Ilmanvaihdon parantaminen vanhaan taloon
P
pumppu pettää
Vs: Ilmanvaihdon parantaminen vanhaan taloon
ilmastoinnin runkoputken oik. pää on tosiaan avoinna ilpin takana ja putken vas. pääty on johdettu katon läpi ulos mutta kun ilppi ei käy kääntyy huoneista tuleva lämpimän ilman painovoimainen virtaus vasemman pitkän pystysuoran putkiosan vaikutuksesta katon läpi ulos.
Ilpin käydessä ja puhaltimen pyöriessä virtaus toimii vas. oikealle ja ohivirtaus putken vaakasuorassa osassa imee mukaansa huoneilmaa joka tietysti muutoinkin pyrkii kohtisuoraan yläpohjan pystysuorilla putkiosuuksilla. ;D
Jäteilmaa ei saa Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaan johtaa ullakkotilaan kuten pumppu pettää tuossa esittää, vaikka vanhoissa rakennuksissa voi olla näin virheellisesti aiemmin tehtykin.
Asia on selvästi ohjeistettu D2 sivuilla 9-11. http://www.finlex.fi/pdf/normit/1921-D2s.pdf
teukka
Kiitoksia taas jantille.
Tuo talojen ilmastointitutkmus oli kovin opettava tarina: yleensä painovoimainen ilmastointi pilataan viimeistään remonteissa. ???
P
pumppu pettää
Ohjeet on hyvät etenkin uudisrakennuksissa, vanhoissa asunnoissa ilmanvaihto-ongelmat ovat melko yleisiä jopa niin ,että huonosta ilmanvaihdosta tulee eriasteisia oireita.
Koneellisen+poisto-tuloilmakojeen ilmanvaihdon jälkiasennus saattaa olla hankalaa ja kallistakin, joten yleensä ennen vaikka kärsitään huonosta ilmalaadusta.
teukka sanoi:
Kiitokset Jantille myös itseltäni. Mainittua raporttia lukiessa tuli kumminkin sellainen hytinä, että toimivien ratkaisujen osuus olisi remonteista huolimatta painovoimaisen ilmanvaihdon osalta kenties eri kategorioiden korkein (eli korjaamattomia tai oikein korjattuja oli yllättävän paljon).
Erityisesti ihmetytti vakavien ongelmien määrä tulo-/poisto-ilmanvaihdon yhteydessä (ei sinänsä uusi tieto).
P
pumppu pettää
ensin haluan kiittää kaikkia...toiseksi haluan kiittää kaikkia...etc..täältäkö poliitikot hankkivat kaiken puhematskun ?
no niin..kai tuo painovoimainenkin ilmanvaihto toimii mutta aika säätämistä on sekin, itsellä oli jäänyt kesällä avattu pystyuunin pelti auki(pystysuoraa hormia 5m) vedon kyllä huomasi syksyllä kun ulko LT laski, pelti pysynyt kiinni sen jälkeen..
mk
kotte sanoi:
Pätkähtipä päähän suodatin F7.
(ei mitään muistikuvaa)
Aika musta, otin kokonaan pois.
Jo taas kulkee ilma.
(arvatenkin olen huomenna jossain myymälässä, ainakin käymässä)
teukka
Kun mittailin noita vetoja hormeissa, niin huomasin, että alapäähän 30 vuotta sitten laittamani itikkaverkot olivat mustia ja täysin tukossa. Imuroin ne ensiksi ja sitten revin kokonaan pois. Nyt vetää.... :)
kolibri
Tässä oma ratkaisuni, jonka ainoa heikkous (mielestäni) on se ettei lämpöä saa talteen. Talvella minimillä ja kesällä tarkoitus nostaa volumea:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5837.30
mikup2
tietääkö kukaan mistä sais vuokrattua anemometrin ja sellaset torvet , että vois tehda mittauksia ilmanvaihtoon itse. http://www.teknocalor.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=85 torvilla tarkoitan jantin laittamassa linkissä olevia. Jos ei vuokrattavana missään osaako kukaan valaista ks laitteiden hintoja suomessa. Enlannissa näytti olevan n.500 € anemometri ja torvisarja.
