Innova H121 mittauksia
mikkoimp
Vs: Innova H121 mittauksia
onko joku saanut siltä pörssissä myyjältä pumppuja?
itse olen useamman kerran lähettänyt sähköpostia muttei mitään ole kuulunut..
onko joku puhelimeen numeroa saanut niin voisi suoraan soittaa?
emf
Onko vinkkiä ,josko tuo Gree-Hansol pärjäisi ilman ulkoyksikön pohjan sulanapitovastusta - vai olisiko järkevintä vain räpsiä keinukatkaisijalla
tuota vastuskaapelia on/offina tarpeen mukaan.Helppo tuo katkaisija olisi sisätiloihin järjestää sisäyksikön viereen asennusvaiheessa.
Perimältään kyse on siis siitä,miten lämpimäksi ulkokennosto tulee (+8C <>+15C ?) sulatusvaiheessa tuolla nolla-asteen tietämissä. Eri valmistajilla lienee suurehko hajonta noissa parametreissa.
Kahden pumpun asennus luutavasti välikatolle pultattuna käyttämättömän hormipiipun kylkeen -vai tuleeko onkhelmia?
Kokemuksia? Toisaallla puhetta tuosta välitilan otollisesta mkroilmastosta (RH) suhteessa "raakaan ulkoilmaan"
Toinen rumempi vaihtoehto räystään alle tai ulkokatolle piipun viereen?
Ajattelin myös fyllata tuon konehuoneen tyhjän tilan vilalla/kuplamuovilla.Toisaalla tällä foorumilla oli kuvia,joissa jopa "paluulinjan nestekeräin
kompessorin kupeessa oli "vuorattu". Miten tuohon pitäisi suhtautua?Ymmärtääkseni keräimelle pitäisi taata kaikki mahdollinen ulkopuolinen lämpö tulistumiseen,mitä ylipäätään on tarjolla (ilmasta/kompressorlta) -ilman että sitä estetään.Vaiko onko tavoitteena sittenkin mahdollisen kondenssin elimnointi kerääjällä?
Vai onko tuolla kokonaisuuden kannalta merkitystä?
Tavoitteenahan on siis "lisä-äänenvaimennus) ja <500W lisätehoja ohjattavaksi sisäyksikölle,kuten alati fiksut normannit tiesivät kertoa.
mikkoimp sanoi:
Maahantuoja kertoi kaffepöydässä ,että "kaikenmoisia renkaanpotkijoita" on ollut ostavinaan pumppua.Milloin on sitten heti suoraan kyselty alennuksia ja alkuperää jne.Puhui myös jostain yhdistyksestä (Suopu?), joka ei suopeasti suhtaudu rinnakkaistuontiin,ja yrittää pistää kapuloita rattaisiin viranomaisten avulla!No tämähän on myös minulle tuttua tuolta Tukesin taholta.Näin allianssi toimii!
Mulle vastattiin heti kyselyyni, kun kiinnostukseni oli ilmeisempää ja muitakin keskinäisiä kytkyjä bisnespuolella saatiin avattua.
Tarjsosi pyytämättä myös kuitin maksusta .
Eli ,jos joku ei saa luoduksi kontaktia , on varmaan syytä katsoa peiliin!
mikkoimp
niin sinuako ei siis yhtään kiinnosta itsetuotujen ja ilmoituksen perusteella saa sen kuvan että yksityisesti myytävien pumppujen alkuperä ja hinta, oletuksena kun on ettei sitten takuutkaan jne toimi niinkuin jos olisi ostettu virallisia reittejä pitkin.
ei voi tietää kuka myy kunnei ilmoituksessa mitään kerrota.
joten ostin sitten 3 scanvarmia, oli asiallinen myyjä ja hinnat saatiin kohdalle kun otti heti muutaman pumpun ja kokemuksia tuli noista ja kaikista muista pumpuista ja muutenkin jutustelua siinä jatkui vaikka kuinka kauan.
molemmat oltiin tyytyväisiä niin eipähän tarvi enää tuhlata aikaa tuohon pörssin ilmoitukseen..
emf
mikkoimp sanoi:
No,alkuperänhän tiedän,koska Gree on valmistaja ja tavara CE-merkitty (=> OK Eurooppaan) !Hinnan asettaa myyjä .Tässä ei line kenellekkään ongelmaa? Lienee yhdentekevää itsekullekin,kuka tavaran tuo markkinoille ,jos ostajan ja myyjän intressit yhteneväiset.Myyjä kertoi ostaneensa pumppunsa suoraan Gree:ltä.Totta tai ei ,"so what"?
