Bio-jätteen lajittelu
Kokeilin tuota keväällä, mutten huomannut mitään.
Kuten en myöskään ed. keväänä kun nuotiossa kuumensin lecaharkon ja heitin tuonne.
Mutten muutenkaan tiedä koska ns toimii/palaa. Pari kertaa vain on höyryä noussut.
Muutaman kerran mitannut lämpötilaa eikä ole kesälläkään kuumempi kuin ulkoilma.
Onko niin ettei pala koskaan vaan mätänee tai jotakin.
Mystisesti kyllä katoaa aines. Vuoden kaikki biojäte meni neljän tuijan istutuskuoppaan.
Ties jos tämä on bokashi mikä tapahtuu vai mikö hitto se yksi oli
Tuolla on ihan hienosti kerrottu miten se kompostori toimii
Jos kompostissa on vain vähän happea, muuttuu jätteen hajoaminen mätänemiseksi eli hajoamiseksi hapettomissa oloissa. Tämä aiheuttaa hajuhaittoja ja metaanipäästöjä ilmaan. Kompostimassan ilmavuuteen vaikuttaa kompostorin rakenne sekä jätteiden ja seosaineen koostumus.
Kompostorissa tulee olla toimiva ilmankierto. Sitä voi parantaa laittamalla kompostorin pohjalle ilmavaa seosainetta tai salaojaputken. Seosaineessa on hyvä olla isompia hitaammin hajoavia materiaaleja, kuten kuoriketta, oksia tai risuhaketta ja sitä on käytettävä riittävästi.
Olisi kiva tietää miten tämä muovipönttöjen hankinta on pelastanut nyt maailmaa... Eli paljonko on prosentuaalisesti biojätteen määrä vähentynyt sekajätteessä.
Onko mikään taho kehdannut julkistaa tuloksia?
No meillä ei just nyt ole muutosta tapahtunut, kompostointia kun täällä on harrastettu siitä lähtien kun tämä torppa nousi pystyyn 2010. Tai no sen verran edistystä että tuo eristämätön Earth Maker sai kaverikseen tuon lämpöeristetyn Aerobinin vasta tässä muutama vuosi sitten, mutta sekään ole kompostoinnin määrää lisännnyt, lajikkeet on vain jakaantuneet tarkemmin mitä laitetaan mihnkin kompostiin. Ja esim. kahvipurut menee ihan sellaisinaan suoraan kasvimaalle, niitä edes kompostoida tartte.
Noita YTV kompostipurkkeja olen kyllä ihmetellyt kun jokaiseen torppaan sellainen kärrättiin, paitsi tietty esim. meille kun tehtiin se kompostointi-ilmoitus heitille ajoissa. Mutta siis tuon ruskean purkin kyljessä on reiät, jotta se tavara sisällä saa happea ja periaatteessa kompostoituminen voisi alkaa jo jossain määrin siinäkin, mutta joihinkin purkkeihin laitetaan (biohajoava) muovisäkki sisään, jotta itse purkki pysyisi puhtaampana, niin...
Kahvipuruja olen miettinyt kun ne tuovat kosteuskuormaa kompostiin.
Onko riski että T.Tulppu ottaa tähtäimeen, jos puskien juurelle laittaa haisemaan ja tuulen levitettäväksi?
Lähteekö jutut että tyyppi ruokkii rottia kahvilla ja pääsee yleisönosastolle seur. lehdessä?
PS täällä rottapaniikki. Samaan aikaan 20 vuotta hiiret ja oravat asuneet vintillä kaikissa taloissa ja syöneet höyrynsulut ja aluskatteet
Meillä lähes 100% ja 20 vuotta, sekä se, että sitä tulee paljon. Sanosin 20*200 kg, eli 4000 kg, roskis ei paina mitään, ja lähinnä palamatonta sekin vähä, epämääräisiä pussseja ja isoja luita, jotka ei kelpaa muualle.
Meillä ei mitään biojätettä oo menny roskikseen -90 jälkeen. Kaks ihmistä ja kaks koiraa tuottaa biotavaraa sellasen 200litraa (ei siis kiloa) kolmeen vuoteen.
