Teet siis näitä 23=> 24 nostoja viisi - kuusi kertaa ja laitat ne tänne niin katsotaan niitä sitten tarkemmin. jule- sanoi:Esim. seuraavastimk sanoi:Paria IVT kokeilua kaipaa.
Mitkä tiedot jää muistiin, eli onko laitteen käynnistävissä/sammuttavissa lähetteissä eroa riippuen mikä oli tila niitä ennen?
Esim. Cool, Clean, Clean, onko eroa jo tallennettuihin verrattuna.
Mode Cool => Power off
Ohjelma Clean => Power off
Power on => Mode Cool
Eli Clean on oma ohjelmansa ja se ei vaikuta ns. normaali käytön asetuksiin.
mk sanoi:v1.0 xls
sivu 1, rivit 76-77 ja 80-81, bitit 49-52
Mode = Heat
Mitä se on jos tilana on Cool kun vastaavat toiminnot tehdään.
bitit 49-52 [color=blue]0100[/color]
bitit 49-52 [color=blue]1101[/color]
jule- sanoi:Tuossa vähän setvittynä mitsun lähetettä. Purse pätkäisy keskellä kummaksuttaa. Tietysti mulla on kokemusta vain yhestä kaukosäätimestä. ???
jule- sanoi:No juu , "vanhaahan" siinä oli edessä. Voi olla , että koodi lähetetään 2 kertaa ja alku ei tallennu jostain syystä.
Leikkasin sen alun tohon "oikean" koodin viereen ja se stemmasi 1:1 toiseen koko koodin nähden.![]()
Ei voi kiistää.PauliG sanoi:Tarkemmin tarkasteltuna aloitus pulssi näyttäsi olevan tuossa kuvassa oleva 3670 eli 3,7ms pulssi joka toistuu kummankin purskeen alussa vahvistaa WinLirc ja XP:stä johtuvan tallennus hidasteen...
jule- sanoi:Molemmissa taulukoissa kaikki nauhoitteet eri pituisia => ongelmia vastaanotossa. :-\
Ensimmäiseksi kannattaa kokeilla pitää kaukosäädin lähes kiinni vastaanottimessa. Tämä ainakin mulla vähensi virheitä.
mk sanoi:Mitä kuuluu testauksille?
Jos vastaanotin tökkii niin ota ylösvetovastus pois.
75232 etc. on ~7k:lla vedetty ylös ilmankin.
Cirkkelin vastaanotin on ns. brute-force tyyppinen joten jos ei muu auta niin sitä vois koittaa valjastaa tähänkin puoleen.
jule-,
IVT-lähetystesti Clean sisältäen lämpötiloja olis kiva.
Tarttee nimittäin tehdä lisäominaisuuksia jos niitä lämpöjä ei saa olla.
Näinhän siinä pääsee äkkiä käymään.mk sanoi:(btw, on muuten rojektin status hiukka muuttunu siitä "ei oo iso juttu"-tilasta)
