Vs: Ilmanvaihdon parantaminen vanhaan taloon
Ratsastan tällä ketjulla hieman (ehkä aiheellista aloittaa uusi ketju, koska kaikenlaista remppaa noin periaatteessa voisi tehdä, mutta ilmanvaihtoa/-kiertoa ainakin tarvitaan lisää).
Ilmasto:
-Belgian rannikko - eli kosteaa läpi vuoden ja pakkasia harvoin, talvella kylmää ja kosteaa +0...+7 keski
Tarve:
-Lisää ilmanvaihtoa/-kiertoa
-Vähemmän kosteutta
Selostus:
-Kerrostalon neljäs ja ylin kerros, viidennessä kerroksessa asuinhuoneiston omistuksessa oleva varasto, jossa sähköt huoltokuilun kautta - tuhansien mahdollisuuksien varasto
-Markkinoiden paras ILP LG P12RL hankittu ja asennettu (1450€ asennettuna) olohuoneeseen avaraan tilaan, ulkoyksikkö katolla telineessä, putket varaston ikkunan läpi ja varaston lattian / keittiön katon läpi
-Pohjoispuolella olevat makuuhuoneet noin 4°C kylmemmät (ei sinänsä haittaa kun viileässä mukavampi nukkua ja lisää löylyä saa vesikiertopattereista tarpeen vaatiessa)
Trotecin TTK 90 E ilmankuivain hoitaa pyykin kuivauksen ohessa hieman ilmankuivatusta, mutta ilma ei kierrä asunnossa
Suunnitelma:
-Vesikiertopatterit vaihtoon ja tilalle uudemmat ohuemmat sekä jokaiseen oma termostaatti, jotta voi säätää jokaisen huoneen lämpötilaa erikseen / vai vesikiertoinen lattialämpö (liian kuuma vesi?)?
-Olohuoneesta mahdollisesti vesikiertopatterit osittain pois (parvekkeen liukuovien edestä), koska ILP riittää helposti
-Erilliset ilmanvaihtokanavat olohuoneesta molempiin makuuhuoneisiin tasaamaan lämpötilaeroja sekä kierrättämään ilmaa, on/off kanavapuhaltimet (tai sitten tietokoneen erittäin hiljaiset tuulettimet) keittiöön ja eteiseen putken väliin (melu pois oleskelutiloista).
Mahdolliset extrat:
-Parempi ilmanvaihto keittiössä olevan huoltokuilun kautta putkea yläkerran varastoon ja liitäntä keittiön läpi menevään suunnitteilla olevaan ilmanvaihtokanavaan, koska keittiön katon korkeutta on mahdollista laskea sen verran, että ilmanvaihtoputket saa verhoiltua piiloon esim joku puupaneeli spottivaloilla ja huoltokuiluun pääsee helposti ja tilaa on reilusti.
Kysymys:
Jos sijoitan 50% tuloistani belgialaisiin olutjuomiin, niin mitä lopuilla tuloilla kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä paremman ilmanlaadun, lämmön tasauksen yms. paremman elämän aikaansaamiseksi? Ongelmana on lähinnä nuo makuuhuoneet, joiden ilmanvaihto ei taida olla riittävää. Seinän eritystäkin voisi parantaa.
