jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jasku
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla
lisäyksenä vielä että alin putki jäätyy tällä hetkellä
ja taas lisäystä,soitin sille asentajalle ja puhui että laitta 200 grammaa ainetta lisää.ollaanko oikeilla jäljillä?
jasku sanoi:
No niin, kävi tuttu kylmämies katsomassa laitetta.ei löydetty vuotoja.laittoi hieman lisää ainetta koneeseen,mutta käsittääkseni todella vähän.käy pidempiä jaksoja kuin aiemmin joskin tuntuu että sulattelee turhan usein vieläkin.pitää hieman seurata tilannetta.luulen että on vieläkin liian vähän ainetta.nyt juuri sen verran että jotenkin pelaa.varaajan lämpö edelleen laskusuunnassa,eli ei hyvältä vaikuta.mitattiin painetta käytön aikana ja vajaata 20 baaria näytti mittari parhaimmillaan.varaajan lämpö tippunut 30 asteeseen.mitäs nyt?kuinka paljon sinne pitäisi ainetta laittaa?vai mitä mitäisi tehdä?
Minun vekottimessa oli paineet 30bar tuntumassa.Olisit tahtonut laittaa kylmäainetta enempi...
Vähän varovaisen tuntuisesti suhtautui asiaan..Kuka sen tietää paljonko sinne pitäisi laittaa tai mistä tietää että on oikea määrä?Huomenna tulee uudestaan joten olisi mukava saada asia sillä kertaa kuntoon niin ei tarvitsisi päivittäin kulkea täyttämässä.toivonkipinä on kuitenkin herännyt..ehkä tämä tästä.
Etsit ulkoyksikön kilvestä omakäyttötehon.Kytket kwh-mittarin. Jos näyttää alle arvon on vajaa,jos enemmän niin ylitäytös. Amppeerimittari kelpaa myös.
jasku sanoi:
Onko jäähdytys päällä jos putki jäätyy? Mitä tarkoitat alimmalla putkella
jasku sanoi:
Kyllä tuo paine pitäisi saada nousemaan hiukan yli 30 barin (30-35 bar).
alimmalla putkella tarkoitin ulkoyksikön kennon putkia, joista alin jäätyy varovaisen aineen lisäyksen jälkeen.saattoi olla hyvä vihje mitata ampeerimittarilla virran kulkua.laskutoimitusten jälkeen ottoteho täysillä noin 800 wattia!pitäisi kai olla 1500 tienoilla.
Vähäsen offtopicia tuohon ampeerimittarin käyttöön. Se ei siis onnistu ellei ole kohtalaisesti sähköhommista perillä. Aloittelijalle mahdoton ja vaarallinen tapa. Siinä voi särkyä kone ja mittari ja mieskin. 8)
Satun olemaan valmistumisen kynnyksellä oleva sähköasentaja..
Nyt vielä 500-1000 grammaa ainetta lisää niin alkaa pelitää, tuo kierukka on niin iso, että ylitäytön vaaraa ei ole...
teukka sanoi:
Joltakulta voi löytyä tuttavapiiristä pihtimittarikin. ;)
joo,vois kysäistä siltä asentajalta jos olis,tekeehän se sähköhommiakin.
Niin ja kuten janti tuolle ylempänä mainitsikin, niin lauhtumispaineet pitäisi olla luokkaa 25-30 bar, riippuen veden lämpötilasta.
Voit vähän makustella sitä täyttöä tekemällä sen pahvitestin uudelleen.... eli koko kenno pitäisi saada kuuraan, ei vain muutamia putkia...
nyt on taas ainetta lisätty.laitettiin ehkä noin vajaa 1.5 kiloa.nyt kone on käynyt puoli tuntia ja 5 alinta putkea mennyt kuuraan.pitää kokeilla sita pahvitestiä vielä.paineet oli lämmitystoiminnolla 22 bar.vaikuttaako varaajan lämpö paineisiin vai pitäisikö olla enemmän?varaajan lämpö noin 40 astetta näillä lukemilla.
edestäpäin katsoen 10 alinta putkea on jonkinlaisessa huurteessa,takaa katsoen ehkä viisi täysin umpihuurteessa.pitääkö paikkaansa ettei saa täyttää niin paljon että huurtuisi ylös asti?kylmämies puhui jotain että silloin vaara että kompura hajoaa..