En toki kehdannut kysyä ostohintaa .
Ilmoituksessa oli kontaktitietona tori.fi :n automaattinen sähköpostijakomo. Pörssin puolella suora sähköpostiosoite.
En tiedä,miten olet mählännyt noi neuvotteuyrityksesi.
Kysytkö itse sitten Scannolta + välittäjiltä tuota jakelutietä?
En ole valmis itse maksamaan mistään "virtuaalitakuista" senttiäkään ! Takuuasian hoitaa kotivakuutukseni mallikkaasti.
Asennuksen toki hoidan itsenäisesti ilman jakeluporrasvedätyksiä/ holhousta ja valohoitoa.
Scannon "kokemukset" tästä Gree:n pumpusta varmaan normaali "myyntipuheiden " -asteella,joihin on sitten uskominen tai ei.
Itse ostin tämän foorumin "kenttä"loggaustietojen+rakennefaktan perusteella.Syvä kiitos niistä ja että joku pioneeri pisti dataa liikenteeseen (toisin kuin Scanno omaansa/VTT?!)!
Olet mitä luutavimmin ostanut mallikkaan pumpun.
Nettosäästöihin pääset sitten vähän myöhemmin ( n. 2v. ?) kuin muut, onneksi olkoon kuitenkin luutavasti erinomaisesta ostoksestasi ja sulatusrumba-automaation välttämisestä!
jvr
Runsaan vuoden ollut pumppu käytössä eikä siitä mitään huonoa sanottavaa ole, hyvin on toiminut ja lämpöä on riittänyt yllin kyllin. ;)
Pyynti 21 , puhallus 3 , I FEEL käytössä (haistelee kapulasta sisälämpötilaa)
    23,6 KB · Katsottu: 647
    40,7 KB · Katsottu: 541
mikkoimp
käypäs omituisesti katkokäyntiä..
itsellä kun tuo säätyy noin 150W tehoille, katkoa ei ole tainnut käydä olleenkaan sen jälkeen kun on oikea lämpötilan asetus (19oC) löytynyt ja lattialämmityksen säätö..
reilu 300W tuntuu näillä muutaman lämpöasteen keleillä olevan normaali käyntiteho
mikkoimp
täälä menty lähes koko ajan auto puhalluksella, se kun tuntuu tuossa olevan yllättävän hyvä, puhaltaa tarpeeksi olematta kuitenkaan liian äänekäs eikä vaihtele kovinkaan usein puhallusta niinkuin entisissä mideoissa ollut ainakin pientä soutua lähes koko ajan..
nyt muuten kun muistelen itsekkin tuota pumppuni oikean lämmön säätöä niin se kävi liian pienellä pyynnillä juuri noin katkoa, nostin asteen ja nyt käy koko ajan pienillä tehoilla, kumpi sitten onkaan kokonais taloudellisempaa sitä en lähde spekuloimaan... kulutusmittarin mukaan ollut keskimäärin 370W keskiteho tähän mennessä...
timbba
mikkoimp sanoi:
Mutta se mikä tuossa on järkevää katkoilua, niin ei "souda ja huopaa" muutaman minuutin välein kuten useimmat ILPit (esim. Mitsubishi Electric, järkyttävästi toteutettu).
mikkoimp sanoi:
Ohhoh.. yleensä nuo ILPin esitteet valehtelevat nenä vääränä mutta kotiinpäin (esim. Hitachi, järkyttävää valehtelua). Mutta että sulla menee ottotehot alle esitteen 0,19kW lämmitysmoodissa?
timbba sanoi:
Laite toimii I-Feelin mittauksen perusteella tuossa. Lämmitystä 1h tai hiukan yli. Normaalista ehkä poikkeavia ovat nuo jopa 60 min huilijaksot, kompura off.
Mitenköhän toimisi ilman I-Feeliä, olisikohan samanlainen kuin muut imuilmaamittaavat?