Jumary
Tässä yksi vaihtoehto ilmanvaihtoon !
http://www.lampotec.fi/index.php/features-mainmenu-35/ilmanvaihto/mitsubishi-electric-vl-100
tilt
Asumme 1979 rakennetussa 1,5-kerroksisessa omakotitalossa, jossa on vain painovoimainen ilmanvaihto. Olen miettinyt parempia vaihtoehtoja. Näin vuosi pari sitten (muistaakseni) Tekniikan maailmassa pienen uutisen huippuimurista, jossa on lämmöntalteenotto siten, että asuntoon tulee lämpöpatteri, jota lämmitetään tällä talteen otetulla energialla. Patterin takana voisi sitten olla yksi tuloilmareikä, jonka ilma lämpiäisi patterin avulla.
Mistäköhän tuotteesta on kysymys ja tekeekö tuolla mitään? Yritin katsoa kaikki tämän ketjun linkit, mutta yksikään ei tainnut olla tuollainen tuote.
Joni I
tilt sanoi:
Tässä yksi kotimainen valmistaja; http://www.hydrocell.fi - muistaakseni lämpötilahyötysuhteet jäävät noin 50% kohdalle ja tästä muistelmasta arvaus vuosihyötysuhteesta voisi olla 30-35%.
Järjestelmän myötä taloon tulee lisää pari nesteputkea - vai löytyisikö jostain parempi aine lämmön siirtoon.
tilt
Ajattelin olla tuonne yhteydessä ja vähän kysäistä lisää. Mietin kuitenkin, että osaako kukaan sanoa hinta-arviota siitä, mitä tuollainen mahtaisi kustantaa? Se tietenkin selviäisi myös kysymällä, mutta jos hinta on lähtökohdiltaan jo niin kova, että olisi parempiakin vaihtoehtoja, niin sitten en välttämättä edes tuota huippuimurihomma mieti.
Benaja
Moi,
Nyt kaivataan hyvät vinkit kellaritilojen alipaineistamiseen. Eli tilanne on seuraava talossa(rintamamiestalo) lähinnä varasto/harrastetiloina käytössä oleva kellari. Tuloilman tuovat 2xlautasventtiilit seinissä+tuloputki tekniseentilaan ja vanhat fuskaavat ikkunat. poistoina 2xhormiin.
Ongelma on kuitenkin se että kellarista työntyy kylmä/"huono" ilman asuintiloihin jokaisesta pienestäkin välistä.
Ja tähän pitäisi nyt saada muutos. Miten parannan kellarin ilmanvaihtoa jotta ilma sieltä ei nouse asuintiloihin. Itse osaan tehdä asian eteen seuraavaa: Asuintilojen ikkunoihin biobe-venttiilit korvausilmaa tuomaan. Jokaisen kellarinoven alaosasta 50mm pois takaamaan ilmankierron.
Kaipaako kellari koneellista puhallinta kuljettamana ilman ulos ? Vai olenko väärillä jäljillä.
Terveisin,
Benaja
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Benaja sanoi:
Terveisin,
Benaja
Asuintilojen korvausilmaventtiilit parantavat jo tilannetta. Lisäksi asuintilojen ilmanvaihto pitää olla erillään kellarin/varastojen ilmanvaihdosta jo terveyssyistä.
Kellaritilojen ilma on haluton vaihtumaan kesäaikaan, se kun on kylmempää/raskaampaa kuin lämmin/kevyt kesäilma ja oleilee tätän mieluusti montussa. Minulla on samanalainen tilanne kellarissa ja olen nyt kesäaikaan kokeillut puhaltimen käyttöä. Se tuulettaa tiloja ihan mukavasti. Ilmojen kylmettyä ei ole tarvetta, kun painovoimainen ilmanvaihto lähtee jälleen toimimaan. Asuintiloissa on jo koneellinen iv.
