ILP Panasonic E9DKEW. Omakotitalo 100 m2 Oulusta Etelään
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Samppa
Tämä talo myyty, päivitys lopetettu.
Viime vuosien kulutukset tämän viestin loppuosassa. Vuodesta 2009 eteenpäin ei löydy enää kuukausittaista seurantaa pumpun osalta.
Kulutusseurantaan perustuva laskennallinen arvio vuosittaisesta säästöstä: ~4000kWh
Arvioitu takaisinmaksuaika: ~4 vuotta
Pumppuni on Panasonic E9DKEW. Pumppu asennettiin 15.9.2005. Putkien pituus on n. 2 metriä. Ulkoyksikkö vaihdettiin uuteen 6/2008 kompressorivian vuoksi. Seuraava vaihto 4/2010 jälleen kompressorivian vuoksi. Sisäyksikköön on vaihdettu kerran moottori ja ko. moottoriin kerran omatoimisesti laakerit. Pumpun laatu siis ollut aika heikko.
Lämpötila-asetus on yleensä +23 ... +24 välillä. Keväisin ja syksyisin, kun kelit ovat vielä plussalla on pyynti +22. Pumppu sijaitsee olohuoneessa L-mallisen talon päädyssä. Tästä johtuen vaaditaan hieman korkeampi lämpö ko. tilaan, jotta lämpö riittää toiseenkin päähän.
Pumppua ei sammuteta normaalisti edes -30 asteen pakkasilla. Pumpun teho riittää yleensä -10 asteen paikkeille, jonka jälkeen pitää käynnistää muutama sähköpatteri. Kosteiden tilojen lattialämmöt aina päällä.
Talo sijaitsee rannikolla, jonkin verran Oulun eteläpuolella. Lämmitettävää pinta-alaa on n.100m2. Pumppu kattaa lämmitettävästä alasta n. 80m2:ä. Talo on tiiliverhoiltu puurunkoinen omakotitalo. Seinän rakenne suurinpiirtein: tiiliverhous, tuulensuojalevy, villaa 10cm, vaakalaudoitus, lastulevy, kyprokki. Yhteensä seinän paksuus taisi olla yli 30 sentin (mittasin, kun porattiin reikä putkille). Ikkunat ovat vanhat kaksinkertaiset (vetää jonkin verran). Myös seinän ja lattian rajasta tuntuu pääsevät jonkin verran kylmä tulemaan läpi.
-30 asteessa talon lämmitykseen tarvitaan 5kW jatkuva teho (ilman pumppua)
Asukkaina pari aikuista ja lapsia.
Muita sähkönkuluttajia normaalit kodinkoneet, khh ja pesuh. lattialämmitys, sähkökiuas, autolämmitys ja tallin lämmitys. Tallissa normaalisti n. 5 astetta, enemmän silloin kun siellä työskennellään. Erilaiset työkalut syövät sähköä vaihtelevasti (hitsaus, kompura jne.)
Taulukko sähkönkulutuksesta (2008 - 2009)
index.php
Taulukko sähkönkulutuksesta (Vuodet 2005 - osa 2008):
3/08 - 6/08 pumppu oli rikki ja pois päältä (näkyy kovempana sähkönkulutuksena)
HUOM! Vuodesta 2009 eteenpäin ei enää kuukausittaista kulutuksen seurantaa. Ilmoitan kulutuksen vuoden lopussa koko vuoden lukemana. Tilanne vuodesta 2006 vuoteen 2009 on muuttunut aika paljon. Lämmintä käyttövettä menee huomattavasti enemmän ja lisäksi on enemmän suoralla sähköllä lämmitettäviä neliöitä (talli)
Vuoden 2008 kulutuslukemat:
Koko vuosi:16168kWh (yhteensä),
josta pumpun osuus ---kWh
Kulutus joulukuu:
Pumppu: --- kWh
Yhteensä: 1828kWh
Kulutus marraskuu:
Pumppu: ---kWh
Yhteensä: 1473kWh
Kulutus lokakuu:
Pumppu: ---kWh
Yhteensä: 1187kWh
Kulutus syyskuu:
Pumppu: ---kWh
Yhteensä: 1016kWh
Kulutus elokuu:
Pumppu: ---kWh
Yhteensä: 772kWh
Kulutus heinäkuu:
Pumppu: ---kWh
Yhteensä: 675kWh
Kulutus kesäkuu:
Pumppu: 0kWh (koko kuun kiinni)
Yhteensä: 881kWh
Kulutus toukokuu:
Yhteensä: 957kWh
Kulutus huhtikuu:
Yhteensä: 1776kWh
Kulutus maaliskuu:
Pumppu: ~70kWh (lähes koko kuun kiinni)
Yhteensä: 2378kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus helmikuu:
Pumppu: 529kWh
Yhteensä: 1659kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus tammikuu:
Pumppu: 644kWh
