Ilppi se taitaa tulla tähänkin taloon / Käyttökokemuksia :D
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Gizmo
G
Gizmo
No niin vuosi mietitty: Nämä koleat päivät ja kuuma kausi sai sen aikaan jotta kait se ilmalämpöpumppu ois paras vaihtoehto meikäläisille...
Talo on tosiaan 67 tehty öljylämmitystalo, kattila ja poltin v2003 uusittu, eristeitä vähän ja ikkunat kohta uusimisen tarpeessa, Ainoa tulipesä on saunan kiuas ja sauna/pesuh sähkölattialämmityksellä.
Oishan se joku VILP kova sana mutta jotenkin vain tunnostaa jotta paremmin sais rahoilleen vastinetta ILP:llä?
Tuollaisilla +5-->+15 keleillä talo on kylmä johtuen noista 2-kerros ikkunoista ja en kait osaa säätää oikealla lailla tuota oumanin korviketta ;D ja ei millään kehtaa pitää lämpöjä päällä kesällä...
Mietin että helpoin ratkaisu olisi tökätä ilppi keittiön ja OH:n puoliväliin? Ulkoyksikkö vastaavaan kohtaan ulkoseinälle
Ilppi siten hoitaisi lämmityksen tuonne -10 keleille ja siitä eteenpäin öljylämmitys tulisi kuvioihin
Ilpin lämmittämä ala näkyy hyvin kuvassa ja se on 85-90m2
http://img208.imageshack.us/img208/7315/talo.gif
Sitten niihin tärkeimpiin eli kysymyksiin ::)
"Paras" valinta tälläiseen kohteeseen olisi varmaan tuo Mitsun FD25?
Pudottaako ilppi paljon vettä talon viereen? Meillä on auton pito paikka tuossa keittön seinän vieressä ja jos talvella pihasta tulee kuin luistelurata ilpin takia niin akka varmasti ajaa Ilpistä läpi >:(
Vs: Ilppi se taitaa tulla tähänkin taloon
Pumpuissa tuntuu olevan hirveät erot, osa ei kondensoi lainkaan (lämmittääköhän ne?) osa taas kehittää vettä satoja litroja talvessa. Katso vaikka ketjuja
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5978.msg74707#msg74707
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6127.0
muuallakin täällä asiasta keskusteluja löytyy.
Vesi/jää on vakavasti otettava asia. Sinulla kuitenkin sellainen talo (eristeet ja ikkunat huonot), lämpöä tarvitaan paljon. Silloin ilmalämmöllä voisit jo melkoisia säästöjä saadakin. Lämmityspatterit pitää säätää pienelle, tai kokonaan kiinni, ja vasta sitten kun ilmalämpö ei riitä, niin niitä käytetään apuna.
WC:n oven päällä olisi hyvä sisäyksikön paikka, siitä puhallus keittiön läpi olohuoneeseen ja takaisin.
Kondessivedet WC:n lavuaariin. Ulkoyksikön saisi tuonne esim. vaatehuoneen kohdalle päätyyn (maatelineelle)
Tuskin se kondenssiveden määrä on pumppumerkistä kiinni. Kuten IsoHeikki tuossa viittaakin noihin keskusteluihin, veden määrä on lähes suorassa suhteessa pumpun antamaan lämpötehoon. Ei vettä, ei säästöä. Paljon vettä, paljon säästöä.
Tietysti asuinpaikka ja muutkin asiat merkitsevät veden muodostukseen, mutta samassa talossa, samalla hyötysuhteella kaikki pumput puskevat vettä saman verran. Lienee enemmän luonnonlaki.
Jos ulkoyksikkö tulee auton viereen, vesi on tosi helppo huolehtia. Astia alle ja kun uhkaa täyttyä, tyhjennät sen autolle mennessä/ autosta tullessa. Voi kai niitä muitakin virityksiä pohtia, mutta palju lienee toimintavarmin.
Onko sitten niin, että tälle sivustollekin kirjoittajilla ja naapureilla on niin paljon huonotehoisia pumppuja vai olematon lämmöntarve???
