jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jasku
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla
On se paremmin toiminut kuin se aiempi.Ihmettelen kuitenkin minkä takia laite ei yritäkään lämmittää tuonne 60 asteeseen jossa pyynti on nyt ollut vaan lopettaa lämmittämisen viimeistäänkin 54-55 asteeseen ja kun varaaja hieman kylmempi, joku 45 astetta tai sinnepäin niin se ei saa millään nostettua lämpöä korkeammaksi.en ole kovin hyvin ehtinyt seuraamaan laitteen tekemisiä mutta ei 60 asteessa ole käyty kertaakaan vaikka ei otettaisi lämpöä yhtään varaajasta.ulkolämmöt on vaihdellu myös hieman plussan puolelta -10 asteeseen.ei mulla lämpöpumppuhuolet ole loppunu.tilasin sen ilmasta-ilmaan pumpun, 10 pro inverterin,pelasi kolme päivää.ei tule lämmintä enää.kompura ei ilmeisesti käynnisty,joku napsutus vain kuuluu ulkoyksiköstä välillä aivan kuin joku rele tai vastaava napsahtelis.kyllä tuossa yhdessä olis ollu jo tarpeeksi yhdellä miehelle.eikös ne paineet pitäny saada 30 tai yli?vaikuttaako olosuhteet siihen jotenkin millaset paineet pitäis olla.varaajan lämpö oli silloin kun mitattiin ehkä 50 jos oikein muistan ja silloin nousi 26 baariin.ei ole vakiotäytöllä,jotain sinne laitettiin lisää.Jos tuosta huurtumisesta voi jotain päätellä niin välillä se on huurtunu tasaisesti kokonaan, välillä lähes ylös asti,ja välillä jonkin matkaa alhaalta päin ja on siellä keskelläkin yksi putki ollu jäässä..saattaa vähän riippua kauanko ollut päällä sulatuksen jälkeen.Koittakaa ottaa selvää..
Eli koneen säädin paneeli näyttää 55 ja kone sammuu vaikka pyynti on 60?Noista paineista en tiedä muutako että itselläni oli siellä 30bar tuntumassa(ulkolämpötila n.7 ja varaajassa n.40)
Voi tätä yhden miehen tuskaa... ;)
Sanotaanko, että 26 baria on hiukan liian matala ainakin 50 asteen veden lämmössä, oikea luku olisi luokkaa 32 bar
ja:
40 astetta 26 bar
30 astetta 21 bar
Elikkä nyt on ilmeisesti niin, että kapilaari syöttää liikaa kun eivät paineet tahdo nousta. Eli kapilaari on katkottu liian lyhyeksi.
Niin tämmöisen takia ei pitäisi missään nimessä käyttää kapilaaria lämpöpumpuissa, merkistä riippumatta.
meikäläinen sai eilen uuden ulkoyksikön paikalleen, ei lisätty eikä mitattu mitään. ainakin hiljainen tuo on edelliseen verrattuna. katotaan mitä tuo tekee, varaaja lämmitetty, annetaan jäähtyä ja katsotaan mitä tuo peace of mind, niinkuin tuossa paketissa lukee, tulee tekemään.
Näin se tekee,eli sammuu ennen kuin haluttu lämpötila on saavutettu.äskettäin näytössä oli 54 astetta ja houkuttelin koneen käyntiin, niin vähän aikaa se kävi pikkutehoilla ja sammuskeli sitten.nyt on enää 52 astetta ja näköjään laite heräili taas.ulkona -6,mihinkähän lämpöön sen pitäisi yltää tällaisella pakkasella?Eipä se kauaa käynyt.on jo sammunut.On se kyllä mystinen kapistus..Ehkä se tietää ettei kannata kun ei kykene.En ymmärrä.pahat aavistukset hiipii taas mieleen.Mitä tuolle pitäisi tehdä?Lisätä kylmäainetta vai vähentää?jotain muuta?
jasku sanoi:
Pyydä vaihtoa 9000 sarjalaiseen, maksat välirahan, putket sinulla onkin jo valmiina....
Pitää laittaa illalla kun menee kotiin laiteeseen pyynniksi tuo 60 ja katsoa mitä se tekee.Zadah: Riittääköhän tuo kierukka lauhduttamaan tuon ysitonnisen kanssa?Vai onko liian lyhyt?