Yhteensä: 1936kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Vuoden 2007 kulutuslukemat:
Koko vuosi:14864kWh (yhteensä),
josta pumpun osuus 4153,5kWh
Kulutus joulukuu:
Pumppu: 545kWh
Yhteensä: 1505kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus marraskuu:
Pumppu: 568kWh
Yhteensä: 1510kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus lokakuu:
Pumppu: 317kWh
Yhteensä: 1064kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus syyskuu:
Pumppu: 215kWh
Yhteensä: 822kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus elokuu:
Pumppu: 40kWh
Yhteensä: 615kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus heinäkuu:
Pumppu: 9kWh
Yhteensä: 516kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus kesäkuu:
Pumppu: 63kWh
Yhteensä: 590kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus toukokuu:
Pumppu: 253,5kWh
Yhteensä: 947kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus huhtikuu:
Pumppu: 379kWh
Yhteensä: 1115kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus maaliskuu:
Pumppu: 431kWh
Yhteensä: 1388kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus helmikuu:
Pumppu: 660kWh
Yhteensä: 2700kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus tammikuu:
Pumppu: 673kWh
Yhteensä: 1912kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Vuoden 2006 kulutuslukemat:
Koko vuosi:14850kWh (yhteensä),
josta pumpun osuus 4050kWh
Kulutus joulukuu:
Pumppu: 457kWh
Yhteensä: 1300kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Eroitus joulukuu/05:een: 585kWh
Kulutus marraskuu:
Pumppu: 500kWh
Yhteensä: 1483kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Eroitus marraskuu/05:een: -286kWh
Kulutus lokakuu:
Pumppu: 393kWh
Yhteensä: 1165kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Säästö syyskuu05:een nähden: -166kWh
Kulutus syyskuu:
Pumppu: 187,5kWh
Yhteensä: 798kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Säästö syyskuu05:een nähden: 73kWh
Kulutus elokuu:
Pumppu: 36,5kWh
Yhteensä: 683kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Säästö heinäkuu05:een nähden: -98kWh
Kulutus heinäkuu:
Pumppu: 18,3kWh
Yhteensä: 470kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Säästö heinäkuu05:een nähden: -20kWh
Kulutus kesäkuu:
Pumppu: 85kWh
Yhteensä: 621kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Säästö kesäkuu05:een nähden: 19,6kWh
Kulutus toukokuu:
Pumppu: 179kWh
Yhteensä: 749kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Säästö toukokuu05:een nähden: 430kWh
Kulutus huhtikuu:
Pumppu: 364kWh
Yhteensä: 1131kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Säästö huhtikuu05:een nähden: 466kWh
Kulutus maaliskuu:
Pumppu: 712kWh (uusi ennätys! ;D)
Yhteensä: 2251kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Säästö maaliskuu05:een nähden: 284kWh
Kulutus helmikuu:
Pumppu: 592kWh (n.1-2 vrk pois päältä)
Yhteensä: 2141kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Kulutus tammikuu:
Pumppu: 525kWh (3-4 vrk pois päältä)
Yhteensä: 2058kWh (sis.pumpun kulutuksen)
Vuoden 2005 kulutuslukemat:
Kulutus joulukuu:
Pumppu: 705kWh
Yhteensä: 1885kWh (sisältää pumpun kulutuksen)
Kulutus marraskuu:
Pumppu: 385kWh
Yhteensä: 1197kWh (sisältää pumpun kulutuksen)
Kulutus lokakuu:
Pumppu: 319kWh
Yhteensä: 999kWh (sisältää pumpun kulutuksen)
Kulutus 15.9-1.10.05:
Pumppu: 128,24kWh
Yhteensä: 471,5kWh (sisältäen pumpun kulutuksen)
Mittausajankohtien keskilämpötila 9,67 astetta (illalla klo 20-23 mitattu).
