F750 pitkä sulatus
specialist
Ainakin vanhemmissa F750 laitteissa, joissa ei ole sitä sähköllä toimivaa sulatusvastusta, saattaa olla ongelmana, että välillä sulatukset voi kestää jopa vajaan tunnin sen normaalin noin 10 minuutin sijaan. Meidänkin laitteessa tätä on esiintynyt, pitkiä sulatuksia on ollut useampia per päivä, jolloin tietysti tulee hurjasti lämmitysvelkaa jos päivässä normaalien sulatuksien lisäksi vielä tehdään pari tunnin sulatusta.
Mahdollisesta korjauksesta sain vinkkiä foorumilaiselta @M0nn1 ja Ruotsin Värmepumpsforumilla tästä on enemmänkin pohdintaa. Laitteen sulatuslogiikka odottaa jäteilman lämpötilan nousevan sulatuksessa tarpeeksi nopeasti, ja jos tätä ei tapahdu siirrytään tuohon pitkään sulatukseen. Harvoin tähän on oikeasti tarvetta, ja pitkän sulatuksen syy on jäteilman lämpötila-anturin BT21 sijainti putkessa höyrystimen alla. Anturi saattaa olla putkessa väärässä kohdassa tai putki on taivutettu väärin, jolloin lämpöanturi osuu sulatusvesikaukalon pohjalle. Anturin pitäisi mitata jäteilman lämpötilaa, mutta sulatuksessa sen päälle tippuu sulatusvesiä ja saattaapa sinne kaukalon pohjalle jäädä jonkin verran vettä jolloin anturi mittaakin osittain sen sulatusveden lämpötilaa. Ja vesihän ei lämpene yhtään niin nopeasti kuin ilma.
Ongelmaan on muutamia korjausehdotuksia, itse päädyin ostamaan varaosana uuden BT21 anturin, jolloin pystyin jättämään vanhan paikoilleen ja mahdollisten ongelmien ilmetessä voisin vain liitintä vaihtamalla kytkeä vanhan takaisin. Kylmäyksiköstä pitää ylempi ja alempi paneeli ruuvata irti ja hieman styrokseja poistaa edestä. Anturi on kytketty kuvassa vasemmalla näkyvään korttiin. Asennusohjeesta löytyi tuo kuvassa näkyvä punaisella ympyröity muovitikku, jolla ei tunnu olevan mitään tarkoitusta. Tikun pää löytyy toisessa kuvassa olevien punaisella ympyröityjen eristeiden alta, ne varovasti irrottamalla saa tikun vedettyä pois. Muovissa on reikä josta anturin saa pujotettua sisälle jäteilmakanavaan, itse laitoin anturin nippusiteillä tikkuun kiinni. Sitten vain tikku takaisin, eristeet paikoilleen ja uusi anturi korttiin kiinni. Kannattaa katkaista laitteesta sähköt kokonaan turvakytkimestä/johdonsuojista ennen tätä.
Mitä nyt itse olen pari viikkoa seurannut laitteen toimintaa tämän muutoksen jälkeen niin pitkiä sulatuksia ei ole juuri esiintynyt, toki tätä on nykyään hieman vaikeampi seurata kun uusi MyUplink ei enää lokita sulatuksia vaan ne pitää graafista katsoa. Eikä ole ilmennyt muitakaan ongelmia, jäteilman lämpötila seuraa nyt paljon paremmin höyrystimen lämpötilaa kuin ennen. Joissain tapauksissa tästä on ilmeisesti voinut aiheutua sitä, että laite menee niin jäähän eikä saa itseään sulaksi, mutta mikäli pitkät sulatukset on ongelmana niin suosittelen kokeilemaan olisiko tästä apua, omalla vastuulla tietenkin.
    162,4 KB · Lukukerrat: 203
    258,7 KB · Lukukerrat: 174
