Hemmo-testi - Ulkolämpötila -15 astetta
Hemmo-testi 2010, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -15 astetta
  • yli +54
    Ääniä: 4 7,3%
  • 52
    Ääniä: 2 3,6%
  • 50
    Ääniä: 2 3,6%
  • 48
    Ääniä: 9 16,4%
  • 46
    Ääniä: 7 12,7%
  • 44
    Ääniä: 7 12,7%
  • 42
    Ääniä: 9 16,4%
  • 40
    Ääniä: 15 27,3%
  • 38
    Ääniä: 1 1,8%
  • 36
    Ääniä: 3 5,5%
  • 34
    Ääniä: 1 1,8%
  • 32
    Ääniä: 1 1,8%
  • 30 tai vähemmän
    Ääniä: 0 0,0%
  • Ääniä yhteensä
    55
dbwarrior
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -15 astetta
Ompa ollut erikoinen päivä kun saman päivän aikaan on voinut kolmeen lämpötilaan testata.
Modattu CE9JKE panasonic
Sisään =22.1
Ulos=36.0
Puhallus todellinen HI eli 700( modaamattomana taitaa rajoittaa med+ tasolle)
Lämpötehoa noista laskemalla se 3.23kw
Sisään 1.18kw
Koti COPksi nätti 2.74
Kokeilin perään sitten Med asennollakin.
Sisään=22.2
Ulos=38.3
puhallus=558
Lämpötehoa noista laskemalla se 2.98kw
Sisään 1.18kw
Koti COPksi nätti 2.52
welmur
Mitsu FD25, 9/2010
Ulkol. -15
Imu 19,6
Puhallus 34,8
Edelliset siis Hemmo-testin asetuksilla. Aloitin mittaaman kun alkoi tuntua ettei laite toimi oikein. Kämppäkin alkoi olla viileä. Ennen testiä mittasin normiasetuksilla pyynti 25, puhallus 3, imu 19,4, puhallus 31,8.
Tein vielä uuden testin (3h testien välillä).
Ulkol. -14,5
Imu 22,8
Puhallus 39,4
Eli ainakaan alkuun mielestäni laite ei toiminut oikein. Mutta jostain syystä testien jälkeen tuntuu, että pumppu on alkanut taas toimia kuten kuuluu: Nyt pyynti on 25, puhallus automaatilla, imu 24 ja puhallus 44,8 (kokeilin välillä puhallusta manuaali 3 ja puhallus oli samaa luokkaa.
Meillä on mennyt tällä viikolla pari kertaa pääsulake ja pumppu on sammunut sen myötä. Olisikohan tuo sekoittanut pumpun toimintaa jollakin tavalla? Tai sitten vaan Hemmo-testaus poltti karstoja ja taas alkoi pelittää.
oskari
ulkona -14
sisään 27
ulos 43,8
ottot 1000w
puhallus 632
antot 3229w
kop 3.229
pyynti 23 ast
joku mättää liian hyviä arvoja,tosin kone lämmittää vielä koko talon hyvin 120 neliöö
Tossu ras 10eavp n 7v vanha.
kahe
Ulkona noin -14, 6.3.2012 klo 21.
imu +25
puhalluslt +47-48
pyynti High power, puoli tuntia täysillä
ottoteho 1700W
Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07
timbba
Viime viikolla (en muista tarkkaa aamua, oliskohan 7.3. n. 6:30).
Kone: Panasonic CE9JKE
Ulko: -15
Puhallus: 43.2
Imu: 24.4
Pyynti: 29, man5 (kone rajoitti ja käytti man3)
Ottoteho: 1.22kW
Tuotto: ~3.48kW
Koti-COP: ~2.85
ilpo_
Pumppu oli puolisen tuntia jo lämmintä puhallellut rauhassa kun laitoin testin käyntiin. 10minuuttia puhalteli noin 45 asteista ilmaa jonka jälkeen rykäisi nuo huiput muutamassa minuutissa. 20min kohdalla lämmöt olivat tipahtaneet 46 asteeseen ja siitä hiljalleen nousivat tasaiseen 48,6-48,9 lämpöön jossa ne olivat vielä 40min kohdalla kun lopetin testin. Imulämpötila nousi testin aikana 23,1 --> 25,9 eli kuumuuden takia testaus keskeytettiin.
Ulkolämpötila -14,6
Puhallus IV, 750 m3/h
Imuilma 24,9
Puhallusilma 49,6
Lämpöteho ?
Sähkön kulutus ?
COP ?
Boosman
Mitsubishi heavy SRK60ZJX
Ulkolämpötila -15c 21.12.2012
Mittaukset suoritettu infrapuna mittarilla, tarkistan myöhemmin toisenlaisella mittarilla.
