ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joppe112
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla
Oliko jälkilähetteessä samoja aikoja kun varsinaisessa?
Eli oliko ihan puppua vai vain osittaista ymmärtämättömyyttä.
Analysointi kesken. (Toisessa koneessa disketti asema rikki ja toisessa ei toimi usb. :D )
Komponenttivaraston järjestely kesken.
Muutamia tuhansia artikkeleja.
Diskreettipuolijohteet BC&BF yhdessä pussissa, BD-BZ toisessa.
Suurempitehoiset vastukset kertoimien mukaan seuravissa, olkoot.
Mikropiiriputket samentuneet, näkö heikentynyt, tarttee taskulamppua ja suurennuslasia.
Autuaita ovat puupäät, sillä he eivät huku.
mk sanoi:
Sama ongelma. Ladontakoneen hylkykuppista kerättynä n. 5dl kompoja , vastuksia välillä 0603-2512 + muuta sälää. :D
Samaa vikaa, mutta täytyy laitta kesäapulainen lajittelemaan vuosien saatossa kertynyt nurkkiin mitä kummallisimpia komponentteja.. Ai jospa vielä saisi kaikki luetteloitua tietokantaan niin sitten vasta kaikki olisi ok...
Hyvin toimii Google.
Komponentti vaan hakuun ja kuvaus löytyy.
Nyt sitte tarttee ohjelman joka lukee tarpeelliset arvot eri sarakkeisiin.
Aikaa tietty palaa mutta kun on lopettanut tupakanpolton ajoissa niin pääsee halvemmalla.
Jahas, ensimmäinen testi parilla vanhoista kaukosäätimistä nypätyillä IR-ledillä... eikä mennyt kuin useampi päivä ::). Rupesin jo epäilemään ettei stereo-liitin kyhäelmä toimi, kun yksikään ostettu ledi (eipä ollut mallimerkintöjä ja tais olla putiikin ainoot muutenkin), eikä noi kaukosäätimistä pöllityt ledit alkaneet heiluttaa Mitsua. Ei vaikka kuinka veivasin koodia edestakas kiikuttaen vanhaa pocket pc louskua yläkerrasta alakertaan buildien välissä jalat rakoilla.
Nooh, tänään lopetin leikkimisen ja laitoin puhelimeni huutamaan ledeille virtaa sekä katselin hieman pursketta mitä sieltä tulee ulos. Siitä ei taas tullut hullua hurskaammaksi, mutta päätinpä tehdä IR-ledi kyhäelmän paremmin ja hups, Mitsu alkoi ottaa sisäänsä koodeja! Woohoo! Ainoa vain, että taitaa noi koodit mennä vieläkin liian pienillä volteilla ledeille, koskapa ILPpi meni mitä ihmeellisimpiin moodeihin. Asentelenpa siis huomenissa vahvistimen tuon pocket pc:n väliin. Ei millään haluais vaihtaa touchscreen kaukosäätimestä hiiri/ näppisohjattuun full pc-versioon...
Mutta näyttäisi olevan mahdollinen vaihtoehto ampua ainakin Mitsulle purske IR-koodia suoraan audio-portin kautta. Näinkin kun carrier on liki tuota 40kHz.
Vaihtoehto tämäkin.
http://www.lirc.org/improved_transmitter.html
Tuossa PPC softassa alkuperäisenä ideana on ollutkin käyttää kaupallista konkilla tms vahvistettua lähetintä ja aina purskeiden aluksi annetaan isompi latauspulssi. Tarkoitus vakaa olisi saada se toimimaan tuolla yksinkertaisella r-ledi-l, l-ledi-r sydeemillä, jotta se olisi mahdollisimman yksinkertainen. Flunssa :( vaan meinaa pukata päälle eikä jaksa kannella vahvistimia alakertaan.
Sillon kun on oikeen räkää pä täynnä tulee vähemmän hyviä ideoita.
Toisaalta,
kun valvoo yön ja on vielä humalassa niin sillon vasta tulee lennokasta koodia.
