ILPpi maadoittuu perustuksen kautta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jimk
jimk
..eli otsikon mukaan ILPin teline on pultattu suoraan perustukseen (RMT) ja ILPpi itse on kumien päällä, kuitenkin siten,
että laitteen runko saa galvaanisen yhteyden telineeseen kumien läpi kulkevien pulttien kautta.
Tämän seurauksena vikavirtasuoja laukeaa, koska se odottaa PE:n tulevan vain syötöltä päin.
Jos irrotan ulkoyksikön maadoituksen sisäyksiköltä, laitteet toimivat normaalisti.
Eli kysymys kuuluu, oletteko törmänneet vastaavanlaiseen ongelmaan?
Vaihtoehdot ovat ilmeisesti:
..jättää ulkoyksikkö maadoittamatta tai
..kumien vaihto oikeisiin (eristäviin) tai
.. erillisen maadoituskaapelin tuominen ulkoyksikölle.
Mitä suosittelette?
Vs: ILPpi maadoittuu perustuksen kautta
Kytke nyt alkuun se kone oikein. Se on yks ja sama mistä sitä maattoa siihen laitokseen tulee, vikis oikein kytkettynä pysyy päällä.
Jos kaikki on kytketty oikein ja vikavirta laukeaa , voisiko jompi kumpi yksiköistä olla viallinen? ::)
jep jep! On vähä vikkoo vikkoo jossain laitteessa! Eikun tutkimaan!
Muutaman kerran olen törmännyt asennuskeikoilla rikkinäisiin vikureihinkin jotka ei vaan pysy päällä.
Sit on näitä tapauksia joissa nolla kytketty vikurin ohi ja taas ei pysy päällä.
Sulla tulee siis syöttö sisäyksikköön. Ja vika ilmenee kun ulkoyksikön erottaa maadoituksesta. Vika ulkoyksikössä... Mittaa eristysvastus ulkoyksiköstä!
Jos vikavirtasuoja laukeaa, tarkoittaa se sitä että joko vaiheesta tai nollasta on jonkinlaista virtaa maahan. Vikavirtasuoja toimii niin että vaihe ja nollajohtimien virrat ovat yhtäsuuret, Jopa 5mA tarkkuudella jos on kysymys henkilö vikavirtasuojasta. Ylijännitesuojien pienet virrat eivät laukaise herkkääkään suojaa, jos eivät sitten ole viallisia. Poista "nollaukset" (kytkennät) nolla johtimen ja PE johtimen väliltä. Paitsi keskukselta, ennen vikavirtasuojaa, missä niiden kuuluukin olla yhdessä. Ja tarkista että PE (suojamaajohdin, keltavihreä) (ja myöskin muut johtimet tulevat ehjänä ja eristettyinä keskukselta laitteelle asti. Jos esim. ulkoyksikkö ( tai sisäyksikkö, tai vaikka molemmat) on sitten maissa muullakin tavalla, ei haittaa, se on vain hyväksi ja kannattaa katsoa että on kunnolla myös. Suojamaajohtimessa ei saa normaalioloissa kulkea virtaa, silloin suoja laukaisee.
jimk sanoi:
Mitä suosittelette?
Kun lukasin tuon uudestaan, vaikuttaisi siltä että sisäyksikkö (tai jokin rasia välillä) on nollattu. Irroita (noh, ensin sulakkeet tietysti) nollajohdin. Niin ettei koske sisäyksikön runkoon. Vain 0-liittimeen. Ketjuta se asianmukaisesti ulkoyksikköön. Taas 0-liittimeen. Irrroita myös mahdollinen nollaus ulkoyksiköltä ja kytke runkoon vain PE johdin. Voi vielä maadoittaa ulkoyksikön muullakin tavalla vaikka suoraan peltikotelosta, jos vain löytyy sopivaa maata. Silti PE johdinta unohtamatta.
Niin tarkoitin tietysti että vain ammatimies saisi tehdä, Tekstistä päätellen olettaisin kirjoittajan kuitenkin olevan sellainen.
Älä vaihda kumitassuja eristäviin, silloin vasta siitä vaarallinen tulee. Äläkä myöskään jätä maadoittamatta. Ulkoinen lisämaadoitus on toimiva ja suositeltava, kunhan et tuo sitä kovin kaukaa. Siis ei fyysisesti eikä galvaanisesti.
Ilppiä varten on vedetty oma 3 x 2,5mm2 kaapeli taululta, taulussa 16 A sulake ja vikavirtasuoja sen perässä.
