IVT hajosi- vilkkuu 88
A
Asabella
Huoh. 5 vuotta ja kaksi viikkoa, sitten tuli hiljaista. Pumppu mykistyi, näytössä vilkkuu 88. Ei reagoi kaukosäätimeen muuta kuin piippaamalla, ei edes sammu. Missähän vika on, kannattaako yrittää korjata?
Lievästi ketuttaa tuo ajoitus, kun takuu tietenkin ehti juuri mennä umpeen. Ulkoyksikkö on jo kerran vaihdettu uuteen, kun ei sulattanut.
Soitin IVT-Länsi-Uusimaahan, ja yritin kysyä mahdollista vaihtoa uuteen mutta he eivät enää myy lämpöpumppuja!?!?!?!
Ilpisti
Vs: IVT hajosi- vilkkuu 88
Eli just tuli 5v takuu täyteen..
Mutta vakavasti, oletko kokeillut IVO-buuttia? virrat laitteesta kokonaan pois, antaa hetken olla, virrat takaisin ja katso herjaako se vielä jotakin?
Edit: tuossa vanha ketju aiheesta. Ei kylläkään kenelläkään tuota 88-herjaa.. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1441.0
A
Asabella
Kiitos viestistäsi. Kävin painamassa nappia, mutta näyttö on nyt aivan musta, ei minkäänlaista koodia. Yritin aikaisemmin irroittaa töpselin hetkeksi, mutta ei se siitä elpynyt. Otin nyt taas irti vähän pitemmäksi aikaa.
Kyllä ottaa päähän... ja miten voi IVT Center lakata myymästä IVT tuotteita... onko nämä kenties poistumassa markkinoilta?
Ilpisti
Tuli mieleen, kun täällä ainakin tuulee jonkin verran, olisiko tuuli voinut heittää vaikkapa risun tuonne ulkoyksikön ropeliin, ja se on antanut tuon vikailmon? Se olis ainakin helposti todettavissa oleva vika ;D
olisko tuosta mitään apua? http://www.ivt.fi/page.asp?lngID=448&lngLangID=1
Tai sitten http://www.ivt.fi/page.asp?lngID=449&lngLangID=1
Vaikkakin kun takuu on loppunut niin mikä tahansa kylmä-liike voisi tuon koneen tarkastaa.
R-410A
Asabella sanoi:
Yritä kumminki vielä jos se vakuutus korvaa, koska se viisi vuotta oli niin....., ja jos Hirvonen ja koko "vapriikki" olisi sittenkin puheensa mittainen!
Minun Sharp/IVT kesti ja toimi hyvin vajaa 7 vuotta. Joku kerta ei lämmittänyt vilkutti vaan talon kuvaa, piirikortti ulkoyksikköön olisi maksanut Nokian IVT:n mukaan 500-600 €+työ! Ostin uuden pöhisijän.
IVT:n Jussi Hirvonen puhuu kun hevoshuijari, jälkimarkkinointi ei toiminut lainkaan. Vastausta en saanut kyselyyni Nokian enkä H.gin IVT Hirvosen myymälästä!
Otin yhteyttä kumpaankin myymälään s-postilla 5 kertaa ja kerran soittamalla! Tuloksetta!
IVT takuu/vakuutusehdot löytyy täältä:
Ohessa IVT:n takuuehdot. Erikoista siinä on se , että joka pumppu on vakuutettu Vakuutusyhtiö Zürichissä. Takuu alkaa ostopäivästä , ei siis asennuspäivästä (käytäntö lienee kuitenkin toinen). Tällä paperilla siis 5 vuoden täystakuu. Mainostavat markkinoiden parhaimmaksi.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4634.msg54935#msg54935
http://www.ivt.fi/images/images_fi/IVT_LPUkevyt12.6.pdf
Ote lämpöpumppuuutisista:
• Hanki laite, jonka ulkoyksikkö ei todistettavasti jäädy ilmastossamme
• Hanki ilmalämpöpumppu paitsi teknisestio saavalta niin myös taloudellisesti vakaalta toimijalta, joka todennäköisestion pystyssä vähintään takuuajan.
