Innova H121 mittauksia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jvr
Vs: Innova H121 mittauksia
Ulkoyksikössä 2,5/1,5 rivinen kenno. Elikä 2,5 rivinen loppuu jossain puhaltimen takana ja sitten jatkuu 1,5 rivisenä päätyyn saakka.
Päin vastoin. ;)
    66,7 KB · Lukukerrat: 749
    84,3 KB · Lukukerrat: 788
Miten niin? Kyllä se menee juurikin kuten sanoin. ;D
HÄH!
Oli miten oli mutta noin se on kuin SKR sen sanoi.
SRK sanoi:
Kyllä koko höyrystin (omassa purkuversiossani) on kauttaaltaan 2-rivinen ja puhaltimen kohdalla kennostoon on lisätty yksi lisärivi => tämän perusteella koko höyrystintä saksalaisspeksissä kutsutaan 2,5-riviseksi vähän niinkuin keskiarvona (jos siis olen ymmärtänyt rivisyyden käsitteen oikein!).
Tuon perus- kaksirivisen kennon toinen rivi ei näy kuvassa ,koska on metallilistan peittämä.
SRK sanoi:
Jos otat silmän käteen,huomaat että speksissä on Rows-fin Gap ... mm ... 2.5 -1,5
Tuo viimemainittu luku kertoo lamellien etäisyyden toisistaan ... mm:ssä , tuo 2,5 lienee selvä (Rows).
OK, no olipas hiukan kimuranttimpi kuin esim. Panan SM.
Kyllä tuosta päätykuvasta näkyy että se sisempi kenno on irrallaan ulommasta kennostosta. 2-rivinen ulompi kennosta ja 1-rivinen lyhyempi kennosto joka päätty puhaltimen takana.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=17803.0;attach=34860
jvr sanoi:
Puhaltimen kohdalla päättyi tuo 3-rivinen osuus. Laitteen päädyssä vain 2-rivinen kenno. Eikä siis päinvastoin että laitteen päädyssä olisi kolmirivinen ja puhaltimesta eteenpäin 2-rivinen.
SRK sanoi:
Liekö Mitsulla vähän vanhanaikainen "energiasyöppöpuhallin " tarjonnassaan kustannusminimointimielessä ... en tiedä.
Taitaa olla "kustannusminimointia" toisessa suunnassa, kun SM:ssä seisoo 40W ja puhallin todellisuudessa pienempi 30 W ja sama tilanne sisäyksikössä. 8)
Korjasin tuon pongaamasi tehoerzeeni tuolla aiemmassa värssyssä. Pahoittelut .
Kyllä tuo 40W oli oikein,kun tarkistin!
SRK sanoi:
Ulkoyksikön puhallin on 30W =>40W OK ja speksin mukaan vaihtuvanopeuksinen (harjaton kestomagneetti BLDC).
EDIT:
Korjattu puhaltimen teho (näppäilyvirhe),
Normaalisti aika yleisesti ulkoyksikön puhaltimet ovat noin 50 W tehoisia ja sisäyksikön noin 30 W (Mitsun FD-mallissa esim. 40W).
Tuolla Gree:n spexissä on printattu sisäpuhaltimen tehoksi 15W.
Tuota ei pysty tarkistamaan pienellä vaivalla purkamatta reiluhkosti sisäyksikköä ... ei maksa vaivaa
eikä moottoritunnisteen toteaminen detaljitietoineen tee autuaaksi ketään .
Jos valmistajan spexiin uskominen tehon vaihteluväli kellotuksesta riippuen on 5 ... 35W ko. kapineelle.
Sama tilanne ulkoyksikön puhallintehoissa => vaihteluväli 10 ...50W
Pumppuvalmistajan spexissä nuo maximit wateissa kieltämättä "myyvät" paremmin ...
