F750 - Ajatuksia miten laitteesta kaikki irti
Tuosta tehon laskennasta: voisi tietysti yrittää suunnilleen arvioida saavutettavissa olevaa tehoa sinne päin. Vertailukohtana voisi olla vaikkapa tyypillinen yksilehtinen radiaattori. Valmistajan sivulla on laskuri, joka ilmoittaa 1000mm x 900mm radiaattorille tehoksi hiukan runsaat 100W, jos huone on 20-asteinen, tuleva vesi 30 astetta ja lähtevä 25 astetta. Tulevan veden lämpötilaa nostaen lämmönluovutusteho kasvaa melko suoraan verrannollisesti tulevan ja palaavan veden lämpötilaeroon, jos palaava vesi on mainitut 25 astetta. Käsittääkseni siis tehoa saa tuolla n. 7,5 asteen lämpötilaerolla pyöreästi 2 neliömetrin lämmönluovutuspinnalla (molemmat puolet) hiukan runsaat sata wattia. 10 metriä pitkän 100mm:n putken pinta-ala on luokkaa 3m³.
Jos tämän lisäksi tuntee virtausmäärät ja ilman lämpökapasiteetti on n. 1 kJ / kg K vakiopaineessa, saisi tuosta ainakin jonkinlaisen FEM-kaavan aikaan putken matkalle, jolla voisi summaamalla (ts. integroiden) arvioida, toimiiko tyydyttävästi. Lämmönsiirtymäteho tietenkin kasvaa tai vähenee verrannollisesti lämpötilaeroon putken varrella ja massavirrat ratkaisevat tuon ohella kummankin virtauksen lämpöprofiilin kehityksen. Virtaus on tietenkin hiukan toinen tilanne kuin radiaattorin pinnalla luonnollisessa virtauksessa, joten täytyisi mennä syvemmälle virtausmekaniikkaan. Käsittääkseni tuo kuitenkin olisi omiaan vain parantamaan lämmön siirtymistä. @jmaja varmaan osaisi antaa tarkemmankin kaavan, mistä tehoa voisi arvioida (unohtaen mahdollisen jäätymisen vaikutuksen). Epäilemättä netistä myös löytää, miten tuollaista oppikirjamaista esimerkkiä voi lähestyä.
Hienoja vastauksia. Kiitos.
Lämpöpatterinkin luovutusteho nousee varmaan selvästi jos sitä kohden laittaa puhaltimen puhaltamaan. Pattereissa lisäksi on materiaalivahvuus suurempi että lämmönsiirtymä lienee hitaampi.
Lömpötilaero tuossa radonpuhalluksessa vs. ulkoilma tietty paranee paljon kun pakkanen kiristyy. Mutta karkeasti sanoen se lämpötilaero olisi 5-25C ... Vastaten +5C ja -15C välistä lämpötilaa ulkona, missä ylivoimaisesti suurin osa talvesta ollaan etelässä.
Puhallin ottaisi ehkä 25W ja jos sillä 150-500W saisi siirtymään raitisilmaan niin COP olisi sangen hyvå.
Jos @Mikki kiinnostaa rakennella niin minulta saat hyvänuntoisen kuutiokoneen ristivirta-lämmönvaihtimen pelkillä postikuluilla. 200x200 pituus 400.
On se vähän raskasta katsoa miten PILP muuttuu pakkasilla suorasähkölämmittimeksi, kuten foorumeilla tiedetään. Ja tottahan se on. Katsokaa vaikka mikä rohmu....
Jaksaa muuten jotenkin tämä F750 paremmin lämmittää pakkasilla, kun on se käyttöveden tulistus halvimmalla tunnilla. Vaikka käyttöveteen käytetään osittain vastuksia, niin sitten toisaalta lämmitykseen voidaan ajaa pitkiä vetoja kun se ei pomppaa käyttöveden puolelle muuna aikana.
(takkaa on toki lämmitetty, ettei tämä nyt täysi totuus ole)
Mites toimisi maahan kaivettuna imuilman putki vaikka 150-200mm halkaisijalla ja pituutta 20-30 metriä. Lämmittäisi maassa imuilmaa. toimisiko?
Saksassa ovat joskus ainakin tuollaisia käyttäneet. Ongelmana lähinnä on, että nuo keräävät kesällä kosteutta ja samalla sitten kaikenlaista pölyä märälle pinnalle. Vaikka viemäröinti onnistuisi, puhdistus voi olla vaikeaa, ellei tähän ole valmistauduttu. Ainakin kannattaisi rakentaa kunnollinen suodatus ilmanottopäähän ja miettiä, miten putken voi tarvittaessa sisältä puhdistaa. Pinta-alaa tuollaiseen muutaman kymmenen metrin pituiseen halkaisijaltaan esimerkiksi 200mm putkeen saa jo aika paljon, mikä riittänee, mutta eihän tuo enää erityisen halpakaan silloin ole.
