Green Hansolissa uusissa wifi yes
Vs: Green Hansolissa uusissa wifi yes
tj86430 sanoi:
Tuolla nyt voi käytännössä pyyhkiä vaikka takapuolensa. Ainoastaan mikäli toimittavat sinulle jotain tekijänoikeuden suojaamaa, niin sitä ei tietenkään voi laittaa jakoon.
Sitten tietysti jos teet heidän kanssaan salassapitosopimuksen, ja he indikoivat, että viestissä oleva tieto on salassapitosopimuksen alaista, voi tulla sanktioita. Yksipuolisella ilmoituksella ei voi tehdä salassapitosopimusta.
Niillä on varmaan omalta päämieheltään yleiskielto kertoa muuta kuin joitain erikseen luvallisia asioita loppuasiakkaille.. Eli eivät olisi saaneet sen puoleen kertoa tästä varmaan mitään, mutta erehtyivät olemaan kilttejä. Myynti- ja huoltoportaan kanssa on sitten ne salailusopimuksetkin tehtynä.
Joo meni korkeemmalle taholle se ulkoantura
kysely ja kerroin et mitä virkaa tuollakin jos se ei pelaa
ja aina näyttää 0. Pyysit lisätietoa ja hölmöyksissä
kirjotin et saatas faktaa foorumille.
Tärkeetä tietoo kyselinkin
Miten muilla Greet toimii. Meillä - 22 ja näyttää ilpo vähän alla 1200 w käyttävän ja puhaltiko jotain 34,5 tai yli lämpöö. Mittaus on ilpon edessä muutamia kymmeniä senttejä. Yön oli pyynti 25 isonsin 27 kun ei raaski pattereita käyttää. Pumppu on hyvin sulatellut ei yhtään jäätä näkyvissä kennostossa. Eipä voi kun
mazottaja sanoi:
Hyvin toimii! Miten on torppa pysynyt lämpimänä? Mites tuossa -22 pakkasessa? Paljon oli mökissä lämpötila?
Nyt olen kotona ja täälläkin Green Hansol 35.
Pyynti talossa nyt 27 ja olisko lämpöö joku 22 astetta. En ole kattonut.
Olisko tämä hyvä etä pakettina. http://tulevaisuudenenergiaa.com/fi/tuote/2935224-m-climate-ilmalmppumpun-ethallinta Saa kai pelkällä kännykälläkin. Miten ebaysta kukaan tilannut näitä.
Etäohjauskeskustelu jatkuu täällä. /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23525.0
Ilpo oli mökillä 8 pito tilassa. Mökissä lämpöö 11 astetta. Pienensin lattialämpöjä vielä lisää ja ne kyllä aika minimissä oli. Seuraan tilannetta
Suodatin vähän muuttunut eikö edellisessä mallissa
toisenlainen. Pitää toki tarkastaa kotoa.
- 22 pakkasta ja hirsimökki on 5 höylähirrestä
ei eristetty. Siellä se Green paiski hommia.
    66,6 KB · Lukukerrat: 474
    116,8 KB · Lukukerrat: 478
    71,1 KB · Lukukerrat: 469
    68,2 KB · Lukukerrat: 467
    62,3 KB · Lukukerrat: 477
Itellä on nyt ollu vajaan viikon verran Hansol 25-A/W toiminnassa. Hiukan ristiriitaiset fiilikset tähän mennessä. Kyseessä siis 2006 rakennettu 65 neliöinen rivitalonpäätykaksio (sähköinen lattialämmitys + LTO + varaava takka).
Alla olevat kokemukset niin että ainoastaan pumppu on toiminu lämmönlähteenä (tietokoneen ja plasmatelkkarin lisäks :D). Takkaa en oo nyt lämmittäny ja lattialämmityksetkin on ollu pois päältä poislukien pesuhuone.