Kaapeli tulee vain tähän pistorasiaan ja se on testattu vvs -testerillä toimivaksi.
..eli niin uskomattomalta kun se tuntuukin..alkaa vaikuttaa siltä, että ulkoyksikössä on vuotoa.
..mittailen sitä tarkemmin kunhan olen jälleen pelikentällä.
Kerron tuloksista myöhemmin.
Jos ei ole kokeiltu niin kannattaa kokeilla toimiiko pistorasiassa muut myllyt,esim auton lohkolämmitin.Riippuen vvs-testeristä ei tarkoita sitä että rasia kestää kuormitusta yhtään.Nolla taululla voi olla (vikapaikassa)
8)
Itse olen törmännyt tähän ongelmaan joskus.
Vuotovirtaa aiheuttaa joskus kompressorin öljynlämmitysvastus.
Irroitappa vastus kokeeksi ja katso pysyykö kone päällä. :)
Olen tavannut viallisia ylijännitesuojia. (lämpöpumpuissakin) Se on sellainen nappikondensaattorin näköinen. Kytketty powerin piiriin, yleensä kuristimen jälkeen suojamaahan.
Ovat yleensä keltaisia tai sinisiä. Viallisen tunnistaa siitä että siinä on yleensä musta palanut jälki, ja usein se on vielä haljennut.
Niitä saa esim. Partcosta. Maksavat ehkä euron luokkaa. Aina eivät näytä mitään ohmimittauksella, visuaalinen tarkastelu paljastaa vian yleensä varmimmin
Kannattaa katsoa ehjästä sellaisesta arvot.
jimk sanoi:
Mitä suosittelette?
Suosittelisin sähkömiestä tai tarkempaa tutkiskelua vikurin toiminnasta ja kytkemisestä.
Lähdetään siitä että oli talossa sitten TNC tai TNS järjestelmä niin vikuri ei laukea ILP:in rungon tulleessa maadoittuneeksi perustukseen.
Oikosulku virtojen pitäisi olla todella perseellään jos ILP:in runko voi olla tiukemmassa maassa perustuksien kautta kuin nollan/kevin kautta pääkeskukselta.
(!!!!Yksinkertaistetaan hieman jos omistat vaikka vanhan B&D porakoneen jossa on metalli kuoret (Kone vikurin takana) ja lasket sen betoniraudoituksen päälle
niin vikuri laukeaa (koneen pitää olla päällä). Eli jos näin tapahtuu niin pääpotentilaalin tasauskisko on huonommin maissa kun betoni raudoitus.
Toki on se mahdollista mutta erittäin epätodennäköistä!!!!)
Yllä olevan höpötys on tosiaankin puuta heinää niin kuin Optipessimisti ystävällisesti korjasi. Eli eri potentiaalissa olevien kevien yhdistäminen ei
aiheuta vikurin laukeamista ainoastaan tasaa mahdollisen potentiaalieron oli suunta mikä tahansa
Kertoileppa missä vika oli jos sen selville saat. Todennäköisesti olet vaan ryssinyt sen nollan kanssa vikurin takaa nollaa ei saa enään kytkeä mihinkään
muuhun nollaan. TNC muunto TNS sallittu mutta paluu ON KIELLETTY!
KEVI pitää AINA pystyä kytkemään ILP:in kuoreen oli vikureita tai ei ja jos ajatus on että jättää KEVIN irti jotta vikuri pysyy päällä niin
silloin ollaan todella syvällä metsässä.
Melkein meinasin jättää vastaamatta koska jos sähkö hommia ei osaa niin perusteiden selvittämiseen menee aikaa ja ne ei vältämättä
parilla blogi vastauksella kuitenkaan aukea.
LOPPU KOMMENTTI ON SIIS JOS ET MUUTA OSAA NIIN KYTKE AINAKIN KEVI OIKEIN JA SEKÄÄN EI TAKAA MITÄÄN JOS EI
OLE MITTAREITA MILLÄ SEN TOTEAA ETTÄ KEVI ON OIKEASI TOIMIVA.
Yleismittarin vastus alueella ei KEVIN jatkuvuutta voi oikein todentaa mutta sopiva kuorma pari kW ja jännite aluella muutamat mittaukset
niin ammattimies hätätapauksessa senkin tekee ;-) (Naapurin mökillä kännispäissään kun on juuri selvittänyt että ompahan roisin näkösesti
tehdyt sähköasennukset) ;D
Ennenvanhaan raudoitukset oli tapana maadottaa.. ja ne jopa laskettiin riittävän maadotukseksi. jos oletetaan 0:n jännitehäviöksi 0,3V niin 10 ohmia raudasta 'oikeaan' maahan antaa 30mA. Eli jos on sattunut telineen ruuvi rautaan kiinni niin voipi se riittää.
