DIY Hyttysmurhaaja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zadah
Vs: DIY Hyttysmurhaaja
zadah sanoi:
Oli tuo versio 1.0 ylättänyt positiivisesti, pari päivää puhdistamatta...
Uusi tuotekehitysidea: Automaattipuhdistus
Toteutus: Kerran päivässä lankojen läpi ajettaisiin riittävästi virtaa, että byrolyysi hoitaisi puhdistuksen hienon leivänpaahdinefektin säestyksellä... :)
Raksaaja sanoi:
Miksi ihmeessä niitä pitää zäppäillä?
Puhaltimella isoon verkkopussiin/verkkokoppiin vaan, hyttynen kuolee suht nopeasti kuivuessaan.
Ollifi sanoi:
Tekniikan Maailman hyttysansa testistä luin tuosta. Siinäkin moitittiin että joutuu valvomaan toimintaa.
Pitääpä yrittää löytää tuo kyseinen lehti ja lukea artikkeli.
Sellaisen huonon puolen olen havainnut, että kun käyttää ajastinta, niin samalla sammuu myös puhallin jolloin hukkumattomat mäkäräiset pörähtävät takaisin lentoon. Ainakin tuon tuulettimen voisi siirtää suoraan virransyöttöön. Vesiastia on myös aika pieni ja lämpimillä keleillä saa olla melkeinpä päivittäin lisäämässä vettä.
Tässä ketjussa oli mainintaa fairysta pintajännityksen poistajana, pitää testata toimiiko "lactic luren" korvaajana. Olisi varmasti halvempaa ainakin! Jossainpäin nettiä oli mainintaa, että tuo lactic-litku ei lisää ansan tehoa kun käytetään octenolia. Siinä mielessä olisi sama käyttää fairya.
Arvis sanoi:
Kirjastosta löytyy varmasti. Siis Tekniikan Maailma 11/2011
Aika vähän oli hyttysiä juhannuksena mökillä. Olisiko tuuli ja välillä sateet pitäneet noi loitolla. Elikä DIY laitos ei päässyt vielä varsinaiseen testipenkkiin ,vaikkakin jokusen ruumiin oli saanut tehtyä pienestäkin hyttysmäärästä. ;D Tarvii jatkaa vielä laitteen testailua ,kun olosuhteet niin sallii! :P
Täällä kävi yhtä huonosti. Hyttysiä kyllä pyöri muualla pihapiirissä, mutta ei sen laitoksen ympärillä.
Täytyy (ehkä) hommailla se Octenol patruuna ja katsella jos toimisi paremmin.
(enemmän niitä meni veteen kuin sinne ansaan)
Hyttysiä vastaan käydään kovin ottein
"Hyttysistä pyritään pääsemään eroon entistä järeämmin keinoin. Perinteiset suihkeet ja voiteet ovat vaihtuneet kaasulla ja sähköllä toimiviin laitteisiin."
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/06/hyttysia_vastaan_kaydaan_kovin_ottein_2683976.html
Onkohan jo liian myöhäistä hommata tollasta järeää nestekaasukäyttöistä hyttysansaa ajatellen seuraavaa kesää? Tämän kesän hyttyset sillä varmaankin vielä teilais.
Emännän mielestä oon paras hyttysansa, kun makoilen kiljupäissäni nurmikolla ;D
Toistaiseksi vesiperä, hyttyset eivät löydä ansaani. Tai oli sinne ihan muutama eksynyt, mutta epäilen tuota pikemminkin vahingoksi. Ehkä sijoituspaikka on huono, tai eilinen lämpöaalto lannisti inisijät. Laitoin vanhan, katetun kaivon kannen päälle zapperin, kiljun ja octenolin. Melkoinen löyhkä tuosta octenolista lähteekin, ei sitä missään terassilla kyllä ilkeäisi pitää.
Tuli eilen ehtoolla todettua ,että hyttyset pitävän enemmän minusta kuin kilju/Zapperistä. En tiedä miten toi octenoli auttaa ,mutta ei ainakaan Repomiehelläkään tunnu toimivan kyseinen laitos. Minkälaisella sijoituksella olette noita itikoita saaneet pyydykseen? Vaikuttaako tuuli, ilmansuunta tai joku muu onnistumiseen. Tämänhetkisellä kokemuksella tuntuu kokonaisuutena melko turhalta kapistukselta vaivaan nähden koko kapistus vain muutamia hyttysiä/ilta. No emännällä on ainakin hauskaa!
felon sanoi:
Taitaa parhaiten olla tullut pyydystä laitteeseen, joka on sijoitettu hikoilevan juuri juomia nauttivan äijän pään yläpuolelle. Tietenkin kämpässä tulee olla myös pimeätä. ;D
Taitaa parhaiten olla tullut pyydystä laitteeseen, joka on sijoitettu hikoilevan juuri juomia nauttivan äijän pään yläpuolelle. Tietenkin kämpässä tulee myös pimeätä. ;D
Niimpä niin! ;D Kokeillaan nyt sitäkin! /party7
No nyt on muutama yö testattu tätä kilju&zäpperi&octenol laitosta ja ihan kohtalainen näyttäisi tulos olevan.
