Green Hansol 35 kulutus
Vs: Green Hansol 35 kulutus
mazottaja sanoi:
Lämmittääkö tuo sun koko talon ?
-10C asti n.130m2, tuon jälkeen yläkerran pumppu päälle koska yläkerran lämpötila putoaa alle 20C
alakerrassa pidetään n.24C, yläkerrassa n.21C
kosteat tilat lämmitetään muulla.
timbba sanoi:
pyynti semmoseksi millä haluttu sisälämpö saavutetaan :). Jos tarvitaan tehoja paljon että lämpö sisällä sopiva, niin antaa mennä. Jos tulee liian kuuma, niin pyyntiä pienemmäksi.
Ilpossa vian tynkää sisä siivekkeet
ei sähköllä sivu suunnassa enää liikukaan.
Sammutin ja pidin johtookin irti ei apua.
Mulla alhaalla pyynti 24 ja yläkerrassa ilpo kierrätys
päällä näytti 22 asteista ilmaa siirtävän rappu aulasta
yläkerran keskimmaiseen huoneeseen mistä jakautuu
pariin makuuhuoneeseen. Vanha rintama mies talohan
tääkin ja joka kohta korjattu. Osa hirsitaloa ja osa sit jatkettua
tilaa.
mazottaja sanoi:
. Jokainen tietäne
et ulkona pakkanen kirii niin ilpoa isommalle.
Ei ilpoa voi laittaa isommalle, siltä voi vaan pyytää lämpöisempää sisäilmaa ja sitten sen logiikka tekee mitä parhaaksi näkee.
Jos kake on oikeassa paikassa mittaamassa ei lämpötilan säätöön tarvitse koskea koko talvena kertaakaan, sen kaken paikka ja ( asetettu lämpötila ) pitää vaan funtsia hyvin, ennenkaikkea sen pitää olla sellaisessa paikassa ettei tule tuota sinulle jo tuttua mankeliongelmaa:
Ilppejä rukataan pakkasella lämpöisemmälle vain sen takia että jos lämpömittari on mankelissa suuremmat tehot kuumentavat mankelin ympäristön ja pumppu luulee että huoneessa on lämmintä koska mankeln vieressä on tosi kuuma eikä se muusta tiedä.. ja se sitten korjataan pyytämällä vielä kuumempaa. Sen takia sen sinunkin laitteesi teho laski kun vaihdoit mankelimittaukseen.
Kerropa viisaana miksi se kake mittaus piti
1500 w kiinteenä kuluna ja nyt pyörii
930 - 1000 w ja puhallus lämpö suurin
piirteinen sama mut kulutus laski roimasti
kun pumppu pääsee toimintaa.
Joku ohjaus mättää vai mikä.
Tänään testi jatkuu. Testailen täysillä
kulut ja lämmöt kake mittaus ja ilman.
Pyynti edelleen siis sama ilpon näytössä
24 c. Kuten oli myös kake mittauksen aikaa
ja luki ohjeessa tarkistaa 10 min välein
mittas lämpöö. Tarkistan tuon vielä manuaalista.
mazottaja sanoi:
Pyynti 24, kakemittaus:
Siinä kohdassa missä kaukosäädin oli, haluttiin pitää sisäilman lämpötila 24-25. Eli jos se kaukosäädin nyt ei ihan kovimman lämpöisen puhalluksen alla ollut, niin käytännössä sisäilmaksi koko huoneistolle haluttiin pyöreästi 24-25.
Pyynti 24, imuilmamittaus:
Mitä enemmän tehoja otetaan irti koneesta ja mitä kovempaa puhalletaan, niin sitä enemmän sitä lämpöistä ilmaa menee myös imuilmaan. Eli käytännössä imuilman lämpötila on noin 1-3 astetta lämpöisempää, kuin yleinen huoneiston lämpötila varsinkin kun laite on laitettu aika lähelle kattoa. Eli käytännössä koko huoneistolle haluttiin sisäilmaksi pyöreästi 22-23.
Eli todella karkeasti sanoen imuilmamittauksella 24 pyynti on melko sama kuin 22 pyynti kakemittauksella (jos siis kaukosäädin on jossain normaalissa kohdassa: ei ikkunan alla kylmimmässä kohdassa tai puhalluksen alla lämpöisimmässä). Tämä selittänee myös sen, miksi kone ottaa enemmän tehoja ja täten myös antaa enemmän lämpöä kakemittauksella samalla pyynnillä.
mazottaja sanoi:
Jokainen tietäne et ulkona pakkanen kirii niin ilpoa isommalle.
