TJJ
- Keskustelun aloittaja
- #81
Homer sanoi:päiväkulutus talossa noussut n.10kwh/d lokakuusta ja yö n. 4kwh/d.
Päiväkulutusta nostanut ainakin lohkolämppärinkäyttö pumpun lisäksi, mahtaisko tuota pientä yönkulutusnousua selittää että takka lämmitetään melkein aina iltaisin jolloin antaa varmaan parhaan tehon yöllä?
Joo, niinhän se varmaan olis.hype sanoi:Joo työssä käyvän kirous, aamulämmitys takalla olis paras vaihtoehto, ainakin jos aattelee yösähkön käyttäjää.
No siihen pitää väsätä sellanen systeemi että aamulla kun lyöt pesän täyteen, niin automatiikka laittaa pellit kiinni kun pesästä on valkea sammunu, ja /tai häkäpitoisuus laskenu!hype sanoi:Joo työssä käyvän kirous, aamulämmitys takalla olis paras vaihtoehto, ainakin jos aattelee yösähkön käyttäjää.
Homer sanoi:kyllä taitaa tuolla takalla (tiileri lauri) olla ihan hyvä vaikutus ilpin kulutukseen kun tänään ilp ottanut 19,1kwh vaikka pakkasta vain -11, takkaa lämmitetty viimeksi jouluaattona ja ilpin kulutus samaa luokkaa kuin -20:ssä, eli melkein täysiä vedellyt, tai sitten oon kattonut eilen kulutuksen väärin.
hype sanoi:
Kuivan puun energiansisältö on n. 4 kWh/kg, joka poltettuna sitten riipuu laitoksen hyötysuhteesta. Oman Tulikivi-takan lukema lienee 75, joten lasken homman aika yksinkertaisesti kertomalla puun painon kolmella. Siis tuosta 150 kg sekapuuta tulisi 450 kWh. Ollaan yleisesti alueella 400 - 500 kWh.Homer sanoi:paljonkos noin suurinpiirtein on 150kiloa sekapuuta tiilerin laurissa poltettuna lämmitysenergiana ???
Homer sanoi:Koitin tässä laskeskella kulutuksen lisääntymistä nyt lämmityskaudelta ja hieman vajaista kesälukemista niin tulin siihen tulokseen että kesä kulutus on n.25kwh/d ja nyt talvella kun siihen lisää ilpin kulutuksen niin erotukseen jää vielä n.16kwh/d eli n.650wattia/h. mikä on aika tarkkaan tuon autotallin patterin osuus. no eihän se sentään ihan kokoajan ole päällä niin jää vielä esim. lohkolämppärille jotain. Mutta sitten tuohon lattialämmitykseen kosteissa tiloissa, voisiko todellakin olla niin että se vienyt kesällä melkein saman kuin nyt talvella? Ollut päällä myös koko kesän.
No kesällähän tuo sitten selviää kun saa lukemia ylös.
Homer sanoi:Oiskos tuosta tiilerin takassa sittenkin apua ihan reippaasti, nyt sitä ei ole poltettu viikkoon ja joulukuussakin polttelin joka toinenpäivä ???
Jotain tuon kaltaistarepomies sanoi:Meinaakko että sinun Tiilerisi ei olekaan rikki, kuten Ekiksellä? :![]()
Luulisi sen sisälämpötilan pysyvän edes samalla tasolla jos kelit lauhtuu reilut kymmenen astetta, mihinkään muuhun lämmitykseen ei koskettu, pumpullakin samat arvot. Vai tuleeko tälläinen pikkupakkanen sitten helpommin sisälle kuin kuiva kireä pakkanen?Homer sanoi:Aika jännä että sisälämpö tippunut n. 1,5astetta siitä mitä on nyt lämmityskaudella ollut.
22,3 astetta oli eilen illalla ja viimeksi ollut sisällä noin viileää lokakuun alussa, vaikka pumppu puhkuu 1,5-2kw teholla lämpöä.
Voipi olla näinkin mutta jostain sitä lämpöä tuon pumpun lisäksi tähän torppaan on tullut kun koko talvi menty pumpulla ja takalla.ekis sanoi:Tiilerillä saa just ja just tuon 1.5-astetta nousua![]()
Homer sanoi:Voipi olla näinkin mutta jostain sitä lämpöä tuon pumpun lisäksi tähän torppaan on tullut kun koko talvi menty pumpulla ja takalla.
Kulutuksia en olekkaan vertaillut, ihmetytti vain tuo noinkin roisi sisälämpötilan lasku.ekis sanoi:Meillä ainakin pumpusta kauimmaisten huoneiden lämpötila nousee, kun ulkolämpötila nousee -> asunto varaa energiaa.
Taas vastaavasti, kun ulkolämpötila laskee niin pumpusta kauimmaisten huoneiden lämpötila laskee -> asunto luovuttaa energiaa.