Jahas, nuha taittuu eli näppiksen päälle ei enää valu räkää valtoimenaan, joten testailin hieman lisää tuota omaa kaukosäädinsovellusta. Näyttäisi olevan jonkin sortin teho ongelma, kun yrittää IR-ledejä vilkutella tuon audioportin läpi. En vielä uskaltanut laittaa AV-vahvistimen ämyriulostuloja kiinni ledeihin vaan yritin ajella eri laitteiden kuulokeporttien läpi tuota wav-signaalia. Kovertoin softasta full PC version ja ajelin läppärinkin kuulokeliitännän kautta ulos ja se puskikin useita kertoja enemmän voltteja (ilman skooppia mitattu) noille ledeille kuin toi vanha Pocket PC. Huvittavinta on, että sain parhaiten koko softan toimimaan omalla Qtek 9100 puhelimellani. Ei vaan raaskis sitä uhrata kaukosäätimeksi ::). Tai no ei ne signaalit ihan oikein ulos tullut siitäkään, heitteli mihin sattui ??? moodiin Mitsua, mutta Mitsu ainakin piipeillä reagoi, joten eipä siitäkään kaukosäätimeks ole.
Voisi seuraavaksi kyllä harkita tuon beeffatun lähettimen tekemistä tai no, on tuossa yks vanha mankka, mistä saisi vähän heikkotehosemmat ämyriulostulot. Katotaan jaksaako alkaa mankkaa purkaan :D.
Sen verran olen itse kanssa asian nimittäin audio puolen käyttöä IR lähettimenä ja vastaanottimena tutkiskellut että onnistuu todennäköisesti aika "helposti" Vastaanotto IR palikasta (siis melkein mikä vaan 38kHz komponentti käy jos pikkusen varmuudenvuoksi viellä bufferoi) Valmiit palikat tosin suodattavat kantoaallon pois mutta siitä en ole huolta pitänyt koska oman 10V vanhan läppärin integroitu äänikortti ei siitä suoriudu muutenkaan.
Lähetin puolelle olen kopsaillut kytkentöjä sieltä täältä ja kytkentä on helppo ja halpa.Toteutus viellä puuttuu ;) No on pari ei toimivaa hyppylanka viritystä tehty aikaa vaan ei ole ollut ja viitseliäisyyttä.
Nyt en jaksa edes yrittää pirtää puhtaaksi millainen kytkentä on mutta helppo eli yhdellä (tarvii melkein kaksi ei aiheuttane ongelmaa) TC4011 piirillä ja yhdellä trankulla. Eli uhraamme kaksi NAND porttia oskilaattorin 38kHz tekemiseen löytyy valmiita kytkentä esimerkkejä kun vaan googlaa ja nimen omaan IR käyttöön.Yksi portti siihen milloin audio singnaali liipasee 38kHz singnaalin ulos siinä se on.Tuppaa vaan tulemaan ja Menemään sinkut just väärin päin eli tarvitaan yksi portti mielummin pitämään IR diodin lähetys alhaalla kun lähetystä ei ole jne.Eli vaan sinkun kääntöön tarvitaan jos tarvitaan.
Skooppasin tossa audiokortin huom: vanhan läppärin ja pöytäkoneen sinkkua niin sillä ei lähetetä mitään 38kHz purskeita.
Eli ei mahdollista lähettää ainakaan vanhojen rromujen knssa
Oletko kokeillut soveltaa tuota LIRC-sivuston "Simple signal-powered, middle-range infra-red transmitter" kaaviota audioportti-lähettäjään? Voiko tuo edes toimia, jos laitaa kaksi piiriä maa- sekä dtr-pinnit suoraan Left-RIght Right-Left kytkennöiksi ja laittaa vain yhden ir-ledin per piiri emittoimaan. Toimisko tuolla kytkennällä ir-pulssia generoidessa alkussin luonti, joka varaisi tuon konkan?
Muistele sitä vastaanottimen ylösvetovastuksen poistoa.
