COPit kohdallaan
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja sam123
S
sam123
Inear sanoi:
Sellainen mielikuva itselläkin on, että maalämmöllä COP 4:ään ei pääse kuin laskemalla jostain vähintään mun kakkosauton ikäisestä (vm. -86) kattilasta 10 kWh/litra. Todellisuus kai kuitenkin lähempänä COP 3:sta,
Mielikuvasi on väärä. Sinun talossasi mennee kyllä vuosihyötysuhde yli nelosen että heilahtaa. Ja mukana on tällöin LÄMMIN KÄYTTÖVESI.
Sori nyt vaan kun murskaan unelmiasi, mutta jollakin Ultin VILP:llä samassa tilanteessa kolkutellaan max. COP 1.4:sta.
Maalämmön MITTAUStulokset: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12902.60
Nyt siis puhutaan olemassaolevan talon (jossa asuu oikeita ihmisiä) vuosihyötysuhteesta, eikä mistään kylmäkontin parin tunnin mittausjaksosta ylikuivassa ilmassa ilman sulatuksia.
Vs: COPit kohdallaan
Tässä Fujitsu Waterstagen VILP:n COP mittauksia
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12990.75
Lämmityskauden alusta kulutus 9717 kWh ja tuotto 26021 kWh, talon lämmityksen COP siis 2,68.
Kolme aikuista, käytännössä kaksi taloutta.
Missään LTO-koneessa ei ole jälkilämmityksiä päällä.
Takkaa ei ole poltettu
Eli MLP ja merkki VILP ero vuosi-COP:ssa on noin 1 (3,5-2,5).
sam123 sanoi:
MITTAUSjärjestelyistä ei ollut ainakaan ekalla sivulla kuvausta joten jäi epäselväksi miksi on korostettu sanaa MITTAUS?
Waterstage kauppiaan mittauskohde ei pidä sisällään yhtään käyttöveden lämmitystä. Tuokaan kohde ei mene edes kakkosen COPppiin käyttöveden kanssa.
Waterstagen hintalappu on sitä luokkaa ettei sillä saneeraminen tule ratkaisevasti halvemmaksi kuin MLP.
Mitä tulee ZEN mittausjärjestelyihin, niin kai moderaattori osaa käyttä searchia sen verran että löytää ne ilman linkkiäkin? ;D
VuosiCOP 2 Suomessa: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12750.0
sam123 sanoi:
Pääsepäs, kokeile itse hakua ;)
Siitä vaan sitten myyjä lisäämään mittaustuloksensa tuohon COP 2 ketjuun...johan tässä on pari vuotta odottetu ihmettä tapahtuvaksi. Otappa se tuolta kuumasta ringistä pois ja vaikka sticky:ksi etusivulle. Saadaan siihen kerättyä nämä COP 2:sen ylittäjät. Toivottavasti ei ole rajoituksia ketjun pituuden kanssa, siksi paljon tuloksia varmaan "tulvii" VILP:n omistajilta ;D
Päivitetty...
Toivottavasti fonttikoko ja väri on oikea...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12902.msg154366#msg154366
Zen sanoi:
Päivitetty...
Toi Niben punainen kelpaa otsikoksi oikein hyvin. Vois se olla kyllä iskevämpikin. Tarkenukset olisi suotavaa kun kerran sam123 hekuttaa että kyseessä on oikea MITTAUS. Esim. mitä mitataan ja millä. Sitten korostaisin että et ole mlp-myyjä ja että puuta on poltettu AINOASTAAN testimielessä - takkakin hankittu testausta varten koska muuten sitä ei käytetä.
Ja jos oikein haluaa irtopisteitä sam123:lta niin Niben logo isolla.
;D ;D ;D
Zen sanoi:
Päivitetty...