Ja siis tosiaan ennen tätä vuotta tuo eristämätön tynnyrikomposti on toiminu niinku se kuuluisa junan vessa. Mitään ei oo tarvinnu tehä. Nytkin yläosa toimii ihan täysillä, mutta pohjalla vaan on sitä tiivistynyttä jankkia jäljellä kääntelystä huolimatta. Kun ei oikeen ole keksiny välinettä, jolla sais kaavittua ihan pohjaa myöten auki tollasen puolitäyden pytyn.
Tai saahan sen tehtyä, mutta odotellu vielä. Pakko kai tehdä.
Kahvinporo käy kompostiinkin ei siinä mitään, kuiviketta joukkoon, jos on märkää.
Meillä on kaksi bioastiaa eli toinen kahvinporoille. Suodatinpussi ratkeaa märkänä hyvin ja porot saa talteen ja pussi kuivahtamaan sekajätteeseen. Rouva tarjoaa alppiruusuille sumpit.
Itse olen alusta asti pitänyt koko projektin tavoitteena kahta asiaa. Saada kuivempaa jätettä polttouuneihin ja sitä märkää jätettä biokaasureaktoreihin. Maailman pelastamisesta ei ole kyse vaan ihan liiketaloudesta.
Itse rupesin kompostoimaan kun pienen jätemäärän hävittäminen palveluna tuntui ylihinnoitellulta. Ei tuo kompostointi kyllä ihan ole toiminut optimaalisesti, mutta toisetaiseksi jätteestä on silti päässyt vielä eroon. Pöntössä mädäntyneen muusin olen lopulta kipannut maatumaan puutarhakompostin sisään, jos se siellä ajan kanssa alkaisi oikeasti kompostoitumaan.
Tuossa just aamulla koiralenkillä chekkasin tuota meitin juuri puhdistettua ja uudelleen startattua pöhisijää, niin 55 ast näyttää jo lämpömittari (ulkona vain 18 astetta ja aamuaurinko ei osu tuohon purkkiin), joten kaippa siellä nyt joku pöhinä tosiaan on sitten päällänsä :sormet:
Tietty näin lämpöpumppu-forumilla, hukkaan heitettyä lämpöähän tuo on kun purkki on vapaassa ulkoilmassa, vaan joskos... ;)
Ainakin Snadin alueella DIY-kompostit nähtävästi kiellettyjä. Jäänee kompostointi-ilmoitus tekemättä, eipä tuosta saisikaan kuin reilun kympin hyödyn jätemaksuihin ja mahdollisesti verorahoilla pöhöttyneet tarkistelijat tontille pyörimään..
Yleisin hylkäyssyy on se, ettei kiinteistössä ole ollut kompostoria, vaikka sellaisesta on ilmoitettu. Kaikki kompostorimallit eivät myöskään täytä vaatimuksia. Esimerkiksi arkkupakastimeen tai tynnyriin tehdyt kompostit eivät kelpaa.
Ahaa, tynnyrikin jo mainittu. Pyöriäislaskijat varmaan käyttäneet mielikuvitusta luppoaikoina.
Mikähän tynnyrissä on se elementti joka panee kieltolistalle?
Tynnyrissä ei pala talvella mutta toinen viereen. Ei jyrsijä niin vain mene läpi. Mitä muuta?
Kieltoaika kieltovaltiossa...kas kun keksinnöt syntyvät muualla.
Mitä jos se pakastinviritys on ollut jo 20-30 vuotta, niin mikä on peruste kieltää? Silloin ihan lehdissä oli ohje, että näin teet vanhasta pakastimesta kompostin. Toki kylmäaineista mainittiin, että pitää olla toimimaton yms.
Pakastin toimii varmasti hyvin kyseiseen käyttöön, ja itsellä oli DIY vesivaneri ja styroksirakenterlla lähes 10 vuotta, kunnes levyt antoi periksi. Ulkopuolella oli eläinverkkoa ja päällä bitumikatto, sekä verhoilu kyllästettyllä. Toimi ja oli iso.
