Hitachi SX premíum kokemuksia tänne kiitos
H
huuhaa
Vs: Hitachi SX premíum kokemuksia tänne kiitos
dbwarrior sanoi:
20000kwh kyllä kertoo jonkunmoisesta lämmityksen tarpeesta. Olikos tämä kohde jo etäluettavan mittarin piirissä eli löytyskö sieltä online palvelun puolesta kulutus dataa verrokiksi.
Toinen juttu jota tässä täytyy alkaa selvittään on, mihin se lämpö siellä karkaa / ajetaan.
Olihan se ilmanvaihto nyt kohtuu mitoituksella ettei siellä päästetä tarpeettoman kovalla ilmavaihdolla ?
Eli kone pyörii todellisella ykkös nopeudella ja muutenkin kaikki mene oppikirjan mukaan...
Siellä mahtaa huipparin nokassa käydä kohtuu lämmin hönkäys....
Mites siinä verrokki asunnossa ? Onko sielläkin yhtä kova lämmityksen tarve...
Kiitos taas! Etäluettavaa mittaria ei vielä ole. Huipparia ohjaava liesikupu vaihdettiin muuton yhteydessä. Sen pitäisi olla aina 1 asetuksella. ja kierrokset kyllä muuttuu 2,3,4 asetuksilla isommiksi. Tosin se ei varmaan kerro sitä onko se 1 se oikea 1...
Seinänaapurilla on ilmalämpöpumppu. Samassa paikassa sisäyksikkö, mutta eri merkkinen. Siellä kulutus 16000kwh. Meidän 20000kwh siis ennen pumppua.
Mitä jos kylmästi sammuttaisi yhdeksi vuorokaudeksi huippuimurin kokonaan ja katsoo mitä lämmöille tapahtuu? Kertoisiko se mitään?
dbwarrior
Ei sitten kovin suuri ero ole naapurin puolelle. Onko tietoa millasia lämpöjä siellä on saatu pidettyä ?
Mielenkiintoista ois tietää minkähän verran siellä katon rajassa sitten mahtaa olkkarissa lämpöjä, jos lattia tasossa ollaan alle 2kympin mutta koneen imussa ollaankin sitten jo hyvän matkaa yli.
Ei muuta kuin tikun nokkaan anturia ja kurottelemaan :)
Ei tuollasiesta lyhyt aikaisesta huipparin sammutuksesta mitään haittaa ole, jos ei nyt aivan suihku/ sanuna session perään mene tekemään...
huuhaa sanoi:
Suranta jatkuu. Olohuoneen lämpö jäi 19.4 asteeseen illalla. Asetukset oli pyynti:30, auto puhallus. Siivekkeet aika alas (oletus) ja käytävään päin sivuunnassa.
Kyllästyin ja yöksi vedin pyynnin täysille. Aamulla olohuoneenlämpö sama 19.4. Imuilma 26. Ulkona +2.
Onkohan se olohuoneen lämpömittari kunnossa, kun tuo lämpötilaero on kuitenkin melkein 7c? ;)
H
huuhaa
Pate Pumppumies sanoi:
Hyvä huomio, tätä aloin eilen itsekin miettimään ja voisin hakea jonkun perus elohopeamittarin mukaan kinkereihin. Tosin siellä myös tuntuu kylmältä. collegehupparin vaatii ja villasukat. Lisäksi sormista palelee. Nämä tosin voivat olla oireita jotka johtuvat siitä että näkee siitä mittarista sen alhaisen lukeman...
RAFU
huuhaa sanoi:
Kannattaisi tutkituttaa asunto lämpökameralla, ei tuo ihan normaalilta vaikuta.
dbwarrior
dbwarrior sanoi:
Munkin kohteessa on korotettu katto olkkarissa. Heräsipä mielenkiinto ja mittasinpa omasta olkkarista noita eroja. Ilppi puskee takan vierenssä 440W ottotehoilla lämpöjä. Puhallukset 30 asteista ilmaa aivan vaakaan(med puhallus panassa).