IMU 24,5c
Puhallus 41c
Ottoteho 2140W
Puhallus III (max) 810 m3/h
(Löysin kyllä toisenkin puhallus lukeman netin käyttöohjeista, mutta se oli muistaakseni karvan yli 1000m3/h joten hieman epäilen sen paikkaansa pitävyyttä.. joten käytetty laskuissa tuota 810m3/h lukemaa.)
COP=2,1
Lämmitysteho =4,4kW
Testin jälkeen tuli sulatus noin 5 miuutissa kun laitoin pyynniksi 21astetta, eli saattoi kenno olla tukossa.
(Ottotehot olivat -5 asteessa 2600w, muita lukemia ei ylhäällä.)
tepa
Ultimate Premier plus 9 (Midea)
Ulkolt -15
Imu 22c
Puhallusilma 42c
Puhallus 450m3/h (medium, ei saa täysille kun lämmöt putoaa pari astetta -> min puhallus)
Teho 3kw
Otto 1,2kw
Koti-COP 2,5
Ihmeen hyvin. Mittaushetkellä painanut tauotta täysillä about tunnin, sulatus tulee kohta kun ulkoyksikkö alkaa olla tukossa.
timbba
Hemmotellaas pitkästä aikaa..
Ulko: -17
Puhallus: 36.9
Imu: 23.1
Pyynti: 29, man5
Puhallus: 660m3/h (manuaalissa 714 m3/h)
Ottoteho: 1.26kW
Tuotto: ~3.1kW
Koti-COP: ~2.4
SLJK
Hemmottelu käy nyt helposti, kun Ultimaten 10 Pro Plus inverter ILP laulaa tarpeeseen täysillä.
Ulkona on - 13 "C
Ilma ulos 41,6 "C
Ilma sisään 24,1 "C (asetus 30 "C)
Lämpötilaero 17,5 "C
Puhallus max 590 m3/h ?
Ottoteho 1200 W
Antoteho 3276 W
COP
2,7
Lukemat ovat max. arvoja sulatuksen jälkeen puhtaalla kennolla.
Jokin laskelmissa mennee silti pieleen, sillä COP on liian korea.
Vai onko?
    57,3 KB · Katsottu: 481
kaihakki
SLJK sanoi:
Ulkona on - 13 "C
Ilma ulos 41,6 "C
Ottoteho 1200 W
Antoteho 3276 W
COP
2,7
Vai onko?
Mollier kuvan avulla päätyy suunnilleen samaan lukemaan. Taitaa olla ok.
Muistelen, että sinulla on myös Ulti 5000 IVLP-systeemi. Millaisia cop-lukuja saat sillä näillä pakkasilla?
Itse sammutan Ultin 10 asteen pakkasessa ja lämmitän vastuksilla.
SLJK
Ultin 5500 VILP lämmittää lattioita ja pattereita
ja nilkuttaa aika lailla rajoillaan näin pakkasilla.
Kun ulkona on -14 "C
R410 on (35,1 / 29,1) "C
VILPiltä lähtee 33,1 "C (pyynti 36 "C)
VILPin paluu on 28,9 "C
Vesivirta on 620 l/h
Ulos pukkaa 2,3 kW
Sähköä ottaa 1,3 kW
COP on siis 1,76
Ilmoitetut arvot ovat sulatuksen jälkeen puhtaalla kennolla mitattuja.
kaihakki
Meillä tosiaan cop on n. 1 paikkeilla, kun mennään n. 15 pakkasiin. Siihen vaikuttaa kyllä veden lämpötila. Pidän ylävastusta päällä, jolloin patteriverkostoon lähtee n. 45 asteista ja palaa n. 33 asteisena takaisin. Eli Ultillekin menee tällöin n. 33 asteista. Sinulla sinne menee 28,9 asteista. Mutta vaikuttaakohan tuo n. 4 astetta niin paljon, että cop romahtaa n. 1 paikkeille? Vai onkohan meidän Ultissa jotain vikaa?
SLJK
Sulla on se uudempi eev-laite ja mulla vanhempi kapillaarikone.
Mulle on muodostunut sellainen mielikuva, että tuon uudemman eev-laitteen säätöventtiili ei osaa kuristaa kylmä-aineen virtausta riittävästi. Siitä johtuen kuumakaasu ei lauhdu sisäyksiköllä kokonaisuudessaan.