Se verottaa kunnallisen jätemonopolin oikeutta hyötyä rahallisesti rahallisesti jätteiden kuljetuttamisesta ja prosessoimisesta kalliissa laitoksissa jonkinasteiseksi kunnalle ilmaiseksi hyödyksi (voi saada sähköä ja lämpöä lähinnä laitoksen pyörittämiseen). Hyötyhän voi kohdistua sekä organisaatioon, että sen palkollisiin tai intressiryhmiin (mitä tuo sitten käytännössä kulloinkin tarkoittaakaan).
Kun ostat kaupallisen kompostorin riittävän suurelta toimijalta, tämä pitää huolen siitä, että firman intressejä ei poljeta ideologisten intressien tai kunnan edustajien yksilöllisen edun takia, vaan nostetaan kanne, jos EU:n määräyksiä rikotaan esim. kilpailulainsäädännön kannalta.
Lienee hiukka hankala tyhjentää "alakautta" ja muutenkin metallista irronee tavaraa kompostin sekaan :hmm:
No kompostin voi jättää lepäämään kuukaudeksi, laittaa välissä vaikka saaviin, sekä siirtää sen pintamassan sivuun, kun ottaa pohjat. Näitä oli jo ennen Biolanin vehkeitä. Avokompostit ennen, mutta ne oli lähinnä rottaruokintaa.
Nokkela tekee pakastimeenkin luukun, eikä vaadi kummoisia.
Tästä voi vielä tulla tappelu. Mulla tynnyri toiminu jo 30 vuotta niinku se kuuluisa junan vessa. Ei siis läpilaskuun verraten, vaan huoltoon. 200 litraa riittää meillä noin kolmeksi vuodeksi, eli saa siis jälkikompostoitua vielä toiset 3 vuotta.
Jäätyminen talvella ei haittaa, itseasiassa jopa parantaa toimintaa kun herää keväällä. Kun se jäätyminen kuohkeuttaa. Nyt tosiaan tänä keväänä oli eka kerta, kun ei tahtonu pohjalla oikeen käynnistyä, liian tiivistä ja kosteaa. Tais johtua leudosta talvesta ettei jäätynyt kunnolla. Nyt on taas käynnissä kyllä, vaikka vähän sen kanssa sai pelata.
Tekoäly tyrkytti tällaisen vastauksen kun kysyin pakastimen muuttamisesta kompostoriksi. Ehkä tuokin kelpaisi jos olisi lappu kylmäaineiden asiallisesta tyhjentämistä. Vaimo ei tuollaista tosin pihalle hyväksyisi. Jos itse tekisin niin finnfoamista/puutavarasta se todennäköisesti syntyisi.
Miksi vanhoja pakastimia ei saa käyttää kompostoreina?
  • Eristemateriaalit ja kylmäaineet:
    Vanhat pakastimet sisältävät eristemateriaaleja, kuten polyuretaania ja kylmäaineita, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle ja terveydelle.
  • Vaarallinen jäte:
    Kylmälaitteet sisältävät usein myös elohopeaa ja muita vaarallisia aineita, joten ne tulee käsitellä asianmukaisesti jäteasemalla.
  • Ympäristöriskit:
    Vanhojen kylmälaitteiden hajoaminen ulkona voi aiheuttaa päästöjä ilmaan ja maaperään, mikä on haitallista ympäristölle.
Eikös tuo urkku taikka xps ole juuri niitä parhaita lämpökompostorinkin eristeitä, ne kun eivät vuosien saatossa vety ja menetä näin sitä eristyskykyään :hmm:
Pakastimen kiellon nyt ymmärtää jossain määrin. Tosin jos jälkikäteen miutetaan sääntöjä, niin ei pitäisi koskea vanhempia.
Itse luin viraston ohjeet kun tämä homma alkoi ja olen varma ettei metalliastiaa ollut kielletty. Itsellä siis 2x metalliastia ilman eristettä. Ei ollut eristevaatimusta.
