Black Friday 2026
"Lämmitys jopa -35° C:n ulkolämpötilassaOP+ ei ainoastaan hyödynnä korkeaa tehoa suuren iskutilavuuden kompressorilla, vaan mukana tulee myös vakiovarusteena kampikammion lämmitysvyö ja kompressorin lämmitysvyö, jotka takaavat vakaan toiminnan -35 °C:n lämpötiloissa"
Eikös kone käy tuossa lämpötilassa koko ajan tai sitten sulattaa. Ei kai käyvää konetta tarvitse lämmittää.
Oletettavasti se takaa sen että kone käynnistyy tuossakin lämpötilassa jos sattuu pysähtymään. Ei kai tuosta muuta voi päätellä :hmm:
Mietin vaan kun noissa lämpötiloissa hyötysuhde on huono jos siihen vielä laittaa vastuksia päälle niin poikkeaako coppi paljon ykkösestä. Tuo on R32 kone. Vai takaako tuo vaan sen että kone pysyy käynnissä koko ajan. Mutta eikös kaikissa koneissa ole kompurassa lämmitys.
Jos lupaukset pitää paikkansa niin edukas kone on.
Yläkertaan on tulossa toinen ilppi. Green spx on ollut mielessä. Mideassa on aika lailla speksit samat ja hintakin 150 € halvempi mutta jotenkin greehin on enemmän luottoa vaikka molemmat ovat budjettiluokan koneita.
Onko kukaan huomannut aikaisemina vuosina, onko missään LVI kaupoissa tmv ollu oikeita blackfriday tarjouksia? Tarttis ostaa uusi Valloxin 125MV ilmanvaihtokone. Taloon.com/Netrauta on tapansa mukaisesti nostanut hintoja vähitellen. Katselin aiemmin, että halvimmillaan noin 2500€ olisi koneen saanut, nyt blackfriday tarjouksessa 3000€ paikkeilla :) Toki inflaatio varmaan vähän hintoja yleisesti nostanut mutta on tuo mielestäni aika röyhkeää.
Jos ei winbackkia tule, niin 5kpl rajaton 400M 5G 23,99/kk per liittymä ja vuoden määräaikainen. Liittymien mukana tulee 100€ ostorahaa eli yhteensä 500€.
