"Hemmo-testi" ulkolämpötila n.-5 astetta
Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -5 astetta
  • yli +54 astetta
    Ääniä: 5 12,5%
  • +52
    Ääniä: 8 20,0%
  • +50
    Ääniä: 3 7,5%
  • +48
    Ääniä: 7 17,5%
  • +46
    Ääniä: 5 12,5%
  • +44
    Ääniä: 3 7,5%
  • +42
    Ääniä: 5 12,5%
  • +40 tai vähemmän
    Ääniä: 10 25,0%
  • Ääniä yhteensä
    40
jakevm70
Vs: "Hemmo-testi" ulkolämpötila n.-5 astetta
Mikkeli (Otava)
Mitsubishi FD35, asennettu kesällä 2008
Max. Pyynti/ Puhallusnopeus
Ulkona -5.4
Huonelämpötila 22
Imulämpö n. 24
Puhallus 48.7 anturi puhallusaukon alalaidassa
Olisi ehkä noussutkin, annoin puhkua n. 5 minuuttia.
Ps. Hieman epäilen että olisko vajausta litkuissa kun huurtuu epätasaisesti, en tiedä...
ValiantMan
Ulkolämpö -7, lämpeni testin aikana -6:een.
Ulos max 48
Sisään 23
Kotitarve-cop 4,2!
Kohtuuden nimissä tunnustettava, että cop vaihteli mittausjakson aikana (lukemat 5 min välein) 1,5...4,2. Sulatusjakso mukaanlukien arvioin kokonaiscop:ksi 2,3. Hyvä Ulti! :)
Parooni
Carrier Diamond 42ADF035, ikä 9kk, pyynti 32 (max), puhallus 3 (max)
Ulkokylmä: -5.5
Puhalluslämpö: +54.4
Aiemmin illalla näyttää käyneen itse asiassa luvuissa +58.2 (mittarin tallentama High arvo) mutta silloin oli hieman lämpimämpää ulkonakin, ja puhallus vain kakkosella joten kelpuutetaan vain tämä tarkkaan seurattu arvo.
edit: Telkkaria katsellessa pudotin pyynnin 25:een ja seurailin mittaria. +58.6-64.4 välillä näyttää nyt viihtyneen viimeisen puoli tuntia. Sisäilma ohjautuu koko etupaneelin leveydeltä suodattimiin, joten mittasin keskikohdasta lukeman: +30.2. Erotukseksi tuohon jää lämpenemäksi 28-34 astetta.
JJ_Race
IVT Nordic Inverter 9 FR-N
Puhallus max (3) pyynti +32 (max)
ulkona -5.2 astetta
Puhallus 48.8
imu 24.4
Hemmo
Hemmo-testaajat!
Nyt näyttäisi pakkanen sopivalta -5 asteen mittaukselle suuressa osaa maata.
Kiitoksia kaikille jo mittauksia tehneille.
Osanotto on ollut kiitettävää, arvosanalla 10+ :D
Hemmo
Caol Ila
Toshiba RAS-13ND
Ulkona -5
Pyyntin +30
Puhallusnopeus 5
Imu +23,7
Puhallus +46,8
Ottoteho 1561W
Koti Cop n 3,1
Parru
Daikin FTXS25D
Ulkolämpötila -4
Pyyntilämpötila +30
Puhallusnopeus 5
Imuilma +24
Puhallus +47
Ultimaattori
Sharp AY-XP12GHR
Ulkona -5
Pyynti +32
Puhallusnopeus 3 (max)
Imu +22,2
Puhallus +38,2
Ottoteho 1140W
Koti Cop n 3,27
krepale
Toshiba RAS-10SAVP-ND
1 kk vanha
Ulkona -6
Pyynti +30 (toinen mittaus HighPower-asetuksella)
Puhallusnopeus 5 (5)
Imu +23 (+25)
Tulo +38 (+41)
Lämpenemä +15 (+16)
Kun tuo tulolämpötila jäi noin matalaksi, kokeilin sitten vertailun vuoksi pienimmällä manuaalilla puhalluksella, tulokset oli seuraavat:
Ulkona -6
Puhallusnopeus 1 (1)
Imu +24 (+24)
Tulo +50 (+47) HighPower pienempi :eek:
Lämpenemä +26 (+23)
Onkohan toi pumppu ihan kunnossa?