Itse olen käyttänyt 120mm:n 12V laitetuuletinta puhaltamaan ilmaa ulos varaston tuuletusventtiilin kautta. Tehonlähteenä olen käyttänyt 12V:n pistokemallista hakkurityyppistä "paristonkorvaajaa". Tuollainen laitetuuletin on yleisesti ottaen hyvin kestävä verrattuna tuollaisiin kylpyhuoneen poistopuhaltimiin, jollaisista laakerit ovat aina menneet parissa vuodessa.
lmfmis
ekomies sanoi:
Huomattiin tänä kesänä kyllä. Ulkona yli 30 astetta ja kellarissa mukavan viileää.
Tuota voi myös käyttää kesällä hyväksi nukkumapaikkana ja optimoida tilannetta vaikka kosteudenpoistajalla.
Itse pörrytin tätä bilteman vehjettä kesän kellarissa ja kyllä se jotain kuivasi....
Tois puol jokke
Kiva juttu kerrostavasta ilmanvaihdosta, säästää taas energiaa. Paluu vanhaan lattian raosta korvaus ja katosta karkuun, tyyliseen vain hallittuna...
http://www.stravent.fi/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntnt01articleid=98&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=40&hl=fi_FI
janitkon
Itselläni on ollut useita erilaisia poistopuhaltimia käytössä ja laakereita ei ole niistä mennyt. Lisääntynyt äänen tuotto on ollut aina seurausta puhaltimen likaisuudesta ja rasvan puutteesta. Perusteellisen puhdistuksen ja rasvauksen jälkeen puhaltimet ovat olleet aivan uuden veroisia.
Nyt tosin tähän asuntoon laitan Pax-puhaltimia, on vaimon sukulaismiehen luona hyväksi ja kestäväksi havaittu.
Talossa siis painovoimainen ilmanvaihto, mutta aika onnettomasti toimii, kun on matala 1-kerroksinen talo. Edellisessä 2-kerroksisessa toimi mielestäni jopa hyvin.
Tulevaisuudessa edessä olevan kattorempan myötä ajatus laittaa ihan koneellinen poisto ja tulo lämmöntalteenotolla.
Tois puol jokke
Tuossa selaillessani jälleen kerran ilmanvaihtoa tuli vastaan tälläinen erittäin asiallinen huomio liittyen ilmanvaihtoon, painesuhteisiin,
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0056-2/urn_isbn_978-952-61-0056-2.pdf
J-P
En viitsi aloittaa uutta aihetta kun kysymys liippaa läheltä. Piakkoin alkaa autotallin muuttaminen "virkistyskäyttöön" leffat/pelailu jne. (Luvat on)
Edellinen omistaja on asennuttanut kyseiseen tilaan kanavapuhaltimen (samalla hoituu kellari) ja tuo kyseinen puhallin tuottaa kyllä järkyttävää meteliä.
Mikä olisi järkevin tapaa poistaa kokonaan/vähentää kyseistä meteliä? huippuimuri katolle? vai joku muu ratkaisuko?
Tuloilman tulee hoitamaan Fresh 100 Thermo tai vastaava, jos jollain parempia ideoita niin saa toki kertoa :)
Kyseinen tila on alle 20m2.
teukka
Kun asentelin saunan pesuhuoneeseen puhallinta 150 millin torveen, niin kovan metelin vähensin kytkemällä muistaaksni 2 kilon etuvastuksen puhaltimeen, jolloin ääni on nyt siedettävä ja puhallus kuitenkin riittävä. En muista puhaltimen speksejä, mutta ehkä sen teho oli luokkaa 100 kuutiota tunnissa, joka oli liikaa. ;)
J-P
Terve!
Nykyinen kanavapuhallin on System airin valmistama.
Jännite 230 V
Taajuus 50 Hz
Vaihe 1 ~
Teho 59 W
Virta 0,259 A
Maksimi ilmavirta 136 l/s
Kierrosta minuutissa 2 499 kierrosta minuutissa
Kuljetetun ilman maksimilämpötila 70 °C
Kuljetetun ilman maksimilämpötila kierroslukusäädössä 70 °C
Äänenpainetaso 3 m 43,8 dB(A)
Paino 3 kg
Eristysluokka, moottori B
Kotelointiluokka, moottori 44 IP
Kondensaattori 2 µF
Taitaa olla viisainta vaihtaa koko yksikkö pääsee helpommalla. Eilen iltasella googlasin kovasti kanavapuhaltima ja aika useasti tie vei hamppufoorumeille :)
Clas Ohlson myy jotain kanavapuhalllinta missä db:t on kohdillaan, laatu sitten?
