Gallup: Ilmalämpöpumpun osto- ja asennushinta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eepponen
Vs: Gallup: Ilmalämpöpumpun osto- ja asennushinta
??? Eilen tilasin Mitsun fd25vabh:n. Hinta 1100€+ asennus 900, sisältäen sähkötyöt joten verovähennyksen jälkeen hinta 1560. Jätän asentajan päiväksi töihin ja poistun itse kans töihin. Siivoaa omat jälkensä lähtiessään.
Todennäköisesti tuo 900 € asennushinta ei mene verottajalla läpi. Käytännössä hyväksyvät vain max 600 € vähennyksen alle 2000 € laiteista., näin on useat asiakkaamme kertoneet
Aippi sanoi:
Tuossa saattaa olla eroja eri verotoimistoilla. Minulla meni läpi 900 euron asennus vuoden 2007 verotuksessa. Tietysti aikakin on muuttunut, verottaja saattaa olla kiristänyt linjaansa.
Aippi sanoi:
HAA HAA, nyt alkaa tulemaan kurjat ajat asentajilla/myyjillä (=ei saa katettua hiacen kustannuksia) kun verottaja puuttuu peliin !!! ;D ;D ;D
Toshiba RAS-13 PAVP-ND
Masiina 1250
Asennus 600
Yht 1850
vähennys 360
Yht 1490
Asennus = kaukosäädin käteen. Ok, vaimo imuroi lattian & pakkauslaatikon kannoin roskiin.
4.12.2009 asennettu TOSHIBA RAS -10PAVP-ND/ 10PKVP-ND
Avaimet ( kapula ) käteen kokonaishinta 1550 EUR
ILP pumppu 1050 €
Asennus...... 500 € ( 2 asentajaa aika noin 3 h + kahvit )
- asennus sisälsi 4 m putkivedon valmiista läpivienneistä
- välikaapeloinnin sisä -ja ulkoyksikön välille
- 1 kpl turvakytkin
- sähkötyöt olemasta olevasta pistorasiasta
- vanhan lämpöpumpun purkamisen ja kylmäaineiden talteenoton
- ulos kourutus valkoisella kourulla ( armacell )
- maatukiteline ( scannoffice )
Nyt ensitalvea varten, viemäröinti edellisen pumpun tapaan itserajoittuvalla sulanapitokaapelilla
11 m 12 W/m eli 132 W. Varustettuna säädettävällä kapillaaritermostaatilla ( 50 e )
Kokonaishinta 1550 + 50= 1600 EUR
ps. asennan kaksi suorakaiteenmuotoista kumitulppaa pohjalevyssä olevaan kahteen soikeaan reikään. Keskitetty vedenpoisto tapahtuu keskellä olevasta pyöreästä reiästä suppiloon ja siitä sadevesiviemäriin ( tyhjennysnippaa en asenna tähän reikään ).
23.11.2009 asennettu TOSHIBA RAS -10PAVP-ND/ 10PKVP-ND
Avaimet Käteen kokonaishinta 2150€
Ilp pumppu 1360€
Asennus 790€ 4h
8m putkivedon + uudet läpiviennit
sähkötyöt taululta koneelle varmaan 20metriä
ulos kourutus 8metriä
seinäteline
1.3.2010 LG Maestro 12 seinätelineellä kokonaishinta 2690 €
kotitalousvähennyksen osuus 630 €
Avaimet käteen periaatteella, Daikinin Ururu Sarara 28. Parit läpiviennit ja putkea noin 6m sekä seinäteline. Hintaa tuli 2250€, ajankohta 8.4-10
Fujitsu 09 plasma. Asennettu Huhtikuu.2010
Vaikea asennus ja hoidin itse väylät,kiinnitykset,putki ja sähkövedot.
Laite rensseleineen. 1113e.
Kytkentä työ 4h 209e josta kilometrejä 19e.
Sähköt 40e.
Yhteensä siinä 1360e.
Omalle työlle ei laskettu hintaa.
Hitachin 18sx8 maatelineelle Tampereella puurakenteiseen omakotitaloon. Putkitusmatka noin 3.5m
avaimet käteen kokonaishinta 1980e
laite+teline+betonilaatat+tarvikkeet 1434e
asennus 546e
vähennyksenjälkeen 1652e
Tosi nätisti laitettu,siivosi kaikki roskat ja palasi opastamaan vielä seuraavana päivänä käytössä kun en ollut asennettaessa kotona. :)
Toshiba RAS 10PKVP/PAVP -ND
Asennettuna maatelineelle tampereella hirsirunkoiseen taloon 14.07.2010
Putkivetoa n. 5 m, valmiiksi kellariin pujotetun sähköjohdon kytkentä ryhmäkeskukseen sekä rasian ja pistotulpan asennus (kulutusmittarin pistorasiamallisuuden vuoksi)
Kokonaishinta 1620€, josta työn osuus 600€
Asennus ja myyjäliike VTH-Kylmä tampereelta
Mitsubishi MSZ-GE25VAH, Hyvinkää.
