Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla
Voisinpä minäkin siirtyä 5500e laitteineni ja 320 litran varaajineni (siis ultimaten kauppaama pannu, jossa 15 metrin
kuumakaasukierukka ylhäältä alas) tähän ketjuun kommentoimaan.
Laitan nyt tosi lyhyesti, kun on vähän kiirus:
Sain laitteen päälle toissapäivänä, jolloin asennettiin putket (juotoksissa käytettiin typpeä suojakaasuna), sekä
tehtiin "kylmä"-temput (koeponnistus typellä, tyhjiöinti viimeistä huutoa olevan tyhjiömittarin kanssa, lisättiin
170g tavaraa). Venttiilin karojen aukaisussa tavaraa suhisi tosiaan sieltä pihalle, mutta tulpat kiinni ja paineet pysyivät
hyvin järjestelmässä. Koneet käymään.
Laite toimi ihan nätisti ensimmäisen vuorokauden, ei mitään pätkimisiä. Ulkoyksikkökin kuuraantui tasaseen.
Sulatuksen jälkeen laite kampesi aina hyvään vauhtiin ja 5-10 minuutin päästä kaasuputkeen asennettu lämpömittarikin näytti
kaasun lämpötilaksi lähes 85 astetta. Mutta mutta tehoa ei vaan tuntunut löytyvän. Ulkolämpötila -1 ... -2 astetta.
Aamulla pannu ja talo viilenneet.
Noh asentaja paikalle ja lisättiin aineita, ensin 300g, sitten 200g ja korkeapainemittari alkoi näyttämään
27 baaria.... noh vielä 200g lisää, mutta tämä ei enää tuntunut saavan parannusta aikaan. Aikaa tähänkin hommaan kului pari tuntia, kun välillä piti käyttää konetta viilennyksellä, jotta ainetta saatiin sisään... nyt siis noin 1kg ängetty lisää tavaraa.
Eiköhän se tästä.... ja nukkumaan....
Aamusella kämppä oli vielä lämmin, ulkolämpötila edelleen 2 astetta... JEE JEE JEE, mutta pelko perseessä kuiteski
pannuhuoneeseen katsomaan... pannu kylmennyt 10 astetta 35 asteeseen (pyynti 45) ja sulatus juuri meneillään.
Sen jälkeen lämmitystoiminto lähti päälle, mutta kuinkas ollakkaan NAKS kiinni, ja muistaakseni ekan tehopykälän jälkeen.
Noh tästä se sitten alko, se meikäläisenkin uusi harrastus
Seuraavat pari tuntia sitten osoittivat sen, että aivan samat oireet, kuin täällä esitetty. Eli jos sähköt ottaa pois,
niin laite käynnistelee varovaisesti ehkä puolisen tuntia ennenkuin ottaa kovemmat kiekat ja NAKS, tämän jälkeen
jonkun minuutin päästä yrittää käynnistää ja NAKS kiinni. Ehkä kerran sain sen toimimaan sulatukselle asti.
Ulkoyksikössä vilkku se D5, eli tuttu Invertterin yleisvika.
Myös sellaista oiretta, että kun sulatuksen alkaessa nelitieventtiili suhahtaa ja kompura käynnistyy, niin silloinkin
pätkäsee.
Noh eikun säätämään ja mashiinasta tavaraa pihalle. Muutaman tunnin tyhjennyskoulutuksen jälkeen laite alkoi taas pelaamaan.
Enää ei pätki muuta kuin sulatuksen alkaessa, eikä silloinkaan aina. Pitää kokeilla vielä ottaa vähän ainetta pois, jos se auttaisi tuohon vielä.
Nyt ulkona hiukka päälle nollan ja laite toimii nyt seuraavasti (kun pyynti on reilusti enempi kuin mitä pannussa on =
houkutellaan laite toimimaan suht hyvillä tehoilla):
1. Sulatuksen jälkeen nelitieventtiili taas kosauttaa putkia ja hetken päästä alkaa kompura taas ruksuttaan.
Kierrokset nousevat kolmanteen pykälään ihan minuutissa.
Jännä efekti on, että pannuhuoneeseen ei kuulu kompuran ääntä tuossa toisen ja kolmannen pykälän kohdalla, en tiedä mistä
johtuu, mutta kompura kuitenkin ottaa hyvin kierroksia, kun ulkoyksikön vieressä kuuntelee.
2. Kaasun lämpötila (putkesta mitattuna) on sulatuksen jälkeen noin 50 astetta, mutta ehtii tuossa lämmitysmoodin käynnistyessä tippua reiluun 40 asteeseen. Tästä se sitten alkaa nousemaan ja 10 minuutin päästä se on tuolla 70 asteessa.
3. Kaasuputken lämpötila vielä nousee ja pysyy yli 70 asteen 10 minuutin ajan
4. Ulkoyksikkö alkaa vetään umpeen ja tässä vaiheessa alkaa kaasuputken lämpötila tippumaan samaa tahtia kun
höyrystin umpeutuu.
5. 15 minuutin kuluttua kaasuputken lämpötila on 50 astetta ja ulkoyksikkö niin ummessa (erittäin ohut kerros aivan
tasaisesti peittäen koko rivaskan), että nenää voi pitää 30 sentin päästä tuulettimesta, eikä sitä tunne.
6. Laite surraa vielä 5-10 minuuttia, mutta lämpöä tuskin enää siirtyy
7. Kun kaasun lämpötila on sama kuin pyynnin lämpötila (tästä en ole varma, pitää vielä testata tarkemmin, mutta saattoi
nyt olla sattumaa, että samat lämpötilat), kompura laskee kierrokset alas ja pysähtyy
8. Nelitieventtiili kosahtaa ja yleensä minuutin sisällä kompura alkaa pyörittää sulatusta. Tässä vaiheessa 10 sekunnin päästä
mulla kompura menee seis (varmaan se D5 siellä vilkkuu). Muutaman minuutin hiljaisuus ja sitten sulatus alkaa
uudelleen... Ehkä 10 minuutin päästä ollaan kohdassa 1
Tätä on nyt jatkunut koko päivän.
Näin siis täällä toistaiseksi.... toivomus olisi, että ne joilla 5500e lämmittää jotain, niin voisivat heittää jonkinlaisia
arvioita tehoista, jotta voisi alkaan vertailemaan.