Kyllä imuilmamittauksellakin laite voisi toimia yhtä fiksusti. Laitteen pitäisi katkon aikana tarkkailla imuilma-anturin ja kennoanturin välistä lämpötilaeroa. Kompressori käynnistettäisiin vasta kun kenno on jäähtynyt imuilmanturi lämpötilaan.
timbba
Sepä se.. kakemittaus on aina paljon järkevämpi kuin imuilmamittaus. En ymmärrä miksi tuo kakemittaus ei yleisty kunnolla?
mikkoimp
timbba sanoi:
jep, jos vaan on yhtään tuohon pistorasiamittariin luottaminen niin alin teho on ollut juurikin tuossa 150W paikkeilla ja siinä on jo pumpun muukin sähkön kulutus mukana, ihmettelin itsekin tätä, mutta kun se kauemman aikaa sitä sitten kävi ja lopuksi meni katkolle niin uskottava oli, ja ilma tosiaan juuri kädellä huomaten tuollakin lämpeni. lämpöä oli tuolloin noin 10 ulkona..
jvr
Kiitos kapsulle ja mikkoimp:lle hyvistä vinkeistä. ;) :)
Eilen tehtiin pientä säätöjen etsiskelyä, pyynti tiputettiin 20°C , puhallus Auto, I FEEL käytössä ja kaken kiikutin 8.5m päähän 50cm korkuisen pöydän päälle eikä näyttäisi kakella ja sisäyksiköllä olevan minkäänlaisia kommunikointi vaikeuksia tuolla matkalla.
Yö mentiin komiasti pitkällä vedolla sitten tuossa aamusella 4.30 alkoi lämpötila laskemaan niin rupes tulemaan noita kamelin kyttyröitä mutta paremmaksi taisi kuitenkin mennä edellisistä säädöistä.
Tuo kyllä pitää paikkaansa että puhallus Auto-modella työntää aika tehokkaasti lämpöä joka puolelle vaikkei mitään suurempaa pöhinää kuulu. :)
Pumppu päätti klo. 20.10 että on sulatuksen aika ulkolämpötilan ollessa 0.6°C.
Niin.... pumpun sisäyksikköhän sijaitsee tuolla olohuoneessa n.7cm katosta ja tuonne keittiön lämpömittariin on matkaa n.12m joka on aikas keskellä keittiötä.
    21,4 KB · Katsottu: 536
    35,7 KB · Katsottu: 493
Nikon
Hmm,
Kaukosäätimen takana on mittaus reiät, pääseekö puhallusilma niihin vai onko ne pöydän pintaa vasten..?
jvr
Nikon sanoi:
Hmm,
Otin vanhan seinäpuhelimen telineen uusiokäyttöön että sain kaken näyttämään suoraan sisäyksikköön elikkä anturireiät on n.5cm korkeammalla kuin pöydänpinta.
    36,6 KB · Katsottu: 484
prelude
jvr sanoi:
Kerroppas kun tiedät oliko tästä hyötyä. Itselläni makaa kirjahyllyn päällä.
jvr
prelude sanoi:
Empä mä tota nyt niin varmasti tiedä mutta eikö lämpö nouse ylös ja kylmä painuu alas joten kesällä ja talvella pitää tuota kaken paikkaa muuttaa jos sitä käyttää ettei pyydetty lämpötila tule niin nopeasti vastaan, sitä vartenhan nuo muut pumppaajat tiputtavat sisäyksikön anturia alemmas kun ei ole kakessa mittausta.
prelude
Nyt kun tänne eteläänkin on saatu pakkasta (noin -10) ja pumput on päässyt tositoimiin niin aloin jälleen ihmettelemään H121N:n alareunan jäätymistä. Ulkoyksikön kennossa on takana jäätä noin 7-10cm:n korkeudelta joka ei lähde siis sulatuksillakaan pois. Onkohan tämä normaalia tälle mallille vai voisiko vaikkapa kylmäaineet olla väärin mitoitettu?
Tuo toinen H91N ei tuonne jäätä kerää pysyvästi vaan se lähtee sulatuksissa pois.
Voisiko muuten joku omistaja tehdä hemmo testin eli puhallus max asennolla samoin kuin pyyntikin ja mitata ulkolämpötilan, imu-ja lähtöilman lämmöt sisäyksiköltä?
