Hitachi Yutaki RASM-5NE invertterikortti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja G-mies
G-mies
Vuonna 2018 asennettu monoblokki Sanyon tilalle.
Marraskuun lopulla 2024 kone täysin mykkä, sulakkeet palaneet, koneeseen saa virrat päälle, mutta kommunikaatiohäiriöstä vikakoodi. Vika löytyy invertterikortista, jossa sähkö jättänyt jälkensä. Mitataan kompura, jonka todetaan olevan ehjä. Paikallinen lämpöpumppuyritys hoitaa uuden kortin tilauksen ja asennuksen.
Kortti tuli lopulta tammikuun alussa ja 7.1. 2025 kortin asennus. Kone käy n 30 min ja sitten jysähtää uudestaan. Asentaja oli autossa istumassa ja äänen voimakkuus oli kuin olisi vähintään haulikolla ammuttu. Sama invertterikortti paskana. Asentaja oli mitannut kompuran vielä omilla välineillään ennen uuden kortin asennusta, eikä löytänyt mitään syytä, etteikö korttia voisi asentaa. Kone kävi hyvin sen 30 min, virrat ok, tästä videolla mittausdataa kahteen kertaan. Koneen kääntyessä todennäköisesti sulatukselle jysähti.
Asentaja keskustelee lisää Ahlselllin kanssa, saa yhteyden Saksaan, jossa jotain tietämystä Hitachin koneista. Suomessa kukaan ei tuntunut maahantuojan puolella osaavan auttaa. Saksasta vastataan, mutta kommunikaatio ei tunnu tuottavan tulosta, eikä sieltä alun vastauksen jälkeen juuri mitään kuulukaan. Epäillään kompressorin olevan entinen. Uusi kompura asennettuna kylmäaineineen 3790€ + tähän se rikkoutunut invertterikortti. Ei kuullosta kovin kannattavalta projektilta 2018 kesäkuussa asennettuun pumppuun.
Taas olisi pumpun vaihto edessä, eikä toista Hitachia taida tähän talouteen tulla.
Jos joku vielä sattuu tätä Hitachin merkkikohtaista keskustelualuetta lukemaan, niin onko vinkkejä mitä tuon Hitachin tilalle voisi ajatella? Monoblock ensisijaisesti, koska vanha Sanyon sisätankki voi hyvin, enkä näe syitä sen uusimiseksi. Sanyo oli aikanaan 9KkW laite, Hitachi 14kW. Tässä 2010 valmistuneessa talossa on tilaa 190m2 + talli 45m2. Vesikiertoinen lattialämmitys joka paikassa.
Sen verran täytyy koittaa katsoa, että valmistajalle löytyisi huoltoliike joko omasta kaupungista (Kokkola) tai lähikaupungeista. Täällä on osaamista ainakin Daikinille, ehkä Mitsubishille ja Panasonicille. Mutta tosiaan, neuvoja otetaan vastaan.
Matti
Itse aikanaan, vuonna 2017 laitoin Sanyo 9:n tilalle Fujitsu 11 HP:n. On split-kone, mutta oli helppo laittaa n. 5 työtuntia ja uusi pelasi. Eli Sanyon sisäyksikkö jäi käyttöön sellaisenaan. Alunperin Sanyo CO2 asennettiin 8/2008. Nuo mainitsemasi merkit ovat kyllä varmasti ihan päteviä kaikki, sitä en osaa sanoa kuinka istuvat yhteen tuon Sanyo/CTC sisäyksikön kanssa, Fujitsu nyt ainakin toimii. No, nuo myyjät varmaan tietävät.
Matti
Jos sulla jää turhaksi ohjauspaneli ja siihen liittyvä kortti ulkoyksikössä, vois kiinnostaa. Kokeilisin istuuko vanhempaan Yutakiin.
Täällä foorumilla alkaa olla sen verran kattava käsitys tuotteista, että romuista voi jopa saada yhden ehjän, kun kerää kolme? On oleet lyhytikäisiä ja ongelmaisia, onko jollakin jopa joku hyvä?
Odotellaan kuoliniskua nykyiselle, toimii nyt, mutta odotukset matalalla. Näiden huolto ja jonkun huoltajan löytäminen, edes maahantuojan kautta, on mahdotonta, eikä kukaan silti tunne koneita. Paitsi se herra "Kylmä", joka ei edusta maahantuojaa enää, joka kyllä osasi asiansa, sekä palveli asiakkaita.
Joo, todennäköisesti on jäämässä turhaksi. Toki jos joku ostaa tuon koko romun tuosta, niin sitten ei. Vielä ei ole kauppoja uudesta, mutta ei kai tässä auta kuin tilata Daikin. Sille löytyy osaamista tällä alueella.
Varmaan hyvä ratkaisu, vaihtuuko myös sisäyksikkö vai saako toimimaan Sanyon kanssa?
Daikin on pelkkä monoblokki, ihan niinkuin tuo Hitachi oli. Yksi tavoitelämpötila sisätankille ja vesikierto hoitaa loput. Tällä hetkellä ei ole taloudellisia resursseja uusia koko systeemiä, vaikka vakuutusyhtiö osallistuukin talkoisiin.