Tämä on just se kakemittauksen etu: ei tarvi koskea ja laitttaa pyyntiä isommalle. Imuilmamittauksessa joutuu rämpläämään, koska laite ei silloin tajua yhtään mitään kuinka lämmintä itse huoneistossa on.
Eli jos sun jutut uskoo niin kake mittauksella jos haluun taloon 22 astetta niin laitan se kakesta 20 asteeseen.
Normisti tuolla pumpun omalla mittauksella ollut 24 kuten viime yönnäkin ja alhaalla reilu 22 astetta koska
yläkerran rappu käytävässä se 22 siinä se kierrätys vain päällä.
Ei palella yläkerrasakaan.
Mut olkoon siitä vain ihmettelin miten se virran kulutus koko ajan vakio 1500 kun nyt se
ottaa sen välillä ja sitten sanotaa 1000 w vaikka menee. Iso ero ja puhallus ilma ei kyllä montaa
asteta vaihtunut, sen seurailen tänään. Kämppä yhtä lämmin ja vaikka pakkanen kiriikin.
Mut mitä tuli alku taipaleen Hansol, siksi tilasinkin valmiiksi asennettuna, kun aina kaikki
paska tahtoo kasaantua mulle. Asenta töppäili sen vuoto homman, ei ollut mun tekemä liitos ;D
Sit nyt sisäyksikössä ei pikku läpät kääntyile sivulle eikä minnekään liiku sähköisesti saati
käsin kääntämällä. Se onkin huonompi juttu ...
Lämpöö tuo kyllä työntää ja nyt käyttäätyy kuin normi ilpo ja menee kohtuu virralla.
Testaa toki tuota kake mitttausta ja isken toiselle seinälle tuon säätimen.
Sit jos vaikka pyynti piennen ja taas pitää virrankulun vakiona ja korkeena, niin en sitä
kyllä itse käytä. Päivät kotona jos vilu tulee lisään pyyntiä :) Nyt pyöritän tarkoituksella
yhellä ilpolla niin pitkään kuin pärjään ja myös pakkaset kuten ultimatellakin.
Tavoitteena kattoo ja mitata mitä tulee säästöö vai tuleeko. Seuraava sähkölasku kertoo
jo aika paljon. Hulto vois tuon sisäyksikön vaihtaa, siinä se vonkumis vika ja sitten nyt suulakkeen
kääntyvyys hävinninnyt. Ylös ja alas läpät liikkuu.
mazottaja sanoi:
Se riippuu ihan siitä mihin sijoitat kaken.
Mikä tuon pumpun maksimi ottoteho on, onko se just se 1500 wattia?
Tuota rupeen kohta testaa, just aamu kahveet juotu :-)
Samoin testailen tuon kaukosäätimen ja muutan tuonne ilpon etupuolelle
toiselle seinälle. Tai siirrän sen kaukosäätimen ja siten vastatelineen jos toimii.
Samalla mittaan ja kirjaan lämpötilat ylös. Onpa jottain tekemistä pakkas päivinä.
    177 KB · Lukukerrat: 512
mazottaja sanoi:
Yritin havainnollistaa erot vain noiden mittauksien eroavaisuuksista ja niitä lämpötiloja joita latelin ei kannata ottaa eksplisiittisinä totuuksina vaan pelkkinä esimerkkeinä. Pointtina oli sanoa, että jos käytät imuilmamittausta, on pyynnin oltava isompi että päästään suunnilleen samaan kuin kakemittauksella.
Edelleen annan ohjeeksi, että laitat sen pyynnin millä huoneisto pysyy sopivan lämpöisenä. Siitä itse numerosta kaukossa ei tarvi välittää. Ja kuten jo aiemmin sanoin, niin jos käytät kakemittausta, niin käytännössä kun sopiva luku löytyy niin sitä ei tarvi munklata :)
Mulla kun ei ole kakemittausta, niin pyynnit ovat (sisälämpö 20-21):
  • 4 .. 10: Pyynti 22 ja käyttö ajastusta aamuin ja/tai illoin
  • -4 .. 4: Pyynti 21
  • -12 .. -4: Pyynti 22
  • -∞ .. -12: Pyynti 23-25 ja käytännössä n. -16 kylmemmissä mennään täydellä teholla ja lisälämpöä pattereista tarvitaan viimeistään -20 asteessa
timbba sanoi:
Verrokiksi.
meillä on 4..10 asteessa pyynti 22 ja katkokäynnin takia ajastellaan pumppua, usein niin että illasta aamuyöhön kone huilaa. Nollan alapuolelle mentäessä pyynti 22-23 katkokäynnit on loppu. -10 nurkilla pyyntiä 23-24 ja sillä mennään loppuun asti koska patteriverkko alkaa lämmetä niin että -10 asteessa kierrossa on 25 asteinen vesi ja -20 asteessa se on 30 asteen nurkilla.
