Hemmo-testi - Ulkolämpötila -10 astetta
Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -10 astetta
  • yli +54
    Ääniä: 4 8,3%
  • 52
    Ääniä: 4 8,3%
  • 50
    Ääniä: 8 16,7%
  • 48
    Ääniä: 6 12,5%
  • 46
    Ääniä: 9 18,8%
  • 44
    Ääniä: 8 16,7%
  • 42
    Ääniä: 3 6,3%
  • 40 tai vähemmän
    Ääniä: 7 14,6%
  • Ääniä yhteensä
    48
H
Hemmo
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -10 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -9:sta -11:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -10 astetta
Nyt on copypastevirhettä aika paljon.. -5 taisi olla kopioinnin lähtökohtana..
Fujitsu AWY17, n. 5v, +52.4C @ -9C
Ultimaattori
-Mitsu FD35
-ulkona 10,9
-puhalluslämpötila 47,1
-pian vuoden ikäinen laite
My.Ai.Hu
ultimatug t-hirteen tai 13 ja remiäär /party7
ulkolämpötila -10,6
puhallus 48 kunnes saavutetaan imulämpö 28 ..sitten tippuu.....ja kun imu alle 28 niiin noustaan takas 48:n
eli jonkinmoinen raja on tuo "teltta teelle" ;D on tuo 20 astetta. se oli jo esillä tuolla plus 10 :ssä
Viikonlopun mittaan selvitetään onkos tuo noin tosiaan että delta T on rajoitettu 20 asteeseen??
ei tullut koopitettua vaan .... sääli.
t. M
    11,7 KB · Katsottu: 710
TJJ
Carrier platinum 35
ulkona -10,9
puhallus 47,8
imu 24,6
Otto 1334w
laite kolmatta vuotta
vayne
Ulti Pro 13 inverter R vuosimallia 2007:
Ulkona: -10
Imu: 21,8
Puhallus: 45
Otto: 1470 w (heitteli testissä 1460-1480 w välillä)
Puhallusnopeus: 3/3 eli 550 m³/h
Dt: 23,2 eli reilu 2.8 cop
Kenno oli sula sulatuksen jälkeen eikä huurustunut näkyvästi testin aikana.
Ulti Pro Plus 13 inverter vuosimalli 2009
Imu: 22,5
Puhallus: 41
Otto: 1330 w
Puhallusnopeus: 3/3 eli 615 m³/h
Dt: 18,5 eli lähes 2.8 cop
Nämä kaksi pumppua (Midea ja Gree tekeleet) ovat kuin kaksi marjaa, osatehocopit/ottotehot menee aina käsi kädessä ja nyt lähes sama cop tässä testissä.
Uudempi pumppu ottaa normaalisti samat ottotehot mutta hemmotesteissä ei ota kaikkea ottotehoa, kun sisäyksikön kennoanturi on modattu vastuksella => pumppu näkee luokkaa 10 astetta liikaa ja jarruttelee max ottotehon kanssa.
RAFU
Hitachi 18SX8 vuosimallia 2009, lämmittää 120 m2 tilaa:
Ulkona: -10,1
Imu: 21,6
Puhallus: 30,3
Otto: 461 W
Puhallusnopeus: automaatilla, n. 7 m3/min (460 m3/h)
Dt: 8,7 eli noin 2.6 cop
Mittaus tehty 5 minuuttia sulatuksen jälkeen
Ulkona: -10,1
Imu: 21,6
Puhallus: 35,8
Otto: 709 W
Dt: 14,2 eli noin 2.7 cop
Mittaus tehty 25 minuuttia sulatuksen jälkeen, sulatukset 97 minuutin jaksoilla
Ulkona: -10,3
Imu: 21,6
Puhallus: 38,9
Otto: 757 W
Dt: 17,3 eli noin 3.0 cop
Mittaus tehty 45 minuuttia sulatuksen jälkeen (jakson puolivälissä) kun puhalluslämpötila on tasaantunut.
Nämä kolme mittausta selittävät hemmo-testien suuren hajonnan. COP on ainakin Hitachi 18XS8:ssa voimakkaasti riippuvainen missä kohtaa sulatuksen jälkeen testi tehdään. MOT ;)
Tässä vielä sulatusjakson välinen viimeinen mittaus 70 min kohdalla:
Ulkona: -10,5
Imu: 21,6
Puhallus: 39,1
Otto: 700 W
Dt: 17,5 eli noin 3.3 cop
Em. mittausten keskimääräinen COP 2.9 (tiiviimmällä seurannalla varmaan olisi COP 3.0).