Aika monella ei mitään vettä/jäätä koko talvena???
jarip sanoi:
Oikeastaan veden määrä korreloi kaikkein parhaiten ulkoyksikön höyrystimeltä vaadittuun lämpötilan eroon suhteessa sen hetkiseen ulkoilman lämpötilaan: mitä suurempi erotus sitä enemmän vettä syntyy. Tästä sitten seuraa se, että ylimitoittamalla pumppu saadaan vähän harvemmat sulatussyklit (adaptiivisella sulatuslogiikalla) ja vähemmän vettä ulkoyksiköltä. Haittana on tietysti taas tarpeeton katkokäynti useilla merkeille leudoilla keleillä kun kapasiteettia on vaan liikaa jopa pumpun osatehoillekin.
Sulatussyklit seuraavat luonnonlakeja, eikä niikä loppupeleissä voi juurikaan välttää jos lämpätehoa vaaditaan lisää pienemmältä höyristimeltä.
Suo siellä - vetelä täällä. 8)
Kävin jututtamassa kolmea myyjää ja kaksi ehdotti tuota wc:n oven päällystä sen jälkeen kun sanoin missä auto, ensimmäinen ehdotus oli tuossa oh/keittiö välissä ja kolmannella sama aloitus mutta sanoi että tulee kattomaan paikanpäälle.
Hinnat ei ole pudonneet juuri mihinkään vuoden aikana FD25:lla 1890€/1890€/1850€(sokkelitelineellä).
Kovasti sokkelitelinettä tuntuvat suosivan täälläpäin, mulla on tuo lattia tehty siten että maanvarainen laatta korkealla sokkelilla siitä sitten korotettu puulattia. Mikä tuo on nyt viralliselta tyypiltään.
EDIT:
Pari tärkeää asiaa unohtui ;D
Öljyä on tässä talossa kulunut 2200-3000l/vuosi.
Tuossa saunan"siiven" alapuolella on lämmin autotalli maan alla +14- +18 lämmöllä talvisin, kesäisin saman verran ilman lämmitystä (mukava paikka hommailla helteillä 8) )
Kesäisin näyttää menevän tarkalleen 400Kwh sähköä ja talvella 5-600Kwh, paljonko olisi realistinen kulutus talvella kun näillä näkymin tuulikaappi, pukuh ja autotalli jää täysin öljyn varaan sekä saunaa joudutaan hiukkasen avustamaan öljyllä.
Gizmo sanoi:
Hinnat ei ole pudonneet juuri mihinkään vuoden aikana 1890€/1890€/1850€(sokkelitelineellä).
GE25 taikka GE35 voisi olla FD25 kilpaileva vaihtoehto ilman turhia "hilavitkuttimia".
Gizmo sanoi:
Editoin tuota edellistä äsken, mutta laitetaan tähän sen verran että sinällään tuolla hinnalla ei nyt ole hirveästi väliä vaikka nuuka olenkin kun asunlainalla tuo laitetaan ja se ei tee muuta kuin pidentää laina-aikaa ja jos laina-aika venyy muutamana kuukauden ei sillä ole mitään väliä vaan sillä että saan parhaiten tuohon tupaan käyvän laitteen. Mitä ero tuossa GE:ssä on?
Gizmo sanoi:
Gizmo sanoi:
se on karvalakki malli
Gizmo sanoi:
Missä päin Suomea kohde on?
Kainuussa
Edit: Onko mitsulla kaksi maahantuojaa? Kattelin noita esitteitä mitä työnsivät mukaan toinen on Kataikko OY ja toinen Scanofficen esite
Både sanoi:
vth-kylmä sanoi:
Niinpä.. mutta mitähän hyödyllistä FD-versiossa sitten saa verrattuna perusmalliin ?
On siinä ainakin huomattavasti parempi lämmitysteho ja käytännössä koettuna hiljaisempi ulkoyksikkö.
Toisaalta GE-mallissa on parempi osakuorman hyötysuhde kuin FD:ssä. Itse päädyin juurikin tästä syystä GE:hen. Pumppu kun toiminee osateholla selvästi yli 50% käyntiajastaan. Säästyypi sitä sähköä siinä samalla.
VTT:n testien perusteella, karkeasti jakaen voidaan arvioida, että GE on edullisempi lämmittäjä kun lämpötila on korkeampi kuin -5 ja FD on edullisempi sitten tuota kylmemmässä.
Tuohon edullisuuteen ja laitevalintaan ylipäätään vaikuttaa toki moni muukin seikka kuin laboratoriossa tehdyt mittaukset.