Mutta pieniä rajoituksiakin siinä tuntuu olevan.
Huonoa:
Ei juurikaan houkuttele sääskiä, mikäli on avoimella paikalla (terassi, nurmikko, piha ym).
Tuulisella säällä ja päivällä auringonpaisteessa niinikään ei saalista kerry.
Sateella / ukkosmyrskyjen aikaan ei uskalla päällä pitää, kun laite tosiaan sisäkäyttöön tarkoitettu.
Vaatii pientä virittelyä, ja katoksen väsäämistä, mikäli uskaltaa ulkona pitää.
Hieman pitää miettiä minne jatkojohdon kanssa saa vehkeen viritettyä.
Pidän zäpperiä päällä vain öisin ja tyynellä säällä.
Hyvää:
Kun siirsin laitoksen tontilla olevien pusikoiden katveeseen ojan reunalle niin alkoi tulosta tulemaan.
Vajaa sata sääskeä ja joitakin kymmeniä muita lentäviä hyönteisiä per yö on saalis.
Itse kilju sankoon menee satoja pikkukärpäsiä vuorokaudessa. Poissahan nekin on isännän terassilta häiritsemästä. :)
Varsin edullinen hankinta kokeilla, vaikka tulos olisi huonokin. Zäpperi 19,90, Octenol n 7€/kpl, hiiva 0,19€/kpl, sanko, vettä, jatkojohto ja hieman väsäämistä.
Jokainen voi sitten itse pohtia onko kokeilemisen väärti. Mutta jos on metsäinen, pusikkoinen tontti, jossa reilusti sääskiä, niin kyllä se tulosta tuo.
Tosin eihän tämäkään laitos autuaaksi tee, mutta hieman se ehkä pahinta sääskiinvaasiota pienentää. Ja ainakin aiheuttaa mukavia keskusteluja vieraiden kanssa, jos sattuvat moisen laitoksen huomaamaan. /g015
Hyttysten määrä on joka tapauksessa ääretön niin sama se paljonko niitä poistaa kuvioista :-\
Minulla on tämä viritys vastaavassa paikassa kuin Caolilla ja homma toimii.. Ei vaivaa sääsket terassilla, eli sijoituspaikka on tärkeä. Kiljupönttöä ei kannata laittaa sinne missä on jo ihmisiä valmiina, koska ihmisten käryt ovat ilmeisesti tuota kiljua ja octenolia voimakkaampia.
zadah sanoi:
Sijainti pitää olla varjoisa viileä ja suojaisa.
Laitos on nyt siirrettynä metsänreunaan. Aikaisempi sijoitus oli aukealla joten odottelen uusia tuloksia.
Laitos on ollut parissa eripaikassa metsän reunassa ja saalista on tullut nyt huomattavasti paremmin. Uskoisin sijoituksen tosiaan vaikuttavan jonkin verran asiaan. Mietin vaan sitä paljonko tämä poistaa hyttysiä terassin alueelta jossa niitä vielä iltaisin riittää. On tietenkin hyvä ,että kokonaismäärä pihaaluelta kuitenkin vähenee! Jotenkin alkaa tuntua ,että useammalla eripaikkoihin sijoitetuilla laitoksilla voisi saada jonkinlaisia tuloksia.
felon sanoi:
Kyllä ne siitä vähenee kun jaksaa aktiivisesti pyytää... Oma paikkani oli kohtuu hyvä sääskenpesä, mutta nyt parin kesän käytön jälkeen ei sääsket haittaa.
DIY-hyttysmurhaajasta voi nyt tehdä vieläkin enemmän DIY-henkisen heivaamalla octenolit jonkkaan ja ottamalla käyttöön vanhat, hikiset sukat. ;D
http://www.yle.fi/uutiset/terveys_ja_hyvinvointi/2011/07/sukkahiki_on_malariasaasken_tuho_2722787.html
No niin taas alkakoon kiljunteko ja hyttysten saalistus. ;)
Ajoissa oltava, jos haluaa kesällä nauttia hyttysvapaammista terassikeleistä.
