CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tatu77
Vs: CTC EcoAir 115 ilma-vesilämpöpumpun kytkentä lämmönvaihtimen kanssa
Aivan, miksi mennä merta edemmäs kalaan. Oon googlettanu huonolla menestyksellä...Soitanpa maanantaina Kauppaan
Googletus kannattaa aina.
Oy Callidus Ab
http://www.callidus.fi/doc/extranet/sekoitusventtiilit/Sekoitusventtiilit.pdf
Esbe T20
http://www.callidus.fi/doc/tuoteluettelo/callidus_hinnasto2011.pdf
Olisko sinulla tämä SIVU 91 ?, uusi venttiili maksaa 105,29 €
053531 4018542 T 20 - kv 8 R 3/4 valuarutaa sk/gjutjärn ig ESBE 1130 09 00 85,60 105,29
Varaosia 2-3-ja 4 tieventtiileille
TUOTENRO./
PRODUKTNR.
LVI-NRO./
VVS-NR.
TUOTE/PRODUKT
EURO
alv 0%
EURO
alv 23%
053560 4018582 K1C varasarja/rep.serie 3G 20-40, 3F 20-25 ESBE 1700 08 00 60,00 73,80
053561 4018583 K2A-S varasarja/rep.serie 3G 50 ESBE 1700 11 00 108,90 133,95
053562 4018584 V1T varasarja/rep. serie T20, 25, 32 ESBE 1700 65 00 60,00 73,80
053552 4018591 Säätönuppi/ratt MG & G ESBE 1700 75 00 4,45 5,47
053553 4018588 Tiivistesarja/packn.serie G & F DN20-65, T20-25 ESBE 1700 03 00 16,70 20,54
053565 4018585 Varasarja/rep. serie 3 MG ESBE 1700 24 00 48,90 60,15
053566 4018589 Tiivistesarja/packn. serie MG & TM ESBE 1700 06 00 12,20 15,01
053567 V1C varasarja/rep. serie 4 G DN 20-40 ESBE 1700 30 00 60,00 73,80
053315 4018429 TV 60 ° varasarja/rep. serie ESBE 1700 68 00 71,10 87,45
053314 TV 72 ° varasarja/rep.serie ESBE 1700 70 00 71,10 87,45
053563 Jalkatiiviste/flänspackning T20 - 25 4,55 5,60
053556 Jalkatiiviste/flänspackning TM 22 4,10 5,04
053358 Säätönuppi/ratt VRG/VRB ESBE 1700 69 40 5,60 6,89
053312 Varasarja/rep. serie VRG130 DN15/20 ESBE 1700 69 00 16,70 20,54
053313 Varasarja/rep. serie VRG130 DN25 ESBE 1700 69 10 16,70 20,54
053311 Varasarja/rep. serie VRG130 DN32 ESBE 1700 69 20 16,70 20,54
053316 Varasarja/rep. serie VRG130 DN40/50 ESBE 1700 69 30 16,70 20,54
kiitos. Löysin vain niitä uuden mallisia mutta tuossahan tuo vanha komeilee. Ja varaosatkin löyty: 053562 4018584 V1T 73,80€
Tuleva ilpisti sanoi:
Sanoisin että kyllä sinua nyt on viety kuin pässiä narussa, tuollainen kytkentä pitäisi lailla kieltää, jos ei ole jo kielletty?!?
Se on ihan sama miten tee-se-itsemiehet omiaan sudeksi väsäilevät,sellainen asennustapa taas ei kuulu vastuullisen IVLP-kauppiaan/asennusliikkeen toimintatapoihin ja tuo kytkentä kertoo kaiken oleellisen..sori, minua vain alkaa aina niin sieppaamaan kun tuollaiseen tapaukseen törmään >:(
Juttu menee oikeesti niin että IVLP tarvii aina seurakseen varaajan,ja sinun tapauksessasi 500l on oikea koko, jos löpökattila jää rinnalle niin IVLP ohjaa sen toimintaa huippukulutuksen tarpeisiin, eli varaajaa lämittää ensisijaisesti IVLP, ja kun pakkasella paukut loppuu niin sitten löpökattila,tai sähkövastukset,mikä milloinkin edullisinta..
Kun IVLP lataa vain löpökattilaa,saadaan lopputulos missä käyttövettä ei juurikaan ole käytettävissä,ja edelleen, IVLP liian pienen puskurin vuoksi alkaa katkokäymään,eli käynnistyksiä/vrk on aivan liikaa joka taas lyhentää kompuran käyttöikää
Samaa mieltä :)
Toimisiko tämä malli? Kytkentä ennen ja mahdollisen puskurivaraajan jälkeen?
    36,6 KB · Lukukerrat: 1 151
    38,1 KB · Lukukerrat: 804
tatu77 sanoi:
Esilämmityslevarin paikka kuten tässä aiemmin suosittelin ja juhanahm tätä myös komppasi
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7536.msg110455#msg110455
Erillinen LVV-puskurivaraaja sitten tarvittaessa tuolle käyttövedelle ja öljykattilaan käyttövesikierukan ohitusmahdollisuus, jotta saadaan kesäin tuo öljy kattila viileämmäksi.