Suupohjan seutuverkko:
Jakokaappi täytyy myös maadoittaa. Maadoitus voidaan suorittaa myös metalliseen vesiputkistoon tai raudoitukseen.
Rohkeasti ohi aiheen. Aloin miettiä tuota maadoitusta oman tönön patteriputkille ja kattilalle. Nyt ainoat maat on nollatuissa syötöissä kiertovesipumpulle ja kattilalle. Varsinainen maatto on siis ilmeisesti ollut aikanaan riittävä pelkistä laatan alla olevista putkista. Nyt kun putket on uusittu, niin olisi varmasti tarpeen tehdä asialle jotain, keskukselta saisi kohtuu vaivoin tuotua maan, mutta minne se lienee nyt tehty vuonna 72? Onkohan tuolla mitään järkevää maadoitusta minneen?
Mielessä on ollut myös lyödä ulos saveen elektrodi, joka hoitaisi pannarin, miksei myös keskuksenkin maadoituksen.
Älkää hyvät ihmiset leikkikö sähköturvallisuuden kanssa.
Tämä Tukes-ohje on tarkoitettu todellisuudessa noudatettavaksi jokaiselle sähkötöitä tekevälle, oli sitten lupia tai ei.
http://www.tukes.fi/Tiedostot/julkaisut/Tukes-ohje%20S10-2009.pdf
Eipä taida Tukesin standardilista tässä maadotusongelmassa paljon auttaa.
Eikä rintsikassa muutenkaan jollei sitten aleta isompaan saneeraukseen... todennäköisyys sille että mitkään asiat, tässä vaikkapa maadotusvastukset tai potentiaalintasaukset olisivat standardín edellyttämässä pohjakunnossa on aika pieni. Niinpä asiaa pitää kyetä tutkimaan siltä pohjalta että ensin selviää mitä tarkkaan ottaen tapahtuu.. ja sen jälkeen miksi.
Kauko Röyhkä:
niill´ on kaveripiiri ja naiset, niill´ on kitaralaukussakin leopardivuori, niill´ on kamat ja kaikki muu -
Kari sanoi:
jimk sanoi:
Mitä suosittelette?
Toki on se mahdollista mutta erittäin epätodennäköistä.
Pieni tarkennus edelliseen ja huomannut myös että joku muukin ei tarkkaan ottaen ymmärrä asiaa.
Jos laskee suojamaadoitetun porakoneen betoniraudoituksen päälle, niin vikuri voi laueta
jos kone on kytketty ns. nollattuun pistorasiaan. Eikä sillä väliä onko kone päällä vai ei.
Jos on kolmijohtiminen järjestelmä (vaihe,nolla,kevi) niinkuin nykyään aina tehdään.
Ei vikuri laukea siitä jos kevin päät ovat eri maatoissa.
Kuten aiemmin kerroin, vikurin toiminta perustuu siihen, että vaihe ja nolla johtimien virrat ovat yhtä suuret. Jos virtaa "karkaa" välillä jonnekin, joko keviin tai muuhun maahan edes jotenkin yhteydessä olevaan, vikuri laukeaa. Kevi ei edes mene vikurin läpi. Se kulkee siinä rinnalla ja muodostaa ikäänkuin "häkin" laitteen metallikuoren kanssa.
Kysyjän kannattaisi tarkastaa että kevi menee vikurin "ohi", ettei hän ole vahingossa nollannut sitä vikurissa. Muussa tapauksessa laitteessa on jotain vuotovirtaa
runkoon (koteloon).
Edelleen suosittelen tuota paikan päällä maadoitusta lisäksi. Se lisää turvallisuutta, voin kertoa siitä esimerkin joskus.
Niin ja tämä on keskustelupalsta, en suosittele ketään tekemään mitään mitenkään.
Mutta ihmiset kirjoittelevat tänne kun kuitenkin tekevät, ja haluavat tietoa.
Palstalla esiintyy sekä oikeaa että väärää tietoa. Jokaisen on itse pystyttävä löytämään sieltä oma oppinsa. Kyllä minä ainakin tunnen ammattisähkäreitäkin jotka
kyllä tuntevat värit ja määräyksetkin, mutta fysiikasta tai erityisesti sähköopista eivät juuri mitään.