• Varmista, että tuotteen maahantuoja ja asennusliike ovat Suomen lämpöpumppuyhdistys
SULPUn jäseniä.
Vaadi toimittajalta järjestelmälaatua.Kolmasosa järjestelmälaadusta tulee pumpusta ja sen tekniikasta,
loput kaksi kolmasosaa tulee toiminnan ja toimijan laadusta, jota kannattaa vaatia ja josta kannattaa maksaa.
Jussi Hirvonen
Toimitusjohtaja
jussi.hirvonen@ivt.fi
A
Asabella
Jeps, nyt kävi korjausmies ja yritti piirikortin vaihtoa, mutta se ei tuonut helpotusta. Ei mitään käsitystä missä vika. Vakuutusyhtiö suositteli uuden hankkimista, 2000 € lupasivat korvata omavastuulla vähennettynä toki. Nyt sitten hyviä vinkkejä, minkä merkkinen hankkia... (Ja jos joku haluaa hakea seinästä pari vuotta vanhan ulkoyksikön (sijainti Siuntio) niin se sopii, toiminnasta ei nyt sitten ole tietoa...)
Vinkki: Ensi viikolla ilmestyy uusi rakennusmaailman numero, jossa testissä uudet 12 sarjalaiset ilmalämpöpumput. Itse odotan ensi viikkoon ja rupean sitten tekemään päätöstä uuden pumpun hankkimista entisen Mitsubishi FA-35 tilalle.
Sebu
jviirret sanoi:
Ikävä kyllä eivät testaa kestävyyttä :(
Tälläkin foorumilla mainitun "hehkulamppu huijaus" dokkarin nähtyäni pitäisi kestävyydestäkin pitää kyllä riippumatonta tilastoa. En yhtään ihmettelisi jos jossain ILP:ssäkin olisi käyntituntilaskuri jonka jälkeen menee "rikki" jotta uusi saadaan myytyä.
Vapaaehtoiseen tilastointiin ei voi oikein luottaa sillä sen verran uskomusten ja merkki uskollisuuden värittämää keskustelu tälläkin palstalla on.
Olisi kaikkien etu että jokainen asennettu pumppu tilastoitaisiin ja rikkoutumisesta olisi velvollisuus ilmoittaa samaan tilastoon sen uhalla että uutta ei muuten saisi vaikka kotivakuutuksen piiriin.
Itse lupaan ja vannon että jos Mitsu kärähtää siitä että pumpun kestoikä on tarkoituksella rajattu johonkin käyttötuntimäärään myynnin lisäämiseksi joutuu merkki ikuiseen pannaan meikäläisen silmissä.
Tilannehan on siinä mielessä hankala että tuolaisen toteuttamiseen joku laskuripiiri on aika kömpelö vaihtoehto josta jää lisäksi helposi kiinni. Piirikortin elektroniikka on paljon helpompi kohde kun riittää että vaikka konkat valitsee halvimmasta päästä jolloin voi olla varma että kone ei ainakaan samalla kortilla pyöri enää 5 vuoden päästä. Tätähän näkee enenevissä määrin tietokoneissa. Muutaman vuoden vanhan kone tilttaa kun emolevyn konkat ovat valmista kauraa.
Asuja
LAitanpa samaan ketjuun vaikka eri vika kai onkin.
Piti tulla ihan vaan huolto. IVT toiminut kohta 6 vuotta. Mutta kas vaan. EIpähän sitten huoltomiehen tullessa enää lämmittämään. Jäähdytyksellä kyllä puhalsi ilmaa, muta sekn ehkä vain sisäilmaa kierrätti. Lämmitykselle kkun laittoi, niin taystehollakaan ei puhaltanut yhtään mitään.
Pumppu lähti asentajien mukaan. Molemmat osat. Saas nähdä tuleeko siitä kalu.
(Lisäyksenä, että kaverit ovat oppilaitoksesta, jossa asentajia koulutetaan)
kaarikim
Asabella: Kaukosäädin kiinnostaisi. Laitoin YV:tä.