Komponenttihan oli jotain ihan muuta kuin pelkkä opto-transistori ja homma meni kiville.
Tarkoittaa siis sitä, että molemmat tasot oli sähköisesti aktiivisia.
+ komp1 ulostulo komp2 GND, eli ns. toteemi.
Siinä audiossa on sama juttu, jos nolla-ääni ei olisi aktiivinen syntyisi huomattavasti häiriöitä.
Arvattavaksi tosin jää muuttuuko ääni +/- vai +/0.
Alkup. kytkentä on yhden signaalin kahdelle tasolle suunniteltu.
Audiossa taas on kaksi signaalia ns. yhdellä tasolla, joka tarkoittaa siis sitä, että siitä L ja R parista pitäisi jotenkin epäsymmetrisesti eriyttää se kolmas.
Eli teet mielummin toisesta kanavasta ihan normaalin tasasuunnatun ja suodatetun teholähteen ja toisesta ohjauksen.
Jos se ääni vielä muuttuu +/0 niin tasasuuntauskin on tarpeeton.
http://www.lirc.org/transmitters.html
Vahvistinkytkentään vaikka L ohjaamaan ja R sinne +5-9V tilalle.
Isomman konkan voi tietysti kanssa laittaa siihen 470uF tilalle.
Hyvä lopputulos tossa alakuvassa.
http://www.lirc.org/pictures1.html
Audio IR
Elikkä tässä pari kuvaa komponentti arvot on vähän mitä sattuu kuvat on lähinnä idean selvittämiseksi.
Oskilaattorin komponentti arvot on kyllä oikein.
Koko homman tarkoitus olisi ohjata LogTempin avulla ILP:piä hieman tarkemmin. LogTemp antaa mahdollisuuden asetta antureille hälytys rajoja ja niille haluttuja diferenssejä. Asetus rajalle saavuttaessa LogTemp voi lähettää halutun *.wav tiedoston eli tarkoitus ei ole ajaa kuin kahta haluttua asetusta normaalia lämpötilaa ja korkeampaa. Keväällä voisi ajatella jopa laitteen sammuttamista lämpötilan noustessa samalla saisi katkokäynnin pois.
Ensin siis äänitetää haluttu asetus äänityksessähän ei mukana IR ledin 38kHz kantoaaltoa joten se lisätää
lähetyksessä. Skemat on siis lähinnä viitteellisiä ei viellä kunnolla testattuja ja toimiviksi todettuja. Mutta sen mitä nyt vähän olen testaillut niin en pitäis ollenkaan mahdottomana etteikö toimisi. Lähinnä äänikortin näytteen otto taajuus voi tehdä kiusaa eli pulsien pituudet voi olla hiukan pielessä.
Noin leikkimielisesti funtsailtuna kännykkäänhän voisi laittaa kanssa esim: ON/OFF "äänen" soittoääneksi ja kaijuttimesta ohjaus ulos. Tosin jos numero ei ole salainen niin lehtimyyjät sun muut soittelis aina mökin läpimäksi ja ite soittas sen kylmäksi ;D
Se etu tässä kytkennässä on että biteistä ei tarvi tietää pätkääkään jos vaan kolvi pysyy kädessä niin homma pelaa "jos nyt ylipäätänsä toi kytkentä toimii" Kirjottelen kyllä lisää kun homma etenee voi olla että tänään vois vähän jatkaa testailuja.
OK. Eli meillä on tässä nyt 3 erilaista lähestymistapaa yhteiseen ongelmaamme :). Minulle taas ei riitä pelkkä hardisratkaisu, koska tarkoitus olisi korvata myös tuo kaukosäädin sekä tehdä ulkoista ohjausta.