    86,2 KB · Lukukerrat: 546
    93,7 KB · Lukukerrat: 579
En nyt ihan varma ole mikä tässä on menossa mutta SRK:n kuvat foorumilla ovat ainakin osittain samoja kuin mediasta löydetyt
" upeat lisäkuvat " http://4cop.nettisivu.org/kuvagalleria/
Ettei nyt ihan kauheesti kannata hämmästellä.. ;-)
SRK sanoi:
Upeita lisäkuvia löysit mediasta ... hienoa. Tuo 950€ mielestäni vähän yläkanttiin ... vaikkei paha hinta tuokaan ominaisuuksien valossa .
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17803.msg223995#msg223995
Näemmä linkin sivut jääneet kesken ,oletan.Onkohan nuo jotkut ilmaisivut ,joilla webbihotellit pystyy kiertämään.
Hyvät kuvat ja info kaikenkaikkiaan vaikka ulkoasu ontuu!
Muutama yksikkö minultakin voisi irrota Espoossa ainoastaan esim. DIY-harrastajalle ,jolla mielellään tuo 1-wire loggerointi hallussa/haussa. Tarjoa yksityisviestillä jos kiinnostusta !
Nyt kun aurinko alkaa paistamaan sisään ja lämmittämään huoneita niin...
Onkos joku keksinyt miten Innovan saa ohjattua pitämään sisäyksikön puhallinta päällä vaikka lämmitystarvetta pumpulla ei ole? Sama homma tulee varmastikkin vastaan tulisijan kanssa. Tietenkin niin ettei pumppu rupea jäähdyttelemään.
En itse asiassa tiedä :D
Mutta tuo ei ole se mitä haen vaan normi lämmitys toiminto joka ei sammuttele fania muuta kuin sulatusten aikana riippumatta siitä lämmittääkö pumppu vai ei. Fan only toiminnon ymmärrän niin että se vain pitää tuulettimen päällä, mutta ei valvo lämpötilaa eikä siten rupea lämmittämään kun tarve tulee.
jep, eli tarkoitit että se jäisi Midea tyyliin idle puhallukselle kun pyyntilämpötila saavutettu, tuota tuskin löytyy asetuksista. Joko se toimii noin tai sitten ei. Käsittääkseni useimmat eivät toimi noin, vaan joutuu sitten käsin pelaamaan tuolla Fan-toiminnolla.
prelude sanoi:
Kokeileppa tuota TURBOa ja aseta kakesta haluamasi lämpötila HEAT-moodilla.Kerro meille muillekin ,tehoaako toiveisiisi.
About turbo function
If start this function, the unit will run at super-high fan speed to cool or heat quickly so that
the ambient temp. approachs the preset temp. as soon as possible.
jvr sanoi:
Innova näyttäisi pistävän vastuksen pois/päälle muutaman asteen plussan puolella koska tuossa kuvassa se on ollut 6 tuntia valmiustilassa 11W. (kuvassa oleva kWh lukema on aina 2 tuntia)
Tuo Gree:n erikoinen kompressoriohjaus perinteisessä "off-tilassa" (1Hz:n taajuudella eli kiertomännällä yksi rundi per sekunti) sotkenee tuota tulkintaa siitä,mihin/ja milloin nuo tehot eri toimintoihin ovat käytössä.Ihan arviolta tuo 1Hz voisi vastata kompressoritehona 10-15W.
Jotta tuo selviäisi,pitäisi kompresorivastus ja pohjan sulanapitovastus erotella ajallisesti tehomittauksista.
Ei taida muilla brandeillä vastaavaa tyhjäkäyntitoimintoa vielä olla tarjolla .. Gree nimittää tätä G10:ksi.
Edut kieltämättä ilmiselvät ...
    30,1 KB · Lukukerrat: 650
SRK sanoi:
Jos tuo 1Hz totta,luulisi ,ettei kompressorin pantalämmitintä enää tarvittaisi estämään mahdollista OFF-cycklen jälkeistä öljyn vaahtoamista,kun kylmäke kompressorin imupulssissa erkaantuu kontrolloimattomasti öljystä. Miten on?