Tämä toimii meillä hienosti ja on erittäin helppo toteuttaa vanhemmallakin oumannilla kun tekee siihen lämmönpudotuksen.
Nyt sitten testiä ja ilman kake mittausta se tulee myöhemmin.
Ilpo puhallus 5 eli tääsillä ja antura roikkuu siinä kääntyvällä siivellä.
Pyynti 24 siis ilpon sisäyksikön mukaan,
Kulutus 985 w 41,5 c sit nousi pikku hiljaa 1070 w 43,5 c ja 1270 w oli 44,5 c
1340 w - 1390 w 45,7 c - 47,3 c
1405 w 48 c
Pyynti 26 c
1470 w 48 c - 48,8 c
1500 w 49,1 -49,5 c
1508 w 49,8 c maks
Pyynti 30
1520 w 49,7 - 50,9 c
1554 w 51,1 c
Enempää ei antanut, mut alkaa varmaan kuura olla kun kokoaikana ei sulattatallut, puskee lämpöö vaan ;D
Taitaa suotta olla käyttää yli 26 asteen pyyntiä. Pakkasta - 14 ja iisalmessa mittailtu.
Kuvakin löytyy, otin kuvia niin jos joku arvo väärin voidaan tarkistaa.
Meikäläisellä sähköpatterit varalla ja säätö 16 asteeseen jos ilpo hyytyisi.
Mut Green Hansol 35 toimii..Pikku vikoja, helppo korjata.
Ulkoyksikkö kyllä äänetön siitä ++ pisteitä. Ei talo tärise ja hyvä kun kuulee että
käy. Pitää tosiaan kuunnella että saattaa se käydä. Lämpöö tulee niin kai se pyörii.
Aivan toista luokkaa käynti kun ultimaten vehkeissä.
Kake mittausta illemmalla, pitää lähtee kattoo välissä mökin lämpöjä.
Ennen sulatusta ja sulatuksen jälkeen.
Nyt oli pitempi sulatus 10 min.
Nopein taitaa olla 6 mim ja joku 8 min.
Mut sulattaa kyllä kunnolla. 800 watti otti sulattaessa
tehoja ainakin välillä pariin otteeeseen katsoin.
Kohta on luvassa pakkasia näyttää kiristyvää jo iltaa kohden.
Nyt vain - 8 ja illaksi lupaapaa saman verran
kiristyvän. Tässä saattaa olla jopa muutama
ohjelmointi tuossa sulatus ajassa. Onko muut seuranneet
. Ite mittaan ajan kun sisäyksikkö sammuu ja taas lopetan
kun tulee lämmimtä eli puhallin käy.
    104,3 KB · Lukukerrat: 477
    100,5 KB · Lukukerrat: 467
Kake mittaus 24 pyynnillä.
Virtaa meni kohtalaisesti
1528 w puhallus lämpö 49,5 c
1540 w 51 c
1555 w 51,5 - 51,9 c saman verran taitaa
olla kuin 30 asteen pyynnillä.
Kake mittaus lopetti puhalluksen
51,9 kohalla. Sit alko pitkä tauko ja
ilpo lähti pyörii kun mittaus lämpö oli
ilpon siivekkeiden luona 23,9 astetta.
Sit se yritti sitä lämpöö 24 hakee mutta
ei kyllä sitä saavuttanut tuolle toiselle
seinustalle. Lämpötila laski kaken luona
20 asteeseen ohessa mittarin kuva.
Sit vasta ilpo lähti käyntiin.
    120,9 KB · Lukukerrat: 428
Ulkona onkin - 27 ja hansolin 35 työntää reilua
40 astetta puhallus ilmaa. Antura ei ollukaan
siivekkeen luona. Katotaas nyt mitä tulee.
Virtaa menee 1260 wattia. Lämpöä tulee
nyt 43,3 asteista.
    102,3 KB · Lukukerrat: 437
Kylmä on makkarissa - 18. Itellä 21 - 22 asteetta.
Mut testaa ja mittaa niin katotaan onko se hyvä.