Jos laitteesi nestelinjassa olisi näkölasi, niin arvaukseni mukaan siellä näkyisi puhtaan nesteen sijasta kuplivaa tavaraa. Mikäli näkölasia ei ole, niin asia ilmenee myös ka. nestelinjan lämpötilan nousemisena selkeästi lauhduttimen tuloveden lämpötilaa korkeammaksi (vrt. mun mittausarvot).
Raid76
"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Kokeillaas kun ulkona tasan -16.
Toshiba rajoittaa kuten on aiemmin keskusteltu. Näin kylmässä en ole aiemmin testaillut kaiketi joten taisi rajoitella ottotehoja nyt enemmän. Aiemmin pienemmillä pakkaslukemilla 1580 W on ollut maksimi ottoteho man 5 nopeudella ja man 3 nopeudella on saavutettu 1872 W samoissa olosuhteissa.
Imulämpö ison ikkunan päällä oli aloitettaessa 19.5 ja nousi 20.3 asteeseen. Pyynti 30.
Ottotehot ja puhalluslämmöt;
Man 5 nopeudella 1280 W / 42.6
Man 4 nopeudella 1340 W /44.8
Man 3 nopeudella testin alussa, sääsin kovemmalle kun lukemat olivat 1440 W/49.0
KotiCoppia on hiukan vaikeaa punnertaa kun ilmamääristä ei oikein ole käryä miten ne käyttäytyy rajoituksen yhteydessä. Ei nyt ainakaan vielä tarvitse muita lämmönlähteitä herätellä.
kaihakki
SLJK sanoi:
Analyysisi vaikuttaa järkevälle. Tänään oli -16 pakkasta, niin yllättäen lämpöteho nousi reilusti ja cop nousi 1,2 paikkeille. Nyt kun taas pakkasta on -12 asteen paikkeilla, tipahti lämpöteho ja cop taas alle yhden. Joku logiikkamuutos tapahtuu -15 kohdalla. Säätöventtiilin säädöstä on hyvinkin nyt kyse. Ajattelin kuitenkin ottaa asentajan paikalle ja mitataan kylmäaineen määrä systeemissä varmuuden vuoksi. Maksaa hieman, mutta täytyyhän tähän selvyyttä saada. Taitaisi olla viisainta hankkia kapillaarikone seuraavaksi laitteeksi.
kaihakki
SLJK sanoi:
Ulkona on - 13 "C
Ilma ulos 41,6 "C
Ottoteho 1200 W
Antoteho 3276 W
COP
2,7
Vai onko?
Sen verran kiinnosti, että hain Vaisalan sivulta kalkulaattorin http://forms.vaisala.com/LP=434
Sen avulla laskien antoteho on hieman suurempi, kuin laskemasi arvo.
mikkoimp
Vs: Hemmo-testi - Ulkolämpötila -15 astetta
scanvarm/gree hansol
ulkona:-17
imu:23
puhallus:40
otto:1420W
puhallus:750m3 turbolla etukansi auki ja ilman suodattimia (laski ottotehoa melkein 100W)
tällä siis koticoppia ~3, eli nelisen kilowattia puhaltelisi...
Mitsubishi fh25 asennettu lokakuussa -14
sulatusvastus kytketty pois toiminnasta.
hemmotesti ulkolämpötila -14 25.12-14 klo 21.10
imu 26,0
puhallus 47,8
lämpötilan nousu 21,8
puhallus IIII 792 kuutiota tunnissa, sisäyksikön suodattimet poistettu
lämpöteho 5,45 kw
ottoteho 1757w
kotikop 3.1
ei fh25 vielä kyykkää tällä pakkasella ;D.
talo pysyy hyvin lämpimänä III puhalluksella, II puhallus riittää -10 asti hyvin
85M2 omakotitalo
kuulake
Ot: minkälaisia pyyntilämpöjä pidät kakessa näillä pakkasilla? Itse about saman kokoista lämmittäessä joudun nostamaan pyyntöjä melko reippaasti
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk 2
kun ulkolämpötila on alle 0 astetta mulla on pyynti päivällä 24 astetta ja yöllä yösähkön aikaan 25 ajastettuna kakella, puhallus 2-palkkia. nyt kun pakkanen kiristyi -10 asteen kylmemmälle puolelle nostin puhalluksen 3- palkkia, ja taas pysytään lämpimänä. sisälämpötila pysyy näillä säädöilla toivotussa 19,5-20,5 asteessa.
varmaankin sisäyksikön sijainti vaikuttaa paljon tarvittavaan pyyntiin, kaverilla on isossa huoneessa avoimessa paikassa samanlainen pumppu hänellä riittää pienempi pyynti kuin mulla. minun asennus paikka on tollanen 2-metriä leveä käytävä.
