janti sanoi:Tällaisen Clint HWW 32 vesikiertoisen puhallinpatterin bongasin SolarShopin sivuilta
http://www.solarpower.fi/products.php?p=1051f6
Voisi olla edullinen autotallin lämmittäjä (~2 kW) jos paluukierrolla saisi tallin lämpimäksi ja samalla VILPin COPin paremmaksi.
zadah sanoi:Tuollaisia kannattaisi asentaa VILP/MLP talossa vesipattereiden tilalle muutenkin. COPpi nousisi kohisten....
akiville sanoi:laite siis tulisi lattiaveden paluulinjaan.... riittääkö sille tuo vajaa 30 asteinen vesi?
olikos tietoa tuosta FHM mallista .. ja sen hinnasta??someone sanoi:http://www.frostitaly.it/catalog/item/en/2/wall-mounted-fan-coil
Malli: FAN 70
Teho lämmitys 5kW
Teho jäähdytys 2,1kW
Hinta: 182/kpl
Infrapuna kaukosäädin 22/kpl
3-tie venttiili ja kondenssivesipumppu kondenssikaukaloineen 33/kpl
Vielä on auki tuo kuljetuksen hinta suomeen mutta pistin pari tilaukseen ilman kondenssikaukaloa ja 3-tieventtiilejä. Laitanko monta lisää samoilla kyydeillä?
Mikä parasta, puhaltimen teho max 32,2W! Halpaa lämmönjakoa auringosta ja takasta.... tai mistä sitten kukin lämpönsä ottaa...
My.Ai.Hu sanoi:olikos tietoa tuosta FHM mallista .. ja sen hinnasta??
Tois puol jokke sanoi:kun tuossa oli 70 vesi sisään ja 60 ulos niin air oli 20?
minkäköhän kokoisesta tilasta mahtaa olla kyse. siis jos tuon asentais patterin paikalle niin vesi olis max 40-50¨c antaiskohan tuo tarpeeksi lämpöä15-18m2 tilaan jotta pysyis 22?
Tois puol jokke sanoi:oliko noissa jotain termostaatin tapaista myös? että sammuttaa puhalluksen tms?
vai pitääkö laittaa erillinen termari ?
Tois puol jokke sanoi:Jos ei ota kaukosäädintä niin onko noissa säätimet laitteissa?
Further to your kind request for vertical fan coil unit with cabinet I would like to suggest you the other version we are producing, which is the model F. They are good quality fan coil units with competitive prices.My.Ai.Hu sanoi:olikos tietoa tuosta FHM mallista .. ja sen hinnasta??
pva009 sanoi:Mulla olis tarkoitus ensi keväänä teettää putkiremontti ja uusia kaikki patterit siinä samalla. Jos laitat tilauksen menemään, niin ostan 6kpl FMF3-2T lattiamalleja odottelemaan kevättä.
someone sanoi:Kyyti: 5 krt, 85 x 36 x 28cm, 15kg/ krt, yhteensä 0,43 m3 ja 75 kg = EUR 112,60 all in + alv.
n.31€/kpl
Laitteet:
FAN 70 Seinälle asennettava 182€/kpl
Infrapuna kaukosäädin 22€/kpl
FM 2-2T Kattoon asennettava 115,00€/kpl
FMF 2-2T Lattialle asennettava 126,00€/kpl
Laittakaahan tilauksia tulemaan jos kiinnostus heräsi. Laitan lisää tietoja kuhan valuu tuolta valmistajalta.
Laitteet tulisi tänne Kouvolaan.
Vertailuksi: Technibel MPW4B5X puhallinkonvektori kaukosäätimellä alvin kera 460€