Pärjääkö Green hansolille 35
Mähän tein -27 / 43,3 astetta.
Virran kulu 1260 W. Kuvan kera Green hansol 35
kulutus osio. Ei taida tuosta nousta
Kyllä se lämpö tehoo tippuu - 28 pakkasessa.
Nyt tuli yön jälkeen 35,5 ja pudotin puhalluksen 4 asentoo
Niin 36,5 puhallus lämpö. Teho hyytyy . Näinhän se
autossakin että kennon tuotto loppuu ja 3 /4 nopeudella
ei niin lämmin kuin 2/3 pykälällä.
Annetaan nyt nelosella tohista. Laiton pari patteri varalla niin tasaa talon lämpöä. Yläkerrassa oli liiankin kuuma ja siellä ultimate vain 21 asteessa. Nousee lämpö täältä alhaalta
liikaakin ylös. Vois tuota lämpöän tasata jos viitsit oven ostaa
ettei vetäs täältä niin paljoo rappu kuiluun. Mut perus pakkasella pärjää yhellä ilpolla kun lämpö menee ylöskin.
Savon voima vähän rikastuu kovilla pakkasilla . Pumppu ainakin sulaneen näköinen kovallakin pakkasella.
    113,8 KB · Lukukerrat: 400
Näissä on ilmanvaihto toiminto ja esisuodatus.
Onko näillä mitään merkitystä lämmön
kannalta ? Itellä ainakaan mitään vaikutusta huomannun.
Oli päällä toinen tai molemmat.
Jotain humpuukia koko rahan eestä
Enpä ole tosiaan noista ilmanvaihto ym toiminnoissa mtn eroa huomannut.
Kake mittaustakin hieman ihmetelen kun silläkään tunnu olevan lainkaan
merkitystä, samaa hönkii oli päällä tai ei.
-20 ja kyllä tuo alkaa olemaan kuin lehmän hönkäys tuon lämpimän tuotto.
Nelosella puhaltaa ja pyynti niin paljon kuin toosasta irtoaa, keittiö +18, yläkerta +20,
alakerran makkariin laitoin patterin tulille kun alkoi viluttamaan ja olkkarin kaakeliuunissa
palaa koivuhalot, tasaa vähän kämpän lämpöjä.
Mikäs ilpo sulla on. Oletko mitannut puhallus
lämpötiloja.Takka on itelläkin ja joskus
pelletiä poltellut. Tänä vuonna en polta
jos ei tuu pitempi sähkökatkos. Ihan seurannan
kannalta itellä pyynti 26 ja sillä taitaa parhaat
tehot tulla. 30 pyynnilläkään ei mitään vaikutusta lämpötilaan.
Eli katto saavutettu - 28 asteessa. Pyynti 26 antaa sen 36,9 astetta puhallus teholla 4 ja maks on 5. Tällä mennään...
Ilpo sama kuin sulla, Gree Hansol 35.
Pakko oli laittaa puuta pesään, alkoi tässä "viisi ennen sotia"
tehdyssä purulaatikossa lämpö häipymään harakoille..
Nyt -25 ulkona ja kaakeliuuniin latasin just pesällisen.
Seurannut tuota sähkönkulutusta "online" ja tais olla
männä päivänä yli 100Kwh kulutus, parin auton lohko/sisätilan-
lämmitimet aamuisn päällä ja yllättävän paljon haukkaa tuo lämminvesivaraajakin.
Kyllä toi ilma viilenee. Veden lämmitys
iso osa sähkölaskussa ja tulee joka ilta
kylvettyä. Kyllä yli -20 varmaa teho tipahtaa kivasti.
Vanha talo meilläkin, mut purua taitaa yläkerran vanhalla
puolen olla katossa ja jossain seinässä.
Rossi pohjalla talo ja nyt - 28 tuntuu lattia viilenevän.
Villat siellä eristeenä mut lattia lämpö puuttuu.
Ylhäällä taas tarkenee liikaakin. Mut antaa ilpojenkin
rallatella. Sulatukset toimii ja patterit alhaalla tasaa
lämmitystä. Ylhäällä patterit ei käytössä.
Pitänepä käyttää lämpömittari ultimatessa mitä
se pakkasessa antaa. Testataan nyt sitäkin. Joku inverteri
pumppu sekin olisko 9 versioo.
Sauna köyhän ainut piristys ei voi siitä tinkiä.