+ Tehoja vähintäänkin riittävästi
+ Näyttäis ainakin tonne -20c asti riittävän pieninkin puhallusteho
+ Pyyntöä oon pitäny siinä 22-24 välillä ja tuota luokkaa käytännön sisälämpötilatkin on ollu
+ Sulatuslogiikka tuntuu olevan varsin fiksu, ei ainakaan kovin usein sulattele
+ Ainakin sillon kun on lämmönmittaus kaukosäätimessä, osaa laite pysäyttää itsensä kokonaan mikäli lämmitykselle ei ole tarvetta (jostain luin että veis tällöin vaan 1W verran virtaa)
- Joillakin lämmitysjaksoilla ulkoyksiköstä kantautuu seinän kautta sisälle hyvin matalaa "jyrinää" (aikaisemmalla Sanyon pumpulla tuollaista ei esiintynyt)
- Vaikka alin ottoteho pitäisi olla melko alhainen, joutuu laite katkokäynnille melko usein (tosin ainakin lauhemmilla keleillä meni monesti niin että lämmitti tunnin ja oli kaksi tuntia kokonaan idlenä, eli tavallaan ihan hyväkin noin)
- Muutaman kerran pumppu on lähtenyt lämmittämään idlejakson jälkeen turhaan ilmeisesti sen takia että kaukosäädin on "luullut" lämpötilaa pienemmäksi mitä oikeasti (hetkellisesti näytti että sisällä olis ollu 19c, mutta heti sen jälkeen näytti taas 22c)
- Hölmöä että kaukosäätimen ja sisäyksikön oletuksena näytettävä lämöpötila on pyyntilämpö, olis huomattavasti käytännöllisempi jos sen sais näyttämään jatkuvasti myös tämän hetkistä mitattua lämpötilaa (vanhan Sanyon kakesta näki aina samantien sen hetkisen lämpötilan)
Sit vielä sellanen huomio että tuo hitainkin sisäyksikön puhallusnopeus on sellainen joka pitää selvästi havaittavaa ilmavirran ääntä. Itseasiassa tuon Hansolin esitteen mukaan laitteessa pitäisi olla valittavissa seitsemän eri puhallusnopeutta, joista hitaimmalla ilmavirran pitäisi olla 230 m3/h ja äänenpaineen 21 desibeliä. Mutta oikeastihan valittavissa on vain viisi eri nopeutta, ja ainakin äänenpaine on selkeästi enemmän kuin tuo 21 desibeliä. Mitenkä teidän muiden Hansolit? Montako puhallusnopeutta löytyy ja onko hitain miten äänekäs?
Buhis sanoi:
Puhallusnopeudet menevät käsittääkseni näin: quiet, 1-5 ja turbo = 7 puhallusnopeutta.
kalle-mies sanoi:
Itseasiassa joo noinhan se taitaakin mennä, hiukan laskee vielä puhalluksen taso kun vaihtaa ykköseltä quiettiin.
Hienosti pelaa pumppu tällasilla muutan asteen plussakeleillä. Pelkäsin että tuo 35 ylimitoitettu omaan kämppään ja menee katkolle jatkuvasti. Puhallellut lämmintä katkottomasti kohta vuorokauden kun ei oo tarvinu sulatella. Ottoteho 200w luokkaa. Sulatuksetkin tuossa on toki lyhyitä. Pitää lämpötilan tasaisesti pyydetyssä 23 asteessa. Kakemittaus käytössä.
Lähetetty minun SM-G903F laitteesta Tapatalkilla
Puppe78 sanoi:
Minkä lämpöistä puhaltaa ja millä nopeudella tuolla 200w ottoteholla? Eikös näis oo ollu porukalla ongelmia että ei tahdo jäädä pikku otoilla pyörimään vaan menee helposti katkolle. Ja eikös tälle ollu rakennusmaailman testissä saatu huonot COP:it pikkutehoille. Vai oliko vaan taas testattu niin että joku ns parempi merkki (kalliimpi) saatiin vaikuttamaan paremmalta vaikka totuus oli toinen..?
Nyt näytti nostaneen ottoteho hetkellisesti 700w:iin ja ilma luonnollisesti huomattavasti lämpimämpää kun tuolla 200w:n ottoteholla. En mitannut, mutta arviolta puhallusilman lämpötila aika lähellä tuota pyyntiä 23. Ja näin täytyy ollakin tai pumppu menis katkolle. Puhallinnopeus manuaalilla 5/7. On kyllä totta varmaan että COP ei noilla ottotehoilla oo kovin korkea, mutta mielestäni parempi näin kun jatkuva katkokäynti, mikä aiheuttaa lämpötilan heiluntaa.
Asentakaa android puhelimeen play kaupasta sellanen sovellus kuin wifi smart, lähes identtinen kuin greenin mutta tuossa on 8c ylläpitovalikko mitä greenin omassa ei ole. Toimii kyllä kaikissa näissä hansoleissa oli sitten gree coopperi tai nordcel.
Jeps, niin on mutta greenin logolla olevassa ei ole sitä ylläpitolämpötilan valintaa.
vegelius sanoi:
Totta puhut. Testasin tuota ja väitteesi pitää paikkansa. Kiitos vinkistä.
Kuvankaappaus
    35,7 KB · Lukukerrat: 491
slpoy sanoi:
Sama ohjelma, siitäkin puuttuu 8 asteen lämmitys kun esim koneena U-Crown. Menee koneen mukaan Hansollissa on 8 asteen lämmitys
Varmaan näinkin että koneen mukaan tulee ominaisuudet. Mutta greenin logolla ei tule hansoleihin tuota 8 astetta vaikka koneessa se onkin.
vegelius sanoi:
Onhan se ominaisuutena yhtä lailla U-Crownissakin. Mutta ei tosiaan tule mobiiliapplikaatioon (Gree Smart, iOS)
Wifi smart asennettu pitää käydä mökillä lenkki
niin saa etähallintaan ja kokeilla jos olis parempi
softa. Kiinnostas lähinnä jos kovilla pakkasilla vois pitää
17 ja suvikeleillä 8. Mut saako korkeella käytetty lämpötilaa 8 laskettu pelkässä green smartissa se ei onnistunut.