Yksi vaihtoehto olisi laittaa se levari tuohon latauspiiriin, mutta siirtää se sinne imupuolelle esim. latauspumpun jälkeen.
Calliduksen miehet kävivät mittailemassa muutama viikko sitten lähtö ja paluu lämpötiloja ja sanoivat että lämpötilaerot on melkein täydelliset, harmi kun en nyt muista niitä. Myös sitä väitti että ei ole aina parempi mitä kylmenpää vettä ctc:lle palaa ja cop ei siitä parane, päinvastoin.
Ei ole ollut sulatusvaiheiden aikana mitään ongelmia lämpimän veden saamisen kanssa nykyisellä kytkennällä, on lämmintä riittänyt, joka vaiheessa.
Mut ehkä en ihan hahmota noita kerrostumis yms tärkeitä asioita.
Syy miksi tätä vesimäärän lisäämistä harkitsen on käynnistymiskertojen vähentäminen(kompuran ikä) ja lämpimän veden varaaminen. Niinkuin tuossa parissa viime viestissä mekaniker ja tuleva ilpisti kertoi
Voitko janti vääntää vielä rautalangasta minulle uudestaan? Ja kertoa onko tuossa piirtämässäni kuvassa jotain ihan väärää?
tatu77 sanoi:
Et tuossa edellisessä viestissäni kertonut mitä tuolla uudella kytkennällä haet. "Toimisiko tämä malli?" 8)
Toimiihan se varmasti jos tarkoituksena on vain käyntijaksojen pidentäminen = varaajatilavuuden kasvattaminen.
Itse lähtisin kuitenkin tavoittelemaan sitä että suurimman osan vuotta voisi öljykattila olla patteriverkoston vaatimassa alemmassa lämpötilassa esim. 30-40C ja VILP saisi näin tehdä lämpöä paremmalla COPilla. Käyttövesi priimattaisiin erillisellä varaajalla. Tähän ei tuo ehdottamasi latauksen puskurivaraaja auta.
=> Itse sijoittaisin rahani ensin tuohon lämpimän käyttöveden priimausvaraajaan (esim. 100 l LVV)
Aivan eli 180 litran vesimäärä olisi riittävä Vilpille mikä öljykattilassa on. Callidus taisi suosittaa 300 litran vesimäärän tälle pumpulle.
Täytyy varmaan palkata asiantuntija paikalle selvittämään tilannetta. Kun en itse osaa pähkäillä tekeekö mitään vai ei. Hyviä ehdotuksia tullut mutta toisistaan poikkeavia. ??? Kiitos kuitenkin näistä
Olisiko käyttöveden esilämmitys silloin ainoastaan tuon levylämmönvaihtimen kautta? ja LVV lämpö säädetty 60`C
tatu77 sanoi:
Kyllähän se kierukkakin voisi toimia esilämmittimenä, ellei siihen tee sitten jotain ohituslinjaa jonka aktivoisi sululla.
Kesällä voisi olla jopa toisin päin tuo kierto, elikä ensin kierukka ja sitten levari ja tämän jälkeen priimausvaraaja, isoa hyötyä tuosta liitännästä ei enään kylläkään tule.
Mitäköhän tälle projektille nykyään kuuluu. Tatu77 näemmä myöhemminkin ollut foorumilla, mutta viimeisin havainto on viime syksyltä, 08.11.13
Kiitos kysymästä kengu.
Kompura tuli tiensä päähän juuri ennen takuun loppua ja uusi vaihdettiin alkuvuodesta. Tämän jotkut kokeneet vilppiläiset jo tiesivät että hajoaminen tapahtuu jossain vaiheessa. Lieneekö syy lyhyet käyntijaksot, pieni vesitilavuus ja maksimitehojen ulosotto vilpistä sekä kylmäineen vähyys. Käyttöikä oli 4 vuotta.
Projekti ollut hieman taka alalla koska kaikki ylimääräinen aika ja raha on mennyt talon homekorjauksiin ja muihin remontteihin. Kesällä olen laskenut lämpimän veden tuoton niin alas kuin vaan voi ja suihkussa tarkenee käydä.
Suunnitelma on hankkia joskus tulevaisuudessa uusi iso varaaja(yli 500 litraa) sähkövastuksilla, ja aurinko varauksella jolloin heivaan koko öljykattilan pois. Käyttöikää kattilalla on kyllä vielä runsaasti jäljellä (vm -96). Saa suositella hyviä varaajia ;)
Tuo isompi ja kalliimpi energiavaraaja saa vielä odottaa korkean hintansa takia.
Laitoin jäspin 100 litrasen vedenlämmittimen ja käyttövesi käy ensin levylämmönvaihtimen kautta ja sitten kattilan kierukan läpi esilämpeämässä ja vedenlämmitin tulistaa veden lopuksi 60'C. Näillä keleillä IVLP on säädetty käynnistymään kun kattilan vesi on 37'C ja sammuu kun pumpulle tulee 45'C lämpöinen vesi.