Ohessa graafin muotoon raavittu käppyrästö GE:n ja FD:n ottotehosta ja hyötysuhteesta eri lämpötiloissa. Arvoissa huomioitu sulatusjaksot.
Edit: Aloittaja asuukin näemmä sen verran pohjoisemmassa, että tuo FD voisi olla pakkaskelien tehontuottokykynsä puolesta parempi ratkaisu. GE on ominaisuuksiensa puolesta enämpi meidän "etelänmiesten laitteita".
    37,4 KB · Lukukerrat: 501
IsoHeikki sanoi:
On kaksi vaihtoehtoa:
- Pumppua ei kuormiteta tarpeeksi koska lämmitys hoidetaan primäärijärjestelmällä -> ei säästöä.
- Pumppu on ylimitoitettu tai asennettu huonoon paikkaan. Säästöä kyllä syntyy, mutta heikonaisesti. -> Pumppu paljon katkolla, jopa pakkaskeleillä.
jarip sanoi:
Senverran voidaan helpottaa, että pumpun ohjausjärjestelmälläkin ON merkitystä. Esmes nuo vanhat Sanyo/Argot eivät oikein hyvin muista millä tehoilla oli hyvä käydä ennen sulatusta. Sanyon ohjauksen ideana on se, että pumppu lähtee käyntiin jollakin melko arvotulla teholla ja tarkkailee vaikutusta. Jos lämpötila lähtee nousuun alennetaan, jos lämpötila lähtee laskuun niin nostetaan.
Tästä seuraa se, että sopivilla keleillä pumppu menee nopeasti jäähän aina kun aloitusteho on arvottu liian ylös. Ja arpaonnen osuessa kohdilleen pumppu jäätyy paljon vähemmän ja sulatusten aikaväli voi olla 2-3 kertainen.
Eli ohjauksen tarkkuus vaikuttaa jossain määrin jäätymiseen.. hiukankin horjuntaa liikojen tehojen puolelle ja jäätä tulee enemmän kuin olisi välttämätöntä.
Pumppu tullaan laittamaan maanantaina paikoilleen, pumppu laitetaan tuonne keittiö/oh päätyseinään ja ulkoyksikkö laitetaan kuitenkin tuohon kohtaa missä autoa pidetään toki auton takapuolelle.
Mietin tuota veden/jään muodostumista: Tuo ulkoyksikkö jää tuohon etupihalle ja kun autolla lähtee jonnekin niin sitä saattaa silloin tällöin jostakin muuttolaatikosta käydä jäät nakkelemassa mettään... Aika näköisälle paikallehan tuo jää näytille :-[ mutta eipä se toinen vaihtoehto kondenssi vedet lavuaariinkaan ole mikään mahtavan näköinen ilmestys tai putkikanava vinossa seinällä.
Gizmo sanoi:
Kyllä tuo WC:n oven yläpuolinen paikka olisi ollut hyvin siististi toteutettavissa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6924.msg85273#msg85273
Sisäyksikön kondessivesiletku WC:n lavuaarin hajulukkoon pesukoneliitännällä tai suoraan lattiakaivoon. Vain kondessivesiletkussa täytyy olla hiukan kaatoa tällä matkalla! Kylmäputket WC:n ala kaappien sisällä ja vaatehuoneessa lattialistan päällä ulos (vaakasuorassa).
=> Ulkoyksikön saa hyvin tuonne vaatehuoneen kohdalle pois jaloksista.
    45 KB · Lukukerrat: 480
Itekkin mietiskelin tuota uudelleen ja tuo vessa"koppi" ei ole kuin jotain 130cm syvä niin kait sen laskun saa tehtyä jo sellaisen kotelon sisällä tuolla matkalla vaikka veisikin pihalle ja sitten laittaa vh:ssa kotelon alemmas mitä vessassa niin ei tartte sielläkään laittaa kovin vinoon.
Tuo WC:n puoleinen seina ei oikein onnistu kun tuossa seinänpätkässä käytävässä on sähkökeskus ja putkia siten seinä täynnä.
Eli kotelo tuonne vessanpönttöä vastaapäätä olevalle seinälle ylös?
Sähkökeskus violetilla
Kun ois kunnon kuvat pohjasta....