Tulokset:
- Keittiö pöydällä näytti mittari 20astetta
- Katon rajassa, illpiä vastapäisellä seinällä näytti mittari 20astetta
- Ilpin yläpuolella näytti mittari 21astetta
Varmaan tuolla vastakkaisella "seinällä" ois katon rajassa enemmän, jos siinä kohtaa ei olisi alapuolella eteisaulan aukkoa josta suora reitti 3:een makakariin ja vessaan. Sisäyksikkö siis asennettu sillä silmällä että mahd paljon saa kuormaa sille.
H
huuhaa
Sää lauhtunut ja sisällä lämpö noussut 20,5 asteesen, joten palataan taas alkuun.
- kaikki patterit pois
- puhallus auto
- pyynti 26
- puhallus dpwarriorin tyyliin ihan vaakaan
Ensin luulin että lämpömittarit ovat saaneet damagea noissa puhallustesteissä, mutta nyt ne (4 kpl) makaa tuossa sohvapöydällä ja 20,5 +/-0,2 näyttää kaikki.
Ehkäpä vielä tänään mittailen huonelämpöä vähän eri korkeuksilta olohuoneessa. Kun säät kylmenee, niin taidan kokeilla huipparin sammutusta toviksi.
Edit: Pakko sitä oli vähän kokeilla mittareilla vielä. Eli nyt olohuoneessa navan korkeudella 21 lämmintä. Samassa kohtaa katonrajassa 26 ja pumpun päällä 26. Kaikki samalla lämpömittarilla mitattu. Tosin mittari reagoi kohtuu hitaasti, en tiedä olisiko tuolta katonrajasta ja pumpun päältä saanut isompiakun lukuja jos olisi malttanut pidempään. Katonrajasta kun pitää mitata lattialuutun varren avulla kun on sen verran korkealla tuo korkein kohta.
Eli kyllä se lämpö tuolla katonrajassa killuu. Eikä se 7 asteen ero vyötärönkorkeudella ja imuaukolla varmaan ihan mahdotonta ole tuolla kylmemmällä kelillä ja kovalla pyynnillä.
Mutta voiko tästä taas vetää yhtään mitään johtopäätöksiä?
Edellleenkin vähän epäilen näitä lämpömitareita. Haen jossain vaiheessa perinteisiä elohopeamittareita ja jätän niitä strategisiin paikkoihin makaamaan.
R-410A
Hajanaisia havaintoja ja lainauksia "huuhaan" kokemuksista:
"Edellleenkin vähän epäilen näitä lämpömitareita. Haen jossain vaiheessa perinteisiä elohopeamittareita ja jätän niitä strategisiin paikkoihin makaamaan."
Olin ostamassa lämpömittaria rautakaupasta, yksi mittari näytti + 20°; toinen 18 kolmas 23 jne. valitsin sellaisen lämpömittarin jolla oli useita kavereita, eli joista useampi näytti samaa 20°C astemäärää!
Sisäyksikön kapulasta tehtävästä ohjelmoinnista, lämpöpyynnistä ym, olen sitä mieltä että vie aikansa että sisä/ulkoksikön aivot on saanut kaikki kohdalleen ( huono vertaus ).
Mutta lainaan Devin oppivan älytermostaatin Devireg 550 käyttöohjetta:
"termostaatti oppii parissa päivässä miten huoneen tavoitelämpötila saavutetaan optimitavalla"
Ovien avaamiset tuuletukset ym.
Mielestäni pitäisi säädön jälkeen odottaa ainakin 1-2 päivää ennenkun tekee muutoksia pyyntiin ym.
Asiantuntijat "hivistelijät" korjatkoon jos olen pahasti metsässä, itse teen vaan niitä asioita jotka ei vaadi isompaa ammattitaitoa, mutta Windows Vista tuottaa joskus tuskaa!