Oletko muuten kalibroinut Pollucomia tai vertaillut lukemaa muihin mittareihin? Olen nimittäin ainakin itse törmännyt aivan vastaavaan lämpömäärämittariin (joka oli kylläkin muistaakseni suom. JOT-automation-tehtaan valmiste, mittari on kyllä periaatteessa vielä tallella), joka ikäännyttyään alkoi näyttää luokkaa 25% liikaa (vika selvisi, kun tilalle vaihdettiin uusi mittari). Itsellä on toisaalta käytössä Pollu, jonka virtausmittari näyttää saman valmistajan toisen tyyppiseen ja kalliimpaan mittariin verrattuna lähes 15% liian pientä lukemaa (mittarit saa kytketyksi hana-asetuksilla sarjaan mittamaan samaa lävitse kulkevaa virtausta).
kotte sanoi:
On testattu sähkövastuksilla...
Kolmella tyttärieni perheistä on maalämpö. Laskeskelin ensimmäisen kohdalla ennakkoon kokonaisenergian kulutukseksi noin 43000 kWh talon koon ja rakenteen perusteella. Kulutuslukema kokonaissähkölle on ollut monta vuotta noin 21000 kWh, joka oli myös minun ennusteeni mlp:n perusteella.
Jos käyttösähkön osuus on 6000 kWh, niin COPiksi tulee tämän arvion mukaan siis noin 37000/15000 = 2,5.
Tässä talossa tapahtui sitten joku maakierron vuoto. Remontti maksoi yli 2000 euroa, kun oli kotivakuutus. Joku liitin vaihdettiin ja nesteet tarkistettiin.
Näihin pumppuihin sekoileminen saattaa olla sukuvika.
Seuraavat kaksi perhettä ovat tulossa tarkkailulistalle. :)
kotte sanoi:
Onkohan pollucom tarkka asennustavasta. Vaatiiko pollu (tai yleensäkin veden virtauksia mittaavat laitteet) jonkun tietyn määrän suoraa putkea mittarin molemmin puolin jotta tulos on oikea?
Ilmamääriä mitatessa noita vaaditaan mutta miten on veden kanssa?
Lämpöputkistoissa virtaukset ovat aika hitaita ja mittarin standardiliittimet supistavat virtausta, joten tuskinpa putkiston mutkat ongelmia aiheuttavat. Sen sijaan mittarin ja anturin asentoon liittyy suosituksia (mm. ilmataskujen vaara).
Yleensä ongelmat aiheutuvat verkoston epäpuhtauksista, eli esim. lämpöjohdoissa kiertelevät ferriittihiukkaset voivat supistaa suuttimia, kontaminoida siipiä ja laakereita ym. Käyttövesiputkistojen hapekas vesi taas pitää nykyiset muovipyörästöiset mittarirattaat täydessä iskussa hyvin pitkään, mikä ei valitettavasti toteudu lämmitysputkistoissa.
Yleisesti ei lämmitysnesteen virtausmittareilla ole suurta väliä sijoitukselleen kotitalouskokoluokassa.
Sitten kun putkikoko kasvaa yli 60 mm (noin) alkaa olla asialla jotakin väliä. Tällöinkin etäisyydet mutkiin suositellaan luokkaa muutama kerta/putkikoko.
Ilmakanavilla on tilanne toinen, kuten kerroit. Yleensäkin tämä asia on loogisesti ajateltavissa vaikkapa näin:
Viereisten mutkien etäisyyden vaikutus kulkuväylässä mittausanturiin eri aineilla:
Ilmavirta: Suuri vaikutus
Nestevirta: Vaikutus tietyn putkikoon ylittyessä
Sähkövirta: Ei niin mitään vaikutusta.
Noita nyt kotioloissa yleensä voidaan mittailla.
Sitten se aasinsilta Pollucomin lukemien kalibrointiin kotioloissa:
Helpointa ja varminta on syöttää mitattua sähkövastustehoa lämmitysjärjestelmään.
Sen jälkeen ajetaan lämpöpumpulla ja verrataan Pollucomin lukemaa.
Ei ole mitään eroa tekeekö energian sitten sähkövastus vai nestelämmönvaihdin virtauksen ollessa sama.
Mikäli kWh-määrässä on eroavaisuutta sähkövastuksen ja lämpöpumpun välillä, korjaa mittaustulosta vastaavasti.