Matalalla frekvenssillä yleensä tärinät haastavampia ja hankalampia eliminoida. Mitenkähän Gree:llä tuo hoitunee?
prelude sanoi:
Saitko `prelude`` tolkkua tuosta FAN-toiminnosta ,josko tuon sais hoidettua turbo-asetuksin valitsemallasi (?) kaken lämpötila-asetuksella?
scop sanoi:
En ole vielä saanut kunnolla aikaa kokeiluille, toivottavasti nyt viikonloppuna olisi. Sen kuitenkin kokeilin että kun pumppu huilaa ja silloin laitoin turbon päälle niin pumppu ei lähtenyt hyrräämään. Eikä tuo turbo moodi itselleni edes ratkaisu ole kun pitää meteliä ja kumpikin pumppu on paikassa jossa tuo häiritsee.
prelude sanoi:
... kun pumppu huilaa ja silloin laitoin turbon päälle niin pumppu ei lähtenyt hyrräämään.
Jos olen ymmärtänyt oikein,näissä kompressorin lämmityspantavehkeissä yleisemminkin diagnostiikka estää off-tilasta
käskytettäessä välittömän käyntiinlähdön => odota 20min (?). Kuka tietää ,onko todella näin?
scop sanoi:
Toi on ihan aiheellinen huomio!
Näin toteaa Danfoss:
... the oil heater enables to maintain the oil temperature higher than in the other
parts of the system to avoid too high refrigerant concentration levels in the oil. (Danfoss, 2008) gives
useful indications to how far the crankcase heater consumption may be reduced. It is necessary to
maintain the compressor crank temperature 18 °F (10 °C) higher than the refrigerant temperature in
the other parts of the system
(Danfoss, 2008) explains that the crankcase is only necessary before start-up, but the time
is not given because dependent on each system.
Eli ,jos starttia (on-off käynti) ei edes ole ,tarvitaanko tällöin edes moista erillistä vastuslämmitintä kompressorilla?
Tiedustelu VILPpi Ultin ja Mitsun kylmäkkeen höyrystinsyötöstä:
Tämä GREE GWH syöttää EEV:n jälkeen kylmäkkeen ensin höyrystimen alimmalle vaakaputkistolle kuten kuulemma "Ulti ja
Mitsu Zubadan. Onko tästä erityistä käytännön etua ollut havaittavissa kennosulatuksen yhteydessä?
Onko syöttötapa yleisempikin?
Syöttötapa näköjään alunperin lähtöisin Daikinilta kuten myös Hitachi SX:n lanseeraama
"heat pipe" kaukalon pohjalle ...
    13,7 KB · Lukukerrat: 602
    10,9 KB · Lukukerrat: 594
SRK sanoi:
Tuli tuota eilen koetettua ja toimihan se erillailla kun ilman turboa. Ilman turboa kakemittauksella pumppu lopettaa toimintansa kun 21 astetta on kaken kohdalla (pyynti 20) ja turbotoiminnalla tuo lämpö oli noin 24 astetta. Eli ei tästä ratkaisuksi ole :-/
Olen kuitenkin jo koodaamassa "dataloggeria" atmellin atmagalla joka lähettelee eri datoja ZigBee verkon ylitse ja tuohon saan sitten kohtalaisen helposti ohjauksen joka laittaa pumpun "takka" moodiin kun lämpö alkaa sisällä karkaamaan.
Onko muuten joku mitannut kohtuu "tarkasti" Innovan 9 ja/tai 12 mallin sisäyksikön ilmamääriä eri fan nopeuksilla? Itselläni kun ei ole mittaria eikä oikein rahat tällä hetkellä riitä moisen hommaamiseenkaan.
prelude sanoi:
Koetappa vielä tuota vanhemman Sanyon kikkaa,josko Gree wörkkisi samaan tapaan.