H
huuhaa
huuhaa sanoi:
- puhallus auto
- pyynti 26
Näillä nyt menty pari päivää ja sisälämpö on pysynyt järkevänä (20,5 näillä mun mitareilla) ja lämpökin leviää riittävästi. Ulkona about nolla. Liekö tuo autopuhallus se juttu. Pakkasia odotellessa.
torwinen
huuhaa sanoi:
Pakkasien tullessa kannattaa varmaan vetäistä pyyntiä vaan surutta lisää ja katsoa riittääkö potku. Imun lämpötila näytti aika isolta joten pyynninkin pitää olla iso jotta laite lämmittää.
V
ventti21
Mitä varten huuhaa laittaa puhalluksen vaakaan? Se puhallus laitetaan alaviistoon sen takia että saataisiin ilma paremmin sekoittumaan. Ettei käy niin että katossa on 26 ja lattialla 15.
Mulla on ollut käytössä Hitachi nyt jonkun aikaa. Pyynti on 24C, asetukset automaatilla, lämmitys valittuna. Muutama patteri on päällä, niissä termostaatit on 19-20C. Kämppä on lämmin. Pattereilla en kyllä koskaan edes pyytänyt 24C, olisi tullu niin kalliiksi... Takkaa kun vielä käräyttää siihen päälle kuten ennenkin niin ei tartte palella.
Yhden pistorasian raot vuorasin uretaanilla, sieltä tuli pieni veto joka aiheutti suuren kylmyyden puoleen talon lattioista.
Pumppu toimii toistaiseksi hyvin ja se lämpö, se on mukavaa.
Huipparin pitäminen jatkuvasti päällä vie kyllä lämmöt harakoille. Talvella se putki katolle toimii luultavasti ilman puhallustakin ihan pelkästään ilmanpaineen erolla, joka syntyy suuresta sisäilman ja ulkoilman lämpöerosta. Biltemasta saa lämpötila/ilmankosteusmittarin parilla kympillä. Siitä voi seurailla ilmankosteutta ettei pääse liian korkeaksi, jos huipparilla tuulettaa vain silloin tällöin.
Maalainen
ventti21 sanoi:
Noinhan siinä käy, mutta isommissa taloissa ei riitä lämpö koko taloon jos ei kylmemmillä keleillä puhalla kattoa pitkin. Puhalluksen lisäksi pitää myös huomioida imuilman reitti, alas puhallettu lämmin nousee äkkiä ylös ja palaa kattoa pitkin takaisin ilp:lle.
H
huuhaa
ventti21 sanoi:
Olen ajanut pumppua siten että puhaltaa alaviistoon eri kulmissa, vaakaan eri kulmissa ja nyt viimeiset päivät vakaaswingillä. En ole merkittävää eroa havainnut huonelämmöissä.
Lisäksi pyyntilämmöllä en ole havainnut isoa vaikutusta oli se sitten 27 tai 32. Olohuoneessa on se 19-20 joka tapauksessa. Tietty olosuhteen ulkona ovat vaihdelleet samoin se montako henkeä asunnossa on.
RAFU
Laitan myös lusikkani tähän soppaan. Äsken mittasin (mittaus loppui 14:45) imulämpötilaa kahdella eri Swing toiminnalla suhteellisen pienessä 30 m2 toimistossani, jossa on kohtalaisesti ilmavirtauksen esteitä ja lyhyt matka (3 metriä) vastakkaiseen seinään. Tasaisempi lämpötila tulee näissä olosuhteissa kun vispataan molempiin suuntiin, ainakin yksi aste C alempi imulämpötila. ;)
    39,5 KB · Katsottu: 473
huuhaa sanoi:
Näitä pitää hakea, ja ajan kanssa, ilman saaminen vaikkapa laajaan kiertoliikkeeseen voi vaatia aluksi vähän houkuttelua. Vispaamalla ja sivusuuntauksella ilma jää lähelle, suoraan vaakaan menee mahdollsimman kauas jos edessä on tilaa. Kannattaa kuitennii muistaa että imu vetää päinvastaiseen suuntaan ihan yhtä kovaa, ja voi sotkea ilmavirtaukset pahemman kerran, eli paluuilman reitti pitää miettiä ja järjestää myös.
RAFU
Onko muilla SX Premium omistajilla kertynyt näin runsaita jääpuikkoja viimeisen viikon aikana. Sulatusveden aukot ovat onneksi reilusti mitoitettu estäen tukkeentumisen jääpuikkojen kasvaessa.