Tässä ei tietenkään mukana sulatukset, alentaisivat COP 0.2 verran arvioni mukaan. Että näin tällä kertaa. ;D
H
hype
  • #8
Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B9 / RXR28EV1B9
Ulkona -10,5
Puhallus man5 12,4 m3/min 1300 rpm (jälleenmyyjän ilmoittama)
Imu 25
Puhallus 46,2
Otto 2120-2200w
RAFU
hype sanoi:
Ulkona -10,5
Imu 25
Puhallus 46,2
Otto 2120-2200w
Tuosta saan taulukollani COP 2.3 oliko yllätys? ;)
H
hype
RAFU sanoi:
Ei siinä mielessä, et ei kerro ihan kaikkea ;) Mutta tein tässä testissä niin kuin pyydettiin ;D
vayne
Rafu hemmotestissä on tarkoitus ottaa niin paljon kuin laitteesta lähtee eli pyynti/puhallus/ottoteho maksimiin. Muut loggaukset voi laittaa noihin muihin aiheisiin ;)
RAFU
Sorry jos sotkin aiheen, ei ollut tarkoitus. Kokeilin muutama päivä sitten noita maksimi hemmoja, mutta mun pumpuilla siitä en saanut ulos järkeviä tuloksia. 18SX8 rajoittaa jollain tavalla tehoa/puhallusta ja siksi vääristää tulokset. ;)
vayne
RAFU sanoi:
Juu liikaa automatiikkaa :)
R-410A
Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 27.11.2010 klo 12:00 /g025
Ulkona lämpötila -10,2°C
Puhallus +52°C ( lämpömittarista kuva )
Meni varmaan tappiin koska asteikosta loppu numerot!
Puhallus manuaali 5:tos nopeus
Copeista ym hienouksista en tiedä "hölöpäsen pöläystä" mutta toosa pukkaa hyvin lämmintä!
Tänään 22°C pyynnillä sisälämpötila oli 23°C. /g030
En osaa "hivistellä" jätän sen muille, koska se vaatii korkeampaa ammattitaitoa!
    50,6 KB · Katsottu: 682
RAFU
R-410A sanoi:
Tietoja on vähän niukanlaisesti, mm. ottoteho ja puhallusilmamäärä puuttuu. Ottoteholla 1400 W ja 5,0 m3/min ilmamäärällä saan lämmitystehoksi 3000 W ja COP 2.2 Tuntuuko täsmäävän. ???
TJJ
RAFU sanoi:
hemmo testeissä ei tarvitse siis mainita esim. puhallusmäärää kun se tehdään pyynti ja puhallus maksimilla ;)
Jompelo
Ultimate 10 Premier v.1
Ulkona -10,2 astetta
Imu 25,9 astetta
Puhallus 42,1 astetta
Ottoteho 1160 wattia
RAFU
Homer sanoi:
Onko hemmo-testissä tosiaan vain tarkoitus osoittaa kunka paljon otto-tehoa saadaan kulumaan, muusta piittaamatta? ???
TJJ
Oman käsityksen mukaan haetaan puhalluslämpöä, sillä pystyy katsomaan toimiiko pumppu ylipäätänsä. kts.testin ohje ketjun alusta
Ja omasta mielestä on ihan mielenkiintoista lukea muiden mittailuja ja testauksia, mutta tässä testissä ei mitään hienouksia :)
H
hype
Joo ja tosiasia on, et ei kannata tuota coppia tuijottaa kuin raamattua.
Maalainen
Mitsu FD25vah, 2,5vuotta vanha, ainoastaan karkeat suodattimet paikoillaan. Ulkolämpötila -9 Vartin huudattamisen jälkeen puhallus asettuu 46asteeseen, imulämpötila tuolloin 25.
H
Hemmo
Homer sanoi:
Testi on "jokamiehen karvalakkitesti".
"Testauksestahan tässä juuri on kyse, valmistaudutaan lämmityskauteen ja testataan laitteen toiminta eri lämpötiloissa, ja voi verrata edellis vuosien tuloksiin ja päätellä niistä toimiiko oma pumppu niin kuin pitää.. ja onhan se kiva nähdä mitenkä paljon eri pumput tuottaa tehoa sitten kylmemmissä lämpötiloissa, näistä myös näkee tulevat pumpun ostajat, mihin laitteeseen roponsa kannattaa sijoittaa."
Jos esim. -5 asteessa testitulos on +40 astetta, niin on oletettavaa että kylmäainetta on karannut pihalle.
"Hemmo-testi" kannattaa tehdäaina ennen lämmityskauden alkua. Samoin sen voi tehdä keväällä, esim. +7asteen ulkolämpötilassa.
