Hitachi SX premíum kokemuksia tänne kiitos
RAFU
Vs: Hitachi SX premíum kokemuksia tänne kiitos
KIITOS felon, tämä oli se tieto jota olin vailla - kokeillaan tuolla tehoaineella. Kerron tuloksen myöhemmin. ;)
RAFU sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14415.msg174815#msg174815
RAFU
Vielä toinen KIITOS jantille, taitaa koko karmeus hiljalleen paljastua. Katsoin tuota varsin hyödyllistä linkkiäsi! Ilmiö iskee yllättäen ja pyytämättä. Tietysti huolto on tärkeää, mutta kun on jo aika paljon käyttöä takana ja ilman ongelmia selvitty, ei osaa olla varuillaan. Auton ilmastointikin pysyy puhtaana kun reippaasti jäähdyttelee ja kondenssivesi huuhtelee pölyjä jatkuvasti, sisäilmakin pysyy autosa kuivana sateisina päivinä (kunnon lätäkkö auton alla pitää olla kesällä kun pysäköi ajon jälkeen). ;)
I
ilemalämpö
Nyt on taas jälleenmyyjällä Hitachia hyllyssä!! Saa koneen pauhaamaan! Mulla ulkoyksikkö tulee sellaiselle alueelle, johon työntää kivasti keväällä katolta lunta. (2 katon nurkkaus) Onko mitään järkeä laittaa ulkoyksikkö seinälle, ois katolta putoavalta lumelta suojassa paremmin. Kyseessä puutalo, lähennä mietityttää siis äänet, jyriseekö koko talo, jos ulkoyksikkö seinällä?
Huomenna ois tarkoitus asentaa meikäläiselle Hitachin 25SX8 pumppu. Smiley211008
kyllähän tuota vähän aikaa saikin ootella.
Alkaakin sopivasti kelit kylmenemään, saa nähä miten pöhisee?
RAFU
ilemalämpö sanoi:
Lumelta suojassa ehdottomasti, sekä suoraan ylhäältä tulevalta että tuulen mukana tuiskuavalta lumelta. Minulla on tiiliseinässa (puurunkoinen seinä). En laittaisi lähelle makuuhuoneen seinää, sillä kovimmilla pakkasilla kyllä ääni kuuluu aika selvästi seinän sisäpuolella. Toisilla on erityisen herkässä uni ja ylimääräinen tavallisuudesta poikkeava melu kyllä voi herättää yöllä. Viikonlopuksi on taas luvassa kylmää täällä etelässäkin. Havaitsin ensimmäisen sulatuksen jo viikonloppuna. ;)
M
MJH
Pate Pumppumies sanoi:
Varmistathan ennen kun asentavat että on SX8N eli Nordic malli. Jollei ole niin sanot vaan et "Kiitos, hei!" ja katsot etteivät asenna sita keskieuroopan mallia.
MJH sanoi:
Lukeekos tuo siinä laitteen paketissa, vai tyyppikilvessä?
I
ilemalämpö
Huomenna mullekin tulee!! Illalla sitten laitellaan ensifiilikset foorumille!!!
I
ilemalämpö
MJH sanoi:
Mulle ainakin asentaja sano olevan Nordic. Virallinen jälleenmyyjä on, pitää tarkastaa kuitenkin, mitä kupeessa lukee!
M
MJH
JOllei tyyppikilvessa ole N merkintaa niin kysy asentajalta missa se on. N merkinta pitaa loytya. Itsellani se loytyy lapinakyvasta tarrasta ulkoyksikossa ja myos tyyppikilvesta sisayksikosta.
I
ilemalämpö
Nyt on lootat seinällä. Molemissa N-kirjain, pahvilaatikoissakin Nordic luki. Lämmintä keliä, ja uunin lämmitystä, ei paljoa lämpöjä puhalla. Lämmitys,+22 puhallin auto. Ehken puhallusta manulla isommalle, siirtelis uuniin lämpöö kenties paremmin?? Maatelineelle sitten tuli laitettua, hiljaselta vaikutti täystehollakin kyllä ulkoyksikkö. Mut eipähän pärise seinä.
;D ;D
ilemalämpö sanoi:
;D ;D
Lootat on seinällä juu ja ne kuuluisat N-kirjaimet löytyy!. ;D
Pistin pyyntiä +24 ja puhallus autolla ja tietysti sähköfiltterit päälle.