Huom! Eli ei koko ajanjakson keskilämpötila.
Pari kuvaa asennuksesta:
Ulkoyksikön asennus on kuvassa vielä viimeistelemättä.
    54,9 KB · Lukukerrat: 1 884
Vs: Samppa: energiankulutusseuranta
Helmikuussa tehtiin kaikkien aikojen kulutusennätys 2700kWh. Syynä pitkään jatkunut kova pakkasjakso (pääosin -20 asteen kylmemmällä puolen). Tällöin oli talon vuorokausikulutus tuossa 200kWh:n huiteilla, kuten ed. sivulla kirjoittelin. Lisäksi sisälämpöä on pienen vauvan vuoksi pidetty keskimäärin kaksi astetta korkeampana, kuin esim. tammikuussa.
Maaliskuussa kulutus tippui n. puoleen helmikuisesta, vaikka useampi päivä on myös asuntovaunua lämmitetty sähköllä (remontti meneillään). Melko merkittävä ero on ollut helmikuun ja maaliskuun lämpötiloissa. Edellisinä vuosina on huhtikuussa päästy suunnilleen samoihin kulutuksiin, kuin nyt maaliskuussa.
Kahden perättäisen vuoden (2006,2007) huhtikuun kulutus on mennyt aika tarkkaan yksiin. Vuoden 2005 huhtikuussa kulutus on ollut n. 500kWh kovempi (tällöin ei vielä pumppua). Näiden kahden perättäisen huhtikuun perusteella voi hyvin jo sanoa, että pumppu on säästänyt n.400-500kWh kuun aikana.
Tänään vaihdettiin sisäpuhaltimen moottori takuuseen. Ääni on nyt niin olematon, että kun tuohon sirinään jo tottui, niin piti aivan varmistaa pariin kertaan, jotta onko pumppu edes käynnissä.
Jatkossa laakerin voi vaihtaa itsekin. Yksi 608 sarjan laakeri riittää (tuplapölysuojattu).
edit: Laakerin vaihtokin toki edellyttää, että hallitsee homman ja omaa sähköalan koulutusta
Jäikö sulle Samppa vanha kone? Meinaan vaan että mistä tiedät että yksi 608:si riittää kun tossa jossain keskustelussa oli kuva koneesta ja näytti siltä että se oli prässätty kasaan niin kun säilykepurkki. Vaihdettiinko muuten vaan pelkkä kone vai myös puhaltimen päätylaakeri?
Mun kone kun on 3v vanha (E9CKP tosin mutta samaa konetta on kai useimmissa Panoissa) ja sille ei ollut kun 1v takuu niin en taida jaksaa alkaa vinkumaan takuuseen. Nyt alkas meinaan kelit olla sellasia että kohta voi pistää pumpun pois päältä ja ruveta repimään konetta irti.
SKF:n sivuja kun kattelin niin niiltä löytys tosta 608:sista kanssa se keraamisilla kuulilla oleva malli eli jos rupeis vaihtamaan niin laittas samantien sellaset. Tosin pitäshän ihan tavallisen laakerinkin kestää vähintään se mitä kompurakin.
SKF:ästä sen verran että niiden sivuilla oli tarinaa että meinaavat laittaa tehdasta Intiaan. Joskus kun laittoivat tehtaan muistaakseni Espanjaan niin ei menny enään laakerit samalle akselille ennen kun pari satkua kavensi. Pitääköhän kohta alkaa sorvailee pesää isommaksi :D
Nyt vaihdettiin siis koko sisäyksikön puhallinmoottori laakereineen, eli juurikin se "prässätty" (todellisuudessa avattavissa) säilykepurkki. Otin moottorista kuvankin(liitteenä). Itse sisäyksikkö jäi muutoin ennalleen. Puhaltimen päädyssä, eli siis sisäyksikön vasemmassa reunassa ei ole laakeria. Siellä on kuulemma vain stefa.
Asentajalta kysäisin, niin hän kertoili, että he vaihtavat itsekin laakereita puhallinmoottoriin. Moottorissa taitaa olla yksi laakeri molemmissa päissä. Kuulemma sieltä menee aina se sisempi, eli puhallinlieriön puoleinen. Asentaja mainitsi, että laakeri on 608- sarjaa ja pitää olla tuplapölysuojattu. En tarkemmin ehtinyt tutkailla moottoria, että miten se puretaan, mutta pitäisi siis onnistua.