Taas tulossa ennustusten mukaan varsin verenimijämäinen suvi:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012042815511103_uu.shtml
Nyt on sellainen hyttyskesä menossa, että itsekin on turvauduttava kokeilemaan näitä "epätoivoisia" ratkaisuja. Kertokaahan vielä millä vesi, sokeri, hiiva seoksella olette kiljua tehneet?
markok sanoi:
Koska ainakaan itselläni ei ole tarkoitus tehdä tuosta mitään nautittavaksi kelpaavaa, niin ei se ole niin tarkkaa.
10litran sanko puolilleen vettä ja 1 pala kuivahiivaa ja 1-2dl sokeria, niin kyllä siitä alkaa hiilidioksidia tulla.
Ja kesän edetessä voi laittaa tarvittaessa lisää sokeria, jos alkaa kupliminen laantua.
Laitoksen sijoituspaikka lienee olennaisin, joten älä sitä terassille sijoita, vaan varjoisaan pusikkoon ja mahdollisen ojan reunalle, niin a'vot!
Kiinostais oikeastaan myös toimivan koktailin osaset... Minulla ei pelkkä hiiva-sokerivesi, Octenol ja vielä uv-valo terästyksenä kiinnosta itikoita yhtään.
Ainoat sieltä läheltä löytyvät tulee mukana, kun menee katsomaan. Muita ötököitä kyllä kasaantuu, muttei verenimijöitä.
Sama vika täällä. Ansa ei toimi. Jotain tarttis tehrä. Hiilidioksidia kai, en vaan ole keksinyt hyvää tapaa.
Koittakaas tehdä liivatekiljupullo ja se hoitamaan hiilidioksidia. Tässä yksi ohje:
http://millia.aqua-web.org/tekstit/jutut/kalajuttuja/hiilari/hiilari.htm
Tuollainen saattaa hyvässä lykyssä käydä viikkoja ja tärkeintä on, että se hiiva ei pääse valumaan kiljun päältä pullon alaosaan heti alkuun, silloin se käy hetkessä. Riittääkö määrä?
Jaa että hyttyskiljua...
No josko sitä tätäkin kokeilisi (tiedä vaikka tulisi samalla tehtyä toinen satsi parempaa tavaraa), kun tuola vapaa-ajan asunnolla tuntuu itikat riivaavan niin kovin. Jonkinlainen zapperikin taitaa löytyä valmiiksi.
Onko kukaan muuten kokeillut niitä hikisukkia tai muita hikisiä tavaroita hyttysten houkuttelijana?
Täälläki itikoita riittää, rannalla kun asutaan. Kiljua en ole alkanut vielä keittelemään, mutta ehkä jomkin sähköisen zapperin tms vois laittaa terassille. Onko kenelläkään niistä kokemusta, positiivista tai negatiivista?
Ostin viime kesänä sellaisen Lidlin zapperin, jossa on joku UV valo keskellä. Vekotin on lieriön muotoinen, noin 25 cm korkea lamppu. Omalla pihalla on aika vähän sääskiä, mutta juhannuksena ehkä pitää kokeilla järven rannalla, jossa sääskiä on kiusaksi asti.
Varmaan toimis aika hyvin, jos laittas alle 'hiilidioksidi' sankon houkuttelemaan?
UV-valo toimii paremmin pimeällä. Juhannuksen tienoilla aika tehoton. Octenol ei oikein riitä kaveriksi, hiilidioksidia en ole tänä kesänä kokeillut vielä.
Omalla terassilla pieni hyttyspopulaatio ei siis oikein löydä zapperiin, jossa UV-valo ja kaverina octenol.
Näin idean "isänä" täytyy kommentoida hieman. ;D
Älkää panko sitä viritystä terassille, vaan mahdollisimman suojaiseen paikkaan n.10 metrin päähän.
Octenol ei yksin riitä, se vaatii aina sen kiljun! Eihän ne sääsket mitään tyhmiä ole ;)
Itsellä pyynti toimii todella hyvin, kävin päälärillä äskettäin ja siellä vallitsee hirveä kuhina...
Tein tuosta vielä kehitysversion, eli Mosquito Priden todella julma kampe kiljuineen kaikkineen..
Ihmettelin aina kun kotiviiniä tein että mikä siinä vesilukossa niin kiinnostaa kun joskus ihan tukkeutui ötököistä, no nythän sekin selvisi.
Tuli vaan mieleen kun houkuttimena on käytetty sokerilientä ja fairya jotta olisiko pakkasneste jo valmis tuote kun on makea ja pintajännitys poissa, nimittäin tuonkin ilmiön olen sattumalta käytännössä nähnyt kun pesuvatiin ajoneuvosta lasketussa jäähdytysnesteessä oli hyttysiä mustanaan, siis kuolleita.