J-P sanoi:
Jos nykyisen puhaltimen laakerit ovat kunnossa (siis ääni ei tule laakereista), voisi kokeilla ensin kierroslukusäätimen asentamista. Muuntajasäädin on hiljaisin. Säätimestä on käyttötarkoituksessasi hyötyä myöhemminkin, vaikka pienemmän puhaltimen joskus hankkisitkin (matalajännitetasavirtaratkaisuja lukuun ottamatta).
J-P
Olen kokeillut vaihtaa kierroksia mutta meteli kuulostaa samalta olkoot kytkin sitten missä asennossa tahansa. Onhan tuo jo tovin poistanut ilmaa kellarista ja autotallista joten vaihtokin voi olla paikallaan jo tuosta syystä.
TD-500/150-160 SILENT tuollainen tuli vastaan googlettamalla. Hiljaisemmalla teholla 17db, hintaa mokomalla on yli 250€ + rahti.
pumputon
Onko kanavapuhaltimen ja "oleskelutilan" väliin asenettava äänenvaimennin poissuljettu vaihtoehto?
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=1113&OpenGroups=1113
Vaikkapa 160x600,vajaat 50€.
J-P sanoi:
Tuossa näkyy olevan jopa eräänlainen integroitu äänenvaimennin. Jos tuo tosiaankin on suunniteltu yhtä hyvin kuin mihin rakenne viittaa, niin peittoaa ainakin Ohlssonin propellit mennen tullen (luullakseni näin joka tapauksessa).
func
ekomies sanoi:
Mitenkäs sellainen systeemi, jossa verstaskäytössä olevaan kellaritilaan puhallettaisiin poistoilmaa asuitiloista kanavapuhaltimella. Kellarissa on painovoimainen poisto suoraan ulos. Näin kellari lämpiäisi ja ilmanvaihto kulkisi kellarin kautta?
func sanoi:
Kellariin tulee ylipainetta, jolloin ainakin ikkunan välit huurtuvat, ovet ehkä jumiinkin. Ylipaine on myös haitallista rakenteille, kellarissa tosin vähemmän kuin ylemmissä kerroksissa (haitta rajoittuu lähinnä oviin ja ikkunoihin).
func sanoi:
Jos jotain tämänsuuntaista haluaa kokeilla niin mielummin siten että se ilma asuintiloista IMETÄÄN kellarin kautta ulos,näin vältytään kellarin ylipaineistamiselta.
J-P
pumputon sanoi:
Tässä tapauksessa kyllä. Kanavapuhallin on tulevassa tilassa katon rajasta n. 40 senttiä... Taitaa olla parasta aukoa lompakkoa ja ostaa tuo silent-malli ja unohtaa suosiolla CO:n puhaltimet.
oonakonna sanoi:
liesituulettimeen laitetaan perhospelti,maksaa pari kymppiä ja ongelma poistuu tällä.
On tälläinen muta ei auta asiassa, liekö syy että suoraan ylös katolle putkea
on ainakin 6 metriä. Varsinkin tuulislla ilmoilla huomaa kuinka pelti "lätkyttää"
paine vaihteluista johtuen.
Olisko muita ratkaisuja !
Laita 2 perhospeltiä peräkkäin !!!!
turhan hätäsesti kirjoittelin.tuotahan oli jo ehdotettu
jrz
Clas ohlsonin "Kylpyhuonetuuletin Silent 100-CZ" on vastaava (myös laadullisesti) kuin Pax Passad 00, väitän. Itselläni on molemmat. Silent on ainakin yhtä hiljainen, vaikka ei äänetön, kuin Pax. Kumpaakaan en suosittele oleskelutiloihin äänen takia.
janitkon
Minusta tuo Clasun silent tuuletin hakkaa paxit 100-0 kattoasennuksessa. Pax on niin pehmyttä muovia, että notkahtaa aina saunan ovea avattaessa ja rupeli ottaa runkoon kiinni. Sanoisin, että jonkin verran raivostuttavaa.