/g050 Hemmo
triluong
pakkasta -10
ulospuhallus 38 C
ottoteho 880 W
siis kohtuullisesti 14 vuotta toimineelta laitteelta
kahe
Ulkona noin -12, 4.12.2010 klo 21.
imu +25
puhalluslt +49
pyynti 30, puhallus täysi, sulatuksen jälkeen
ottoteho n. 1700W
Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07
M
MJH
RAFU sanoi:
Puhallus: 30,3
Otto: 461 W
Puhallus: 35,8
Otto: 709 W
Puhallus: 38,9
Otto: 757 W
Puhallus: 39,1
Otto: 700 W
Oliko naissa kaikissa pyyntilampotila +32C?
Ultimaattori
Sharp AYXP12GHR
Imuilma +23
Puhallus +43
Lämpenemä +20
Ulkolämpötila -9
Kesällä 2010 asennettu
RAFU
MJH sanoi:
Oli nuo mittaukset +32C pyyntilämpötilalla. Lopetin Hemmo-testit kun tuloksista ei irronnut mitään käyttökelpoista tietoa ainakaan Hitachi 18SX8 laitteella, seurauksena oli vain hirmuinen sähkön kulutus ja omat mittaukset sekaisin ainakin vuorokaudeksi. ???
Både
Kylmämestari
Mitsu ZXV400S
Imuilma 22,4C
Puhallus 56,7C
Lämpenemä 34,3C
Ulkolämpötila -10,1C
tomppa
chunlan invertteri → alakerta
pvm. 25.11.10
ulkolämpötila -11,5
imuilma 20
puhallus 49,5
ottoteho 1497
cop 3,56
Boosman
Både sanoi:
Mitsu ZXV400S
Imuilma 22,4C
Puhallus 56,7C
Lämpenemä 34,3C
Olisko ottotehoa ?
paljonkos puhallus määrä?
Toi Tomppan lukemat inverter chulanille kyllä pitäis paikan päällä käydä toteamassa.
Boosman
Panasonic HE12DKE
4 Vuotta vanha
Ulkona (-9,8 C)
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 26,0 49,5 2,9 5,88 kW 2040 W
750m3/h
Täys puhallus
Midea saa huilata, näin leudolla kelillä :)
N
nallekarhu
Ultimate 10 pro+ inventer, 1.5v vanha
Ulkona -9
Imuilma 25,1
Puhallusilma täysillä +48,4
Otto 1440W
mikkoimp
tomppa sanoi:
pvm. 25.11.10
ulkolämpötila -11,5
imuilma 20
puhallus 49,5
ottoteho 1497
cop 3,56
tuon haluaisin myös minä nähdä!
oma chunlan invertteri tuuppaa:
puhallus: 40
imu: 24
ulkona -12,5
otto: 1300W
puhallus: 3 eli 520m3/h
tomppa
mikkoimp sanoi:
puhallus: 40
imu: 24
ulkona -12,5
otto: 1300W
no mittaapa omastasi sulatusjakson jälkeen puhtaalla kennolla niin pitäisi löytymän sinullakin vastaavat arvot ;) lennosta toki jäätyneellä kennolla lukemat ovat hieman heikompia ainakin omien mittauksien mukaan.
jarski73
IVT FR-N 12,ulkolämpötila -9.9 astetta, pumppu asennettu 11.12-2010,imu 22.6,ulospuhallus 38.3,puhallusnopeus 3/3 738 kuutiota,ottoteho 1257w,antoteho 4023w,koticop 3,2 ;)
puuhis
Tuon chunnukan kun laittaa puhaltamaan vanella alaspäin niin puhallusilma hyytyy ja copit näyttää superhyvälle. Kun säätää vanen niin että vekotin puhaltaa mahdollisimman kauas, voi copit ja antotehot olla hieman realistisempia.
Paaki
FD25VABH (kämppä)
ulkona -9,8°C
imu +27,3°C
puhallus +44,8°C
otto 1693W
puhallus MAN IV 648m3/h
koticop 2,2
Aika maltillinen lämpenemä, mutta näyttää olevan VTT:n mittauksen kanssa yhdenmukaiset..
hempanpumppu
Toshiba RAS-10 PKVP
ulkona -12°C
imu +23,5°C
puhallus +47,2°C(5min keskiarvo Fluken mittarilla)
otto 1440W(max)
puhallus MAN5 665m3/h
mikkoimp
tomppa sanoi:
nyt kun pakkaset ovat tippuneet 7 paikkeille alkaa tuo oma chunukkakin pääsemään lähelle noita tompan tuloksia. noilla 10-15 pakkasilla ei ollut max otto käynyt yli 1300w.
aika hiljattain sulattaneena:
imu 22
puhallus 47
otto 1530W
ja puhallus on siis tietysti niin ylös kun kakesta saa!
minkäs tompalla puhaltaa?