Noh jarrua...
nyt siellä on jo tavaraa enemmän kuin laskin tuossa taannoin.
Se on kapillaari kone, nyt siihen höyrystimen 'täyttymiseen' vaikuttaa myös kompuran kierrokset.
(volumetrinen kapasiteetti)
Eikös nyt olisi optimaalista että keskimääräisellä lämmityskuormalla tulistuminen olisi 'oikeaa'....
Jos se huurtuu epätasaisesti nyt täysillä kierroksillä, tilanne on ihan eri puolinopeudella.
Pakkasten tullessa tilanne muuttuu taas. Periaatteessa, sopivassa tilanteessa sen ILPIn akku(pisaranerotin) joka on kompuran imussa, ei mahdu vetämään kaikkea nestettä jonka se lauhdepuoli sieltä työntää höyrystimen läpi.. Optimaalisesti sen tilavuus pitäisi olla niin iso että KAIKKI kylmäaine mahtuu nesteenä siihen.
Veikkaan ettei ultilla ole tilattu siihen isompaa...
Täysin optimaalisen saat siitä vasta kun on aktiiinen EV kapillaarin tilalla.
Kannattaisikohan ottaa talteen kaikki kylmäaineet koneesta ja sitten laittaa koneeseen takaisin se Naftan noin 2 kg.
Jaa-a,ei tässä taas tiedä mistään mitään.ei tuo läjä saa tuota varaajaa vieläkään kuin 34 asteiseksi ja siinä pysyy.onhan se toki parempi kuin aiempi 28.varaajasta tuskin menee paljon edes lämmitykseen energiaa tällä hetkellä.kone käy välillä täysillä ja välillä vähen hidastaa.kuumakaasuputki on kyllä ollut polttavan kuuma,mutta ei lämpene varaaja.se pienempi on melko kylmä tai varmaan se varaajan alaosan lämpöinen, joten on se lämpö varaajaan jäänyt.ei se tietysti paljon lämmitä jos ei tavara putkessa liiku..jos vertaa 6kw sähkövastusen tehoon jonka laitoin vasta päälle niin kyllä sillä lähti lämpö nousuun ja eikös tuon teho pitäisi näillä keleillä olla lähes samaa.ei täällä ole sitten ketään jolla olisi tuollainen kone ja tietäis mitä siellä pitää olla?
onko se nyt ok ,että kenno takaa koneen takaa katsoessa huurtuu aluksi lähes heti noin kolme putkiriviä ja sitten hitaahkosta muutaman vielä ylöspäin?
jasku sanoi:
Tuo on mielestäni aivan OK käytöstä.
Miten sulla oli tuon lämpötila-anturi sijainti? Muistitteko ottaa sen paineanturin "neulan" pois paikoiltaan juttelun ajaksi? Oliko se kuumakaasukierukka varaajan ylä vaiko ala laipassa? Taivutettiinko kierukkaa asennuksessa?
jth2109 asensi ilmeisesti vain hiukan kuumakaasukierukan yläpuolelle tuon lämpötila-anturin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4579.msg57105#msg57105
jasku sanoi:
Kyllä pitäisi minulla lämpiää 1500l varaaja ihan normaalisti siihen pisteeseen mihin laittaa pyynnin.Tällä hetkellä 45astetta pyynti eikä minkään laisia ongelmia.Koneesta kun katsoo kennoa niin kyllä se välistä huurtuu ihan kunnolla.
ei ole muistettu ottaa pois kun en ole sellaista ohjettakaan missään nähnyt.yhteys paineanturille on käsittääkseni auki kuitenkin koska liitintä avaamalla suhisee,liekö merkki myös kyseisen muovin sulamisesta jos on tarkoitus että pystyisi anturin joskus kohtuudella vaihtamaankin?kierukka on alaosassa taivutettuna suoraan ylöspäin.lämpötila-anturi on hieman yli puolen välin varaajan korkeussuunnassa.tarkoituksena oli että kone ei heti huomaisi veden lämmenneen,jotta riittäisi vettä suihkutteluun.kai sillä koneella on sama tieto lämmöstä kuin mullakin kun sitä näytöltä katson..jth2109,pitäiskö vielä lisätä ainetta?onko sun koneeseen lisätty?