Joo elikkä suunnitelma muuttuu siten että sisäyksikkö tulee tuohon WC:n päälle ja putket kotelossa wc:n katon rajassa->vh:n läpi tuonne ulos, samalla kondensivesi putki menee pihalle kotelossa niin eipähän jää tuonne wc:n seinälle haitolle. Eli tuolla Wc:n matkalla tulee 5-6cm laskua ja luulisi riittävän hyvin sekä tuolla vh:n puolella ei haittaa vaikka joutuisi kotelen laittamaan vinoon eipä se sieltä mihinkään näy
Mukavaa että minusta oli apuja! :)
Pystyykö tuosta WC:n oven päältä puhaltamaan suoraan keittiön suuntaan?
Tuleeko ulkoyksikkö maatelineelle vaiko korotetulle sokkelitelineelle?
Hellasärönkin takia ei tuommosta laatikkoa laiteta tuohon pääjulkisivuun on kuulemma karmea laatikko (minun mielestä mukava tekninen laite ;) )
Ulkoyksikkö tulee korotetulle sokkelitelineelle, nousee noin 20-30cm sokkelista ylöspäin ja sokkelia on tuolla seinällä varmaan n 40cm näkyvissä eli ei tuo ihan maahan tule ;D Kovasti lupailivat jotta ei tule värinöitä ulkoyksiköstä sisälle kun sokkeliin laitetaan. Tässä talossa on tuommonen korotettu sokkeli betonipohjainen rossipohja (mikälie oikealta tyypiltään)
Jos ilpin laittaa keskelle WC:n ovea niin reuna on kiinni sähkökeskuksessa ja ilpin keskikohta osoittaa Keittiön oven karmiin
Rakennusmetsuri sanoi:
Tilasitko lopulta GE:n vai FD:n?
FD:n tilasin kun kuulemma paremmin soveltuu tänne kainuun korkeudelle monen mielestä, niin no saako tuota hintaeroa oikeasti ikinä kiinni, SOU WHAT 8)
Gizmo sanoi:
Varmasti oikeampi valinta niille leveysasteille. Riittää sitä hönkää sitten oikeille pakkasillekin.
Itse olisin valinnut siellä pohjoisessa varmastikin samoin.
Nyt tuli tilattua GE, mutta talvikin on erilainen täällä leudossa etelässä. Saapa nähdä saadaanko valkoista joulua saatikka kunnon kantohankea tänä(kään) vuonna.
Tuo vessan oven yläpuoli on ihan hyvä. Mutta sen verran kysyn, olisko vielä parempi viereisen
huoneen oven yläpuoli, mistä pääsisi puhaltamaan isommalle alueelle olohuoneen suuntaan.
Putket kulkisivat vessan kautta.
Tietysti siitä tulisi meluhaittaa makuuhuoneeseen. Mutta jos siellä nukkuu huonokuuloista väkeä?
nen sanoi:
Keskimmäisessä huoneessa ei tule meidän aikana nukkumaan muita kuin yövieraita joten se ei haittaa.
Itsekin olen miettinyt tuota paikkaa moneen kertaan.
Itse en ole juurikaan kuullut tuommosen Mitsun puhallusääniä vaikka kuinka yritin vuosi sitten kotipuolessa kuunnella illalla nukkumaan mennessä, puhallusnopeutta en kuitenkaan katsellut...
Sen verran vielä että lähteekö tuo kondensivesi putki + muut putket koneen alaosasta? Miten lähelle sisäkattoa tuon voi asentaa? Ilmeisesti tuo kone pudotetaan johonkin metallilipareisiin roikkumaan?
Gizmo sanoi:
Katselppa FD-mallin service manuaalia. ;)
Edestä katsottuna vasemmalta alhaalta lähtee kylmä- + kondessiputket.
Noin 40 cm pitäisi olla vapaata tilaa. Noin 10 cm katon ja laitteen väliin pitäisi jäädä.
Meillä on toisen FD25:n sisäyksikkö asennettu tuota ohjetta pienempään tilaan. Oven päällä on tilaa 340 mm ja vapaata tilaa sisäyksikön päällä on 40 mm. Juurikaan ylemmäs ei voi asentaa, jotta kansi mahtuu avautumaan.