Eiköhän siinä tehot riitä, Kierukan pinta-ala on luokkaa 0,6- 0,7 m2, mikä tarlkoittaa n 6 kwn lauhtumistehoja normi lämpötilaeroilla. Kun kylmäaineen ja veden lämpötila ero kasvaa, kasvaa myös kierukan tehot, eli kyllä tuo on ihan tarpeeksi iso sille 9000:lle....
zadah sanoi:
Tuohan kuulostaa hyvältä.Pitää harkita tuota 9000 jos tuntuu siltä että tossa 5500 ei tehot riitä.Tosin vielä on riittänyt hyvin minun tapauksessa.Mutta katsotaan tässä kun tuo talvi alkaa(jos alkaa)mihin asti riittää...
Tässä vielä kierukan mitat jos joku haluaa laskea tarkan pinta-alan. kierukan pituus oli 12.5m halkaisia 22mm
jth2109 sanoi:
zadah sanoi:
Ohops laskin väärin, eli oikea pinta-ala on 0,86 m2, harjojen kanssa ehkä n 1,0 m2 eli riittää kirkkaasti :)
On se hyvä kun täällä on ammattilaisia :) Kiitos Zadah
Minulle kun on jossain vaiheessa annettu ymmärtää että ei välttämättä riittäisi...ja olempa itsekkin tainut tämän takia puhua/kirjoittaa samaa :(
Olisihan siinä ajatusta vaihtaa siihen 9000 malliin,toisaalta tämänhetkisessä mielentilassa haluaisin ennemminkin jo maksutut rahat takaisin puhumattakaan että maksaisin vielä lisää..voisihan tuohon laittaa toisen samanlaisenkin rinnalle,jos vain varaajaan saa tungettua vielä lisää kippuroita.kumpi lienee parempi vaihtoehto?eipä kannata kyllä vaimokkeellekaan vähään aikaan puhua mitään lämpöpumpuista.sellainen käsitys mullakin oli että 9000 tarvii isomman kierukan.
Taas se käy tuollaisia muutaman minuutin pätkiä eli sammuu jossain vaiheessa kun alkaa nostamaan kierroksia.niinkuin se aiempikin ulkoyksikkö.lämpö enää 49 astetta.mikä ihme tuossa voi olla.toimi kuitenkin muutaman päivän ihan ok,mutta nyt on toiminta muuttunut huonoksi.
Kyllä tuo 9000E on ehdottomasti parempi valinta kuin 5500, sillä tuossa 9000 E:ssä on kaikki komponentit kohdillaan (mm. termostaattinen paisuntaventtiili) ja toimii myös varmasti tuolla 5500:n kierukalla, sillä tuollainen 1,0 m2 riittää jo ihan normimitoituksellakin tuonne 10 kw:n hujakoille.
Onko jollain tietoa siitä 5500 paineanturista kaasuputkessa?
Onko se paineraja vai oikea mittaus?
Nyt sillä painetiedolla olisi käyttöä, painaraja saattaa katkaista toiminnan.
Muutoin ne paineet voi unohtaa, jos ei muita ongelmia ole?
Tosi on ettei noilla kapillaarikoneilla voi saada täydellistä toimintaa, välillä höyrystimet jäätyy osittain ja välillä taas ei, sellaisia ne on. Ainakin lämpimillä ilmoilla. Tosin silloin taas COPpia tarjolla eri malliin joten Who cares..
Eikun pumppaamaan!
Nafta sanoi:
Eikun pumppaamaan!
Jos olen oikein ymmärtänyt niin se on vain paineraja(kytkin)
Eli katkaisee toiminnan jos paineet nousee liian ylös.
