Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
Jartim
Vs: Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
Helmikuun 2018 sähkönkulutus ja uusi Fujitsun pakkasennätys -30,4°C 5.2.2018
Helmikuun alussa oli 6 päivän kylmä jakso, jossa mittari näytti koko ajan keskimäärin vähintään -20. Fujitsu LZCAN09 selvisi hyvin mökin ainoana lämmönlähteenä aamuun 5.2.2018 klo 6:34. Sitä ennen pakkasta oli ollut päälle -30°C jo 3,5 tuntia ja kylmimmillään pakkasta oli -30,4°C klo 5:00. Puhalluslämpötila oli ylimmillään -30,4°C:n pakkasessa +37°C, mutta sulatuksen jälkeen tuohon lämpötilaan nousu eteni tavallista hitaammin ja kun tuo saavutettiin, niin seuraavaan sulatukseen mentiin jo noin 15minuutin kuluttua ja näin huonelämpötila laski hiljalleen alle hälytysrajan ja varajärjestelmä käynnistyi.
  • Helmikuu 2018 ulkolämpötilan keskiarvo -14,1°C (Lämmitystarveluku 871) vs. 02/2017 -9,4°C (Lämmitystarveluku 739).
  • Sähkönkulutus 1444,4 kWh (51,6 kWh/vrk) vs. 2017 tammikuu 1296,8 kWh (46,3 kWh/vrk).
  • Fujitsu LZCAN09 ilmalämpöpumpun sähkönkulutus 976,2 kWh.
  • Ryhmä Muut sähkönkulutus 468,2kWh.
    58,8 KB · Katsottu: 516
    260,9 KB · Katsottu: 532
Jartim
Scroll sanoi:
Joko sait Jartim tukittua sen yhteyden kattilasta hormiin? Vaikutukset sähkönkulutukseen?
En ole vielä kokeillut. Hiukan olen skeptinen sen tuomalle hyödylle, koska tukin vuorivillalla saunan ja vesipadan hormin ja en havainnut niiden tuovan mitään säästöä sähkönkulutukseen. Kattilan hormi on kyllä suurempi ja sen vaikutus voisi jo hieman näkyä sähkönkulutuksessa eli varmaan pitää tuokin testata jossakin vaiheessa.
Tuo kylpyhuoneosasto on lisäsiivessä monen mutkan päässä ilmalämpöpumpusta ja ongelmana on kylpyhuoneen lämpötilan pitäminen yli +5 asteen kun ulkolämpötila on -25°C tai kylmempi ja ilmalämpöpumpun teho alkaa hiipumaan. Tähän asti olen pärjännyt kylppärissä olevan öljytäytteisen sähköpatterin avulla, jonka termostaatti on asetettu +5 asteeseen, mutta parempi tietysti olis jos tuo pakkasvahti joutuisi työttömäksi.
Olikohan se VesA joka ehdotti puhaltimen asentamista kylpyhuoneeseen, jotta kovilla pakkasilla sillä vois puhaltaa kylmää ilmaa lämpimälle puolelle, mutta se idea ei toiminut. Kokeilin sitä hiihtolomalla ja totesin, että puhallin (40W:n pöytätuuletin) vain jäähdytti kylppärin hetkessä +5:stä asteesta +1:een asteeseen. Pitää vielä Pääsiäisen aikoihin testata, jos laittaisi lisäpuhaltimen ilmalämpöpumpun lähelle puhaltamaan lämmintä eteistä ja kylpyhuonetta kohti. Minulla on tuossa 9000Btu:n tehoinen ilmastointikone, jonka vien sinne kokeeksi - sen puhallin vie täydellä teholla 70W ja jos siitä näyttäisi olevan apua, niin kytken sen jo siellä olevaan Broadlinkin wlan-pistorasiaan ja ohjelmoin kylppärissä olevaan Broadlink A1:een puhaltimen käynnistymään automaattisesti tietyssä lämpötilassa.