Onhan jäätäkin kertynyt pulkkaan aika reilusti näin lyhyessä ajassa, joka osoittaa pumpun tehneen töitä oikein reilusti. ;)
    78,4 KB · Katsottu: 620
torwinen
RAFU sanoi:
Juu, samanlainen puikko oli meilläkin.
R-410A
RAFU sanoi:
Tässä Hitachi isommassa Premium RAS-25SX8N pumpussa näyttää olevan pienemmät puikot. Pohjasta otettu kuva tänä iltana, pakkasta noin 14-15 ° C
Ulkoyksikön paikka on kyllä melko suojaisa! Panasonicissa ei ollut minkäänlaisia puikkoja.
    77,3 KB · Katsottu: 603
Mistäköhän johtuu tuo kennon epätasainen huurtuminen, kennon alaosasta noin 15cm kaistaleella ei ole huurretta ollenkaan? Ulkolämpötila -20.
nackerton
Ilmavirta kulkee sillä kohden paremmin -> Ei jäähdy niin kylmäksi jolloin vähemmän kondensoitumista ?
Tässä pienet Coppailut. xmas1
ulkona -25
ilma sisään 25,2
ilma ulos 42,0
puhallus 540m3/h (jos ei enemän? kun on automaatilla)
ottoteho 1540W
lämpöteho 2830W
COP 1,84
Vielä vissiin kannattaa pumppua laulattaa takan kanssa? :)
Nikon
No onhan toi hyötysuhde parempi kuin 1 ja jos pakkaset äityy tosi pahaksi nin voihan pelkkää sisäyksikön puhallintakin pyörittää ja levittää takan tuottamaa lämpöä, tuosta sisäyksikön sammuttamisesta ja sen jälkeisestä käynnistämisestä voidaan olla montaa mieltä.. ???
pelkän sisäyksikön saat päälle siten että sammutat koko laitteen kaken on/off napista ja sen jälkeen painat keskimmäistä pientä nappia kolmes aivan alareunassa niin pelkkä puhallin ja ilmanpuhdistukset käynnistyvät, nopeuden säätö ja ilman suuntaukset toimvat normaalisti ;D
-j
[/quote]
Juu, eiköhän tää näillä öljyn hinnoilla kannata...tuo pelkkä ilmankierrätys juttu on uusi, sitä pitää kokeilla. :)
F
felon
Anna koneen tuoda vaan säästöö näillä keleillä! Täällä -28.6 pakkasta ja mukavasti lämpöä lykkää. :) Täytyy muistaa ,että laitteille turhat kylmäkäynnistykset eivät ole hyvästä.
RAFU
Aamulla -27,3 C ja 18SX8 puhaltaa vielä reippaat +38 C, ottoteho noin 1450 W, puhallus 4/4, pyyntilämpötila +26 C ja Powerful Mode. Onkohan pumppu jo alkanut rajoittaa ottotehoa kun joskus lauhemmilla keleillä Hemmo-testissä on ollut 1650 W. Tarkempia graafeja loggaussivullani myöhemmin tänään - ja nyt sauna päälle. ;)
H
huuhaa
Meillä oli aikaisemmin vaikeuksia saada tupaa lämpenemään sx25:llä, mutta nyt on mennyt vähän paremmin. Olen pitäytynyt auto puhalluksessa, sillä ilmeisesti 1-3 manuaalipuhallukset rajoittaa tehoja eikä tämän takia hommasta tullut meillä mitään. Lisäksi pyyntinä on ollut nyt 29 ja pystysuuntainen ohjaus sillä swingillä. Kun pakkanen putoaa -5 korville niin sitä voi alkaa vähän pudottelemaan. Lisäksi kämpässä on kahden kaukaisemman makkarin lämpöpatterit päällä. Kun pakkaset lähentelee 20 astetta, niin heitän huipparin pois päältä ja muihinkin huoneisiin patterit päälle.
