Meillä on 2018 asennettu Bosh VILP (IVT). Laite tekee korkeapainehälytyksen kun ulkolämpötila on -1 tai korkeampi. Pakkasella toimii moitteetta. Tätä on nyt seurattu ja säännönmukaisesti käyttäytyy samalla tavalla ulkolämpötilan mukaan. Muilla asetuksilla ei ole vaikutusta hälytykseen.
Kun tulee hälytys, pumppu lakkaa toimimasta ja laite menee sähkövastukselle. Resetti pääkytkimestä palauttaa normaalitilan.
Huoltomies kävi sitä katsomassa jokin aika sitten: "Kylmäpiiri tutkittu, ok. Lauhduttimen letkut todennäköisesti tukkeutumassa". Letkujen tukkeutuminen tuntuu epäuskottavalta. Suodatin puhdistettu säännöllisesti. Sanoi että seuraa tilannetta, putkien puhdistus tehtävä lämpimällä kelillä ja kestää useita tunteja.
Aikaisemmin kun laite toimi normaalisti, nollakeleillä kuului pientä vinkumista (hieman häiritsevääkin), jonka aiheuttaja ei selvinnyt. Nyt tuo vinkuminen on loppunut kokonaan.
Huoltomies totesi myös että laitteen päällä oleva ilmakello on vuotanut. Voisiko olla että vinkuminen on tullut ilmakellosta, joka nyt olisi lakannut toimimasta/tukkeutunut, laitteeseen kertyy painetta ja tulee korekeapainehälytys?
Onko vastaavasta kokemusta, mistä korkeapainehälytys todennäköisimmin johtuu? Voiko tuolle ilmakellolle tehdä itse jotain, vai onko se vaihdatettava huoltoliikkeellä?