Jartim
Vuorokauden COP 2,68 Energy Saver-asetuksella, ulkolämpötila -12,7°C
Tein 24.3.2018 Fujitsu LZCAN09-ilmalämpöpumpulle vuorokauden mittaisen COP-testin Energy Saver-asetuksella, jossa huonelämpötilan tavoiteeksi laitoin +18°C, jolloin Fujitsu tiputtaa huonelämmön noin 4 astetta alemmaksi, jos huonetilassa ei ole ketään paikalla.
Olosuhteet ja laitteen asetukset->
Ulkolämpötila: -12,7°C
Ilmankosteus ulkona: 72%
Huonelämpötila: +14,1°C
Puhallusvoimakkuus: Manuaalinen High (4/4)
Lämmitys (mode): Energy Saver +18°C
Vaakasiivekkeet: 45°
Sivuttaissiivekkeet: suoraan eteenpäin
Koe sisältää myös sulatukset niin lämpötilojen kuin puhallusmääränkin osalta.
Sisäyksikön puhallusmäärän määritin Technoline MA10660-tuulimittarilla ja keskimääräiseksi puhallusmääräksi sain 493m3/h. Mittari mittaa puhallusvirtaa kokoajan 0,02sekunnin viiveellä ja ilmoittaa 7minuutin välein mikä on ollut keskimääräinen puhallusvirran nopeus. Olen tutkinut, että maksimilla puhallusvoimakkuudella mittari näyttää 0,9m/s ja kun tiedän, että Fujitsun ilmoituksen mukaan maksimi puhallusmäärä on 830m3/h, niin pystyin laskemaan puhallusmääräksi keskiarvon 493m3/h.
Imulämpö (°C) 17,3
Puhalluslämpö (°C) 30,1
Puhallus (m3/h) 493
Antoteho (W) 2050
Ottoteho (W) 766
COP 2,68
Antotehon kaava:
=((puh-imu)*puhallusmäärä/h*(1,301-0,00525*puh+0,000023*puh*puh)*1,005/3,6)
    93,8 KB · Katsottu: 507
    55 KB · Katsottu: 499
    50,3 KB · Katsottu: 463
Jartim
Fujitsu LZCAN09:n uusi lämmityskausi aloitettu - ulkolämpötila Rovaniemellä tänään klo 7:30 oli -7,45°C
Nyt on se aika vuodesta, että on aika taas seurata tiiviimmin kesämökkimme ilmalämpöpumpun toimintaa etänä. Viikko sitten mökki laitettiin talviteloille ja samalla puhdistin Fujitsu LZCAN09-ilmalämpöpumpun kennot paineilmalla ja pölynimurilla. Aiemmin kesällä tein ilmalämpöpumpun ulkoyksikön alle kivikaivon ja suurensin ulkoyksikön alareunan etäisyyttä maasta tasan 1 metriin (aiemmin noin 90cm). Laitoin myös seinälaudoituksen suojaksi pellin, joka oli siinä myös edellisenä talvena. Viime vuonna ensilumi tuli 19.10.2017 https://napapiirinilppi.blogspot.com/2017/10/ensilumi-satoi-napapiirille.html .
Energiankulutuksen kannalta suurimpana muutoksena viime vuodesta on se, että laitoin vara-järjestelmänä olevan keskuslämmityskattilan vedenlämmityksen etäohjaukseen hankkimalla Ouman EXU-800 laajennusboksin, jolloin kattilan vettä ei tarvitse enää lämmittää jatkuvasti lämmityskaudella, vaan se on nyt lämpötilaohjattu ja voin laittaa vedenlämmityksen itsekin päälle etänä tekstiviestillä, jos olemme menossa mökille.