Näillä konsteilla sisälämpö on pysynyt 20-20,5 asteessa. Kun sää nopeasti viikonloppuna lauhtui, niin oli täällä sisällä päivää 22 astettakin. Melkein helle :)
Autopuhalluksella kone kyllä vetää aika puhurilla ja töistä kun tulee kotiin niin näillä 10-15 pakkasilla sulattaa ekan kerran puoli yhdeksän aikaan. Tiedä sitten milloin se edeltävä sulatus on ollut.
Harmi ettei ole töpseliasennusta että saisi energiamittarin helposti pumpulle. Siitä sen varmaan helpoiten näkisi miten kone tekee todellisuudessa töitä.
RAFU
18SX8 kävi 14,5 tuntia ilman sulatuksia tai katkoja, onkohan jo ennätys?
Tarkemmat tiedot täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15132.msg198231#msg198231
Maalainen
RAFU sanoi:
Ei kai mikään pumppu sulattele jos ulkolämpötila on yli 2astetta plussalla(kuten tuossa käyrässä) ja lämmöntarve vähäinen?
Mistäköhän johtuu kun ulkoyksikön kenno ei huurru noin 17cm matkalta alalaidastaan, siis huurtumaton kohta on aivan tasaisen huurtumaton koko matkaltaan?
RAFU
Joku sen täällä foorumilla on jo selostanut tarkemminkin, mistä tuo johtuu. Muistaakseni ulkoyksikön alaosaan kertyy nestemäistä kylmäainetta tai nesteen ja kaasun sekoitusta ja siinä ei tapahdu lauhtumista. Korjatkaa jos olen väärässä, sama ilmiö huomattu täälläkin.
RAFU sanoi:
Ai samaa tapahtuu myös siellä? :)
Eli ihan normaalia toimintaa, kyseessä ei siis ole kylmäaine vajaus?
RAFU
Kyllä sitä kaikkea alussa uutena käyttäjänä joutuu ihmettelemään. Parempi antaa varsinaisten asiantuntijoitten vastailla täällä mitä jonkun asteinen kylmäaineen vajaus voi aiheuttaa laitteelle ja sen toiminnalle. Auton ilmastoinnin kylmä-aineen vajauksen huomaa kyllä helposti kun kylmää ilmaa ei tule sisätiloihin vaikka kompura käy. Lopulta kompura lakkaa pyörimästä jos paineet menee alle katkaisurajan. Olen tuossa tilanteessa käynyt auton kanssa (1992 Land Cruiser) kylmälaitehuollossa täyttämässä ilmastointilaitteen alle satasella, vuoden kahden välein. Miten se tapahtuu ILPeissä, en tiedä kun siitä ei ole kokemusta vielä.
H
huuhaa
Ensimmäinen lämmityskausi pumpulla alkaa olemaan jo pitkällä ja jotain voi kertoa miten se on vaikuttanut sähkönkulutukseen. Pumppu asennettiin 24.8.2011 eli melkein kaksi kuukautta sillä on lämmitetty myös vertailujakson aikana.
sähkönkulutus 21.10.2010-18.10.2011 oli 20200kwh.
sähkönkulutus 18.10.2011- 20.3.2012 oli 8657kwh.
12.4.2011-18.10.2011 oli sähkönkulutus 4971. Näin ollen voisi karkeasti arvioida että 18.10.2011-20.10.2012 toteuma tulee olemaan noin 14500kwh. Jokatapauksessa alle 15000kwh.
Nyt oli talvi kyllä lauhempi eikä minulla ole käsitystä minkä kokoisia eroja lämmityskuluissa erilaiset talvet synnyttävät. Mutta varovaisen tyytyväinen lopputulokseen olen tällä hetkellä. Sisälämpötilojen kanssa on ollut ongelmia välillä kun en ole tajunnut laittaa pattereita päälle kun olisi jo pitänyt. Lisäksi sisäyksikkö kyllä puhaltaa aika volymilla, mutta se on varmaan edellytys sille että näitä säästöjä syntyy.
Korjatut lukemat sitten lokakuussa.
