ILPin lämmöt ja paineet normaalisti pakkasella.
Kari
Vs: ILPin lämmöt ja paineet normaalisti pakkasella.
1AA vastasikin juuri niin asian vierestä kuin kaikki muutkin, eli selvitystä ei tullut.
Siis niin kun kaikki Sonnisen Musiikkioppia lukeneet tietävät niin hyötysuhde kasvaa jos
lämpötila ero suurenee. No hyötysuhde voi olla väärä termi mutta ajatus kai tuli selväksi?
Eli miksi puhallin nopeutta pienennetään väkisin tietyissä tilanteissa? Sillä valmistajathan
saisivat paremmat COP arvot jos puhallinta huudatettas täysillä testitilanteissa ja voisivat
kehuskella että paina vedonpoisto nappia jos tuntuu että tukka ei pysy päässä.
Toki tietyissä tilanteissa voi tulla vastaan se että puhaltimen ottama teho on suurempi kuin
saatava hyöty. Voihan kyse olla tietysti siitäkin mutta epäilen.
Terveisin
Epäilevä Eetu
1
1AA
Freeze sanoi:
;D
Ajattelinkin venttiiliä toiminnassa ilman tuota pisaranerotinta.
No ei ehkä olisi pitänyt ajatella niin, koska yksinäänhän tuollainen uimuriventtiili ei toimi.
Ei ainakaan ILPissä. :D
Miksi ei toimisi? Voidaan kai olettaa, että ilppiä ei asenneta pohja ylöspäin.
Tarkoitatko mahdollisesti toimintavarmuutta pitkällä tähtäyksellä? Siinä saattaa olla ongelma, kun hienomekaniikka on kysymyksessä.
M
Mitsu
Kari sanoi:
Terveisin
Epäilevä Eetu
Tätä asiaahan on kyllä käsitelty aiemmin, mutta kertaukseksi:
Tuo vedonpoistotoiminto menee päälle silloin, kun kompressori säädon alarajallakin tuottaisi liikaa lämpöä, ja siksi se pitää pysäyttää. Näin siis ainakin useimmissa pumpuissa.
Minusta se on hyvä toiminto. Kokeilin kerran pelkkää ilmankierrätystä, ja ainakin meillä se tosiaan aiheutti vedontunnetta.
Testeissähän aina "aiheutetaan" lämmitystarvetta, joten ei se vedonpoisto silloin olekaan toiminnassa.
Puhaltimen ottama teho on tosiaan kokonaisuuden kannalta merkityksetön.
Mitsu sanoi:
Juuri näin. Ja sitä takan lämmön kierrätystä varten on sitten se erillinen puhallusmoodi jossa vedonestoa ei ole.
Freeze
1AA
Kerrotko miten tuo uimuri venttiili säätää sen tulistuksen kun tehontarve muuttuu? ???
mtz
Tässä uimuriventtiilissä on kysymyksessä ,"luultavasti" märkähöyrystimestä joita ollut ammoniakkikoneissa ja suurissa laitoskoneissa (Danfoss:lla oli sähköistetty ko. venttiili) nykysin "luultavasti" hoidettu laitoshöyrystimet pumppukierrolla ja kaskadi kytkennällä.
(Itsellä on tällainen uimuriventtiili "takapihalla" muistona kun olin purkamassa Elannon meijerin valeluauhdutinta v 1972 ja roudasin kaikki vanhat 40mm putket himaan.)(Voihan monta asiaa keksiä uudestaan esim. puhelin)
1
1AA
Freeze sanoi:
1AA
Eihän uimuriventtiili tulistusta tai märkää kaasua säädä. Ks. vastaukseni #77. Periaatteessa se toimii niinkuin kapillaari eli kuristaa nestevirtausta. Ero on siinä, että kaasu ei pääse karkaamaan uimuriventtiilin läpi pienelläkään kuormituksella.
"Pönttö" ennen kompressoria hoitaa tulistus- ja kosteusongelmat. Säädettävä kuristusventtiili on tarpeen, jos halutaan aktiivisesti vaikuttaa tulistuksen tasoon eri kuormitustilanteissa.
mtz #85 on varmaan oikeassa siinä, että #77:n uimuri- ja pönttölaitteet sopisivat laitoksiin.
kakemono
Onko tietoa
Gree 9kw + 12kw Jäspi+ 1500 l:n varaaja. Ennenkuin paluuvesi Jäspiin on 44-45 C, kompura lämpörele katkaisee. Onko vika kylmäaineen määrässä ja mikä olisi optimi ?
Miten voi tehostaa varrajan veden kerrostumista ?
Tiedosta kiitollinen
Kake