(Kuten sanottu en tiedä mikä ilmiö tapahtuu noissa mutta jotenkin aine palaa, ties jos vain mätänee)
Mutta tuo tynnyri, että mikä on peruste? Ei voida vaatia ettei jäädy, jos tilavuus silti riittää ympäri vuoden
Noitahan kylvetään (etenkin xps:ää) melkein kaikenlaiseen maanrakennukseen lämpöeristeeksi varmaan satakertaisesti siihen nähden, mitä vanhoihin pakastimiin on asennettu aikoinaan. Urtsi puolestaan on ilmakehässä nopeasti hajoavan ponnekaasun ohella materiaalia, mistä varsin monet kengänpohjat on valmistettu.
Noista ohjeista tässä HSY:n versio ja vaikka tuonkaan oppaan määräys-osioissa ei puhuta mm. lämpökompostorista, niin myöhemmässä biojäte-osiossa mainitaan nimenomaan lämpökompostointi. Ja kylmälaitteista tuolla on erikseen ostajan muistilistassa mainittu että ne on nykyisin kiellettyjä käyttää kompostorina.
No esim. meillä on paitsi kaikki talon ulkopuolinen eristys xps-levyin tehtyä (kellarin ulkopuolinen eristys ja routalevyt), niin myös koko yläkerran lämpöeristyskin on tuota samaa Finnfoamin keltaista levyä.
Meillä on vuodesta -88 ollut 400l lasikuitutynnyri jossa irroitettava pohja ja kansi.On toiminut vuosikymmenet ihan hyvin,biojätteet mahtuu vuoden ajalta ja aina talvella pakkasten alettua jäätyy ja keväällä sulaa kun ilmat lämpenee.Joka syksy kertynyt multa kärrättiin kasvimaalle.
Muutama vuosi taaksepäin tuli kompostorin selvityspyyntö ja kun kerrottiin millainen kompostori meillä on niin sitä ei hyväksytty kun ei ollut lämpöeristetty.Tein sitten pleximuovista muotin kompostorin lieriö-osan sisäpuolelle ja valoin purkkiuretaania seinämän n 50mm vahvuiseksi ja sitten kelpasi virkaihmisille.
Samalla tavalla tuo näkyy jäätyvän kuin eristeetön kompostori mutta eristeen vaikutuksesta sulaminen tapahtuu muutaman viikon myöhemmin mutta onpahan nyt hyväksytty.
    282,2 KB · Lukukerrat: 57
^ ^^ Samahan tuo on käytännössä, miten toimii talvella, kunhan tilavuus riittää talven ajaksi "pakastimeksi" tai "ruumiskylmiöksi". Keväällä sitten herää biologinen lahoamisprosessi ja aina vain paremmin, mitä enemmän on heti alkuun polttoainetta käytettävissä. Toki eriste estää lämpenemisen turhan aikaisin keväällä ja toisaalta varmistaa lämmön kohoamisen kesän koittaessa riittäväksi, eli jopa 50 asteen luokkaan. Auringon paistaminen kylkeen vielä auttaa, vaikka eristeitä olisikin.
VoiV! Vai vaaditaan nyt eristeet. Olisikin pitänyt ottaa talteen sen aikaiset vaatimukset kun tein omani, varmana ei sanottu eristeistä mitään
Ketään ei kiinnosta, mitkä määräykset oli silloin joskus. Nyt on oltava lämpöeristetty ja that's it. Otat biojäteastian haisemaan pihaasi niin homma selviää sillä. Itse jaksoin hajua pari viikkoa viime loppukesästä. Kompostori maksaa itsensä aika nopeasti takaisin.
Heh, luin päivällä juttua, HS vuodelta 1991, kun jäteasemat, silloiset, itse valmisti näitä pakastimista ja niitä sai ostaa sieltä halvalla. Freonit poistettu ja koneet, sekä tehty jotain ilmanvaihtoreikiä. Ajat muuttuu...
Ongelmana oli se, että ne olisi muutoin kärrätty kaatopaikalle, joten parempi noin.
