ikkunoiden pintalämpötiloja pakkasella.
Tuli itsekin kokeiltua taannoin -50kpl perinnepuupokia tuli käsiteltyä kokeeksi!
Erinomaisesti tappaa lämpöhäviöitä.
Polypropyleeni (=se KIRKAS, kahiseva,"työläs" muovi) tuntuu edelleenkin toimivan moitteetta suhteessa UV-säteilyyn!
Polyeteeni (se samea ja elastinen muovi) on helppoa käsitellä mutta UV-säteilylle herkähkö.
Ohje:
Älä käytä nitojaa vaan leveää pakkausteippiä muoviarkkien esikiristämiseen ja "hermeettisesti" kauttaaltaan pokan ympäri kiinnittämiseen!
Kellään kokemuksia tällaisista?
Talvilämpimällä mökillä 70 -luvun makkareiden ikkunoihin (kiinteät) ajattelin kokeilla tänä talvena
Houkuttaa tuo hinta ja 4 astetta...
Itseäni hieman epäilyttää tuon 2-puoleisen teipin kanssa kun noiden kanssa työkseen pelaa, tahtovat olla aika pysyvää jälkien suhteen jos ei pysyvästi noita siinä halua. Joidenkin teippien liimat lähes mahdottomia poistaa ilman alustan vaurioita.
”Vaan miten lie tuo kirkas lasi infrapunaa emittoi.”
Lasiin on syytä lisätä teippi tms ja sitten mittaa sen teipin lämpötilaa.
Ilman teippiä mittaa lasin takana olevan esineen lämpötilaa.
Ei se noin mene. Lämpösäteily ei juurikaan lasia läpäise. Osa kyllä heijastuu. Toki teipillä saa varmistettua oikein emissiviteetin, mutta ihan OK voi mitata ilmankin. Ei vaan pidä mitata kohtisuoraan (oma heijastus häiritsee) eikä liian vinossa (emissiviteetti laskee).
Lueskelin viime viikolla, että kahden kuivaa ilmaa välissä sisältävän lasin minimikonvektion kannalta optimietäisyys toisistaan on 18mm.
Lähinnä minimi, tosin ei hirveästi muutu 10 mm jälkeen.
Selektiivilaseilla (vastaa suunnilleen tuota toinen pinta heijastava)
Itse suosittelen Tesa Thermo Cover muovikalvoa ikkunaan, ei laitetaan lasiin kiinni, vaan reunoihin joten jää ilmapuskuri väliin. Erittäin siistit, kestävät ja huomaamattomat tarkasti tehtynä, mutta voi olla että naisväki ei innostu kaikilta osin.