Kun olen vain elektroniikan (hyöty?)käyttäjä enkä osaa mitään suunnitella... eli selitätkö hölmölle kooderille jos menee ajatus pieleen: eli tuolla kytkennällä, että miten tuosta saa yhdellä (left tai right?) monoulostulolla liki 40kHz signaalin? Eli jos on vaikka tuo ~38Khz WAV, niin ammutaan jotenkin prosessorin avustamana joka näytteestä määritellysti ensiksi esim 1 jos tietyn raja-arvon yli ja jos näyte menee alle arvon niin vaihdetaan 0? Toisaalta mielenkiintoista, että tuolla kytkennälläsi saisi pelkällä monoplugilla lähetyksen tehtyä.
WAV-tiedosto-ongelmasi on omasta näkökulmasta helppo, koska voin nyt tuolla omalla softallani tehdä Pronton CCF-koodista tarvitsemani stereo-WAV-tiedoston ja pienellä muokkauksella varmasti tarvitsemasi mono-WAV:n. Ja ne ILP:n kaukosäätimen signaalit saan talteen Pronton koodiksi toisella softalla ja pocket pc:n irda-portilla. Tuo Pronton koodi on aika selkeä, siinä on esitettynä ne ON-OFF jaksot ja alussa kerrotaan mikä on taajuus.
Huoh, eli oma stereo lähestymistapani vaatisi vielä tälle räkäpäälle selvitystä eli saisinko sen ~40kHz kantoaallon toimimaan (vuorotellen L-R 20kHz+20kHz) esim tuolla lähettäjäkytkennälläsi tyyliin kuten tuo world-simplest-audiokytkentä L-IR-R + R-IR-L, joka melkein toimi, muttei teho riittänyt?
Karin lähetinpiirin kytkentähän on mielenkiintoinen ja yksinkertainen tehdä.
Yritin ymmärtää sitä parhain päin vähän tällä viisiin:
* NAND-portit IC1Cja IC1D muodostavat sen 38 kHz oskillaattorin takuuvarman kanttilaallon generointiin (ts 0,1,0,1...jne). Mistäköhän toi kondensaattori C1 saa ne varauspulssinsa? Pitäiskö siinä olla josain kohtaa ihan oikea kide?
* IC1B toimii suodattimena ja aktivoi soitettavan IR-signaalin mukaan vaiheen muutoksen vain aina kun äänitetty analogiasignaali ylittää tietyn kynnysjännitteen X nastassa 5.
* IC1A toimii vaiheenkääntäjän NAND-portin tulostukselle eli 0 -> 1 ja 1 -> 0.
* Viimeinen transistori takaa riittävän suuren ohjausvirran vahvistuksellaan IR-ledille.
Jokaisen NAND-portin peruslogiikkahan menee seuraavaan tapaan, esim IC1B:lle...
nasta 5 nasta 6 nasta 4 (=NOT AND)
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Tärkeintä on, että signaali pysyy ylhäällä tai alhaalla (transistorille saakka) aina niin pitkään kunnes molemmat syöttöportit kääntyvät vastakkaiseen tilaansa samalla hetkellä.
Looginen periaate lienee ihan oikeansuuntainen, mutta onpa aikaa ihan liikaa noista elektroniikkajutuista jotta osaisin kommentoida toimiiko piiri juuri näillä komponenttien arvoilla. Tuota tahdistuskiteen puutetta tässä nyt eniten ihmettelen (vrt http://koti.mbnet.fi/~stinger/kiteet.php).
NAND piirit IC1C ja IC1D ovat takaisin kytkennässä joka alkaa värähtelemää kondensaattorin ja vastusten arvojen mukaa. Kytkennässä on sitä varten trimmeri jolla taajuus säädetään kohdalleen. Taajuuden säätämiseen voi varmaan käyttää jotain IR ilmais softaa jo ei sopivia mittalaitteita muuten löydy.
Elikkä siis kytkennässä on jatkuvasti päällä 38kHz mitä lähetetään IC1B liipaisujen mukaan.Toista kanavaa voisi siis käyttää vaikka jännitelähteen tekemiseen. Isoa konkkaa vaan ladattaisi ensin tasurin läpi vaikka 5kHz taajuudella ja vähän ajan päästä vasta lähetettäisi toisella kanavalla varsinainen data. Piiri kun on CMOS niin mitään regulointia ei varmaan tarvittaisi ehkä yhden zenerin voisi sekaan laittaa.