Ei tästä tule nyt mitään.Vedenlämmitin ei pysy päällä minuuttia pidempään ja ilmanlämmitin ei käynnisty ollenkaan.voiko se nelitieventtiili olla jotenkin jumissa tuossa ilmakoneessa?millä sen saa liikkeelle?vähän kävin kuuntelemassa ulkoyksikköä ja se välillä pikkusen puolen sekunnin ajan parkasee kuin yrittäisi käynnistyä mutta napsahtaen sammuu heti.olin näkevinäni sinisen välähdyksenkin kyseisellä hetkellä.tuo vesikone sammuttuaan piti jonkinlaista ääntä joka on sellaista nesteen tirskahtelua muistuttavaa.sellainen voisi kuulua kunnon vuodostakin,ei kai sentään.
kyllä tuo sininen valokaari viittaa oikosulkuun, eristevuotoon, kosteus tms. moott. ylivirtasuojan/releen/ virrankatkaisuun, valolähde täytyy paikallistaa jos kompressorin käämit oikosulkee niin on virtapiikki aika suuri, onko talon sähkökeskuksen automaattisulakkeet pysyneet päällä, ulkoyksikön liitäntäjohdot ok..?
jth2109 sanoi:
Eli tuosta anturista näkee yleismittarilla jännitettä mittaamalla milloin se vaihtaa tilaa.
Todennäköisesti se aukeaa ylipaineesta, eli jos liitin irtoaa käy samoin.
5500 softa kai osaa ihan nätin alasajon? Eli tuosta menee softalle viesti.
Mikähän sen rajan paine on? Saataisiin taulukosta sille lämpötilavastaavuus.
Nafta sanoi:
jth2109 sanoi:
Jos liitin on irti kone yrittää nostaa käyntiään mutta ajaa sen melkein saman tien alas.
Eli kyllä se toimii samalla tavalla kuten tuossa kirjoittelit.Paine rajaa en tiedä.
Laitoin tuohon omaan koneeseen pyynin 60 asteeseen katotaan miten toimii.
Sulakkeet on kyllä pysyny päällä.Johdot voisi tarkistaa.
ja meikäläisen koneen olisi pitänyt käynnistyä aamuyöstä, vaan eipä ollut. elikkä käy juuri tuollaisia minuutin pätkiä ja sammuu kertalaakista. minkähän laisia asennus eroja näihin meidän virityksiin on tullut, kun toisilla toimii ja toisilla ei ?
tinksi sanoi:
Ei kai niitä kovin erillälailla ole mahdollista asentaa.Oliko sinulla kone ajastuksella vai muuten vain sammuksissa?
Mikä sinulla on pyyntinä?
jth2109 sanoi:
tinksi sanoi:
Kokeileppa ajaa sillä sisälämpötila anturilla ja pyynti sillä max. => onko eroa huippu lämmössä. ;)
mulla oli päivän sähköt pois molemmista.herättyään kone on laulanu täysille pari tuntia!varaajan lämpö kylläkin vain 39.laitoin lämmityskierron pois jotta näkee mihin lämpöön päästään.pakkasta 8.5 astetta.uusi vilkaisu näyttöön kertoo lämmön tippuneen 38.noita pitäisi varmaan olla useampi jotta homma toimisi.huurtunut näköjään 2/3 osaa..tuohon toiseen laitteeseen tulee uusi ulkoyksikkö.
45-astetta pyynti, anturi varaajan alaosassa kaasukierukan alapuolella ja kone oli sammuttanut itse itsensä, kun illalla lämmitin varaajan puilla noin 60-asteiseksi. meinasin noilla asennuseroilla esim, itse olen jatkanut tuon paineanturin johdon noin 2,5 metriseksi, kierukan taivutin 90-asteen kulmaan, ei olisi muuten sopinut.
tinksi sanoi:
paineanturan johdon voi kyllä pitentää.Ei pitäisi vaikuttaa asiaan mitenkään.Ei tuolla taivuttamisellakaan pitäisi olla mitään merkitystä jos ei väännä lyttyyn.
Iltaa Kiimingistä!
Liitytäänpä joukkoon tummaan.... Mullekin saatiin tänään JTH:n Jaskun ja Tinksin kaltainen laitteisto ns. "tulille". Kyseessä on Akvatermin 2000 L yösähkövaraaja ja asennus tehtiin kaikkien taiteen sääntöjen, viimeisten vinkkien ja hyvien neuvojen mukaan.
Ihan kivuttomasti ei ole mullakaan kaikki ole mennyt, eka ulkoyksikkö toimi (tai siis ei toiminut...) juuri kuten Jaskulla, mutta kiitettävän rivakasti Ultilta tuli ensiksi uusi piirikortti ulkoyksikköön ja kun sen vaihto ei auttanut, päätettiin vaihtaa koko ulkoyksikkö....