mooses
:(Kyllä se on ihan ok mutta kun se ilmamäärä on huomattavasti isompi high power asetuksella niin mitattavan ilman lt on matalampi johtuen ilman huonosta ominaislämpökapasiteetista , mutta virtaavan ilman kokonaisenergian määrä suurempi. Ilma jäähdytyksessä / lämmityksessä kaiken kaikkiiaan huono aine mut minkäs teet. ;D ;D
krepale
Mä ihmetteli eniten sitä, että mun pumppuni antoi testin ohjearvoilla (puhallus maksimi) noin alhaisen tuloilman tuloksen +38/41 astetta ja ilma lämpeni vain 15 astetta.
Hitaimmalla puhalluksella pumppu pääsi edes lähelle "normaaleja" 50 asteen lämpöjä ja lämpenemä +23/26 astetta.
krepale sanoi:
Kauanko odotit? Olihan kenno puhdas ennen aloitusta...
warmari
krepale sanoi:
aika laimeat on tosiaan lämmöt. mä oon kans sitä mieltä että kestikös kauankin toi mittaus? tossu on kuiteskin testissä aika hidas pumppu ja "pysähtelee" aika ajoin n.3minsaakin eikä nouse lämpö tai ottoteho yhtään ja sit taas pompsahtaa !
teukka
Tuo lausuma ilman ominaislämpökapasiteetista on jotenkin epäselvä. Miksi se on huono? Tarkoitatko huonolla kapasiteetilla pientä vaiko suurta arvoa? Jos se on pieni, niin se lämpenee paljon. Vastaavasti suuri arvo johtaa vähempään lämpenemiseen (ja myös hitaampaan jäähtymiseen).
Voi olla huono aine, mutta sitä riittää ja se on tärkeää. :)
krepale
Aloitin mittauksen ulkoyksikön sulatuksen jälkeen ja ensimmäistä mittausta odotin ehkä 10 minuuttia, sen jälkeen muutin asetuksia (HighPoweria tai nopeutta) ja seurailin taas 5-10 minuuttia. Tein samalaisen kokeen toisenakin päivänä ja samanlaiset lukemat.
Luonnollisesti hitaammalla puhalluksella tuo lämpötila nousee korkeammalle, kun sisäyksikön kenno jäähtyy hitaammin, mutta se ihmetytti kun muut on saaneet +50 asteen lämpöjä nopeimmallakin puhalluksella.
"Normaalikäytössä" (hitain puhallus ja + 21 asteen pyynti) pumppu antaa ulos 32-37 astetta.
Caol Ila
krepale sanoi:
Itsellä tässä Toshibassa kestää tosiaan tuo lämpöjen nouseminen vähintään sen 20min
Eli hitaasti mutta varmasti nousee.
Kokeile uudelleen sulatuksen jälkeen tuollaista puolentunnin mittaista mittausjaksoa.
krepale
Caol Ila sanoi:
Ei auta, puolen tunnin testin jälkeen (ulkona -6) tulos +39 astetta edelleen.
IsoHeikki
Laitoin vastaukset liitteen taulukkoon, mutta aika vajavaisia tietoja oli monessa vastauksessa. Aikamoisia vaihteluja näkyy kuitenkin eri pumpuissa tai mittauksissa olevan.