jasku sanoi:
Ei ole OK, kyllä sen koko kennon pitää huurtua tasaisesti, jos on huurtuakseen. Eli lisää ainetta sisään vielä jonkinverran (300-500 g) Lauhtumispaineet ovat edellen liian matalat, eli pitäisi saada sinne 25 baariin tuolla pöntön lämmöllä.
Tuosta huurtumisesta voi päätellä sen, että sinulla on vain sen 3-4 putkirivin verran sitä ulkoyksikköä käytössä, eli ei sillä paljon lämmitellä...
zadah sanoi:
No, sitten laite ei ole aivan tyhjä, vaan melkein.
Kirjoituksen perusteella laitos on tullut siis lähes tyhjänä tai tyhjentynyt matkalla asiakkaalle.
=> Miten asiakas voi osoittaa että laite on ollut lähes tyhjä jo käynnistettäessä?
=> Eli miten tuo täyttö ja asentajan käynnit saadaan takuun piiriin?
jasku sanoi:
Asentaja laittoi minun koneeseen 280g lisää ainetta kun ei meinannut nostaa paineita tarpeeksi.Tuolla on muutama kuva missä näkyy minun varaajassa lämpötila anturi ja koneen huurtumista.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4590.0
Niin onhan tämä vähän ongelmallinen tilanne, minusta tässä riittäisi asentajan kirjallinen todistus siitä, että laitteessa ei ollut vuotoja ja tämä todistus sitten laskun kanssa Ultille...
Nyt alkaa vähän tuntumaan siltä, että nämä 5500:et ovat tehty normi ilipistä, vaihtamalla sisäyksikkö tuohon ohjauspakettiin.
Nyt on vaan tainut käydä niin, että eivät ole hoksanneet säätää ulkoyksikön kapilaarisyöttöä, tuon kierukan matalamman lauhtumispaineen mukaiseksi... Eli kapilaari ei jaksa syöttää tuota ulkoyksikköä kunnolla. Tietenkin tuon lauhtumispaineen saa nousemaan ILPpi luokkaan täyttämällä konetta reilusti...
Itsellänihän oli sama ongelma tuon modatun PRO 20:sen kanssa, mutta ongelma poistui, kun heitin kapilaarisyötön roskiin ja asensin termostaattisen paisuntaventtiilin. (Laittaisikohan ulti takuuseen tällaista :) )
tämä kyseinen kylmäasentaja on mulle tuttu ja niin halpa minulle,että aika turhalta tuntuu alkaa vaatimaan korvausta kuin tietysti periaatteellisista syistä.tietysti hän voisi saada työlleen asiaankuuluvan korvausen jos näin menettelisi.onko tuollainen paisuntaventtiili kallis investointi tai investointina kannattava?onpa huurtunut kauniisti luullakseni..jos oikein katsoin kuvaa niin anturihan oli todella alhaalla.
jth2109 sanoi:
Sullahan tuo anturi on hiukan kierukan ala puolella. Oliko asennusohjeissa tuolle anturille suositeltu tuota paikkaa?
jasku sanoi:
Jep anturi on alhaalla mutta sillä ei pitäisi olla ihmeempää merkitystä.
Itselläni oli varaajassa tuolla kohtaa valmis paikka mittarille.Poistin vain "vanhan mittarin"pois.Anturihan olisi hyvä saada varaajan keski vaiheille kuten Ultin omissa varaajissa.
jasku sanoi:
Mielestäni on kannattava, sillä invertteri konetta ei missään nimessä pitisi varustaa kapilaarisyötöllä, kapilaarit kuuluvat jääkaappiin, mutta ei lämpöpumppuun.