Erittely:
- Pumppu 895 eur
- Perusasennus (sis. 5m putkea) 590 eur
- Yksi lisämetri putkea 38 eur
- Korottava sokkeliteline 78 eur
Yht. 1601 eur ennen kotitalousvähennystä.
Asennus avaimet käteen -periaatteella. Noin 6,5 tunnin asennuksen jälkeen sai alkaa jäähdyttämään taloa (asennus oli Heinäkuun helteillä). Sisälsi mm. kylmäputkea 6m, läpiviennit kylmäaineputkille ja sähköjohdolle seinän läpi, kondenssivesiputki n. 7m sadevesikaivoon, koteloinnit putkille, turvakytkin pumpun viereen, tyhjiöinti ja vuototestaus, vaimennuskumit yms. yms. Koko setti siis.
Myyjänä K-Rauta Hyvinkää. Olivat ulkoistaneet asennuksen EPS-tekniikalle, joka teki hyvää jälkeä. Asentajalle tuntui olevan erityisen tärkeää, että jälki on siistiä. Tiettyä ammattiylpeyttä siis, joka on pelkästään positiivinen asia. Kävi kanssa ilmi, että suoraan häneltä ostettaessa olisin todennäköisesti saanut koko paketin halvemmalla.
Nooh. Pumppu on kuitenkin hieno ja takuusta vastaa vakavarainen iso yritys. On Kataikon maahantuoma vehje, eli on viiden vuoden takuu. Huoletonta ILP:peilyä siis tiedossa :)
Edit 13.9.2011: Nyt olen ehtinyt seurailla noita hintoja vähän tarkemmin, niin tässä näppituntumani hintatasoista Uudellamaalla:
- Yllä olevalle paketille antaisin tavoitehinnaksi 1500 eur. Se olisi mielestäni sopivasti tingattu hinta.
- En usko että rehelliseltä kauppiaalta paketin saisi alle 1400 euroon. Jos saa, niin sitten voi mielestäni olla jo todella tyytyväinen.
- Muistaakseni esim. Tuusulan Kodin Terran listahinnoilla yllä oleva paketti maksaisi noin 1750 eur, joka on puolestaan ryöstöä.
Kaikki hinnat ovat ennen kotitalousvähennystä.
Hintoja kannattaa siis vertailla ja myös takuita. Takuut tällä hetkellä:
- Scanofficen maahantuoma Mitsubishi GE25VAH = 3 vuoden täystakuu + kompressorille 5 vuoden materiaalitakuu.
- Kataikon maahantuoma Mitsubishi GE25VAH = 5 vuoden täystakuu.
Gree U-Crown 35-A/W asennettu 1/2017
Pumppu 1120€
Asennus 280€
Perusasennus maatelineelle.
Total 1400€
Mitsubishi Electric LN25​
- Scanofficen kautta asentaja ja laite (valmistettu 04.2021)
- hinta 1540€ sis. alv
- putkitus 100€
-asennusteline ulos 70€
- kaapelointi + turvakytkin 40€
- ulkoyksikön suojakehikko peltikatolla (puuosat käsiteltävä ennen asennusta) 125€
- työ 550€
- muurarin laastikuuppa ulkoyksikön alle rautakaupasta n. 8€
Total 2433€
käyttökohde kesämökki
2 kpl panasonic NZ 35 ilmalämpöpumppuja asennettuna: 3800€
Työn osuus 1900€
Asennusajankohta: 13.1.2020
Asennukseen kuului myös yhden vanhan ilpin purku.
12/2022 Daikin Perfera 30H paikallisen liikkeen toimesta asennettuna 2350€. Asennus 700€ josta kotitalousvähennys 180€.
10/2022 Toshiba Polar 25
Maateline
RAL-värin metallinen suojakotelo
Wifi-palikka
Timanttiporaus
Muna käteen asennus 2850€
Työn osuus 850€
10/2022 Daikin 25 lattiamalli. Asennettuna 2621€. Työn osuus 980€. Kaksi asentajaa ja taisivat olla 5-6h. Ei sisältänyt sulatusvesille mitään ratkaisua.
Perfera 30H tarjous oli 2404€ ja Daikin 35 lattiamalli olisi ollut 2721€ (tämän olisi saanut pari viikkoa nopeammin).
Kaverille asennettiin joulukuussa Daikin Comfora 25 kokonaishinnalla 2000 € sisältäen myös uuden sähkövedon. Samassa talossa naapurilla toinen samanlainen oli joitain satasia kalliimpi vaikeamman asennuspaikan takia.
2 x Toshiba Premium+ 25 marraskuussa 2022.
Kokonaishinta 5420€, josta asennuksen ja tarvikkeiden osuus 1611€
- ulkoyksiköt maatukitelineille
- sis. myös vanhan laitteen (Mitsu FA35) purku ja poiskuljetus
- tavanomaista pidemmät putki- ja kaapelivedot, n. 11m ja 9m
- virransyöttö kummallekin pumpulle ryhmäkeskukselta omilta erillisiltä johdonsuojilta ja eri vaiheilta
Itse tuli tehtyä betonilaattaladonta maatelineiden alle ja tarvittavat timbermannin oheishommat