15min tasaantunut. (Mitattu termopareilla)
H121N ulko -13,2, imu 20,2-20,8 , puhallus 39,9-40,7 (max ja min minuutin ajalta)
H91N ulko -13,2, imu 21,0-21,6 , puhallus 38,7-39,6 (max ja min minuutin ajalta)
jvr
Pikku pakkasta saatiin meidänkin nurkille, ulkolämpötila -11.5°C - -15.0°C tässä mittauksessa.
Pyynti 21°C, Puhallus 3 = 670m3/h, lämpötilanmittaus kakesta, sulatukset vaihtelee n. 2h - 3+h.
    20 KB · Katsottu: 519
    36,9 KB · Katsottu: 489
mikkoimp
ensimmäinen hemmotesti täällä koitettu.
puhallus turbolla eli odotettavasti tuo ilmoitettu 770, olisiko 750 vähän realistisempi niin käytetään sitä
imu 24
puhallus 40
otto 1300W
ja ulkona -17
mikä on siis pielessä kun näillä saa koticoppia 3 luokkaa, tajuton pumppu jos vaan kaikki mitattu pitää paikkansa!
sulatuksesta noin tunti ja kenno kevyessä kuurassa
noin puolisen tuntia testiä takana, kenno hiukan huurtunut lisää ja tehoa syö noin 50W enemmän mutta lämpöä antaa asteen vähemmän, eli pari kymmenystä koppi tippunut, liki kolmen silti vielä huidellaan!
pamppu
mikkoimp sanoi:
imu 24
puhallus 40
otto 1300W
ja ulkona -17
Puhdistaa suodattimet jotta ilmamäärä olisi edes sielläpäin kuin papereissa luvataan ja uusi testi? Toinen kysymysmerkki, puhaltaako se myös oikeasti ihan täysillä jos puhalluksen pyynti on täysillä. Kaikki koneet ei niin tee jos tehot on loppumassa. Testaa myös pienemmällä puhallusvaihteella. Näillä pakkasilla ainakin mun mitsu ottaa täydet löylyt jo pienemmäkin puhalluksella.
pamppu sanoi:
Jos ymmärsin tämän kommentin oikein. Niin etsit nyt huippuottotehoja. On totta että huippuottotehot voi saada aikaiseksi pienemmällä puhallusnopeudella helpommin. Suuremmilla sisäyksikön puhallusnopeuksilla voi käydä niin että ulkoyksikön höyrysteho ei riitä ja kompressorin ottotehoja aletaan rajoittamaan ettei kuumakaasu karkaa liian korkeaksi.
Jos palataan aiheeseen, niin mikä olikaan Innovan huippuottotehot esim. +2C?
Kannattaa kokeilla tehdä mittaukset ilman suodattimia ja etulevyä, niin näkee vaikuttaako tämä puhallusilman lämpötilaan.
r290
**** ja kompressorin ottotehoja aletaan rajoittamaan ettei kuumakaasu karkaa liian korkeaksi.
Mietin,mikä lienee todellinen mekanismi tuon ottotehon ja kuumakaasun ohjauksen välillä (jos sellaista edes on) ?
Olen käsityksessä ,että tuo kuumakaasurajoitin on on/off- tyyppinen ilman yhteyttä invertteripumpun piirikorttiin säätömielessä.
Perus EEV-ilpeissä paisari ei keskustele invertterin kanssa muusta kuin tulistuksen tasosta höyrystimellä sitä stabiloiden .EEV /mikrokontrolleri ei edes tiedä varmuudella ,onko kylmäaine saapuessaan paisarilta höyrystimelle mittauskohdassaan alijäähtynyttä/vai tasapainotilassaan,koska vastaavaa painetilaa (paineanturi puuttuu!) ei ole käytettävissä vertailumielessä. Eli tulistustieto höyrystimellä on "vähän" uskon asia.
Laitevalmistajalla lienee kuitenkin riittävät kokemusperäiset tiedot vähintäänkin tulistuksen minimi-/maksimirajan määrityksessä pelkän kahden lämpötilatiedon avulla ilman painetietoakin sekä höyrystimen alkupäässä että exitissä .
Perinteisesti (?) imukaasun liika tulistuminen / kaasun harveneminen ennen kompressoria (esim. johtuen reilusta kylmäainevajauksesta) voisi johtaa kuumakaasun "karkaamiseen" lämpötiloissaan. Toki lauhduttimen paskottuminen ajanee saman asian ajettaessa täysillä!