Jos tuollaisen meinaa asentaa, se kyllä tietää hyvästejä takuulle... Eiköhän ultin pitäisi hoitaa tuo homma.
tuota...ennenkuin mitään muuta tekee, tuon lauhdepaineen noston vaikutuksen voi kokeilla.
Nimittäin vesikierrot vaan varaajasta kiinni ja tehoa sisään, jos se nyt yhtään lämpenee, niin nousee vastapaineetkin.
Mielestäni tuo saattaa olla jo ihan menettelevä tulos jotain 1/3 kennoa huurteessa.
Tilanne paranee kun vastapaineet nousee varaajan lämmetessä. Ja muistakaa myös, kun invertteri laskee kierroksia, laskee myös tulistus -> höyrystin täyttyy enempi.
Koeajot pitäisi saada tehtyä pakkasilla myös.
Tosin, jotenkin ne tehot kuulostavat alakantilta, joskin isossa varaajassa muutama kilowatti ei tunnu missään.
Mitäs jos ulkoyksikkö vuotaa käydessä koko ajan vähän?Kyllä tuolla kylmäaineen lisäyksellä tuo vehje pitäisi jo paremmin toimia.Tyhjiöinnin aikanahan huoltoventtiilit ovat kiinni.Tyhjiöinnin aikana huomataan vain mahdollinen vuoto putkissa/kierukassa/liittimissä.Huono tuuri on ollut,jos kierukassa olisi ollut reikä ja sen kautta vedetty tyhjiöinnissä vettä.
kuulostaa tutulta ongelmalta, oman koneeni sain perjantain kytkettyä, ja ei se mitään jaksa lämmittää, jäätää vaan itsensä hissukseen kennorivi kerrallan täysin tukkoon. taisipa olla ostos! auttaiskohan jos hakkais tuon ulkoyksikön paskaks!
tinksi sanoi:
Eiköhän kannattaisi olla Ultimateen yhteydessä.Kyllä se on ihan toimiva laitos...tai ainakin minulla toimii.
ei ole huurtunut ainakaan enempää kun kone laskenut kierroksia.taidetaan vaan laittaa lisää ainetta..mullahan on vain 500 litrainen varaaja.
Niin tarkennuksia tähän säätämiseen, eli:
Ulkolämpötilassa +5 astetta, kennon ei pitäisi huurtua mistään ! (jos ainetta on tarpeeksi ja kapilarin säätö kohdillaan))
Ulkölämpötilassa +3 tai alle kennon pitäisi huurtua tasaisesti.
Tuollainen yksittäisten putkien huurtuminen ei missään nimessä ole normaalia, se johtaa ennen pitkää siihen, että koko ulkoyksikkö on lopulta tönkkö jäässä.
meikäläiselle kävi asentaja tänään lisäämässä 1100 grammaa kylmä ainetta, vuotoja ei löytynyt. kone ollut päällä nyt 3,5h ja muurannut itsensä täysin tukkoon eikä tietoakaan sulattamisesta! eikä varaajan lämpö ole noussut lainkaan. tänään sain ultin asiakaspalveluun yhteyden puhelimitse, luvattiin huollon soittelevan!!
jahas,ilmaantunut kohtalotoveri palstalle.tervetuloa vaan kerhoon.tänään kävi taas asentaja touhuamassa.lisättiin suoraan 400 grammaa.konepa ei suostunut enää käymään kuin minuutin kunnes tussahtaen vaihtoi ilmeisesti sulatukselle.taisi asentaja tussauttaa vähän poiskin sieltä kun ei pelannut.asentajan lähdettyä käytin sähköt kiinni ehkä puoli tuntia niin taas se käy kyllä ja huurtuu 4 riviä.pahvitestiä käyttäen muutaman minnutin ajan huurtuu sieltä täältä vähän.tutkittiin taas vuodot myös koneen sisältä,ei vuotoja.oli ilmeisesti tarkoitus tyhjiöidä kone uudelleen,pitäisi nyt selvittä paljonko sinne tavaraa laitetaan.ainoa vuotomahdollisuus tuntuis olevan tuo kierukka,vaikka taitaa olla aika epätodennäköistä..