Ilmoittele!
    33,9 KB · Lukukerrat: 615
Edelleenkään kysyjä ei hae Fan only toimintoa, vaan idle breeze toimintoa.. mitä tuskin asetuksista löytyy.
Jatkanpa tähän ketjuun kysymyksiäni.
Kun pumput hommasin niin ajatus oli niiden käytöstä puhtaaseen lämmityskäyttöön. Mieli nyt kuitenkin on muuttunut ja haluaisinkin (ehkä) jäähdytelläkkin. Kun nuo asennettiin niin sanoin ettei sisäöyksikön viemäröintiä tarvitse vetää perille kun katselin toisen asennusta että letku tulee seinänlävitse ja siitä on se helppo tehdä halutessaankin itsekkin. Tietenkään en katsonut toisen yksikön asennusta ja siitähän ei poistoletkua tulekkaan seinän lävitse. Kysymys siis kuuluukin että miten sisäyksikkö irroitetaan seinästä (jos tarvii) niin että pääsisin putken ujuttamaan yksiköltä seinän lävitse?
Käyttöohjeissa on jotain kuvia, mutten niiden perusteella saanut yksikköä seinällä liikkumaan yhtään. (en uskaltanut käyttää väkivaltaa)
aikas vaikea se varmasti on siitä pois seinältä saada kun putket takana kanittavat heti...
mutta yleensä se on vähän nostamalla ja samalla ylä tai alapäätä ulos kallistamalla..
Nyt pitää jo kysyä että mistä tämän vekottimen saa edullisimmin ostettua?
Minun vanha pumppu antautui viime talvena puoliksi joten tarttee kattoa uutta lämmitintä mökkiin...
Ja tietysti mikä on hina jolla sen saa ostettua...
Siis ilma asennusta.
Urtful sanoi:
Gree merkillä tuota voisi saada Viron puolelta edullisemmin (840 €). Kyseessähän on Gree Hansol.
http://www.soojuspumbad.com/tootegrupid/gree/
Puolasta hakien vielä hiukan edullisemmin (792€)
http://sklep.klimman.com.pl/klimatyzator-gree-gwh09ta-s3dna-hansol-inverter.html
Keski-Euroopasssa nettihinta pompsahtaa hurjasti 1299 €
http://www.klimaprofis.com/detail/index/sArticle/1242
Tuo Puolan pumppu pienellä GWH xxTA-ulkoyksiköllä.
Pörssissä viikolla oli iso Hansol GWH 12TB hintaan n.850€ keskiuudellamaalla.
Tuohon hintaan jo ohittanee Ahlsellin vähittäisportaan 200€ laskutuslisän.Takuuna toimii hyvin kotivakuutus maahantuojatakuun(?)
sijasta.
Viron asentajat kertoi,että vain ukkonen on noiden piirikortteja laukaissut ,jos kaapelit ei ole vedetty pois töpselistä.
Varmaan sama ongelma pätee muihinkin pumppuihin.
Olisiko enemmän kysymys siitä että Viron sähköverkko ei ole vielä yhtä hyvin suojattu kuin suomalainen kuin asennettujen pumppujen määrästä tai merkistä ?
Tämän saa Ahshelliltä aika edullisesti, ei kannata lähteä Virosta hekemaan.
1 kpl odottaa asennusta autotallissa...
Jos huomenna saisi seinälle...
Urtful sanoi:
Kyselin piruuttani ahlselliltä,mutta "ohjasivat" vasalliverkostoonsa,jotka ei myisi ilman asennusta; no,ei ainakaan minulle!
Miten tuon Ahlsellin kanssa pitäisi vehkeillä,jotta myisi suoraan?
Mikä/paljonko on "edullinen"? Ahlsellin takuun päälle ei voine paljoa laskea,kokemusta on.