Itse moottorin irroitus vaati sisäyksikön kuorten irroituksen ja sen oikeassa reunassa olevan kytkentäterminaalin irroittelun. Sen puhaltimen siiven (lieriön) voi jättää paikoilleen. Kun sen siivekkeen pyöräyttää oikeaan asentoon, niin siinä akselissa on sellainen kiinnitysruuvi puhallinmoottorille
Tuollainen SKF:n keraamisin kuulin oleva laakeri voisi olla hyvä vaihtoehto. Jos sellaisen vaihtelet, niin sittenhän meillä on täällä "koekohdekin". Kun omasta taas vuoden-parin päästä pettää laakeri, niin kysäisen sitten kuinka sulla on pelaillut ;)
nostanpa hieman tätä jo painumaan päässyttä seurantaani.
Nyt on oikeastaan viikon ajan ollut pumppu öisin päällä. Kylmimmillään lämpötila on käynyt 2,2 asteessa. Pumppu tuntuu vielä pelaavan.
Testinkin tein. Pyynti ja puhallus täysille. Hieman yli 51 asteen nousi puhalluslämpö ottotehon ollessa ~1300W. Tästä laskeskellen koti-COP oli jo aika lähellä viittä (4,6-4,8).
En ota kantaa COP:n oikeellisuuteen, testin tarkoitus oli vain varmistaa, että pumppu on vielä kunnossa talven lämmityskautta ajatellen. Ja koska lämpöä irtosi noinkin hyvin, niin eiköhän tuo kunnossa ole.
Lokakuun kulutus lisätty. Lähes koko kuukauden ajan on pumppu pyörinyt yötä-päivää, muutaman päivän poikkeusta lukuunottamatta, jolloin pumppu kävi pelkästään öisin. Myös pyynti on ollut tasaisesti 22 ja kylmemmän jakson aikana 23 astetta.
Oikeastaan koko tänä vuonna on sähkönsäästöön panostettu vähemmän, kuin aiempina vuosina. Nyt esim. sauna lämpenee keskimäärin neljä kertaa viikossa, aiemmin ehkä 2-3 kertaa. Lämmintä vettä menee enemmän perheen kasvettua, aiemmin kylmiä tiloja on pidetty lämpimänä, aiemmin saatoin pudottaa hieman kosteiden tilojen lattialämpöjä päivän ajaksi, nyt lämmöt samassa koko ajan jne. Mutta silti kulutus pysyy aikalailla samassa, kuin aiemmin. Saapa nähdä tuleeko talvella selvemmin eroja.
Tällä viikolla tein pumpun ulkoyksikölle pienen syyssiivouksen. Koivun lehtiä oli päässyt hieman kertymään kennon alaosaan. Putsailin lehdet pois ja otin ulkoyksikön eturitilän irti, jonka jälkeen vielä puhaltelin paineilmalla kennon alapuolelta pienet irtomoskat, sekä kennon väleihin jääneet roskat pois.
Sisäyksikön laakerista olin kerrattain kuulevinani jotain alkavaa sirittelyä, mutta ilmeisesti ko. ääni kuului päästäni, koskapa sitä ei nyttemmin ole kuulunut. Jos sirittely jatkuu, niin pitää pyytää vaimoakin kuuntelemaan. Jos hän ei kuule mitään, niin täytynee varata aika lekurille.
2007 vuosi on nyt takana. Kulutuksen osalta mennään liki identtisissä lukemissa vuoteen 2006 verrattuna. Väkimäärä on vuoden aikana lisääntynyt yhdellä, mutta näköjään sekään ei ole kulutukseen tuonut suurempia muutoksia. Mutta kunhan neidit tuosta kasvavat, niin alkaa lämpimän veden kulutus nousemaan ;)
Kulutuslukemia on jäänyt nyt päivittämättä. Urakoin ne jonkin ajan sisään tänne.
Uusi ulkoyksikkö on nyt vaihdettu. Pikaisten testien perusteella toimii.
lisäys: kulutuslukemia on nyt lisätty. Pumpun kiinni olo näkyy hyvin lukemissa...