Samoin tehdas ei ole vastannut mitään sähköpostiin
et tuskin päivittävät ohjelmistoja
Wifi Smart softassa pito lämmön saa päälle ja pois. Ainakin mökillä toimi niin pelanne etänäkin.
Ilpo työnti lämpöö ja kompressori täysin sulana.
On toi jo 3 päivää putkeen pelannut. Kyllä se siitä vielä
iloksi muuttuu
    34 KB · Lukukerrat: 444
Tietääkö kukaan miten WiFin oletussalasanaa vaihdetaan? Ohje ei sitä kerro.
Jos salasana on vaihtamatta niin kuka tahansa voi sammuttaa lämpöpumpun kadulta jos tietää mitä tekee.
Ainakin että liität sen kotisi langattomaan verkkoon niin loppuu sen pumpum oma wlan säteily.
Tuskin voi sammuttaa kun wifi tieto menee reitittimelle siinä suojaukset ja etähallinnassa oma sähköpostin ja oma salasana. Näyttikös se sitä salasanaa vai oliko jossain 12345678 mut mielestäni sitä edes käytä. Sit oliko näin et pitää mode ja turbo nappia painaa ja 2 minuuttia yrittää wifin kansa keskustella. Eli nollaa asetukset. Tuskin mun langattomaan verkoon pääse sisälle mut aina sitä saa koettaa..
Ite rämppäsin wifinä kahta softaa päällekäin meinannut toisella yhtä aikaa mitenkään sisään päästä ja pelkkä suora wifi vain päällä. Otin toisen softan.pois. Nyt testaan wifi smart softaa isonnan 17 c ja sit kohta kattoo mökille et nostiko pyyntiä. Täällä juutas pakkanen kirii
wifiin liittyen, onkos löydetty softaa tai pilvipalvelua minkä kautta voisi tehdä vaikka viikkoajastuksia pumpulle?
kapsu sanoi:
Onnistuu Green omalla softalla sekä Wifi Smart. Molemmissa identtinen tuo viiikkoajastus
Tuo vain on/off ajastusta? Ei voi ajastaa muutoksia pyyntilämpötilaan? (kuten esim. mitsuissa)
kapsu sanoi:
Ei pysty lämpötiloja ajastamaan. Olis ollu jo kysymyksessä hyvä mainita tuo lämpötila-ajastus...
Puppe78 sanoi:
Tuossa olisi sitten vielä markkinarakoa jollekin palvelulle, kehittää eteenpäin.
Näyttääkös se wifi applari sisälämpötilan lukeman? tai ulkolämpötilan? Jotain kuvakaappausta katselin enkä nähnyt siinä vastaava temp painiketta kuin kaukosäätimessä..
kapsu sanoi:
Tuo sovellus ei näytä kumpaakaan lämpötilaa. Ainoastaan asetuslämpötilan
Onkos muilla ollut ongelmia gree hansol 25 liittämisessä etäohjaukselle? Minulla ei onnistu tuo configurointi. Kolmannessa stepissä jossa määritellään käytettävä wifi, herjaa ettei tukiaseman nimi ja salasana kelpaa vaikka varmasti on oikein näpytelty.
Tukiasemin salasananat on tarkkoja onko isolla vai
pienellä. Sit tämä keskustelee helposti tukiaseman kanssa kun haker wifiä. Jotain nappia pitää painaa ja muutaman kerran tehnyt ja löytää langattoman verkon todella helposti.
Katso manuaalista kytkentä wifi.
Etäohjaus kännykällä. Kännykkässä alussa wifi päällä ja kyseinen ohjelma auki ja ohjekirjassa ohje mitä nappeja pitää painaa 10 sekuntia ja se nollaa ilpon wifin. Sit lisää laite ja pitäs etsiä ilpo. Sit kyselee reittimen salasanaa. Siinä pitää ne olla pienellä tai isolla kuten reittitimessä lukee nimi ja salasana. Sit kun tämä löytyy ja ilpoon yhteys saatu niin sammuttaa ohjelman ja ottaa wifin pois. Sit pitäs netinkautta toimia. Mulla käyttää sähköpostia ja salasanaa kun ohjelma kirjautuu sisälle. Oletko päässyt rekisteröinnin tekemään. Wifi ei toimi kun lähellä eli kilsojen päästä tieto siirtyy www ohjeuksella sen softan avulla. Liekkö jo ongelmasi ratkennut ?
