Onko tullut jollain aikaisemmin vastaan ilmiötä kun vähän huonosti sulattelevaan pumppuun vaihdettu uudet aineet (ylitäyttö ainakin) ja heti tuon jälkeen alkanut oireilemaan jumiutumisella. Eli kompura pyörii normaalin kuuloisesti mutta sisäyksikön kenno ei lämpiä (sulatuksen jälkeen). Virrat kun käyttää pois tai viilennyksellä alkaa taas homma toimimaan ja jossain vaiheessa taas jumitus. Aikaisemmin ei ole samaa tehnyt ja kylmäaine oli avaamattomasta pullosta. Asentaja ei ollut vastaavaan törmännyt ja mietti että voisko kylmäaine olla sekundaa tms joka aiheuttaisi että EEV jumittaa tai sitten sulatuksella menisi ääriasentoon eri tavalla kuin normaalisti ja jäisi jumiin. Kaasu oli italian tavaraa jota ei aikaisemmin kokeiltu (pitäisi olla Dupontin tavaraa). Muuten toimii todella hyvin, sulattaa hyvin ja lämpöä tulee, silloin kun siis toimii.