Seinään asennettaessa toimii Pax ihan loistavasti ja ainakin tuo, missä on kosteus ja kierroslukusäätö. Se on jopa hiljainenkin.
Ratsastan tällä ketjulla hieman (ehkä aiheellista aloittaa uusi ketju, koska kaikenlaista remppaa noin periaatteessa voisi tehdä, mutta ilmanvaihtoa/-kiertoa ainakin tarvitaan lisää).
Ilmasto:
-Belgian rannikko - eli kosteaa läpi vuoden ja pakkasia harvoin, talvella kylmää ja kosteaa +0...+7 keski
Tarve:
-Lisää ilmanvaihtoa/-kiertoa
-Vähemmän kosteutta
Selostus:
-Kerrostalon neljäs ja ylin kerros, viidennessä kerroksessa asuinhuoneiston omistuksessa oleva varasto, jossa sähköt huoltokuilun kautta - tuhansien mahdollisuuksien varasto
-Markkinoiden paras ILP LG P12RL hankittu ja asennettu (1450€ asennettuna) olohuoneeseen avaraan tilaan, ulkoyksikkö katolla telineessä, putket varaston ikkunan läpi ja varaston lattian / keittiön katon läpi
-Pohjoispuolella olevat makuuhuoneet noin 4°C kylmemmät (ei sinänsä haittaa kun viileässä mukavampi nukkua ja lisää löylyä saa vesikiertopattereista tarpeen vaatiessa)
-Trotecin TTK 90 E ilmankuivain hoitaa pyykin kuivauksen ohessa hieman ilmankuivatusta, mutta ilma ei kierrä asunnossa
Suunnitelma:
-Vesikiertopatterit vaihtoon ja tilalle uudemmat ohuemmat sekä jokaiseen oma termostaatti, jotta voi säätää jokaisen huoneen lämpötilaa erikseen / vai vesikiertoinen lattialämpö (liian kuuma vesi?)?
-Olohuoneesta mahdollisesti vesikiertopatterit osittain pois (parvekkeen liukuovien edestä), koska ILP riittää helposti
-Erilliset ilmanvaihtokanavat olohuoneesta molempiin makuuhuoneisiin tasaamaan lämpötilaeroja sekä kierrättämään ilmaa, on/off kanavapuhaltimet (tai sitten tietokoneen erittäin hiljaiset tuulettimet) keittiöön ja eteiseen putken väliin (melu pois oleskelutiloista).
Mahdolliset extrat:
-Parempi ilmanvaihto keittiössä olevan huoltokuilun kautta putkea yläkerran varastoon ja liitäntä keittiön läpi menevään suunnitteilla olevaan ilmanvaihtokanavaan, koska keittiön katon korkeutta on mahdollista laskea sen verran, että ilmanvaihtoputket saa verhoiltua piiloon esim joku puupaneeli spottivaloilla ja huoltokuiluun pääsee helposti ja tilaa on reilusti.
Kysymys:
Jos sijoitan 50% tuloistani belgialaisiin olutjuomiin, niin mitä lopuilla tuloilla kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä paremman ilmanlaadun, lämmön tasauksen yms. paremman elämän aikaansaamiseksi? Ongelmana on lähinnä nuo makuuhuoneet, joiden ilmanvaihto ei taida olla riittävää. Seinän eritystäkin voisi parantaa.
Kallein, hiljaisin ja paras on tilakohtainen ilmanvaihto ja Lto laite saneair. Voit laittaa huoletta makuuhuoneeseen.
www.lesil.fi ja sieltä saneair
nackerton
Hinnan voisi kyllä kertoa, jos rekisteröityy varta vasten mainostamaan omia tuotteitaan :)
Joo sori oon vaan töissä Lesil Oy firmas, mut niitä myydään pääasiassa sairaaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin, toimistoihin. Ovh.hinta on toista tonnia alv 0. Kannattaa kysyä tarjous. Painaa yli kolkyt kiloo ja siks hiljainen