RAFU
Sen verran erikoiset sääolosuhteet oli eilen (22.4.) että piti oikein ikuistaa graafissa mitä tapahtui. Kaikki ostosähkö oli 24 tunnin aikana 45 kWh, LKV valmistus 11,7 kWh ja hurjasti ilmaislämpöä auringosta. Pysäytin pumpun klo 11 ja laitoin päälle vasta 22:30. Lämpötila meni ylimmillään yli 23 C sisällä. Yöllä pumpun lämmitys oli varsin tarpeellinen ja lämpötila pysyi siinä 22 - 22,5 C yölläkin. Toinen 18SX8 oli pois päältä koko 24h. Manuaalisia toimenpiteitä joutuu näillä keleilä tietenkin tekemään, jotta ei tulisi lämmitettyä turhia (eikö näin janti). ;)
    74,1 KB · Katsottu: 543
RAFU sanoi:
Miten toimii tuo Hitachin ajastin, toistaako samaa ajastusta vuorokaudesta toiseen kuten Pana tekee?
Mitsussa joutuisi ajastamaan joka päivä uudestaan. :(
RAFU
Kyllä toistaa muitakin asetuksia jos olen ymmärtänyt ohjeen oikein. Viikko-ohjelmaa ei ole. Sleep toiminnolla on käynnistettävä joka kerta uudelleen. Korjatkaa muut SX Premium käyttäjät jos olen väärässä. En ole noita ajastuksia käyttänyt koska manuaalinen START/STOP riittää ainakin minulle. Varsinkaan talvella ei ole ollut haluja temppuilla ajastimen kanssa turhaan. ;)
torwinen
RAFU sanoi:
Ajastuksen joutuu kuittaamaan joka päivä uudestaan.
RAFU
120 m2 tilassa oleva 18SX8 alkoi tiputella vettä alleen tänään muutaman tunnin jäähdytyksen jälkeen. Tänä vuonna sama on tapahtunut jo kerran aikaisemmin jäähdytettäessä. Nyt on ulkona 13 C ja sadetta on tullut useamman tunnin ajan, kosteus ulkona 97% ja sisällä 40%, tuuletus II-asennossa. Kondenssia kuuluukin tulla reilun puoleisesti, mutta lattialle sitä en halua. Kävin imaisemassa kondenssiputken ulkoa tyhjäksi ja lotinaahan sieltä kuului. Tämä ei tietenkään ole Hitachin vika vaan asentajan moka, kondenssivesiputki on liian pitkältä matkalta lähes vaakasuorassa. Ei tarvitse paljon pölyä mennä kondenssin mukana niin on jo nukkapallo tukkimassa putkea, näin olen päätellyt. Takuuasiat laitteen osalta on ilmeisesti ohi (eikä tämä edes ole laitevika). Soitto asentajalle huomenna, niin kuulen millä asenteella siellä asiaan suhtaudutaan. Onneksi olemme useimmiten kotona ja lattia on klinkkeriä ILPin alla. Varsinaista vahinkoa ei ole siis tullut, mutta alkaa vähän asia jo harmittamaan. Puhdistusaineetkin (varoiksi viisi purkkia) on jo hankittu riivatun kovaan hintaan, ZEP Foaming Coil Cleaner. Tulevalla viikolla on tarkoitus tehdä perusteellisempi puhdistus.
    21,8 KB · Katsottu: 513
Maalainen
RAFU sanoi:
Tavallaan on ILP:n vika kun suodattimet on niin harvat että pölyä pääsee läpi kennolle asti ;)
RAFU
jviirret sanoi:
Miksi tuo toinen 18SX8 30 m2 tilassa sitten on ollut täysin kuiva koko ajan? Sama ilmahan molemmissa tiloissa pyörii kun on yhteinen ilmanvaihto. Erona siellä on hyvin lyhyet putkivedot suoraan ulkoseinän läpi ja ulkoyksikkö läpiviennin alla ilman sivuvetoja.
Hyvin kaukaa oli sinun selityksesi haettu, onko sinulla edes minkäänlaista kokemusta Hitachi SX Premium ILPeistä vai lauotko lonkalta noin vain?