Vs: ILP Panasonic E9DKEW. Omakotitalo 100 m2 Oulusta Etelään
Taas on viisi kuukautta päivittämättä seurantaan. Oikeastaan ihan mielenkiintoista katsoakin millaista kulutus on ollut. Tänä aikana ei sähkönsäästöön ole panostettu oikeastaan mitään. On vain eletty huoletta.
Tänään jouduin minäkin tekemään sisäyksikön puhaltimeen laakeriremontin. Takuu on ummessa, joten hain SKF:n 608-2RSH laakerit moottorin molempiin päihin. Vaihto ei ihan heittämällä mennyt. Pientä vastoinkäymistä tuli, joka aiheutti noin tunnin lisätyön. Yhteensä meni nelisen tuntia aikaa. Hommaa ei voi kyllä suositella lyhytpinnaiselle. Hieman kiireellä aloittelin illalla kuuden jälkiin ajatuksena, jotta vaihdanpa pikaiseen nuo laakerit nyt kun on tovi aikaa. Seuraavalla kerralla otan suosiolla vaikka kesäloman yhteydessä ilman kiirettä. Vaan toivottavasti tuota seuraavaa kertaa ei enää tule.
Pumppu on ollut nyt talossa hieman reilut kolme vuotta. Tänä aikana on tehty seuraavat huollot:
-Sisäpuhaltimen moottori vaihdettu (5/07) Syy:laakerivika Takuutyö
-Koko ulkoyksikkö vaihdettu (6/08) Syy: kompressorivika Takuutyö
-Sisäpuhaltimen moottoriin vaihdettu laakerit itse (12/08)
Taitaa olla Panassa jotain häikkää. Kun pakkanen kiristyy -10 paikkeille ja yli, ei puhallus enää nouse millään yli 1- pykälän. Puhalluslämpökin vain 35 astetta. Ilman lämpenemä n. 10 astetta. Ottoteho 1250W paikkeilla. Koti- COP luokkaa 1,2. Aiempina vuosina on päästy näillä keleillä vielä yli 2 COPpiin. Pitää tehdä vielä tarkempia tutkimuksia
Lisäystä: Kyllä siinä jotain vikaa on. Mietinnässä nyt, kannattaako tuota vielä korjauttaa, vai katselisko jostain jos sattuisi jokin kohtuuhintainen muun merkkinen kone löytymään.
Tänään asiaa tutkittiin ja ihmeteltiin. Kompressorihan se vain vetelee taas viimeisiään. Ulkoyksikön vaihto alkaa siis olemaan kohta taas edessä. Tämä kerta mennään vielä takuuseen ja saa olla viimeinen vaihto. Kun olin pumppua hankkimassa oli halvemmassa hintaluokassa (alle 2000€) toisena Mitsubishi. Hintaeroa Panasonikkiin oli kuitenkin jokin satanen. Nyt kun jälkiviisaana asiaa ajattelee, olisi tuo jokin satanen ehkä kannattanut maksaa.
Ekalla ulkoyksiköllä 9/2005 - 6/2008. Toisella ulkoyksiköllä 6/2008 - 12/2009. Kolmannella sitten tod.näk. 2/2010 eteenpäin. Tai kyllä tuo nykyinenkin oikeastaan vielä pelaa. Yli puolet tehoista on vain pois ja kompura pitää hieman pahaa ääntä. Sisäyksikkö on alkuperäinen, siihen on vaihdettu kerran moottori ja uuteen moottoriin kerran laakerit. Kakeen ei oo tarvinut vielä tehdä mitään, mutta siihenkin pitäisi se liukukansi uusia. Alkuperäinen pääsi kerran sulamaan oh:n halogeenilampun kanssa ;)
Jos tietäisin varmaksi, että asun tässä talossa seuraavat viisi vuotta, niin tässä vaiheessa vaihtaisin merkkiä. Pitää sitten tulevaan asuntoon hankkia jokin kalliimman pään värkki ihan vaihtelun vuoksi.
Uusi ulkoyksikkö on vaihdettu. Tai tässä tapauksessa ei voitane puhua uudesta, kun tämä on valmistettu 2005 vuonna. Pois otettu on valmistettu 2008 vuonna. Peruskunnostettu yksikkö siis tuli entisen tilalle. Hyvin taas lämpöä pukkaa. Jännityksellä odotamme, että kuinka kauan ;)
