ILPit ja sulakkeiden koko
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janosvalos
janosvalos
Kun sähköasioista en mitään ymmärrä, niin kysyn palstan osaajilta :-[
Minulla on kaksi ILPpiä, joille on vedetty sulaketaululta oma syöttökaapeli (5x2,5).
Silloin kun taloa rakennettiin ja varaukset pumpulle otettiin, ei talotehtaan sähköasentaja laittanut tarpeeksi suurta automaattisulaketta pumppuja varten (onneksi syöttökaapeli on riittävä), vaan taulussa on 10 A:n sulake. Pumppuasennuksen yhteydessä asentaja varoitti että 10 A:n sulake saattaa laueta talvella kun molemmat pumput käyvät kovalla kuormalla, mutta koska syöttökaapeli oli riittävä, päätimme antaa asian olla ja katsoa kuinka asiassa käy.
Kuinka paljon kuormaa todellisuudessa tuollainen 10 A:n sulake kestää ennen kuin se laukeaa. Entä sitten 16 A:n sulake, joka varmaankin joudun tilalle vaihtamaan?
Ja sitten se kaikkein tärkein kysymys: kuinka todennäköistä on että näillä minun Argoilla tulee talvella eteen tilanne, jossa sulakkeet laukeilevat jatkuvasti?
Vs: ILPit ja sulakkeiden koko
En tiedä, mutta arvelen kuitenkin, että kympit on rajoilla. 16 riittää varmasti. Mutta ei siis ongelmaa, kun piuhat on riittävät. Nykyäänhän muuten löytyy myös 13A:n sulakkeita, joita saa laittaa 1,5mm2 johtoon.
pahhi sanoi:
Aika epätodennäköistä on että johdonsuoja kovin usein laukeaa, mutta kyllä tuo yläkerran Argo35, jonka mittari on sopivasti näkösällä, ottaa pakkasilla sellaisen 1360W liian pitkiä aikoja. PM300-Watteja. Eli kaksi pumppua on kyllä pakkasilla 10A johdonsuojalle liikaa pitemmän päälle. Tulppasulake kestäisi varmaan tunnin verran, automaateista en osaa sanoa, tuntuvat keskimäärin herkemmiltä ottamaan nokkiinsa. On niilläkin käyränsä, jos jostain löytää.
Jos taulussa on DIN-moduli ei sen vaihtamiseen 16A-malliin kauan mene, muutama minuuutti. Ei paljon maksa ja kyllä kestää. Tai sitten laitat toisen 10A modulin etkä syötä pumppuja enää samalla langalla. Niin laitoin omani.
janosvalos sanoi:
Ohessa normaalien B,C ja D-tyypin johdonsuojakatkaisijoiden laukaisukäyrät, kuva on hiukan suttuinen mutta kyllä siitä selvän saa. Yleisin lienee C-tyyppi, eiköpähän ne sinunkin stotzisi ole juuri C-käyrällä (merkintä "C10" tai "C16").
Kuvasta selviää, että esim. 1,5-kertaa nimellisvirran suuruisella virralla (10A paukun tapauksessa siis 15A virralla) laukaisuaika on jossain välillä 1-20 minuuttia.
tet sanoi:
[Ohessa normaalien B,C ja D-tyypin johdonsuojakatkaisijoiden laukaisukäyrät, kuva on hiukan suttuinen mutta kyllä siitä selvän saa. Yleisin lienee C-tyyppi, eiköpähän ne sinunkin stotzisi ole juuri C-käyrällä (merkintä "C10" tai "C16").
Muut 10A:n sulakkeet taulussa ovat B10, mutta pumpun sulake on ainoana C10. 16 A:n sulakkeet ovat merkinnällä C16.
Sain tuolla Hemmon puhalluslämpötilatestillä sulakkeen laukeamaan -5 asteen testissä, kun alakerran pumppu teki normaalisti työtään ja yläkerran pumpulla oltiin ajettu testiä melkein 10 min. Jos vielä testiä ajan, täytyy toinen pumppu sammuttaa testin ajaksi.
Täytyy pyytää kaveri käymään ja tekemään vaihtotyö 16 A:n sulakkeeseen - itse kun ei osaa, mutta onneksi on ystäviä ja kavereita alalla. Sille vaihtokeikalle voi pahimmillaan tulla hintaa kylläkin enemmän kuin verokirjalla teettämällä, mutta ehkä sitä lisäarvoa ei pidä rahassa laskea :D :D
Talkoot saattavat maksaa.
Kerran siivosimme talkoilla naapurin autotallia. Tarjoilu pelasi ja varmaankin maksoi myös.
Myöhemmin todettiin autotallin siivottomuuden ja epäjärjestyksen lisääntyneen talkoon tuloksena huomattavasti. Siellä oli heitetty jopa laattaa. ;D
Joo, ja on sitä tehty valujakin talkoilla.
Hintoihinsa tuli sekin.
Aamusta piikattiin irti kaksi vasaraa, lapio, kuusi vajaata olutpulloa ja talkooisännän saapas.
Ja yhdet auton avaimet on edelleen häveyksissä :D
