Ilpin sammuttelu ja käynnistely
mobbe
Ilpiä ei ole tänä talvena vielä käytetty mutta on sähköissä ja tuli todettua että kompressoriin menee koko ajan sähköä 50 watilla kun ollaan alle -3 ulkolämpötilassa eli kannattaa pitää virroissa jos aikoo myöhemmin käyttää
Miksei olisi jos kerran ei lämmitetä. Ehkä esimerkki oli liian kärjistetty, mutta systeemi siis mahdollistaa että sisällä on joissain tilanteissa kylmempää kuin ulkona?
Käytännössä ei mahdollista.
Tilanne jossa sisällä on kylmempää kuin ulkona, on harvinainen ja ajoittuu sydäntalveen sellaisissa kohteissa missä ei ole lainkaan lämmitystä. Tuo tapahtuu silloin, kun pidempään jatkunut kovempi pakkanen hellittää nopeasti. Pahimmillaan keli nousee plussan puolelle ja ulkona sataa vettä. Sisällä voi seinillä valua vettä, kun niihin tiivistyvä kosteus ensin jäätyy ja sitten sulaa.
Syksyisin keli on keskimäärin lämpötilaltaan tasaisempi, ja keväällä aurinko alkaa nostaa sisälämpötilaa useimmissa rakennuksissa, keli on muutenkin kuivempi.
Mutta talvella tuollaisia nuoskakelejä sattuu joskus pakkasen jälkeen. Joku +12C ylläpito kuitenkin varmistaa hyvin, ettei sisäilman kosteus nouse korkeaksi. Vähempikin riittää. Ylläpidon riskit liittyvät enemmän pumpun jäätymiseen eli sulatusten toimintaan.
Batman
Onko näistä sammutteluista oikeasti jotain hyötyä/säästöä? Eikö kannata nauttia kun, tekniikka hoitaa joko lämmityksen tai viilennyksen. Säätelee vaan pyyntiä ja muuttaa tarpeen mukaan lämmityksen ja viilennyksen välillä. Lienee hyvä muistaa, ettei käärinliinoissa ole taskuja, joten ei kannata säästää koko ajan, vaan on hyvä muistaa nauttia elämästä :)
mobbe
Juurikin noin mutta on olemassa kotitalouksia jossa kassavirta on jatkuvasti negatiivinen joten on pakko säästää
Batman
Tämä varsin ymmärrettävää ja ihan oikeutettua, jokainen tehköön kuten haluaa. Mutta, jotenkin jää sellainen mielikuva tätäkin foorumia lukiessa, että säästääkseen €uron ollaan valmiita satsaaman siihen viisi €uroa :hmm:
On. Säästää rahaa ja laitteita. Toki kovemmilla talvipakkasilla asia erikseen, en ehkä paljon sammuttelisi, ja miksi pitäisikään?
Ei se paljon elämästä nauttimiseen vaikuta jos joskus napista painaa laitteen päälle, tai pois päältä.
Aika montaa muutakin nappia tulee varmasti päivittäin näppäiltyä.
Kompressorin esilämmitys on FD-mallissa päällä vain jos tuo jumpperi on katkaistu. ;)
Jotain eroa keli pumpun idle-kulutukseen kuitenkin tekee. Nyt kun on pikkupakkanen, FD25 ottaa virrat kytkettynä mutta pumppu offilla 12W. Kesällä noin 5W. Pohjavastuksen liitin on irti.
Vertailuna Daikin ottaa nyt yli 30W ja samoin Haierit. Yhdessäkään ei ole pohjavastusta.
Jos olisi pohjattomasti intoa, lämpökameralla selviäisi, mitä FD lämmittää. Saattaa olla ihan pelkkä piirilevy. Daikineissa ja Haiereissa melko varmasti kompressori lämpenee.
Mielestäni on ihan normaalia että aluksi on korkeampi seisontakulutus, se tippuu noin 15 min jälkeen tuohon kesälukemaan.
Nuo on niin pieniä kulutuslukemia, että ei mittaustarkkuuskaan ole hyvä. Tuskin tuolla 12 W mitään saadaan lämmitettyä. :cool:
IlpoPilp
Meidän ilpin ulkoyksikkö sammuu itsestään välillä vaikka ulkona -8 astetta. Meillä PILP vesikiertoisella lattialämmityksellä ja välillä lämpötila ylittää sen, jota ILP tavoittelee. Toisinaan lämmitetään myös takkaa. Sisäyksikkö puhaltaa kyllä koko ajan.
Eikö tuo vastaa sammuttelua/käynnistelyä, kun ulkoyksikkö pysähtyy? Ja pitäisikö olla huolissaan ja laittaa koko ilp kiinni talveksi.
Tom1
Tosiaan viime talvesta lähtien olen pitänyt virrat päällä jäähdyttävässä Daikinissa talven yli.
Mietin että noin 7 kuukautta virrattomana kovassakin pakkasessa aika rajua elektroniselle laitteelle. Elektrolyyttikondensaattoritkin ovat sellaisia että valmiusvirta pitää ne hyvässä iskussa. Nille on virallisesti annettu vain kahden vuoden aika jonka pysyvät hyvänä virrattomana ja huoneenlämmössä.