Kari sanoi:
Taajuuden kanssa ei taida olla kovin nokonuukaa, jos oikein muistan vastaanottimien datalehtiä.
Kompaktiin + täydelliseen ratkaisuun pyrkiminen on tietysti hyve sinällään jos tuommoista stereokanavien viritystä rakentelee jopa jännitteensyötölle ääniportin kautta. Sitä varten vaan pitää nauhoittaa se signaali jostain valmiiksi (=softaa & viritystä).
Toinen aika simppeli juttu olisi vaan tyytyä ottamaan se +5 V:n vakaa tasajännite erillisellä plugillaan tälle IC-mokkulalle yhdestä vapaasta USB-portista. Pikkaisen syntyy ylimääräistä piuhan pätkää PC:n ympärille, mutta tuskinpa se noin muuten menoa haittaa. Luulisi toimivan aika takuuvarmasti ainakin jos on erillisellä virtalähteellä jo pyörivä hubi entuudestaan jossain päässä PC:n "piuhaviidakkoa" kiinni. 8)
Paljonko siitä Pocket PC:stä lähtee jännitettä?
Joppe112 sanoi:
Ei vaan C + D on oskillaattori ja B on komparaattori.
Muistaakseni kondensaattorin kummassakaan päässä ei ole kanttiaaltoa.
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/evlab/kuvat/yhteis/kytken/011a.gif
Alussa C1 on tyhjä ja piste a on nollassa.
Kun virta kytketään muuttuu piste a ykköseksi U1:n toimintaperiaatten mukaisesti ja C1 alkaa latautua.
Tarpeeksi latauduttuaan kääntää C1 pisteen a nollaksi U1:n kautta ja alkaa purkautua.
R1 tulee valita niin suureksi, että U1:llä on toimintaedellytys.
Lisään semmoisen hippusen tietoa ketjuun, että täällähän jo aiemmin testailin miltä näyttää tyypillinen WAV-tiedostosta ulos ajettu IR-paketti:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1904.msg22394#msg22394
Kuten tuosta näkyy, niin lepohetkien huiputhan ovat teräviä ja erottuvat selvästi. Joten uskoisin, että Karin prototyypillä on hyvät mahdollisuudet liipaistua oikein ja generoida tarvittavaa kanttiaaltoa IR-ledille.
Se suurin ongelmani testeissä oli siis se, että aivan standardi SB:n äänikortti tuuppaa ulos liian pieniä jännitteitä jotta niitä voisi havaita ja lukea luotettavasti edes lähietäisyydeltä. Jos NAND-puskurin syöttölinja on vaan riittävän "herkkä", niin huiput rekisteröityvät väistämättä sisään. Ehkä syöttöpiiriinkin voisi lisätä yhden vahvistavan transistorin, jos tästä tulee ongelmia... 8)
index.php
Joppe112 sanoi:
Ei lediä vahvistimen jännite kiinnosta se on ledin yli joka tapauksessa lähes vakio, teki vahvistin mitä hyvänsä.. pitää olla virtaa.
Toki jos vahvistimesta ei lähde edes ledin kynnysjännitettä niin ollaan jo aika heikoilla. Täällä ei ohmin laki ole oikein voimissaan.
Eli joo.. 5V usbista, sopiva vastus ja 'teho'komponentti lediä ajamaan.
Tuleeko Pocket PC:n USB:stä 5V ulos?
Joppe112 sanoi:
Joten uskoisin, että Karin prototyypillä on hyvät mahdollisuudet...
Ei se ole prototyyppi, se on hyväksi ja luotettavaksi havaittu tyyppi.
Pocket PC:n USB-portit ovat ainakin yleisesti client-portteja. Eli ne kyllä ottavat mielellään sen 5v sisäänsä ja lataavat sillä itseään, mutta ulos eivät antane muuta kuin dataa yhdellä parilla... eli tuo ratkaisu tarkoittaisi ulkoisen virtalähteen liittämistä systeemiin joka tapauksessa. Mutta pitänee se pocket pc:kin pitää kokoajan virtapiuhassa, joten siitä voisi impata virtaa piirille.