Kysyin sitten myös tuolta Tanskan KCC:ltä (kuuluu Ahlsellille !) , hinnaksi 740€+rahti Suomeen (isommissa erissä).
Ei myyjää häirinnyt,vaikka polkisi täkäläisen ahlsellin varpaille, positiivista käytöstä!
http://www.kcdanmark.dk/produkter.php?action=singel&produktId=64
Hiinta Tanskassa (n. 2400€ /17990 Dkr asennettuna ,5v. takuu) haisee jo kyykytykseltä.
Suomessa asennettuna kai n. 1600€ ,kuka vahvistaa?
Tuolla Tori.fi:ssa kaveri lupasi GWH12TB Hansol:in hintaan 800€ /3pumppua ,muutoin 860€ /kpl .Sanoi vielä,että puhallinmoottorit ja piirilevyt hoituu omakustannushintaan maailmalta ,jos niitä joskus kaipaa.Laakerit kuulemma helppo vaihtaa itsekkin.
Oli kaveri ilmeisen leipääntynyt täkäläiseen jakeluportaaseen ,ja hyvä niin!
No se on tuossa samassa hintaluokassa kuin tuo kaveri myy...en tiedä saako sen kummempaa takuuta niiltä kun ei ole heidän vasallien asentama?
Ahshelliltä saa jos ostaa yrityksen nimiin...
Minä ostin työnantajan nimissä joten sen sai seuraavana päivänä noudosta ja voi kai maksaa osaan noutopisteitä kortilla.
Tuo olisi varmaan vielä edullisempi ostaa sitten Tanskasta? Tuon saa varmaan jollain DHL tai vastaava suoraan kotiin ja nuo keskieuroopan ja varmaan Tanskankin rahtihinnat on aika edullisia...
Asennus on vielä vaiheessa mutta molemmat yksiköt on paikoillaan mutta liitännät on tekemättä, odottaa asentajaa (tuttu kylmäkalle)
Jos ensi viikolla saisi puhisemaan...
Urtful sanoi:
Kiitti kommetista. Itse vielä emmin ,otanko valmiiksi rinnakkaistuotuna Suomesta Torin kautta (luutavasti yes).
Ei noi rahdit ihan matalia ole (katso tarjoukset alla)!
Hollantilasetkin antoivat tarjouksen rahteineen:
Noilla oli jo yritystä. Tuntuu siltä ,että tuo Torin kaveri on tuonut kontillisen suoraan Kiinasta ihan vaan Ahlsellia ja Scannoa ja
"virallista" Green maahantuojaa härnätäkseen.Ei tuota hinnoittelua muutoin ymmärrä!
Ei kaverille juuri jää mitään käteen?Plussat aktiivisuudsta!
Koettelen itse saada tuota eristettyä Cu-putki suoratuontia aikaiseksi muualta Euroopasta.Kyllä kaksoisputki (1/4"+3/8"x 0,8 mm seinämä) pitää saada alle 6-8€/m VAT-teineen. Saako Suomesta mistään yksityisesti esim 100m:n eräkoissa? Vinkkejä vasallimafialta?
We're glad to inform you and to make you the offer for the
Gree HANSOL GWH12TB-S3DNA1B I and O (complete set)
The unit price is: € 640,00 / st. (=> n. 770€ Hollannin VAT:lla ,20% ?)
The palletprice for the transport from NL to you adress (Helsinki/ Finland) is:
1 pallet: € 255,00
2 pallet: € 295,00
3 pallet: € 389,00
4 pallet: € 438,00
5 pallet: € 515,00
The're going 4 sets on a wooden pallet.
Conditions:
Prices: Excl. VAT
Delivery: Ex works
Payment: In advance T/T
Spare parts in our stock.
Met vriendelijke groet, Kind regards, Mit freundlichen Grüßen
Aiempi Tanskan tarjous oli VATti-vapaa ,joten todellisuudessa tuo KCC menee kirkkaasti ohi budjetin:
Pricing:
In regards of the requested products we ofcourse can provide you with these packed on pallets with 4 units.
