P
Poistunut käyttäjä 16081
Nämä uudet laitteet puhaltaa itse kennonsa kuivaksi sen jälkeen kun jäähdytykseltä laitetaan kone sammuksiin.
Täällä oli ainakin jollain vuoden 2018 mallin Pansu jollain joka ei tuota tee. Ei myöskään oma 2018 myyntiin tullut Daikin.Nämä uudet laitteet puhaltaa itse kennonsa kuivaksi sen jälkeen kun jäähdytykseltä laitetaan kone sammuksiin.
Viilennystä kannattaa pitää päällä silloin, kun ulkona on lämpimämpää kuin sisällä. Muuten vaan ikkunat auki niin lämpötila pysyy tasaisena.Jos viilennystä ei tarvita, pumppu käyttää vain tuuletinta. Sen kulutus katoaa kyllä taustakohinana muun kulutuksen mukana.
Olishan se oiva, jos olisi yötäpäivää 22-astetta sisällä ja ulkona. Jossain ehkä on.
Pumppu on viilennyskäytössä n. 4kk. 2-4kk pois päältä ja loput ajat lämmityksellä.
Noin niinku karkeesti.
Lakkaa toimimasta tämä nyrkkisääntö sitten kun on kostea helle, kuten varsin usein (ei toki aina) Suomessa on. Käytännön tilanne esim. se että sisällä ilmastoinnin ansiosta vaikkapa +23 RH50% ja ulkona illalla hellepäivän viilennyttyä +22 RH80%. Ei varmasti kannata avata ikkunoita vaikka ulkona onkin "kylmempää".Viilennystä kannattaa pitää päällä silloin, kun ulkona on lämpimämpää kuin sisällä. Muuten vaan ikkunat auki niin lämpötila pysyy tasaisena.
Joo, parempi pitää invertterikone pienellä teholla (tai vähän "alimitoitettu" on/off, ai että tuo kuuma puoli erikseen laatikoimalla modattu halpa siirrettävä 9000 BTU kiinakakka on hyvä), alhaisella puhalluksella, koko ajan päällä, ja vaihtaa ilmaa jatkuvasti vain sen verran mitä pierujen poistamiseksi tarvitaan. Energiatalouden kannalta yllättävän vähän väliä tuulettaako koko ajan saman verran vai yrittääkö kikkailla. Jos ajattelee säästävänsä tuulettamalla yöllä, käy niin että entalpia ilmassa on ihan sama ja kone työskentelee saman verran sen kuivaamiseksi kuin päiväilman jäähdyttämiseksi.Juurikin tuo hellepäivien korkea "yökosteus" ulkona on pitkä miinus. Harkitsen kyllä kahdesti haluaako sisälle "trooppisen ilmaston" läväyttämällä luukut auki yöksi... Ennen pumppua ei ollut muuta vaihtoehtoa... Ei ollut hääviä ei.
nojoo, muttei välttämättä kuitenkaan tarvits ihan aina pitää ilppiä päällä. alkukesän helteet on yleensä erittäin kuivia.Lakkaa toimimasta tämä nyrkkisääntö sitten kun on kostea helle, kuten varsin usein (ei toki aina) Suomessa on. Käytännön tilanne esim. se että sisällä ilmastoinnin ansiosta vaikkapa +23 RH50% ja ulkona illalla hellepäivän viilennyttyä +22 RH80%. Ei varmasti kannata avata ikkunoita vaikka ulkona onkin "kylmempää".
Sitten kun ulkona on alhaisempi lämpötila ja myös alhaisempi kastepiste kuin sisällä niin sitten varmasti kannattaa vaihtaa koko kämpän ilma.
Joo eihän tietenkään tarvitse laittaa päälle ennen kuin tuntuu tukalalta, muutenkin kaikki "turha" laitteiden käyttö on, no, turhaa. Meillä oli kiva yllätys huomata se että ostettu rintamamiestalo onkin varsin viileä ja menee kivasti öisellä ikkunatuuletuksella muutoin kuin niinä päivinä jolloin kastepiste on todella korkealla, joita toistaiseksi on ollut vain pari. Mutta auta armias sitten kun alkaa tulla sateita, vaikka niitä tässä kovasti kaivataankin niin jos yhtä aikaa päättää helteet jatkua niin tulee koneelle käyttöä, ja silloin kannattaa kyllä minimoida ilmanvaihto ympäri vuorokauden.nojoo, muttei välttämättä kuitenkaan tarvits ihan aina pitää ilppiä päällä. alkukesän helteet on yleensä erittäin kuivia.
Kuka niitä ikkunoita auki haluaa pitää? Kaikki karhut ja sudet+muu meteli tulee sisään.Viilennystä kannattaa pitää päällä silloin, kun ulkona on lämpimämpää kuin sisällä. Muuten vaan ikkunat auki niin lämpötila pysyy tasaisena.
metallinen hyttysverkko, ja korvatulppien kanssa nukun aina joka tapauksessaKuka niitä ikkunoita auki haluaa pitää? Kaikki karhut ja sudet+muu meteli tulee sisään.
Kiitos, osaatko sanoa miksi tekee noin?Täysin normaalia, ja ei se mitään haittaa.