Maatelineellä on kans katoksessa, harjoittelua ja ihmettelyähän tää on vielä, mut pikkuhiljaa tää tästä. :)
Ja kysymys:
Jos tää vehe on autolla ja pyynti vaikka +24 ja takka lämmittää kämpän +27 c, niin rupeeko tää vehe sitten jäähdyttämään ilmaa?
RAFU
Ja kysymys:
Ei jäähdytä, ellet ole laittanut jäähdytykselle. Ionisoitu puhallusilma antaa miellyttävän sisäilmaston. Kokeile sitä, vaikutus alkaa 1 - 2 tunnin päästä. Nappula kaken alareunassa keskellä. Onnea ja mukavaa opiskelua uudelle SX Premium omistajalle! :)
Felon huomautti aivan oikein, että "Auto operation" tilassa jäähdytys voi mennä päälle kun +27 C ylitetään. Käytä siis lämmitys modea (aurinko) niin vältyt tuolta harmilta. Oletuksena taitaa tosiaan olla "Auto operation". Kuvassa ohjekirjan (EN) selostus asiasta. ;)
    279,9 KB · Katsottu: 509
RAFU
ilemalämpö sanoi:
Onnea ja mukavaa opiskelua uuden SX Premiumin kanssa, kyllä se tutuksi tulee kun säätelee ja ei pidä liikaa hoppua vaikutusten toteamiseksi. ;)
I
ilemalämpö
Ja kysymys:
Mikäs se sähköfiltteri olikaan? Aika paljon noita ominaisuuksia, opetellessa useempi ilta mennee!?
ilemalämpö sanoi:
Tarkoitin plasmailmanpuhdistusta...ohjekirjan sivulla 18...laitoin nuo kummatkin päälle.
F
felon
Ja kysymys:
Laita modeksi lämmitys (auringonkuva) ei auto. Muuten alkaa jossakin kohtaa jäähdyttää. Puhallus voi olla autolla.
Ilpisti
Fujitsu otti viime kuussa 4,9kwh/vrk, eli 149kwh kuukaudessa. Yläkerran IVT pääsi sitten vastaavasti helpommalla, 1kwh/vrk eli 30kwh kuukaudessa ;D. Olis varmaan voinu olla kokonaan off..
Vapor
Paljos on porukoilla pumpun vuorokausikulutukset näillä keleillä?
Meillä kulutus oli tasan 0. Kesällä vähän jäähdyteltiin, mutta lämmityskausi ei ole vielä alkanut. Ensi viikolla luvattiin jo alle 10 asteen päivälämpötiloja, joten josko tuo silloin antaisi "esisavut".
Talo etelärannikolla ja uudehko matalaenergia ratkaisu.
I
ilemalämpö
Nyt ekat "harjaukset" teki, kun vuorokauden tulilla ollu. Tosiaan, kuten moni kommentoinu tulostimen rapinalta kuulosti. Ei häiritse, kun eteisaulassa puhallin. Ionisumu jutun ymmärsin (tumppaa vettä ilmaan), mutta nyt pitää tyhmyyteni taas todistaa. Mitä se yksinkertaisesti kerrottuna toi plasmapuhdistus tekee?
RAFU
Näin leudolla säällä ILPin sähkön kulutuksen mittaaminen on vähän niin tai näin. Johdonmukaista kulutusta on kyllä vaikea saada, riippuu niin monesta tekijästä. Laitan kuitenkin graafin omasta Hitachi 18SX8 tilanteesta. :)
    32,1 KB · Katsottu: 538
RAFU
ilemalämpö sanoi:
Ilman plasmapuhdistusmenetelmiä on monenlaisia, Hitachi SX Premiumissa tämä tarkoittanee sisäyksikön kautta kierrätettävässä ilmassa olevien mikropartikkelien (hajut, tupakansavu jne.) koon kasvattamista sähköisen polarisaation avulla isommiksi partikkeleiksi, jotka kierrätyksen jatkuessa saadaan tarttumaan sisäyksikön ruostumattomaan metalliverkkoon (suodatinverkko). :eek:
I
ilemalämpö
RAFU sanoi:
Ok, thank´s! Pitänee kokeilla nita kaikenmaailman toimintoja, onhan noita ihan tarpeeksi!
RAFU
RAFU sanoi:
Tässä viimeisen viiden päivän ottoteho - ulkolämpötila graafi. Aika suuria vaihteluja eri päivinä edelleen.