Laite on toiminut erittäin hyvin ja lämmittänyt moitteetta kaksi talvea pariasataa neliötä kahdessa kerroksessa. Mitään toiminnallista eroa en ole havainnut verrattuna toiseen yläkerrassa olevaan vastaavaan laitteeseen, jonka sisäyksikkö on asennettu reilusti alemmaksi. Tuo yläkerran pumppu on vain jäähdytyskäytössä, kun alakerran pumpun teho on riittänyt ainakin kahtena edellisenä talvena hoitamaan koko talon lämmityksen.
Gizmo sanoi:
Piru ku on niin hässäkkä päivä ollut ettei kerkeä mihinkään + yövuoro >:(
Soitin tuossa yhdelle tutulle niin sillä oli kuulemma 6cm tilaa yläpuolella.
Mikäs on jantin mielipide tuohon mh:n oven päälle? Oikeasti annan paljon enemmän arvoa "ropellipäiden" mielipiteille kuin asentajille ja myyjille ku nehän saattaa myydä vaikka rotan per**reiän kihlasormuksena ::)
jhepuu sanoi:
Tuo on mukava kuulla
Hmm kattelin ja mittailin tuossa niin taitaa tulla laskua kondensivesi putkelle ensimmäiselle 2m matkalle 0-1cm...
Ei voi luottaa 40v vanhaan taloon jotta ois ovien yläkarmit samalla korkeudella kun vatupassilla mittailee. Tuolla toisessa topicissa tosin asentaja tais sanoa että menee ilman laskua tuommoinen 2m pätkä.
Noh huomenna nähdään mitä asentaja sanoo vai lähteekö suoraan kotiin ;D
Noniin pumppu laitettu ja eipä tuota kotelon laskua huomaa lyhyen WC:n seinällä ja vaatehuoneessa koteloa näkyvissa 40cm ;D
Onneksi ei laitettu olohuoneeseen kun kyllähän tuo puhallusääni on jo 3. nopeudella aikamoinen
Jäähdytystä käytetty muutamana päivänä ja pienten säätöjen jälkeen löyty sopivat asetukset yölle ja päivälle, mukava mennä nukkumaan kun ei hiki valu päältä...
Pari kylmempää päivää on ollut ja silloin pumppu on ollut lämmityskäytöllä ja varsinkin yöllä joutuu laittamaan tuonne olohuoneen suuntaa puhalluksen jotta tuolla isoimmassa makuuhuoneessa riittää lämpöä tämä varsinkin sen takia koska puhallusta ei halua pitää isolla (puhallusääni yöllä) päivällä riittää kun puhaltaa tuosta keittiön läpi isommalla ainakin tähän mennesssä ja eipähän akka valita enää jotta on jalat jäässä kun laminaatilla seisoskelee 8) :D
No niin nyt on pumppu ollut lämmityskäytössä varmaan sen kuukauden päivät.
Pyynti täytyy olla näillä +4 --- -6 keleillä sellainen 24-26 koska tuo lämmin ilma jää pyörimään tuohon eteiseen aika hanakasti ja luulempa jotta suurin syy tähän on kaiken lisäksi nuo harvat ikkunat ja vähäinen eristeiden määrä (5cm villa+15-20cm puru) yläpohjassa sekä seinissä 100mm villaa.
Puhallus on ollut yöllä 2-nopeudella ja päivällä 3-nopeudella jotta paremmin lämmin ilma kiertäisi.
Sen mitä olen nopeasti lukaissut porukan kirjoituksia noista pyyntilämmöistä 20-22 normaalisti niin nyt tuli mieleen että eihän tälläinen ns. kuuma paikka tee tuolle koneen hyötysuhteelle hallaa? Lämpöä tuossa keittiön ovenpielessä on se 25-30, muu talo on noin 21-23 astetta.