Ultimate pro inverter 12
Ulkona -15
Turbopuhallus päällä ( 550 m3/h) ?
Sisään 23
Ulos 40,1
Ottotehot tasaiset 1190w, enkä enempää saa ottamaan.
Tällä samalla se puhaltaa, kunnes menee sulatukselle.
Vajaa vuoden vanha.
Boosman
Panasonic HE12DKE
2006 asennettu
Ulkona (-15,2 C)
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 24,5 45 2,3 5,1 kW 2250 W
750m3/h
Täys puhallus
Tällä kertaa sulanapitokaapeli on normaali "alkuperäis" toiminnassa, joka nostaa sähkön kulutusta verrattuna vanhoihin testeihin...
Eihän toi vanha pana näytä loppuvan ollenkaan, ja tehotkin kuin pakasta vedetystä.
Boosman sanoi:
Se on hyvää vuosikertaa, vanhassa vara parempi ;D
Boosman sanoi:
Onko sisäyksikön kennosto ja puhallinrumpu pesty koska viimeeksi?
Kannattaa tehdä mittaukset ilman etukantta, koska tällöin valmistajan ilmoittama puhallusmäärä pitää paremmin paikkansa. ;)
HE12GKE antoteho -15 C oli Energymyndighetenin testissä (vuonna 2007) 3,8 kW ja COP 2 => ottoteho olisi 1900 W.
Millä mittaat laitteen ottotehoja? Epäilen että Pana puhaltaa vähemmän kuin SM:ssä ilmoitetaan.
Samoihin antotehoihin näyttäisi pääsevän tuo uusikin HE12PKE -15C (puhalluslämpötila tuolloin 45 C, kun imu on 20 C, puhallusmäärä tuolloin noin 520 m3/h)
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-00743-14_panasonic.pdf
Service Manuaalin mukaan HE12GKE kylmäainetta 1330 g vs HE12DKE 1160 g, HE12GKE max puhallus 13,5 m3/min vs. HE12DKE 12,5 m3/min.
  • Panasonic_HE12GKE_RRtest.pdf
    77,8 KB · Katsottu: 295
Tuohon kannattaa panostaa. Itse vesipesin eilen omani ja kyllähän ilmaa alkoi tulla selvästi enemmän läpi vaikka edellisestä pesusta ei ole vielä vuottakaan.
FD35VABH (3/2011)
Ulkolämpötila läheisen sääaseman mukaan -17,7 C ja kosteus 90%. Oma mittari etupihalla näyttää -14,9 C ja takapihalla -13,4 C.
=> Aika paljon eroa minkä mittaustiedon ilmoittaa :cool:
Puhallus suuntaus alas (automaatilla), etulevy irrallaan ja ei suodattimia.
Puhallus max ja pyynti max. Hemmo-testi sulatuksen jälkeen heti päälle.
Puhalluslämpötila enimmillään 49,1 C (IR-mittarilla sain roottorista kyllä isompiakin lukemia ~55 C)
Imulämpötila tuolloin 27,4 C
Ottoteho Wattnikin mukaan kokoajan noin 2250 W (sis. pohjavastus 130 W koko ajan päällä + hieman jouluvalojakin samassa pistorasiassa ~40W)
Jos tuosta laskisi puhallusmäärällä 750 m3/h, niin tulisi noin 5 kW antotehoksi ja hetkelliseksi koti-KOPiksi 2,2
Tässä loggerista ulos otettut mittaukset
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19759.msg276013#msg276013
    15,4 KB · Katsottu: 366
    19,3 KB · Katsottu: 378
tms
Ei nyt varsinainen hemmotesti, mutta aika lähellä maksimia ovat. E12 sisäyksikön etulevy poistettuna.
EdSuH= aika edellisestä sulatuksesta minuuteissa.
Hz= Kompressorin taajuus
FanSP=Puhaltimen pyörimisnopeuden oloarvo
SuPoHu: Su=1 Sulatus päällä, Po=1 Pohjan vastus päällä, Hu=1 Sulatushuijaus päällä
    18,4 KB · Katsottu: 482
    15,1 KB · Katsottu: 460
Boosman
Rummun pesin silloin kun vaihdoin sisäyksikön puhallin moottorin, oliskohan ollu 3-3,5 vuotta käytössä ollut. Eli onhan siitä aikaa.
Kennon pesen syksyisin , pääsääntöisesti seuraavanlaisesti : Imurointi -> paineilmalla puhaltelu (kompuralla) -> tolu ruiskutus-> -> vesi ruiskutusta huuhteluksi -> vielä paineilmaa perään.