Tänään vaihto siis tehtiin, oli kyllä tämän uudenkin kanssa melkoinen virittely ennekuin se hoksasi, että tarttis vissiin ryhtyä hommiin.... Paineet eivät nousseet mukka vakiotäytöllä kuin 22,5 bariin, varaajan vesi oli sellaista 35...40 asteista tuossa kierukan kohdilla. Anturi on pytyn puolessa välissä lämpömittarin taskussa. Asentajan oli pitänyt jättää kylmäainepullot firman toisen auton kyytiin, joten samalla heitolla aineiden lisäys ei siis onnistunut.
Epäilen, että ainetta tarvittais lisää kun tuo paine jäi noin matalalle ja höyrystimessäkin näyttää ylin 10 senttiä pysyvän huurteesta vapaana. Kone käy 2/3 osatehoilla, sulatuksen jälkeen hetken aikaa jopa täysillä. Kuumakaasuputki on tulikuuma kierukan liitoskohdasta, joten kyllä tuonne pyttyyn lämpöä menee. Mutta näkyy menevän vain tosi hitaasti, ei menaa lämpö nousta edes tuohon 50 asteeseen, vaikka pyyntinä on 58 astetta. Ilmeisesti aineiden vajauksesta johtuen kone ei pysty pitämään huipputehoja päällä (tai niin minä ainakin luulottelen itselleni...). Ja vaikka pakkastakin on niin huurtuu silti aika miehekkäästi tuo höyrystin.
Tuossa virittelyn aikana epäiltiin myös tuon paineanturin sielunelämää, siinä on seuraavat lukemat kyljessä:
Off 3,8 MPa
On 3,2 MPa
Ja mittauksen mukaan vastus oli asentajan mukaan "tosi pieni" en vain muista lukuarvoa.... :'(
Näin täällä, oliskos nyt syytä laittaa suosiolla lisää mömmöä masiinaan jotta saadaan se peuhaamaan tosissaan kun näkyy väkisinkin talvi kaatuvan päälle?
Terv, Jukka S.
Nyt kannattaisi ultin väellä tilata kiinasta satsi noita 9000:n paisuntaventtiilejä (tai vast) ja juottaa ne oikein urakalla kiinni näihin 5500:iin. Ei noista ongelmista muuten pääse... Höyrystimen ohjaus ylitäytöllä ei ole oikeaa polittiikkaa.
Olikos se paisuntaventtiilin asentaminen jälkeenpäin kuinka hankala homma?ultimatelta neuvottiin lisäämään ainetta 400 grammaa.
Menee varmasti aikaa ennen kuin 2000l lämpenee varsinkin jos on kierto päällä.Minulla oli viime yön pyyntinä 60 mutta lämmöt ei noussu kuin n.50asteeseen.Lattia lämmölle oli mennyt n.30 asteista vettä koko yön.Aamulla laskin pyynnin takaisin 45.
Oletko seurannut minkä välisin ajoin laitesulattaa itsensä?Itselläni noin tunnin välein.Kuumakaasu mikä menee kierukalle on maksimissaan ollut 75 asteista tällöin paluussa n.40 asteessa.
Saisi nämä 5500 vehkeet kaikki kytkeä irti sähköverkosta. On ne semmoisia radiolähettimiä. Koko kylän lyhytaaltoradiot surisevat kun 5500 VILPit hurisevat :-[
jasku sanoi:
Ei se ole hankalaa, kun tietää mitä tekee... Jos saat ultilta luvan, niin että takuu säilyy, laita ihmeessä. Loppuu tuo vatkaaminen :)
jth2109 sanoi:
Laite sulattelee noin tunnin välein, lämpötiloja en ole vielä ehtinyt mittailla kun saatiin vasta tuossa puoliltapäivin kytkettyä "valtakunnanverkkoon"....
Enivei, lämpö nousi varaajassa 49 asteeseen, vaikka pyyntinä oli 58 astetta ja nyt laite sammutti itsensä.... tuli vissiin päivä täyteen (aika tarkkaan 8 tuntia oli päällä) :P
Taidanpa kokeilla siirtää tuon lämpötila-anturin tuonne varaajan alemman lämpömittarin taskuun, kuten sullakin on. Varaajan alaosassa vesi ei ole kuin paluukierron lämpöistä eli noin 25 astetta.