Pitäisi kiinnostaa. Saahan ajaa turvavyöttömällä autollakin jos tarpeeksi vanha
Ja kun ottaa vielä huomioon omasta kompostorista omaan käyttöön saadut ilmaiset maanparannusaineet, niin sekin jo säästää lannotteiden yms. hankinnoissa. Vielä jos saa valuteltua siitä kompostorista suotonesteetkin kukkien yms. kasteluvesiin, niin aina vain edukkaammaksi tulee ja kasvit kiittää.
jos tarpeeksi vanha
Ilmeisesti se auto ;)
Komposti käy vähän märkänä. Kelpaakohan sanomalehtipaperi kuivikkeeksi? Vaikka jos rypistää tyyliin sivu kerrallaan, niin tulee ehkä ilmavuutta siitä.
Paikallislehdessä oli pelotetta, että hylkyä tulee jos komposti märkä. Odotellaan että tuleeko ko. tarkastaja ensin vai yksisarvisten laskija meidän pihaan (onneksi ei ole byrokratiaa tässä valtiossa tarkkaamassa alamaisen touhuja)
Ainahan voi kertoa, että koko perhe kävi kusemassa justiinsa kompostiin että ennen talvea olisi kunnon pöhinä päällä, siksi se on nyt vähän märkä. Jos eivät usko, niin käskee maistamaan :)
Ei auta sanomalehti, kyllä se on vaan suosiolla kuiviketta ostettava ellei samanlaista tavaraa pysty tuottamaan omasta takaa.
Kyllä nyt kuivat puunlehdet tai kuivatettu ruohosilppu käy (noita vaan ei jaksaisi kuivatella katon alla).
Mutta täytyykin googletella mitä hittoa se ostotavara on
Ps olen kyllä kusaissut tuonne oikeasti kun sytyttelin mutta se oli alkukesää
Kesämökillä tuota huussissa käytettiin ja se oli sellaista keposta turpeen kaltaista huttua. Mutta kotikompostiin olen sirotellut ihan vaan sahanpurua kuivikkeeksi. Lähinnä tuo moottorisahan tavara on sellaista riittävän karkeaa ja sirkkelin puru kenties pikkasen liian hienoa. Tuossa kun komposti siirrettiin kesällä nykyiselle paikalleen, niin se täysin pysähtynyt lataushan rakennettiin samalla ihan uusiksi; kerros wanhaa, kerros moottorisahapurua, kerros wanhaa... ja kun oli saatu kaikki wanha kama takaisin, niin pari päivää ja tuollahan pöhisi jo lämpömittarin mukaan +55 asteen verran, eli todellakin kunnon tohina lähti heti käyntiin ja vauhdilla!
Jossakin, oli lehtijuttu, käyty tarkastamassa älytön määrä komposteja ja korjattavaa oli kolmanneksessa. Mainintana mm. että ei oltu sekoitettu.
Jokunen asiantuntija on todennut, että ei nimen omaan saa sekoittaa, vaan antaa kerrostua ja valmiihko pohjalta pois. Joskus se vähän haiskahtaa, mutta on ollut varsin valmista, sekoitettu lehtikompostiin jälkikompostoitumaan.
Tänä vuonna kun kastu ja tiivisty toi komposti liikaa, niin ei siinä auttanu kun tyhjätä se toiseen pyttyyn ilmavammin kuivikkeen kanssa. Moottorisahan purua nyt käytin. Siitä se lähti viikossa taas käyntiin ja humpsahti tilavuus melkeen puoleen.
Oksasilppuri on hintansa haukkunut kaupan kuivikkeen parantajana. Ei nuo kompostikuivikepussit yksinään toimi. Silppu tuo ilmavuutta ja imukykyä myös. Samalla häviää nurkista risuja. win-win. Kesän kasattuna risukasa, heinäkuun helteissä silppuan pressun päälle auringonpaisteeseen viimeiset kuivaukset ja siitä kuivaan varastoon astioihin.
Ainahan se joskus märkänä on. Silti käy käy nätisti ja tuottaa täysin puhdasta multaa.