Riippuu pumpun/muiden lämmönlähteiden tehosta kuinka nopeasti varattu energia luovutetaan, joskus tähän voi mennä päiviäkin.
-> mielestäni yhden päivän kulutus vertailu on varsin hankalaa mikäli sisälämpötila ei pysy täysin samana.
Homer sanoi:Kulutuksia en olekkaan vertaillut, ihmetytti vain tuo noinkin roisi sisälämpötilan lasku.
Hassultahan sekin kuulostaa et jos ulkolämpö nousee pitäis pumpun pyyntiä nostaa.ekis sanoi:Se johtuu varmaankin pumpun ominaisuuksista, eli pitäis pistää pyyntiä lisää mikäli haluaa pitää saman lämpötilan.
Homer sanoi:Hassultahan sekin kuulostaa et jos ulkolämpö nousee pitäis pumpun pyyntiä nostaa.
nyt ollut kokoajan pyyntinä 23 ja puhallus man3, tällä hetkellä ottoteho n.450w ja ulos antaa n.2kw
Pakkohan se on uskoa, ja todeta samalla että kyllä tuossa tiilerissäkin tehoa onekis sanoi:Niin näin voi käydä, jos takka on ollut ennen apuna.
Homer sanoi:Pakkohan se on uskoa, ja todeta samalla että kyllä tuossa tiilerissäkin tehoa on
Tähän taloon![]()
Noniin, nyt lämpötila 24,4 aamulla sekapuuta n.12kgekis sanoi:Koitappa mihin asti pääset pelkällä takalla. Meillä pärjää pelkällä takalla kun ulkona on yli ~+8.
Homer sanoi:Noniin, nyt lämpötila 24,4 aamulla sekapuuta n.12kg
Tuosta 12kg tulee melkoinen lämpölisä millä tahansa tulisijalla. Vähintään ainakin 30 kWh, Tiilerillä oikein poltettuna lähes 40. Kyllä siinä on pumpulta paljon pois ja ei ihmekään jos lämmöt lähtivät laskuun ilman takkaa. Kun pumppu on pistemäinen lämmitin, niin ilman takkaa ilmojen lauhtuessa pyyntiä täytyy nostaa vaikka imu pysyisi samana. Näin se on meilläkin ja käytännössä ensin nostellaan pyyntejä ja takka-aikoina hieman lasketaan. Taas tosikovilla nostetaan kun ei ole kake- tms kaukoilmaisinta.Homer sanoi:Noniin, nyt lämpötila 24,4 aamulla sekapuuta n.12kg
Lämmityskausi alkoi lokakuun alkupuolella siihen asti ilman pumppa tai takkaa
Tiilerin laurihan se, kaks pesällist tuli poltettuu.ekis sanoi:Kauhee mälli. Mikä takka sulla olikaan?
Ei oo koskaan tullut tuota koitettua, mutta esim. marraskuussa poltin takkaa vain neljä kertaa. Mulla sellanen tilanne että perimmäinen makuuhuone on tuon takan takana ja sen ovea pidetään pääsääntöisesti kiinni, joten takalla saa sen hyvin lämpimäksi.jarip sanoi:Tuosta 12kg tulee melkoinen lämpölisä millä tahansa tulisijalla. Vähintään ainakin 30 kWh, Tiilerillä oikein poltettuna lähes 40. Kyllä siinä on pumpulta paljon pois ja ei ihmekään jos lämmöt lähtivät laskuun ilman takkaa. Kun pumppu on pistemäinen lämmitin, niin ilman takkaa ilmojen lauhtuessa pyyntiä täytyy nostaa vaikka imu pysyisi samana. Näin se on meilläkin ja käytännössä ensin nostellaan pyyntejä ja takka-aikoina hieman lasketaan. Taas tosikovilla nostetaan kun ei ole kake- tms kaukoilmaisinta.
Onko Homer koskaan kokeillut, mihin asti Carrier yltäisi ihan yksinään? Meillä Pana panee parastaan -10 ilman apuja ja sen jälkeen ulommaiset makkarit alkavat jäähtymään. Tupakeittiö menisi helposti ainakin -15, mutta takkaa laitan peliin jo -5 metakan vähentämiseksi ja tunnelman vuoksi. Samalla pumpun sulatusvälit ( < -10 C) jatkuvat tosi pitkiksi, joskus jopa 6 tuntia saattaa talvikeleillä painella osateholla putkeen. COP tykkää. Yksinään se tekee kovemmasti töitä ja vetää kennon huuruun aika äkkiä.
ekomies sanoi:Ihme Tiileri sulla Ekis.
Täällä on -3 C ja Tulikivellä pärjää vielä...testi jatkuu ja kelit kylmenee...
ekis sanoi:Pitäis vissiin vetää pari pesää kuivaa koivua näiden betonisten lautojen sijasta.![]()
Paas koittaen, ero on varmaan aika hyväekis sanoi:Pitäis vissiin vetää pari pesää kuivaa koivua näiden betonisten lautojen sijasta.![]()