Siinäpä onkin laitteelle hommaa saada pytty pohjaan asti lämpimäksi kun kierukkakin on noin 0,5 m pohjan yläpuolella ;D
-jukka s-
JukkaS sanoi:
jth2109 sanoi:
-jukka s-
Toivottavasti ei myöhästy töistä ;) Mulla laite ei ole karannut töistä ennen kuin sovittu urakka on tehty :)
Kannattaa tosiaan testailla anturanpaikkoja että mistä löytyy sopiva paikka.
Pitää tuota paisuntaventtiiliä joskus harkita kun oma ymmärrys laitteista lisääntyy.kyselin tuota silloin aiemmin tutulta kylmäkallelta niin se kyllä tyrmäsi koko ajatuksen.piti ilmeisesti suuritöisenä.jth:lla on ilmeisesti hyvät välit ultimaten suuntaan.voisitko mahdollisesti kysellä saisiko tuollaista 9000 mallissa olevaa paisuntaventtiiliä viriteltyä 5500:een tai jos sellaisen osan saisi sieltä jotenkin käsiin niin voisiko sellaisen laittaa paikalleen vaikka omaan piikkiin, niin että takuu mielellään säilyisi.
jasku sanoi:
Niin ei se 9000:n paisari suoraan heittämällä mene, täytyisi vaihtaa pienempi suutin, jos on yleensäkään suutin vaihdettavissa. Ajatus oli se, että kun ultin väki tuota tavaraa kiinasta tilaa, niin tilaisivat samalla tähänkin kunnon varaosat kerralla, tai pyytäisivät laittamaan tuohon 5500:een ko venttiilin vakiona.
Tokihan tähän 5500:een saa tuon Danfossin venttiilin, mutta hintaa tulee vaihtotöineen helposti 200-300 euroa, jos aito kylmäkalle sen tekee...
jth2109 sanoi:
JukkaS sanoi:
jth2109 sanoi:
-jukka s-
No niin, potkin poloisen ylös punkasta.... Siirsin anturin tuonne alaosaan niin johan alkoi taas työnteko maistua ;)
Kone kävi tuossa niin sanotusti "täysillä" ja pääsin mittaamaan aidolla manuaalitikitaalilla (paistimittari....) eristeen raosta mitä pyttyä kohti on menossa. Kuumakaasun lämpötila kierukan alussa +72 astetta (eli juuri sopiva naudanlihalle) ja paluupuolella +47 astetta, eli yllätyksellisesti juuri se minkä lämpöistä on pytyn vesikin :P
Nyt vaan tuli pissahätä, eli piti ryhtyä sulattelemaan kohtuullisen miehekkäästi huurtunutta kennoa. Ei ollut taaskaan ylös asti huurteessa, ylin 10 senttiä ei näytä olevan käytössä.
-jukka s-
Moi
Kyllä hiukan rupee vituttaan tää touhu!!!!!!
Kaksi kuukautta on tilauksesta ja maksusta kun vempeleen tilasin.
No eihän se perkules mitään toimi.
Silloin kun se tuli ja kytkettiin kävi tuo ihmelaite jatkuvasti välillä itseään sulattaen
mutta lämpöä ei tullut pätkääkään.
Nyt oon oottanut kaksiviikkoa huoltomiestä jonka ultimate mulle tilasi.
Ei ole näkynyt. Sain ultilta huoltopaikan nimen jonka jälkeen soitin huoltoon.
Ei ole tullu vaikka ajat sovittu? Huomenna on taas yksi ehkä päivä??
Äsken kävin kokeileen mitä kuuluu kun kaksiviikkoa on saanu huilata.
No nyt se käy sen muutaman minuutin ja kun näyttöön tulee kolmepalkkia eli täysteho
sammuu välittömästi. Tuota ei tehny silloin aijemmin.
Mitä olen seurannu näitä keskusteluja niin ainoa jolla on kierukalla ja toimii on jth2109.
Oletteko te jolla on lisäilty aineita tai tullu uusia ulkoyksiköitä, saanu takuuseen työt/täytöt tai oletteko tilanneet itse huoltomiehet paikalle? Ja kuka maksaa??