GREE HANSOL GWH12TB-S3DNA1B/I(Indoor unit)
GREE HANSOL GWH12TB-S3DNA1B/O(outdoor)
Price per set of the above units is VAT excl. 740.00 EUR.
This price is ex warehouse based on you arranging the shipping from Denmark to Finland.
If you would like we can offer you to handle the shipping to Finland at a price of 178.00 EUR per. pallet.
Minimum charge is 356.00 same price for one or two pallets.
Payment terms:
For the orders the payment is required upfront via IBAN/BICto our account.
Warranty:
Please find the attached warranty as GREE provides through KCdanmark, and also the English owners manual.
We always keep sufficient spareparts on stock, and can from day today ship replacement spareparts to you.
If it is required we can also talk about the possibility for us to providing you with basic spareparts.
Regarding container partnership, we already gets containers from china on regular basis 1-2 containers per month for our distribution channel.
PS2
We can provid the requested installation tubes, but this not a stock item since we dont use this tyoe in DK.
The tubes is by standard 4 mtr and has a price of 47.00 EUR VAT excl. if ordered together with the units.
PS3
We currently don't have any efficiency data for the -15 to -20 when defrosting, but I think it could be possible to produce at report like that if required.
r290 sanoi:
Onkos tuon Green maahantuonti vielä hengissä? Ainakin nettisivut on jääneet vuosien takaiseen tilanteeseen.. enkä kyllä ole nähnyt missä liikkeissä Gree malleja nyt myynnissä.
r290 sanoi:
Tässä tarjous Scanvarm brändillä
"Scanvarm12 ilmalämpöpumppu
Lämmitysteho (max) 5,5kw Jäähdytysteho (max) 4,5kw
Hintaan 990€ (alv24) + Asennus alkaen 390€
Voimassa 31.10.2013"
http://www.jkallionsivu.fi/index.php/tarjouksessa
Olisi kiinnostavaa nähdä tuon laitteen VTT-testiraportti ks. http://www.sahko-salmi.fi/?page_id=442
VTT-raportti kieltämättä kontrolliksi kiinnostaa. Mitenkähän SkanOffice ajomoodi- valinnallaan ohjeistaa VTT:tä tällä kertaa saadakseen Mitsun näyttämään "sopivasti paremmalta"?
Jää nähtäväksi!
Jotka ulkomaan rinnakkaistuontia havittelevat, vihjeeksi varoitus kuvan muodossa:
    50,9 KB · Lukukerrat: 707
r290 sanoi:
Onkohan nyt tuollaiseen kikkailuun nyt edes tarvetta? Ei ollut kauhean hyvä tuo Innovan testimenestys tuossa TM RM 11/11 testissä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15459.0
http://rakennusmaailma.fi/vertailut/12-sarjan-ilmalampopumput
Olihan se nyt tuossa foorumin keskustelussa todettu "parhaaksi" ostokseksi jos vertaa hinta/ teho...
Ja näissä Gree laitteissa on ominaisuus joka jostain käsittämättömästä syystä puuttu noista "paremmista" pumpuista,
eli lämpötilan mittaus kaukosäätimestä.
Meillä on pumppu sokkeloisessa paikassa vanhassa talossa ja paikka jossa pumppu on lämpötila nousee hyvinkin äkkiä yli ns. asetetun lämpötilan vaikka koko muu talo on viileä, tuolla kake mittauksella saa pumpulle tiedon ettei täällä ole vielä lämmintä, näin ei kaukosäätimeen tarvitse montaa kertaa koskea vaikka ulkolämpötila vaihtuu niin lämpötila pysyy hyvin tasaisena.
Urtful sanoi:
TM RM 8/08 testissä oli mukana Gree Artful 12 joka tuossa testissä antoi antotehoja -20C 2200 W ja -15C 2700 W. COPit noissa pisteissä 1,7 ja 1,9.