Sen verran kattelin tuossa tuolla 26 pyynnillä puhaltelee 46 asteista ilmaa ja ulkoilma oli -6 ottotehoja ei pysty kattomaan (suutarin lapsella ei ole kenkiä ;D )
EDIT: Nyt tässä päivän mittaan testailin puhallusta tuosta keittiön läpi aika vaakaan ja näyttäs ehkä toimivan parhaiten (pienemmällä asetuksella)
Eipäs kukaan ole esittänyt arviota tuohon hyötysuhde kysymykseen :-\. Meilläkin mitsu puhaltelee suhkot lämpimässä ympäristössä tuolla kodinhoitohuoneessa. Pyyntinä pidän 23 tai 24 ja puhallus kakkosella toiseksi ylimässä ja sivulle siten että osa puhalluksesta menee pesuhuoneeseen, kuivatellen pyykit ja pitäen pesutilat lämpimänä ja kuivina ilman lattiavastuksia. Viimme talvi meni ilman pattereiden apuja, jospa seuraava menis ilman noitakaan lattiavastuksia.
Pitääpä laittaa tähän kokemuksia tuosta Mitsun FD25 pumpusta/paikasta ei kehtaa yhden viestin takia tehdä uutta topiikkia.
Puhallus oikein suunnattuna talo(-pukuh, pesuh, sauna, autot) lämpiää tuonne -20 keleille ilpillä joskin noissa -17-20 keleissä tuo viimeinen makuuhuone vaatii sen että patteria kääntää hiukan isommalle ja -22-25kelillä menee oman mh:n patteri päälle, kun ois hoksannut kääntää puhalluksen aivan vinoon omaan makkariin noilla keleillä...?
Viime ja tämä talvi on ollut ilppi lämmittäjän helvetti tällä suunnalla -39 parhaillaan ja eilenkin -29, 100pvä aikana yksi +keli +0,8.. ja pääasissa viimeinen pari kuukautta -15-40, viime talvena tuli ennätysjakso pakkaspäiviä reipas 100 peräperään...
Viime vuosi meni 12400kwh / 1000l öljyä kun aikaisemmin talossa mennyt kuulopuheiden mukaan 2200-3000l öljyä ja 5-6000kwh + tuo lämmityskaapeli joka alapuolella kerrottu.
Viimeinen kulunut 12kk 12500kwh ja kesällä jäähdytetty oikein urakalla taloa mutta ei se kulutuksessa ole näkynyt juuri millään lailla!
Nyt ollut niin rankka alkutalvi että 1kk viime vuotta myöhemmin tilattu 1000l öljysatsi on loppu pari päivää sitten kuitenkin viime talvena öljy tais riittää huhtikuulle. ILPillä lämmitetty tuonne -25 pakkasille lukuunottamatta tätä öljyn loppumista jolloin kone huuti kokoajan riippumatta pakkasesta ja päällähän tuo on pysynyt.
Marraskuussa menee vesiputken lämmitys päälle ja huhtikuulle pidetään päällä ja käytännössä kokoajan 300w vastus päällävaikka itsesäätyvä kaapeli onkin (tällä hetkellä ollut päällä 2593h/792kwh kulutuksella) mietin jos tuohon väsäis kellokytkimen jolloin vastus olis 10min päällä ja 5min pois tms. mutta uskaltaneeko kun putki on niin pinnassa... viime vuonna tais kyseinen vastus olla 1400kwh:n edestä päällä.
Syksyllä tietyllä keleillä oli se ongelma että kone tunki liian paljon lämpöä välillä kuuma ja välillä hiukan vilu (kolea vanha talo).
Viime viikolla eukon kanssa pohdittiin kummalla tavalla tulee mukavempi lämpö tuohon olohuoneeseen ja oma mielipide on ilppi ja eukko niin ja näin, keittiössä liian kuuma mutta eipä tuo oo pakkasilla valittanut ja osaa säätää vähäksi aikaa 3-4 astetta pienemmälle.
Kaikki on tottuneet 3nopeus puhallukseen ja testasin tänään kun eukko tuli töistä laitoin 2. nopeuden ja se tuumasi että ootko sammuttanu tuon pömpelin mutta kun käveli eteen tuumasi että puhaltaapa kuumaa.. ;D
Vielä ei ole ptetty olo koneen puolesta ja kaveri miettii naapurissa laittaako 25 vai 35 mallin ;) hinnat on vaan nousseet Kajaanissa tänä aikana sokkelitelineellä asennettuna, nykyään samaan hintaan saa seinätelineen. (1850€)
Tuohon kaverin hommaan liittyen mikä nykyään on muuten noiden Kataikko/Scanofficen takuiden ero ja onko kumpikin ihan virallisia maahantuojia? Itsellä taitaa olla tuo kone peräisin kataikolta.