Raja-arvo r410a laitoksille kuumakaasun osalta lienee jossain <+110C:ssa.
Onko kukaan mittaillut noita todellisia kuumakaasulämpötiloja näissä kaupallisissa kestomagneetti -EEV-kompresori ILPeissä reiluissa pakkaskeleissä.Joku tuota jo aiemmin kyseli tällä foorumilla.
Onko siis kuumakaasulämpötiloista edes huolta lain verrattuna noihin "täysrautaisiin" EEV- ferriitti- vatkaimiin?
mikkoimp sanoi:
***puhallus turbolla eli odotettavasti tuo ilmoitettu 770, olisiko 750 vähän realistisempi niin käytetään sitä
Eiköhän (?) tuo Turbo-asetus anna lisäpotkua sekä kompuralle että sisäyksikön puhaltimelle (+10% ?) .
Voitko "jvr" vahvistaa ?Teit keväällä ajon myös Turbolla.
Vai tarkoitatko kuitenkin vain maksimipuhallusnopeutta kakesta asetettuna ?
r290 sanoi:
Kyllä kuumakaasun lämpötilalla rajoitetaan kompressorin taajuutta. Määrätystä lämpötilasta ohjataa kompura pitämään nykyinen tajuus, korkeammasta lämpötilasta pyydetään laskemaan taajuutta kunnes saavutetaan tietty lämpötila.
Ohessa tietoa Toshiban PAVP-mallin ja Panan HE-mallin suojauksesta/ohjauksesta.
    51,7 KB · Katsottu: 480
    37 KB · Katsottu: 487
prelude
mikkoimp sanoi:
imu 24
puhallus 40
otto 1300W
ja ulkona -17
Samalla hehtaarilla ollaan sitten molemmat. Turbolla en testannut, mutta tuskin se paljoa tuosta omasta testistäni eroaa. Mittasitko muuten tuon tehon vai onko se jostakin manuaalista otettu? Miten muuten kennon jäätyminen sinulla?
mikkoimp sanoi:
Ilmeisesti todellisuudessa tuo puhallusmäärä oli tuossa sinun testissä noin 620 m3/h => ei puhaltanut oikeasti täysillä.
Tämän puhallusmäärän saa siten että ottaa tuon sinun ilmoittamasi lämpötilaeron ja katsoo millä puhallusmäärällä tulee tällöin antotehoksi 3,1 kW. Tuo antoteho oli se mitä TM RM 11/2011 mittasi tuolle laitteelle -15C. COP oli tuolloin noin 2,6 eli ottoteho noin 1190 W.
Tässäkin Green omassa testissä oli COP huonompi ja tehoksi tuli noin 2,9 kW. Tässä -15 C testipisteessä täydellä puhalluksella oli ulospuhalletun ilman lämpötila tuolla maksimilla 780 m3/h nopeudella vain noin +31 C.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17803.msg223844#msg223844
mikkoimp
kyllä se täysillä pyörii, ainakin siitä kaikki tehtaan ilmoittamat 7 nopeutta löytyvät: silent 1-5 ja turbo, ja koitin että joka asetuksella puhalus kasvoi. tosin ei tietenkään tietoa mitä tällöin todellisuudessa ilmaa liikkuu...
nyt empiiriset kokeet jatkuvat, pakkasta tosin ulkona vain 11, kaikki 7 nopeutta löytyy.
suodattimet pois ja etulevy auki.
nopeus 5
imu 23
puhallus 43
otto 1480W
turbo (ei meinaa pysyä lehdet pöydällä 3m päässä)
imu 23
puhallus 40
otto 1420W
höyrystin huurtuu muuten tasaisesti mutta keskelä ja alhaalla yhdet huurteettomat varvit.
sulattamut noin tunti sitten..