Nyt Innova H121N TM RM 11/11 testissä antoi antotehoja -20C 2600 W ja -15C 3100 W. COPit noissa pisteissä 2 ja 2,2.
Ultimate Premier Inverter 13 antotehot -20C oli 2800 W ja -15C 3400 W. COPit noisssa pisteissä 1,8 ja 2,0.
=> Kyllä Ultissa oli tuossa testissä paras "teho/hinta-suhde". 8)
-20C Ulti 2800W/998€ = 2,8 W/€ ja Innova 2600W/1250€=2,1 W/€ (=sama kuin FD35)
OK no lähes paras ostos ;D
No minä saan sen seinälle laitettuna alle 900 euroa niin minusta siinä on ihan tarpeeksi euroa per watti 8)
Saa nähdä kauanko se sitten pyörii... ???
Näitähän wattihintoja on kiva pyöritellä vailla sen ihmeempää tavoitetta ymmärrystä:
siispä GREE GWH12TB 2600W/800€ = 3,25 W/€ (siis isommissa erissä laite ostettuna)
Äkkiseltään ajatelttuna saat siis Green kolmanneksen halvemmalla suhteessa Mitsu FD35:een (joka ei enää olemassa). FH35 kai hinnaltaan jo >1350€,jos vasalliketjusta ylipäätään onnistuu ilman asennuttamispalkkiota pumppua haalimaan .
Antaako siis FH koko rahan edestä lisävastinetta suhteessa Gree:hen?
Tuo "Scanvarm 12" kokeillee kepillä jäätä hintaan 990€.
Ei Scanno varmasti ottaisi ko. Green pumppua valikoimiinsa ,jos enteet ei olisi hyvät.
Hattua nostan Scannon testausaktiviteetille,mikä ei halpaa lystiä.
Kysyisi aikamoista munaa ,jos mahdollisesti lähiaikoina julkaistava VTT:n testi polkisi Mitsun varpaille.
Näinhän ei sovi tapahtua,eihän!
Tuolla toisaalla jo yksi toinenkin testi oli tarjolla VTT:n kontrolliksi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16565.0
Kysymys:
Onko tuossa Green Hansolissa "takkatoimintoa" eli puhaltaako pelkästään niin "käskettäessä".
Tuolla aiemmin joku sitä jo kai kyseli mutta asia jäi roikkumaan.
Ainakin käyttöohjeessa tuo pelkkä "FAN" -toiminto näyttäisi olevan mahdollinen "MODE":n kautta.
Kuka voi vahvistaa?
Mulla on tällä hetkellä Sanyon 123ehn ja tuntuisi tuo Hansol irtoavan edukkaasti tuolta Pörssistä.
Tuo takkatoiminto olis ehdotonta plussaa,jos totta.
Sanyon kapulassa kiusasi aikoinaan noitten paristojen jännitetasot (norm.2x1,5V) ,kunnes hoksasin.
-Jos toinenkin paristo liian heikko ,ongelmia signaalisiirrossa kapulasta sisäyksikköön!
En ole kokeillut,miten ladattavat AAA Li-akut (2x1,2V) pärjäisivät kapulassa. Kukaan kokeillut ?
    90,6 KB · Lukukerrat: 946
scop sanoi:
Kuka voi vahvistaa?
Puhallin toiminto (takka toiminto) on, mutta toimintoa jota aikoinaan kyselin jossa puhallin on päällä riippumatta siitä tarviiko lämmittää vai ei puuttuu innovasta.
Tämä moodihan olisi mukava kun ei tarvitsisi pumppuun koskea kun takkaa käyttää.
scop sanoi:
Eipä ole tullut koitettua, edelleen mukana tulleet paristot mukana eli ei tunnu tuo kake mittaus paljoakaan paristoja syövän.