Sittempä asia on selvä.
Käytät tota nand-juttua ja samalla saat tulevan ja lähtevän tavaran yhtäläiseksi.
Eli tiukkapäissä vaan ajastimella tuuppaat eri nauhotteita pihalle.
Tuossa nähtäville Argo AWI25 IR-vastaanotin yksikkö!
IR-vastaanotin piiri 6732 6X1VG
Juu.. tuohon ajattelin liittyä kaken juttuja kuuntelemaan, mutta on jäänyt lämmityskaudella tekemättä.
Ehkäpä joskus.
Tarkoitus on lähiviikkoina tilata komponentit ja kokeilla Karin lähetinpiiriä itsellänikin.
Tätä alustaakseni olisin vielä kysynyt, että osaiskohan joku guru kertoa millaisella mA-virralla tuota IR-lediä voi maksimissaan turvallisesti ajaa (polttamatta sitä) sen 1/38000 sek:n taajuuden vilkutuksella jos haluaa maksimoida IR-ledin valovoiman?
Näkyypi nyt olevan virranrajoittamiseen LEDille kytkentäpiirissä tuo R6= 200 ohmia tällä hetkellä. Onkos se nyt mitoitettu +5 V:lle oikein vai ei... ::)
Joppe112 sanoi:
200 ohmia on aika paljon. Eli antaa 25mA, tämmöinen ledi varmaan kestää sen jatkuvana virtana. Jos sattuu tietämään ledin tyypin, niin datalehti kertoo mtä sinne saa pulsseina työntää. Noissa useinkin on rajana lämpöteho, kunnes alkaa joku sisäinen johdotus sulaa.
Multa löyty 4093
5, 6, vastus ja konkka nippuun.
4, 2 ja vastuksen toinen pää toiseen nippuun.
Konkan toinen pää maihin, 1:een ohjaus ja 3:sta ulos.
Taipuu ylen siististi risukasaksi.
ps.
Jos löytyy TTL piirejä niin onnistuu niilläkin.
Toisinaan ne vaan ei lähe liikkeelle.
Joppe112 sanoi:
Mun heittämää kytkentää ei ole mitoitettu millekkään jännitteelle. Mutta pyöreästi ottaen ledin voi yleensä mitoittaa käyttämään 20mA virtaa jatkuvalla syötöllä 5-30mA haarukalla. Pulssi käytölle valmistajat ei välttämättä mielellään ilmoittele mitään. Mutta 100mA virtoja on näkynyt jossain kytkennäissä käytettävän. Mutta jos kytkentä ei annakkaan jatkuvasti pulssia vaan led jää päälle niin se on entinen. Siksi joku 20mA on aika soppeli mitotus jos ei ole vartavasten tarkoitus hakea max tehoa.
Nyt kun en muista (ja ledien kynnysjännitteet eivät ole vakioita) niin heitetään lonkalta trankun jännite pudotus on 0.7V ja ledin 1.3V niin saadaan sopivan pyöreä 2V ;D eli jos käyttöjännite on 5V jäljelle jää 3V eli U/A=R 3V/0.02A=150R
Teukkaa tietenkin risoo se että laskuissa ei ole lähdetty jouleista mikä varsinaisesti on kaiken A Ja O mutta tolla munkin esityksellä kyllä pärjää jos ei syvällisemmin halua sähkötekniikkaan tutustua ;)
Tuolta löytyy ir ledejä , jos joku haluaa katsella datasivuja. http://www.vishay.com/ir-emitting-diodes/
Itsellä oli juuri tuolta löytyvä ledi omissa testeissä. Oli joku Temicin samppeli kitistä. Vastuksena oli 100Ω ja myöhemmin 50Ω. Virtaa en ole mitannut. ;D
Ajattelin tänään käydä hakemassa kasan komponentteja kaupasta ja kokeilla tuota nand-piiriä sekä paria beeffattua stereo-lähetyspiiriä. Eli tuo nand-piirikö ei tuntunut pelittävän?