Oma pannuhuoneen maadoitusta koskeva kysymykseni onkin enemmän sitä varten, koska putkimiehillä ei ole asiasta parempaa sanottavaa ja putket ovat nyt maadoittamatta kunnolla, pari nollattua johdinta ei mielestäni aja asiaa. Laitteistossa kiertää kumminkin vesi, siellä on myös kiertovesipumppu ja öljypoltin, jotka siis voi vikaantuessaan saada koko putkiston jännitteelliseksi, saati, että putkisto tulisi jotain muuta kautta jännitteelliseksi. Koko komeus kuitenkin roikkuu aika moisen eristyksen varassa, koska tulovesilinjakin on muovia, ja puhdas vesi ei ole kovin kaksinen johde.
HelaKammo sanoi:
No onpikos teillä valurautaa edes viemärissä ? Meillä vanhassa talossa on kaikki näkyvä metalli joskus kudottu kuparilla yhteen, ja se kupari jatkuu keskuksiin. Talon raudoista en tiedä onko niitä erityisesti yritetty liittää, ei siltä näytä. Jos maata ei ala löytymään niin Kari tuolla antoi vinkkiä sen etsimiseen, tosin rohkaisu kannattanee jättää väliin kuten muissakin urheilulajeissa kaljakelluntaa lukuunottamatta.
Toki erilaisten paikkojen kytkeminen kuorman läpi verkkosähköön noin 'kokeeksi' josko olisikin tarpeeksi maassa on aika jännittävää jos ei liiaksikin..
Kannattaa aloittaa kartoitus vaikka yleismittarilla :P On meillä ollut edellisen isännän jäljiltä metallisessa sähköputkessa vaihekin, kun putken pää vähän kosketti väärään paikkaan.
No tulipa testailtua hiukan. Tuntuisi olevan hiukan heikosti maissa nuo vanhatkin putket, jotak siis jäivät laatan alle. Tulos oli n. 700 kΩ, eli siis ei mitään maadoitusta missään, edes eivät ota mahdolliseen betoniraudoitukseenkaan. Toisaalta tuntuisi maa olevan tukevasti muuta kautta, koska n. 0,8-1,5 Ω löytyy patterin likellä olevista rasioista patteriin. Oikosulkuvirta saattaa olla tuota kautta ihan mitä vain, mutta maataso on, että voi sitten saada kammiovärinän. Ilmeisesti laatan alla ei ole kovasti kosteutta, koska tulos noinkin hyvä, laatan alla oleva papu on kait sitten kuivaa ::). Eristysresistanssimittaus kertoisi ehkä jotain toista.
HelaKammo sanoi:
Jos kyseessä on maanvarainen laatta, niin saattaa olla etteivät ne putket oikeasti kulje siellä alussorassa vaan eristeen yläpuolella. Näin ainakin omassa talossani. Mainitsit myös sanan "papu" joka kuulosti pahaenteisesti Leca-soralle? Jos siellä laatan alla on sitä niin sitten eivät takuuvarmasti kulje putket "papujen" seassa - ne nimittäin olisivat syöpyneet jo pois jos kulkisivat.
tet sanoi:
HelaKammo sanoi:
Eiköhän ne leca-papuun ole upotettu, siellä ne varmasti menee. Tuo väite syöpymisestä on kyllä kuultu, mutta ilmeisesti se pätee vain, jos siellä on myös vettä. Putkissa ei ole päällä varmaan mitään muuta eristettä, vaan ne näyttäisi lähtevän sinne betonilla sidottuun lecaan.
HelaKammo sanoi:
Entisellä työkaverilla syöpyi aikanaan kuulemma viidessä vuodessa papujen seassa putket pois. Serkkupoika taasen on töissä tehtaalla jossa noita papuja valmistetaan. Siellä kuulemma syöpyy ihan kaikki, laitteistoja pitää uusia kaiken aikaa kun valmistettava tuote on niin syövyttävää.
Itsekin kuvittelin että patteriputket menee tässä talossa alussoraan, kun ei ollut piirustuksia mistä olisi voinut tarkistaa. Kun sitten yhden näkyvissä olevan vuodon takia lattia täytyi piikata auki (liitosta ei mahtunut tekemään näkyvällä osalla) niin tuli todettua että putket kurvasivatkin heti laatan alla vaakaan, styrox-eristeen yläosaan. Runkoputkilla oli oikein omat vuorivillakourut molemmilla erikseen styroxiin tehdyssä kanavassa.