Tänä aamuna klo 7:30 oli tämän lämmityskauden toistaiseksi alin pakkaslukema -7,45°C ja poimin antureiden datan tuosta pisteestä:
Fujitsu LZCAN09 asetukset 29.9.2018 klo 7:30
- tavoitelämpötila +16°C
- puhallusvoimakkuus 4/4 (2m/s = 830m3/h)
- vaakasiivekkeet asennossa 3/8 eli hiukan alaspäin vaakatasosta
- sivuttaissiivekkeet 2/5 eli edestä katsottuna yksi pykälä vasemmalle keskikohdasta
Antureiden data 29.9.2018 klo 7:30 ->
lämpötilat, ilmankosteus ja puhallusvoimakkuus: Mobile Alerts-anturit + Conrad Connect - julkinen nettipalvelu:
https://dashboard.conradconnect.de/public/en/dashboards/5ae383ea6097bc3523fa4d94/dashboard
sähkönkulutus: Fortum Kotinäyttö (=Geo Solo II + Energynote- ei julkinen nettipalvelu)
- huonelämpötila +15,9°C (anturi keittiössä noin 8 metrin päässä ilmalämpöpumpun sisäyksiköstä)
- ulkolämpötila -7,45°C (anturi talon pohjoispuolella terassilla)
- Fujitsun imulämpötila +18,25°C (anturi sisäyksikön päällä, ilmanottoaukon keskellä)
- Fujitsun puhalluslämpötila +29,78°C (anturi sisäyksikön ilmanohjaimen päällä imukuppikiinnityksellä, ilmanottoaukon keskellä)
- ilmankosteus 30,75% (anturi sisäyksikön päällä, ilmanottoaukon keskellä)
- Fujitsun puhallusvoimakkuus 1,6m/s (tuulimittari noin 70cm sisäyksikön edessä, puhallusvirran keskellä)
- sähkönkulutus 510kwh klo 7:00-8:00 (anturi sähköyhtiön sähkömittarin vilkkuvalon päällä - lukemat olleet samat kuin sähköyhtiön ilmoittamat)
Talon pohjapiirrustus:
Jartim
Syyskuu 2018 sähkönkulutus
  • Syyskuu 2018 ulkolämpötilan keskiarvo +8,1°C (Lämmitystarveluku 240) vs. 09/2017 +7,7°C (Lämmitystarveluku 279).
  • Sähkönkulutus 260,0 kWh vs. 2017 syyskuu 380,2 kWh.
  • Fujitsu LZCAN09 ilmalämpöpumpun sähkönkulutus 136,2 kWh.
  • Ryhmä Muut sähkönkulutus 123,8 kWh.
  • Ilmalämpöpumpun tavoitelämpötila +16°C, kun talo asumaton ja +23°C, kun talo asuttu (19.-24.9.201:cool:
Technoline-anturit (lämpötilat, ilmankosteus ja puhallusvoimakkuus) + Conrad Connect -päivittyvä data:
    346 KB · Katsottu: 424
    82,2 KB · Katsottu: 405
Jartim
Lokakuu 2018 sähkönkulutus
  • Lokakuu 2018 ulkolämpötilan keskiarvo +0,1°C (Lämmitystarveluku 524) vs. 10/2017 +1,2°C (Lämmitystarveluku 490).
  • Sähkönkulutus 312,9 kWh vs. 2017 lokakuu 601,9 kWh.
  • Fujitsu LZCAN09 ilmalämpöpumpun sähkönkulutus 282,9 kWh.
  • Ryhmä Muut sähkönkulutus 30,0 kWh.
    55 KB · Katsottu: 401
    209,2 KB · Katsottu: 429
Jartim
  • Marraskuu 2018 ulkolämpötilan keskiarvo -0,4°C (Lämmitystarveluku 522) vs. 11/2017 -4,6°C (Lämmitystarveluku 648 ).
  • Sähkönkulutus 362,0 kWh vs. 2017 marraskuu 1016,4 kWh.
  • Fujitsu LZCAN09 ilmalämpöpumpun sähkönkulutus 329,2 kWh.
  • Ryhmä Muut sähkönkulutus 32,8 kWh.
    955 KB · Katsottu: 467
    184,4 KB · Katsottu: 461
    678,8 KB · Katsottu: 459