Ilmamäärää en pysty mittaamaan kuinkaan, mutta muut arvot pystyy mittaamaan. Vedon poisto automatiikkaa huijaten mennään ympäri vuoden.
(täytyy kokeilla ilman kantta joskus)
Kulutus mittarina toimii sama BRENNENSTUHL mittari joka on ollut aina.
Kun syksyllä muutin kylmäaine putkien kulku reitin, välikatosta pois , kulkemaan autotallin kautte, samalla jouduin lisäämään kylmäainetta. Arvioisin ,että laitoksessa on kylmäainetta nyt n.1,4kg .
Eihän nämä omat koti mittaukset vastaa ikinä tarkkuudeltaan laboratoorio mittauksia, mutta kun on kerännyt monia vuosi lukemia tänne foorumille , niin kyllä niistä näkee jotain suuntaa siihen oman laitteen toiminta kuntoon, eli onko tehot esim. tallella....
edit:
Testattu uusiksi pellit auki (sisäyksikön kansi auki) ja imuroiduilla orava suodattimilla.
Panasonic HE12DKE
2006 asennettu
Ulkona (-14,6 C)
V 24,0 43 2,1 4,75 kW 2230 W
750m3/h
Täys puhallus
hengittää selvästi paremmin.. kumpa olisi siistimmän näköinen kansi auki ,niin voisi pitää jatkuvasti....
    54,6 KB · Katsottu: 482
mitsu fh25
asennettu 10/14
ulkolämpötila -15,2
imuilma 28
puhallus 46
ottoteho 1720w
korjattu puhalluslämpötila etukansi avattuna ja suodatin poistettuna
Premier 10
Ei tainnu tuos olla kyllä puhallusnopeus täysillä 792m3/h ku tulis muuten tehoksi 4850w ja COP 2.82 joka kyllä kuullostaa turhan optimistiseltä.
veto vanhemalla FD25 puhallusnopeus 3 550m3/h otto 1730w lämmönnousu 23,6astetta anto 3985w COP n 2,30 ja tuossa ei oo mukana edes pohjan sulanapito vastusta.
klapikalle sanoi:
mitsu fh25
asennettu 10/14
ulkolämpötila -15,2
imuilma 28
puhallus 48
ottoteho 1720w
puuhis
Toshiba Arctic 35, lämpötila -16. Puhallus max asennossa, pyynti +31. Max puhallustehosta 731m3/h vähennetty -10%
Puhalluslämpötila +42, imu +20. Ottoteho 1900W, antoteho 4600W. Tästä cop = 2.4. Nämä siis hetkellisiä huipputehoja.
Yhden sulatusjakson yli mitattuna keskiarvoteho 3.65kW, ottoteho 1710W -> cop = 2.1. Kosteaa oli, kenno ihan tukossa ennen sulatusta.
Premier 10 sanoi:
puhallus oli täysillä 4palkkia ja varmistettu että myös puhaltaa nelosella, mutta mutta asennuspaikkani on sellainen että varmaankin rajoittaa puhallusta jonkin verran koska sisäyksikön yläpuolella on katto 6 cm päässä. olisko ilmamäärä 10-20%pienempi kuin ilmoitettu 792m3/h. lämpöä kyllä pukkas asuntoon kovasti, hemmotestin aikana sisälämpötila nousi 2astetta puolessa tunnissa.
tein äsken hemmotestin ja avasin kannen ja otin suodattimet pois puhalluslämpö aleni 2 astetta joten senverran ahdistaa ilman kulkua tuo matala etäisyys kattoon
eli lämpöteho olisi 4365w ja kop 2,5
olisko fh pikkuisen parempi fd:hen verrattuna sisäyksikön kenno ainakin pitäisi olla suurempi.
ainakin vtt:n testiin verrattuna tulokset ovat nyt kutakuinkin linjassa
hip
Sanyo SAP-KRV91EH vm 2001
Ulko -16
Imu 22C
Puhallus 42C
Ottoteho 1,9kW
Täysi puhallus
Fujitsu ASYG09LM vm 2015
Ulko -16
Imu 22C
Puhallus 36C
Ottoteho ?
Täysipuhallus
tapio50
IVT FR-N 12 asennettu 11/10
lämpötila 14,8 imu 17,1 ulos 37,6 ottoteho 1295 W puhallus 3 eli täysi
sulo_s
Laitetaampa tänne ylös, kun tuo pakkanen kiristyi aamutuimaan 15 asteeseen.
Ultin Pro 13 inverter
Ulkona: -14,7
Imu: 21
Puhallus: 40
Otto: ??
Puhallusnopeus: 3/3
Eli toimii edelleen kohtuullisesti