Nyt näyttäisi ottoteho tasaantuneen n. 1,5 kWh/24h kun ulkolämpötila on ollut muutaman päivän keskmäärin 10 C.
    40,7 KB · Katsottu: 593
    35,7 KB · Katsottu: 522
Temet
Olen huomannut sellaisen "ominaisuuden", että pumppu sulattaa aika helposti alkaessaan lämmittämään pidemmän tauon jälkeen, vaikka ulkona ois plussakeli. Tuore esimerkki eiliseltä ja tältä päivältä: eilen kotiin tullessa pummpu kävi normaalia katkokäyntiä (puhallus man 3, pyynti 23C). Poltin pesällisen koivua takassa, ja samalla laskin pyynnin 21 asteeseen, tarkoituksena tiputtaa ILP tällä pois. Ja näin kävikin, ILP ei lämmittänyt kertaakaan illan kuluessa. Illalla n. klo 22 nostin ILPin pyynnin 22 asteeseen, sillä riippuen yölämpötiloista joskus aamulla pitää ILPin jo vähän lämmitellä. Noh, viime yö oli aika lämmin (+ 4-5 asetta), ja ILPillä lämmitystä ei ollut tapahtunut, sillä kulutusmittari näytti aamulla samaa lukemaa kuin illalla nukkumaan mennessä. Noh, aamulla tuntui silti hieman kolealta, vaikka sisälämpötilamittari muuta sanoikin (+21,8C). Päätin kuitenkin hieman pyöräyttää ILPillä lämmintä ilmaa, sillä takan lämpö ei jakudu täysin tasaisesti asunnossa. Nostin siis ILPin pyynnin 24 asteeseen tarkoituksena vartin verran lämmitellä paikkoja ja sekoittaa ilmaa. Ja miten kävi? Noh, pumppu aloitti välittömästi sulatuksen! Ulkona mittarista riippuen lämmintä 4-4,5 astetta ja pumpulla takana noin 12 tuntia huilia, ollut koko ajan päällä muttei lämmittänyt, ollut siis lepuutuksella.
Tämä on tapahtunut useasti viimeisen kuukauden aikana, jolloin ollaan polteltu takkaa iltaisin ja laskettu ILPin pyyntiä, ja sitten joko aamulla ennen töihin lähtöä tai jo samana iltana nostettu pyyntiä uudestaan. Kai tässä joku algoritmi ohjaa sulatuksia, kenties joku lämpötilakin tähän vaaditaan?
Samoja kokemuksia muilla?
RAFU
Temet sanoi:
Samoja ilmiöitä täällä. Sulatus voi alkaa jo +3 - +4 C ulkolämpötilassa vaikka tilannetta olisi edeltänyt tunti ilman ottotehoa. Sulatus on kuitenkin osoittautunut turhaksi, koska huurtumista ei ole ollut näkyvissä kun sattumalta olen huomannut sulatuksen aloituksen ilmanohjaimien liikkeestä (nousevat ylä-asentoon) ja käynyt katsomassa huurteisuutta. Kymmenen viimeisen vuorokauden keskimääräinen ottoteho on ollut 7,0 kWh, kun lämmitettävää pinta-alaa on 120 m2, puhallus AUTO ja pyynti 23 C. Toistaiseksi 18SX8 on ollut enimmäkseen katkolla tai kokonaan pysähdyksissä.
Maalainen
RAFU sanoi:
Pitäisikö tässä mainita myös se, että ilmanvaihdon tuloilma esilämmitetään öljyllä huoneen lämpöön?
RAFU
jviirret sanoi:
Teit sen jo, kiitos "huomaavaisuudesta".
Temet
RAFU sanoi:
Sepä se, turhaahan se, eihän siellä voi mitenkään olla huurretta, turha käydä edes katsomassa. Turhaa energian ja COP:in tuhlausta :) Nooh, pikku juttu tämäkin, mut ilmeneeköhän tätä muilla pumpuilla myös? Sinänsä sulatus itsessään on ääneltään vaimeampaa kuin kuvittelin, eli siitä pisteet Hitachille, ei häiritse yölläkään vaikka sisäyksikkö aika lähellä makuuhuoneita onkin. Toki sulatuksen kuulee jos sattuu olemaan hereillä.
Kuuluisi varmaan tuonne risujen ja ruusujen puolelle, mutta ulkoyksikkö on myös todella hiljainen. Naapurin MHI on noin viiden metrin päästä Hitachista, ja ulkona ollessa on oikein pitänyt käydä kuuntelemassa käykö oma pumppu, naapurin kone pitää niin paljon kovempaa ääntä. Toki, naapurilla voi olla kone kovemmalla kuormallakin.