HelaKammo
Ultimate Pro Inverter 20, ikä n. 2 kk
Sain vihdoin mitattua tehoja ja laskettua koti-COP:n, tuloksena tasan -5 asteessa huurteettomalla kennolla:
t_ulko = -5,0
t_imu = 23,3
t_puhallus = 41,6
P_otto = 1830W
800 m^3/h
Tulos siis 5083 W ulos ja COP noin 2,8
Teho seilasi lukemissa 1790-1830. Mittarina Lidl, sekä Osuuspankin lämpömittari ;D. dt ainakin pitäisi olla oikea, sillä nuo anturit näyttävät samaa vierekkäin ollessaan.
Tuntuisi siis laite pelaavan täysteholla, osatehoista pitää tehdä seurantaa, kuten kilowateistakin.
Parooni
Omalta osaltani ehdottaisin imuilma-soluun korjattua arvoa 24 joka lienee lähempänä oikeaa kuin arvattu 22. Kyseisen tilan lämpötilaa joutuu pitämään selvästi normia korkeammalla jotta lämpö virtaisi myös makuuhuoneisiin. Eli Carrierin lämpenemäksi jää 30.
Hemmo
Nämä arviot Hemmo-testeistä ovat ihan mielenkiintoisia :D
Mutta olisiko hyvä, jos ne keskitettäisiin tuonne aloittamaani "Hemmo-testit vertailussa" osioon ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5459.15
Itselläni oli tarkoitus arvioida "poikkitieteellisesti" myös saatuja tuloksia myöhemmin keväällä, jos kiireiltäni joudan.
Tietysti olen kovasti otettu, jos jollain riittää energiaa ja himoa tehdä omia arvioitaan Hemmo-mittailuista :-*
Vaaja
Toshiba RAS-10 as.2/2009
ulkona -5C
puh.5 615m3/h
sis. 22
ulos 42
otto 1300W
cop 3,43
puh.1 325m3/h
sis. 23,9
ulos 58,4
otto 1650W
cop 2,47
tarkoittaako tämä sitä että puhallus kannattaisi pitää kovemmalla?
asentaja nevoi pitämään autopuhalluksen,ja laite pyörii hiljakseen koko ajan.
Vaaja sanoi:
Kyllä se pääsääntöisesti noin on. Kovempi puhallus -> tehokkaampi lauhdutus -> alhaisempi lauhdepaine -> vähemmän työtä kompressorille.
ascomm
Pumppu: Mitsubishi 25
Ulkolämpötila: -4'C
Puhalluslämpötila: +51'C
Puhallusnopeus: kaksi palkkia
Hemmo
Hyvät mittaajat. Lukekaa annettu mittaus-ohje.
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -4...-6 astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jos mittauksia ei tehdä yhtäläisillä asetuksilla, tämä menee aikalailla hutunkeitoksi ;D
Ja tuonne ruksauksiin vain maksimipuhalluksella saatuja lukemia. Kiitos.
Toivoopi Hemmo
Hemmo
triluong sanoi:
Lisään tähän pitkään hiljaisena olevaan ketjuun mittaustuloksen 13,5 vuotta (asennus 9/97) ilman ainuttakaan häiriötä toimineen
Panasonic CS-A90KE pumpusta kun ulkolämpötila on - 7 C
puhallus minimiasennossa
ulostulo + 46 C
sisäänmeno + 26 C
Eli kunnossa tuntuu olevan, eikös?
Tämä oli vanhentunut "äänestys", uudempi on aloitettu syksyllä 2009 :D
Löytyy täältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7538.0
Arvo
Sanyo 123EHN, vuosimallia 2007, syksyllä ulkoyksikön vaihto.
Pakkasta -6,1C
Ottoteho noin 1200W
Imuilma 23.1C
Ulostulo 55.1C
Lämmöt mitattua IR-pintalämpötilamittarilla, ja myönnän etsineeni ulostulosiivikosta kuumimman kohdan ;D
Ulkona kuuluu ruohonleikkuria muistuttava ääni. COP ois kiva laskea, en osaa.