S.mahone
Onko Innova H121 ja Scanvarm 12 toistensa kopioita. Katselin naapurin Scanvarmia, kaukosäätimeen ei kuulu "seinätelinettä" ja sisäyksikön lukitus seinäpeltiin alareunassa puuttui. Onko Innovassa samoin? Onko muita eroja? Myyjä kauppasi Innovaa, Scanvarmeja ei saa kuin helmikuun lopulla. Onko näin?
mikkoimp
eivät ole täysin samanlaisia, sisäyksikkö hiukan erilainen naamastaan, tekniikka kuitenkin kaiketi täysin samaan, molempia pari laittanut ja ongelmia ei toistaiseksi ainakaan ole ollut vaikka on pakkasta kunnolla pitänyt...
tuo seinätelineen puuttuminen on kyllä harmittavaa.. kaukosäädin on kyllä yksi tyylikkäimmistä mitä on ollut.
Urtful
Se Innovan kaukosäädin kuuluu viedä johonkin hyllylle josta se kertaa paljonko on lämmintä.
Näin se ei voi olla missään seinätelineessä pumpun vieressä.
Meillä kirjahyllyssä ja iFeel päällä ja paikka on pari metriä sivussa puhalluslinjasta, toimii hyvin on tasaisempi lämpö koko mökissä.
mikkoimp
tänään ollut oikeen tuon ison kennon huippupäivä, keli kun lauhtui äkkiä tuon 10 astetta niin kosteus ei kerennyt kipuamaan kovin ylös, kilowatin tienoilla ollut otto tämän päivän eikä ainuttakaan sulatusta!
prelude
Mikäs nyt on menossa? Eilen illalla H121N alkoi pitämään kummaa ääntä sisäksiköstä. Ääni on sellainen nopea kompressorin/fanin laakerin epätasapaino ääni :D (Upeasti kuvailtu)
Mietin että pitääpi soitella huoltomies paikalle, mutta nyt sitten alkoi myös tuo pienempi H91N pitämään samaa ääntä. Kovin tuntuu voimakkuus vaihtelevan hitaasti (tunteja), joskus häiritsevän kova (oikeasti), joskus taas paljon heikompi kuin fani 3:s asennolla.
Likaa mietin ekana ja putsasinkin varmuuden vuoksi, mutta ääni on sama riippumatta fanin pyöritys nopeudesta (tai ilman ohjaimien moottoreista). Myöskään Turbo asento ei muuttanut ääntä.
Mikä ilmiö tässä voisi olla kyseessä?
Kaksi pumppua tuskin vikaantuu samaan aikaan joten epäilen syyksi korvien tinnitusta ;D
mikkoimp
tänään ensimmäisiä haparointeja sulatuksessa, sulatteli pari kertaa päivällä puolisulaa kennoa, tosin oli silloinkin jo useampi tunti lämmitystä osateholla takana ja sulatus oli lyhyempi kuin oikeaan aikaan tapahtunut.
nyt taas illaksi on tasaantunut ja vetää kennon tukkoon ja sulattaa oikeaan aikaan..
r290
Onko foorumilla hintavinkkiä tulevan hankintapäätöksen tueksi.
Tori.fi:ssa tarjolla Innova H121 pohjanmaalta hintaan 890€ .
Kuvassa tosin ulkoyksikkö ihan toista vanhaa Green mallia = GWH 09TA !
Mikähän sitten lienee lopullinen totuus myytävästä mallista?
Maailmalla vastaava "mallihuijaus" ilmoittelussa valitettavan yleistä.
http://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/INNOVA_Nordic_H121NI_ilmalampopumppu_11471143.htm?ca=18&w=3
ja vastaava Hansol GWH 12TB :tä tarjolla 2kpl á 800€
http://www.tori.fi/uusimaa/Ilmalampopumppu_gree_hansol_____scanvarm_12___12099490.htm?ca=18&w=1
Millähän hintaa tuota Scanvarmia on kaupan E-Suomessa ,tietoa ?
Scanno ei näemmä tarjoa kuin hinnakkaan alihankintaketjunsa kautta ja hinta toki höystettynä "pakollisella" asennuslisällä!
Urtful
Jos ostat firmalle niin Ahshell myy noin 850 euroa per kpl....
Eivät myy yksityiselle mutta voi noutaa käteisellä ainakin muutamasta konttorista...
Tämä viime syksynä kun omani ostin...
mikkoimp sanoi:
en nähnyt pumpun hintaa tuossa ollenkaan?
"Hinta perusasennuksella norm. 1790 €, josta etuasiakasalennus - 300 €!"
http://www.ksoy.fi/kotitalouksille/sopimukset-ja-hinnat/asiakasedut/etutarjoukset/costella