Temet sanoi:
Melun kuulee sitten kun on pakkasta, vehje käy tosissaan ja kumit kovettuvat.
Sulatussekoilu lienee joku etelänmalleista jäänyt aivopieru, vehje menee ulos säätökartan alueelta ja siihen softa koittaa patenttilääkkeenä sulatusta. Eli softabugi.
RAFU
Tuohon mielipiteeseen on helppo yhtyä!
Omat 2 kpl 18SX8 kun sattuu olemaan vielä ei "Nordic" versiota. :-[
Temet
Joo, näin se varmasti menee. Olen tätä asiaa seurannut jo senkin takia, että oma kone on oman makuuhuoneen ikkunan alla, ja naapurin kone seinän takana olevan huoneen ikkunan alla. Molemmat on vasta keväällä/kesällä asennettuja, joten kokemusta noista ei ole sen pidemmältä ajalta kummallakaan. Toisaalta, jos naapurin kone pitää jo nyt aikas kovaa ääntä, mitäs sitten kun pakastaa? Ei sillä ulkoyksikön äänellä ole sinänsä mitään merkitystä, kunhan se ääni vain pysyy ulkona...
Joo, sellaiselta vaikuttaa. Kunhan vaan päästäs jo kohta paremmin toiminta-alueelle.
RAFU
Temet sanoi:
Kyllä Hitachin ulkoyksikkö osaa pitää ääntä kun mennään tuonne alle -20 C. En ole päässyt vertailemaan muihin kylläkään. Minun 18SX8 ovat ripustettu puurunkoiseen tiiliseinään ja osaa ne kokemukseni mukaan resonoida monen metrin päähän, toivottavasti makuuhuone ei ole ihan lähellä jos kyseessä on seinäripustus. ;)
Temet
RAFU sanoi:
Joo, enhän mä ole tuon koneen kanssa päässy vielä edes kunnon kuormille, joten aika kaponen on mun käsitys asiasta vielä. Maatelineella ovat toki molemmat pumput, oma ja naapurin.
F
felon
RAFU sanoi:
Kaikki ne tuppaa yli -20 asteen pakkasessa jonkinverran ääntä pitämään ei taida äänetöntä ollakkaan ,mutta kyllä Hitachin SX on korvinkuullen todella selkeästi hiljaisempi ulkoyksikön suhteen verrattuna esim. aikaisempaan pumppuuni Mitubishin FD:hen . Seinäkiinnitystä ei varmasti kukaan suosittele millekään pumpulle ,jos varmanpäälle haluaa pelata! ;)
A
ASNP
Tervehdys.
1. Viesti tällä foorumilla :) Käyttökokemusta ilmalämpöpumpuista on jo yli 10 vuotta. Panasonicilla ( E12CP) ajeltu vajaa 60 000 käyttötuntia lähes huoletta:)
Sen vuoksi onkin tarve vaihtaa pumppu tuoreempaan. Tämä SX malli rupesi kiinnostamaan josko vaikka olisi seuraava lämmönlähde.
Lähinnä se askarruttaa että miten sisäyksikkö käyttäytyy kun sen joutuisi asentamaan lähelle katonrajaa. Ilmatilaa jäisi n. 7-8cm yksikön yläpuolelle. Onko tilaa riittävästi? Toinen seikka mikä askarruttaa että kummasta päästä sisäyksikköä edestäpäin katsottaessa tulee ulkoyksiköstä putket sisäyksikköön sisälle? Panassa tulevat oikeasta kulmasta ja ajattelin lähinnä sitä että uusi pumppu kävisi "vanhoihin reikki" ja mahdollisesti myös putkiin.
ASNP sanoi:
Tervehdys.
Hyvin riittää tila asennukseen, itellä 5cm...ilma otetaan aukeavan etulevyn kautta.
Oikealta takaa tulee putket edestä katsoen. :)
A
ASNP
Kiitoksia :)
Aamupäivällä pitäis olla uusi TM- rakennusmaailma postilootassa ja 12- sarjan pumput testissä :)
Ihan sokeasti en testeihin luota mutta kyllä niissä jotakin käytettävää dataa löytyy :)
Mutta jos ei mitään mullistavaa testissä niin voisi kysellä tarjosta 25SX mallista. Vaikuttais mulle sopivalta peliltä :)