Tuon kahden NAND-portin oskillaattorin voi yrittää varmaan myös korvata ihan tarkalla CMOS -kideoskillaattorilla, joiden kytkentäkaavioita on netissä pilvin pimein nimellä Pierce oscillator googlaten. Näin voisi välttää yhden työvaiheen: taajuuden kalibroinnin ja potikan veivaamisen edes takaisin lopputestauksissa. Tn kaikki ILPojen IR-vastaanottimet toimivat kuitenkin sillä aina 38 kHz tai 40 kHz standardin taajuudella, eikä taajuuden muutosta tarvita mihinkään.
Peruskytkentähän on aika samanlainen ja simppeli kuin mitä Karin kuvassa sisältäen vaan sen lisäkiteen.
  • Pierce oscillator
    http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_oscillator
  • Crystal 32.768KHz CMOS Oscillator
    www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/F_ASCII_Schem.html#ASCIISCHEM_008
  • HCMOS Crystal Oscillators
    http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf
Kiteitäkin näyttäis löytyvän ihan suoraan 38 / 40 / 43 kHz:n taajuuksille kivasti alan kaupoista.
Omasta SoundBlaster 128 äänikortista näyttää löytyvän ne 44 kHz:n max taajuudet sekä äänitykseen että soittoon. Päättelisin tästä niin, että käytännössä yhden Mono-kanavan läpi jo saadaan generoitua se tarvittava 38 kHz:n signaalipurske IR-lähettimelle. Yhtä hyvin voisi siis nauhoittaa suosiolla vain yhden signaalin Mono:na jonka sitten soittaa ulos. 8)
1. avauspulssin ongelma
Tässä NAND-oskillaattorissa on yksi selvä tekninen virhe, joka pitäisi ratkaista ennen kuin se voi toimi täysin REC-80 signaalin emuloijana: lähetyskanavan avauspulssin generointi (= H1 ja H2) oikein. Oheisista kuvista näet mitä tarkoitan. Jokaisen signaalipurskeen alkuun tarvitaan tuo n. 6x lepopulssin kestoa vastaava pidempi huippu (= H1) ennen kuin varsinaiset databitit alkavat virrata sisään jonossa.
Kuten sekä äänen nauhoitus että soittokuvat osoittavat PCstä syntyy tuo terävä piikki ihan oikeaan kohtaan äänisignaalissa. Ongelma on vaan nyt se, että NAND-oskillaattori ehdotetussa muodossa generoi kaikista piikeistä ihan samanmittaisen loogisen kanttiaallon puolikkaan. Porttihässäkkää pitäisi siis monimutkaistaa sen verran, että tuo 1. piikki tulisi pidennettyä kestoltaan 6x eli jotain binäärilogiikkaa tarvitaan kyllä vielä pykälä lisää rautaan. :(
Tämä on kai välttämätöntä, koska noilla kestoilla (H1/H2 jne) rakennetaan juuri REC-80 standardin muoto vastaanottimelle oikein eli ne ovat tarkoituksella juuri tuon mittaisia kun ovat.
NAUHOITETTU IR-SIGNAALI
index.php
SOITETTU IR-SIGNAALI
index.php
:P tuli sitten metsästettyä tänään 2 4011:stä per liike (Elektorissa tuntui olevan vähän kaikki komponentit vähissä...) :D ja sitten en teekään niillä mitään. Nooh, beeffattu stereohärpäke kokeiluun sitten :D.
Heh! ;)
En tarkoittanut sitä, että Karin kytkentä olisi vailla merkittävää potentiaalia ratkaista ongelma: siihen vaan tarvitaan ripaus lisää hienosäätöä (=portteja) jotta saadaan 1. pulssin jälkeen loput pulsseista vähän eri mittaisina ulos. Pitänee funtsia pikkaisen lisää. :)