Sitä kun on tottunut kylpemään niin ei siitä luovuta
Siksi toi heti valmis kiuas kotona. Mökillä kesät puulämmiteisellä
hirveitä lämpöjä teillä lykkää, itsellä 30 tietämissä, imu 20. cop kumminkin tällöin ~2.
mazottajalla huitelee yli 4 copilla, joku on pielessä, ja arvelisin sen olevan mittauksissa..
puhallusnopeuksista ei nyt taida olla varmuutta, asetettu nopeus tuskin toteutuu.
mikkoimp sanoi:
Ihmettelen kanssa samaa. Mulla myös Scanvarm ja olen parhaimmillaan saanut puhalluslämmöksi 31,5 astetta kun ulkona on -26.
Mikkoimp - miten sulla sulattelee? Kertyykö jäätä?
Huti sanoi:
Mun Gree samoilla lukemilla kun sen testasin: puhalluslämpö 31,5 (puhallus nelosella) ja imu 21,5. Ulkolämpötila 25.
Mazottajalla taitaa olla viritetty malli ;)
kapsu sanoi:
näissä manuaali nopeudet on ihan oikeita pakko nopeuksia, eli pyörii sen mitä pyydetään eikä niin kuin esim panasonikki jolla määrätään vaan puhaltimen maksiminopeus..
Huti sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23404.0
mikkoimp sanoi:
Viritetty malli. Siellä green hansolissa kulutusko oli kuvien kera
Ja mitä ottaa ja antaa. Antura heiluvan läpän siivellä.
Täys teholla mitattu jos en erikseen laittanut siihen
että nopeus on 4 / 3. Mut olisko jätkillä liian vähä
ainetta. Mulla se täytettiin koko pumppu uusiksi
kun oli asentajan tekemä vuoto.
Mitatkaa käynti paineet. Kolmen asteen heitto mitä
katellut jos on pumpun ulkona digi mittarin antura noin 20 cm päässä.
Kuin mitä siivellä se antura.
mikkoimp sanoi:
Mikä siinä mittauksessa voi heittää. Digi mittarikin näyttää
samoja arvoja kuin muut lämpötila mittarit.
Kulutus mittarikin toimii kun oliko maks otto teho
1590 w ja hiven alle jää oliko kuvissa jossain
1560 w. Samoin vaihtelee kulutus ja käynnistyessä
ottaa enemmän jne.
Sit mittasin ultimaten 10 pro v2 samalla tapaa
sen lämpöö ja kivasti tuli siitäkin. Asenta täytti siihen
kaasut syksyllä. Siitä en watteja mitannut mut
lömpöö anto siinä missä hansol ja samalla
mittarilla mittasin. Aamu kahveen jälkeen sen arvoja.
Ultimate mittasin pakkasta - 25 - 27. Ultimaten 10 premier V.2 antoi
lämpöä ihan sama mitä pyynti ja puhallus teho täysillä niin puski mm.
26 asteen pyynnillä tuli 38 - 39 lämpöä.
Samoin 24 ja 22 asteella. Odottelin pitkästi välillä että antaako tosiaan tuon verran
ja pumpun pyynnillä mitään vaikutusta vaikka pyyntiä pienenti niin lämpö
määrä ei muuttunut. Kulutusta en tuosta kattonut, mut maksimi otto pumpulla
pitäs kai olla 1470 w. Ylhäällä pitänyt sitä 21 ja viime yönnäkin oli 20 asteessa pyynti.
Yläkerrassa liiankin kuuma ja nyt pyynnin laitoin 19 asteeseen. Alhaalta nousee lämpöö
varmaan ylös ja sitten vain tuo työntää lämmintä ilmaa. On siinä rappu aulassa
pumpun luona oikeesti lämmin. Siinä pitänyt puhallin nopeutta 2 ja onko siinä
3 maks vai 4. Ei häiritse yö unia. Samalla tavalla antura oli siivekkeen päällä
ja samalla mittarilla mitattu.
Tuolleen antura siivellä roikkuu mistä
mitannut lämpöä.
    63,9 KB · Lukukerrat: 379
mazottaja sanoi:
Mikä siinä mittauksessa voi heittää. .
Puhallusnopeus/-määrä ei -27C ole se mitä kakessa seisoo. Tai sitten sulla ei ollut Hemmo-testissä puhallusnopeus aseteltu MAX-nopeuteen. ;)
Tässä on esimerkkiä sivulla 11 miten nopeus laskee noin 468 m3/h kun ollaan -30C
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-06186-13_scanvarm12.pdf
Eli testissä dT oli noin 10C tuolla -30C lämpötilassa, ottoteho noin 1200W.
