mikkoimp sanoi:onko joku saanut siltä pörssissä myyjältä pumppuja?
itse olen useamman kerran lähettänyt sähköpostia muttei mitään ole kuulunut..
onko joku puhelimeen numeroa saanut niin voisi suoraan soittaa?
mikkoimp sanoi:niin sinuako ei siis yhtään kiinnosta itsetuotujen ja ilmoituksen perusteella saa sen kuvan että yksityisesti myytävien pumppujen alkuperä ja hinta, oletuksena kun on ettei sitten takuutkaan jne toimi niinkuin jos olisi ostettu virallisia reittejä pitkin.
ei voi tietää kuka myy kunnei ilmoituksessa mitään kerrota.
joten ostin sitten 3 scanvarmia, oli asiallinen myyjä ja hinnat saatiin kohdalle kun otti heti muutaman pumpun ja kokemuksia tuli noista ja kaikista muista pumpuista ja muutenkin jutustelua siinä jatkui vaikka kuinka kauan.
molemmat oltiin tyytyväisiä niin eipähän tarvi enää tuhlata aikaa tuohon pörssin ilmoitukseen..
mikkoimp sanoi:käypäs omituisesti katkokäyntiä..
mikkoimp sanoi:itsellä kun tuo säätyy noin 150W tehoille, katkoa ei ole tainnut käydä olleenkaan sen jälkeen kun on oikea lämpötilan asetus (19oC) löytynyt ja lattialämmityksen säätö..
reilu 300W tuntuu näillä muutaman lämpöasteen keleillä olevan normaali käyntiteho
timbba sanoi:Mutta se mikä tuossa on järkevää katkoilua, niin ei "souda ja huopaa" muutaman minuutin välein kuten useimmat ILPit
janti sanoi:Laite toimii I-Feelin mittauksen perusteella tuossa. Lämmitystä 1h tai hiukan yli. Normaalista ehkä poikkeavia ovat nuo jopa 60 min huilijaksot, kompura off.
Mitenköhän toimisi ilman I-Feeliä, olisikohan samanlainen kuin muut imuilmaamittaavat?
Kyllä imuilmamittauksellakin laite voisi toimia yhtä fiksusti. Laitteen pitäisi katkon aikana tarkkailla imuilma-anturin ja kennoanturin välistä lämpötilaeroa. Kompressori käynnistettäisiin vasta kun kenno on jäähtynyt imuilmanturi lämpötilaan.
timbba sanoi:Ohhoh.. yleensä nuo ILPin esitteet valehtelevat nenä vääränä mutta kotiinpäin (esim. Hitachi, järkyttävää valehtelua). Mutta että sulla menee ottotehot alle esitteen 0,19kW lämmitysmoodissa?
Nikon sanoi:Hmm,
Kaukosäätimen takana on mittaus reiät, pääseekö puhallusilma niihin vai onko ne pöydän pintaa vasten..?
jvr sanoi:Otin vanhan seinäpuhelimen telineen uusiokäyttöön että sain kaken näyttämään suoraan sisäyksikköön elikkä anturireiät on n.5cm korkeammalla kuin pöydänpinta.
prelude sanoi:Kerroppas kun tiedät oliko tästä hyötyä. Itselläni makaa kirjahyllyn päällä.
mikkoimp sanoi:ensimmäinen hemmotesti täällä koitettu.
puhallus turbolla eli odotettavasti tuo ilmoitettu 770, olisiko 750 vähän realistisempi niin käytetään sitä
imu 24
puhallus 40
otto 1300W
ja ulkona -17
mikä on siis pielessä kun näillä saa koticoppia 3 luokkaa, tajuton pumppu jos vaan kaikki mitattu pitää paikkansa!
sulatuksesta noin tunti ja kenno kevyessä kuurassa
noin puolisen tuntia testiä takana, kenno hiukan huurtunut lisää ja tehoa syö noin 50W enemmän mutta lämpöä antaa asteen vähemmän, eli pari kymmenystä koppi tippunut, liki kolmen silti vielä huidellaan!
pamppu sanoi:Kaikki koneet ei niin tee jos tehot on loppumassa. Testaa myös pienemmällä puhallusvaihteella. Näillä pakkasilla ainakin mun mitsu ottaa täydet löylyt jo pienemmäkin puhalluksella.
janti sanoi:**** ja kompressorin ottotehoja aletaan rajoittamaan ettei kuumakaasu karkaa liian korkeaksi.
mikkoimp sanoi:***puhallus turbolla eli odotettavasti tuo ilmoitettu 770, olisiko 750 vähän realistisempi niin käytetään sitä
r290 sanoi:Mietin,mikä lienee todellinen mekanismi tuon ottotehon ja kuumakaasun ohjauksen välillä (jos sellaista edes on) ?
Olen käsityksessä ,että tuo kuumakaasurajoitin on on/off- tyyppinen ilman yhteyttä invertteripumpun piirikorttiin säätömielessä.
imu 24
puhallus 40
otto 1300W
ja ulkona -17
mikkoimp sanoi:mikä on siis pielessä kun näillä saa koticoppia 3 luokkaa, tajuton pumppu jos vaan kaikki mitattu pitää paikkansa!
Kosti sanoi:
mikkoimp sanoi:en nähnyt pumpun hintaa tuossa ollenkaan?
Miksei näitä myydä suoraan alkuperäisellä merkillä, miksi pitää kehitellä uusia kloonimerkkejä?Kosti sanoi:
