jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jasku
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla
Laita 800 grammaa, on ihan hyvä kompromissi. Tuo kierukka on oikeasti aivan järkyttävän iso tilavuudeltaan, joten ylitäytöksen vaaraa ei ole missään nimessä, ellet sitten ruuttaa esim kahta kiloa lisää.... ;D
eräs keino tosiaan saattaa olla tuo koko järjestelmän tyhjennys... mutta siinä pitää olla ehdottomasti talteenottopumppu kylmämiehellä..jos ei ole niin sitten ajaa kaikki kylmähinkkeet ulkoyksikköön ja irroittaa sen ja kuljettaa sen tyhjennettäväksi liikkeeseen jossa talteenotto tehdään.
sitten punnitus+uudelleen täyttö, niin tietää 100%:sti mikä on kylmäaineen määrä kulloinkin jos sitä vielä jatkossa lisätään.
Päivää taas....
Siinäpä se vilahti taas iso osa "työ"päivästä tuolla koneen kimpussa kylmämiehen kanssa. Olivat olleet Ultiltakin yhteydessä asennusliikkeeseen ja pyytäneet samaa asiaa mitä itsekin tuossa ylempänä arvelin, että kannattaisi ottaa nykyinen täytös talteen ja punnita se jotta tietäisi, paljonko ainetta koneessa oikeasti tehtaan jäljiltä on. Näin siis tehtiin, pumpulla aineet puntarilla seisovaan pulloon.
Koneeseen oli laitettu tehtaalla tasan kilo ainetta.... eli vajaatäyttöhän se sieltä paljastui. Eikä tätä oikeastaan tarvitse ihmetelläkään, kun tuo kylmäaine on varmaan koko koneen arvokkain osa... Tässä vaan sellainen asia ottaa pannuun kun ei tätä pysty sen paremmin ostaja (esim. minä) kuin myyjäkään (esim. Ulti) mitenkään etukäteen varmistamaan, paljonko ainetta koneessa oikeasti on. Ja onhan näistä juttuja kuullut, merkistä riippumatta, että kylmäainetta on täytetty hieman alakanttiin.
Sitten tyhjiöpumppausta ja täyttö ensiksi tehtaan spekeseihin, eli 1180 grammaan. Paine nousi noin 27 bariin, ilman lämpötila -1 astetta ja lauhtumislämpötila varaajassa noin +40 astetta. Lisäsimme ainetta vielä noin 200 grammaa, jolla paine nousi sitten koneen käydessä täydellä tehollaan noin 32 bariin. Emme lisänneet siis suoralta kädetä tuota 800 grammaa, olisi saattanut ehkä joku paikka pettää jossakin... :P Kylmäaineen kokonaismäärä on nyt siis noin 1400 grammaa.
Nyt jäi kone sitten laulamaan omia olojaan (pakko käydä välillä kustannuspaikallakin...), illemmalla nähdään onko vesi lämmennyt pyydettyyn +47 asteeseen ja suostuuko käynnistymään lepovaiheen jälkeen omin voimin (tämä ei vkonloppun aikana onnistunut ja itse epäilin siis tätä k-aineen vajausta). Lepovaiheella tarkoitan siis sitä minkä ajan kone odottelee veden viilenemistä ennekuin käynnistyy uudelleen lämmityshommiin, vesi näyttää viilenevän 5 astetta ennen uutta käynnistystä.
Täältä tähän....
-jukka s-
joo...ei tuosta voi Ultimatea moittia tavaraa tulee ja menee isojakin määriä, aika tyylikkäästi Ultimatemarket on tässä tapauksessa vastuut+asiakaspalvelun hoitanut.
Vajaatäytöksen voisi ainakin "teoriassa" todeta ulkoyksikön painosta punnitsemalla pelkkä laitekotelo, mutta punnitussessio taitaa olla vaikeampi järjestää käytännössä...ellei satu kuulumaan painonvartijoihin..
Jukka S miten kone on toiminut nyt kylmäaine täytön jälkeen?Onko sinulla kulutusmittaria jos on niin minkälaisia tehoja se on ottanut täysillä kieroksilla?
Nyt meillä on suurin piirtein sama määrä kylmäainetta.
Väliaikatietoa....
Kone suostui elen illalla lepovaiheen jälkeen jo MELKEIN lähtemään omin voimin käyntiin.... hetken jo luulin että nyt voi siirtyä seuraavaan viritysvaiheeseen, mutta sitten kuitenkin yli 20 min. käynnin jälkeen nostaessaan tehoa aivan suurimmilleen - naps - sammui taas, vaikka kuumakaasukin jo reilu 55 asteista niin ei sitten kuitenkaan pysynyt päällä täysille kierroksille asti. Käyntiinlähtö ja kierrosten nosto tapahtui aivan erityisen rauhallisesti, varmaan 5 minuuttia aina odotteli tilanteen tasaantumista ennekuin taas nosti kierroksia hieman, käynnistymiseen täysille kierroksille saakka meni ainakin tuo 20 minsaa.
Mites sulla jth2109, käynnistyykö sulla kuinka nopeasti tuon lepovaiheen jälkeen (vai painaako sulla kone hommia ilman taukoja...)?
Jokin ihmeellinen raja tuolla ulkoyksikössä tulee väliin ja lopettaa toiminnan, en vain keksi mikä se voisi olla. Sisällä olevasta kytkentäpoksista ei kuulu pihaustakaan siinä vaiheessa kun ulkoyksikkö menee pois päältä. Siis painekytkimen vikaan en oikein usko.
Suojakytkimestä resetoinnin jälkeen se sitten taas suostui ryhtymään hommiin ja onkin painanut hommia siitä lähtien oikein mallikkaasti. Hienosäädin vielä Oumanista lattialämmön kiertoa kuumemmaksi, jotta olisi kulutustakin enemmän (uunikin oli sopivasti jo viilentynyt). Kyllä se silti sai lämpöä hissukseen nostettua varaajassa, aamulla oli +46 astetta kierukan kohdalla ja pyyntinä +47, kuumakaasu +75 astetta, illalla aloitettiin +39 asteesta... Jäi edelleen hommiin kun lähdin itsekin vaihteeksi töihin. Ylävastus oli päällä varmuuden vuoksi, mutta sen verran pienellä ettei tainnut yön mittaan juurikaan lämmittää varaajaa. Ylälämpö oli noin +56 astetta.
Sulatukset hoituivat noin tunnin välein ja sulatusvaiheiden jälkeen lähtee käyntiin ihan moitteetta ja vieläpä melko nopeasti. Tästäkin syystä ihmetyttää mikä sitä riivaa tuon lepojakson jälkeen... Kenno huurtuu tasaisesti koko pinnaltaan (ulkolämpö -3 astetta, tyyntä, ilmankosteus aika kova eilisen suojakeli jälkeen). Kaikenkaikkiaan aineen lisäyksen jälkeen käynti on paljon tasaisempaa, painaa suurimmilla kierroksilla tasaisesti koko ajan ilman turhia hidasteluja. Tosin putket alkoivat resonoimaan myös enemmän kuin aiemmin, selkeesti painetta on nyt pelissä ja varmaan tehoakin siis ottaa enemmän.
Kulutusmittari on edelleen hankkeissa, olen nyt enste koettanut saada tuon laitteen pysymään jatkuvasti päällä ennen tuotekehityksen seuraavaa vaihetta.
Tehdäänpäs tähän keskustelujuttuun pieni listaus itse kunkin koneen sarjanumeroista, nythän on niin että aika monella ulkoyksikkö on vaihtunut takuuseen ja käsittääkseni eri sarjan laitteeseen. Vertaillaan vähän onko meidän laitteissa kaikilla ihan eri numerot vai löytyykö näitä ongelmia tietyn sarjan koneista. Koneen päässä olevasta tyyppikilvestä pitäisi löytyä SERIALNO: tms. lukusarja, joka itselläni alkoi 2008.... Listaan loput numerot/kirjaimet kun menen kotiin....
-jukka s-
Mulla on kone painanu hommia aikalailla tauotta.Mutta silloin kun se lepäsi niin kyllä se lähti käyntiin moitteettomasti.
Pienennän pyyntiä kun menen kotiin niin näen lähteekö se käymään moitteettomasti
edit.Vaimo pienensi pyyntiä niin näen onko käynnistynyt kun menen kotia
LT-anturia voisi tietysti myös koeponnistaa off tilanteen yhteydessä (pysyykö se liian kuumana pannu jäähtyy hitaasti tai anturi eristyksen seassa) ts. eli saako sen jäähdyttäminen aikaan käynnistyksen, tosin vain siinä tapauksessa ellei laite ole kytkeytynyt kokonaan pois päältä..jännitteettömäksi.
voihan tuo off+ei käynnisty olla jokin varotoiminto ts. kone tunnistanut ,että vesi liian kuumaa kiehuu tms.. menee pois päältä ja ei käynnisty automatiikalla vaan odottaa että käyttäjä tarkistaa lämmitysjärjestelmän ja käynnistää sitten manuaalisesti
Ei tällä laitteella (Ultimate 5500E+kuumakierukka)tee mitään. Lämmittää korkeintaan 20 neliötä, jos sitäkän.
Ei tuolla laitteella (Ultimate 5500E+kuumakaasukierukka) tee yhtikäs mitään?
URPE sanoi:
ainakin minä olen käynyt jopa kuumana tuon kyseisen laitteen kanssa !
Hei
Sarjanumero on : 080135R-0D1071.
Kuumimmillaan kuumakaasu putki on ollut 55astetta.
Tuntuis JukkaS:llä olevan ihan eri lukemat koneessa.
Onko kukaan katsonut ulkoyksikön vikakoodeja sieltä merkkivaloista??
Mulla palaa ne kaikki kokoajan paitsi kun se sulattaa ja lähtee käyntiin.
Ne syttyy sieltä toisestapäästä yksikerrallaan ja taas palaa kaikki.
Kysyn sen tähden kun mun pitäis pistää vikakoodit sähköpostilla Ultille ja
en tiedä kuuluuko niiden palaa noin ??
Helvetin mukava tilanne kun huollosta sanottiin että pitäis itse olla Ultiin
yhteydessä noista vioista, ja aiemmin Ultilta sanottiin että asioivat huollonkanssa
ja tekevät johtopäätökset. No tänään sain ultin tyypin kiinni ja kerroin perjantaina lisätyn 900g kylmä ainetta, johon todella hämmästynyt ääni sanoi että
ei voi toimia. Jonka jälkeen pyydettiin ilmoittamaan vikakoodit, ilman huoltoa???
Voiko ne kylmäaine putket olla tukossa, esim juotettu tukkoon kun yhdistetty?
Lämpenee siihen laipanjuureen asti mutta pannu ei lämpene pätkääkään.
Se lämpökin on vain max vähän yli 50 astetta kuuluisko sen lämmittää jo jotain??
Itselläni on 5500 sisäyksiköllinen malli ja lattialämmityspiirissä 100 litran puskurivaraaja.
Halusin selvittää, että paljonko pumpusta saa tehoa ja millä COP:lla eri ulkolämpötiloissa, kun aloin kanssa epäilemään, että onko vehkeessä kaikki tehot tallella. Nämä saa ymmärtääkseni kohtalaisen tarkasti laskettua ominaislämmityksen kaavalla, kun mittaa veden lämmitykseen kuluvaa energiaa ja aikaa.
Ohessa excel, jossa kaava ja laskuri, jolle pitää kertoa 5 suuretta:
- lämmitettävän veden määrä (varaajan koko)
- veden alku- ja loppulämpötila
- lämmitykseen kulunut aika
- pumpun ottama energia ko. ajanjaksona
Lisäksi siihen voi arvioida putkihävikin (5% lienee hyvä oletus).
Talon lämmityspiiri pitää luonnollisesti olla poiskytketty mittauksen ajaksi.
Ohessa pari ensimmäistä mittaustulosta graafeineen.
Mitä raati sanoo, onko tällainen mittausmenetelmä ja tulokset luotettavia?
Miltä tulokset vaikuttaa?
Ihan mielenkiinnosta laitoin ultimaten energiamittarin kiinni pistorasiaan nähdäkseni minkälaisia tehoja laite vie.Meni sillä toimenpiteellä sekaisin tuo laitos kun alkoi taas sammuilemaan kierroksia nostaessaan.n. 850 wattia näytti olevan otto kahden palkin teholla ja siinä 1000 kohdalla sammuu kerralla.Jos tuon saa jollain tavalla joskus toimimaan kuten mulla toimi vähän aikaa eli jopa lämmitti ja käynnistyi uudelleen ihan itse, niin ei ilmeisesti kannata koskea sen jälkeen enää mihinkään nappuloihin.Ihan mukavasti se on lämmittänyt välillä.huurtuminen on hieman satunnaista kun välillä on koko kenno huurteessa ja välillä vähän alhaalta ja milloin mistäkin.Pakko on ilmeisesti laittaa lämminvesikierukan perään vielä käyttövesivaraaja kun ei tuolla kovin lämmintä saa,eikä varmaan kannata tehdä vaikka saisikin.Mulla pitäisi olla tuollaisia laitteita ainakin kaksi niin riittäisi tehot vähän kylmemmälläkin.jonkinlaista poistoilmapumppua vois ajatella myös tuohon rinnalle.Pitäisi perehtyä niihin vähän lisää.Ultimatella ei taida sellaisia olla?
JanneJ sanoi:
Eipä noista tuloksista juuri luotettavampia voi saada, ainoastaan panostamalla itse antureihin, mutta niissäkin taitaa nykyään olla jo heitot muutenkin noin 1-3% luokkaa...
Tulos vaikuttaa ihan järkevältä.
Miksi muuten pidät kattilaa 45 asteessa jos kiertoon lähtee max 36 asteista vettä? Tuo syö coppia turhaan...
Helou taas,
Itselläni tuo keksintö on käsikäytöllä toiminut jo sen verraan oikean suuntaisesti, että ei haluaisi vielä heittää kirvestä kaivoon. Oliskohan vielä pienestä kylmäaineen lisäyksestä apua, kun käyntiinlähtö oli jo ihan hilkkua vaille tämän eilisen lisäyksen jälkeen...? Jos vaikka 100 grammaa tirauttaisi lisää ja testaisi taas.... :-\
Eipä noista sarjanumeroistakaan tullut sen viisaammaksi, hyvin samalaiset olivat sekä vanhemmassa että tässä uudemmassa vehkeessä. Uudessa on 080089R-OD-xxxx ja siinä vaihdetussa oli 080135R-OD-xxxx
Jahas, Timotopi oli näköjään tällä välin listannut omasta koneestaan numerot, näyttää olevan tuo hänen mylly sitä samaa sarjaa, joka ei mullakaan siis suostunut toimimaan lainkaan! Ei nostanut paineita vaikka lisättiin kylmäainettakin ja kompura tärisi pienillä kierroksilla hurjasti.
En oikein usko, että putket olisivat tukossa, silloinhan paine nousisi hurjasti ja kone sammuisi varmasti saman tien!
Itselläni siinä edellisessä ulkoyksikössä ei nähty kuin kaksi vikaoodia, ensiksi väitti että "inverttirin yleisvika" mutta se oli ihan potaskaa, invertteri toimi ihan hyvin, seuraav akoodi oli "suunnanvaihtoventtiilin vika" joka saattoi olla vaikka ihan oikein. Jos kaikki valot syttyvät yksitellen palamaan, vaikuttaa jotakin olevan todella sekaisin.... Siinä asennusohjeessa on viimeisellä aukeamalla taulukko, jossa kaikki vikakoodit pitäisi olla selitettynä. Sama ohje löytyy päivitettynä Ultin sivuilta (siihen on muuten tullut useita päivityksiä tässä viime viikkoina).
-jukka s-
Onko sulla mitattu kylmäaineen lisäyksen yhteydessä miten paine nousee putkistossa kun kone ottaa kierroksia? Siitä voi päätellä jo jotein jos kerran ainetta on lisätty noin hurja määrä. Tässä meikäläisen koneessa 400 gramman lisäys nosti käyntipaineen 22 barista 32,5 bariin ja tässä oli vielä vajaustakin noin 200 grammaa.
50 astetta riittää lämmitykseen jos kaasua liikkuu paljon.... nyt vain vaikuttaa, että kaasu ei liiku.
Hurjat 20bar kun oikein yrittää!! 17bar oli ennen kun lisättiin.
Itseasiassa kun ilmat oli +10 asteen hujakoilla ja lattiaan meni n. 25-26 asteista niin pidin pyyntinä 34 astetta ja tehot riitti hyvin, vuorokausikulutus oli siinä 9kWh paikkeilla. Nyt pikkupakkasilla on ihan sama mikä on pyynti, kun kone käy koko ajan ja max lämpö lattiaan mitä kone jaksaa puskea on 29 astetta joka nippa-nappa nyt riittää. Sulatusten ajaksi vielä laskee muutaman asteen.
Eli minun kämpässä raja on siis tässä -2 asteen kohdalla tämän laitteen kanssa. Öljyllä on sitten lämmitettävä pikkasen isompi osuus kuin alunperin odotin. Tai sitten pitää hommata toinen samanlainen ja kytkeä rinnalle. Mutta taidanpa nyt mennä tämän talven näin kun öljyn hintakin on tullut jo kohtuulukemiin. Lämmitys 1.7 COP:lla on itseasiassa ihan sama kustannus kuin lämmittäisi öljyllä (nykyisillä hinnoilla).
Sain taas houkuteltua laitoksen täysille kierroksille.Otti sillä hetkellä kun vilkaisin 1470 wattia ultin mittarin mukaan.
Eilen kävi tämän laitteen tehtaan pääinsinööri/varatoimitusjohtaja katsomassa tämän laitteen toimintaa.
Tuntu kaveri olevan todellakin selvillä laitteen sielunelämästä.
Aukaistiin ulkoyksikkö ja löytyi heti yksi vika ,oli tehtaalla laitettu
sulatuksen anturin johdot väärinpäin.Itse en ollut edes huomannut mitään vikaa,mutta tuntuu kone nyt sulattavan tehokkaamin.
Ulkoyksikkö aukaistiin sen takia että saatiin kone kiinni läppäriin.
Kone toimi oikein kaikilla tavoin eli kylmäaine määräkin oli oikea.
(Minullahan on lisätty 280g ainetta)
Ultimatella asiakaspalvelu taitaa olla viimesen päälle kun tehtaan Kiinalainen TJ ? (nro2) tulee tekemään laitekonseptin lopputarkistukset paikan päälle...
tuotekehitys ei ole helppoa, tietysti käytännön testit kertovat paljon ja loppukäyttäjältä saadaan arvokasta tietoa.
joo...olisi tuo pitänyt arvata kun baanalla tulee vastaan "mustien autojen letka" siinä TJ menee VILPiä säätämään..
pumppu pettää sanoi:
Juu Asiatekin kaveri oli kyseessä.Varmaankin ihan hyvä,että tuo tietoa kyseisen laitteen sielun elämästä kun sitä tuntui olevan.Jos vaikka löytyisi nyt ratkaisu tässäkin ketjussa oleviin ongelmiin...
Elikkäs kerrataanpa vieilä tuo kylmäainejudanssi.... Sulla oli tehtaan jäljiltä täytös kohdallaan ja sen jälkeen lisättiin vielä 280 grammaa => 1180 + 280 = 1460 grammaa, jolla toimii ilmeisesti kuin junan vessa (se vanhanmallinen...)
Itselläni on nyt ainetta aika tarkkaan 1400 g, jolla ei ihan pääse täyteen vauhtiin lepojakson jälkeen, vaan katkaisee virran viimeisessä kierrosten korotusvaiheessa.... Voiskohan se olla noin pienestä kiinni?
Käyntiinlähtöön kone käyttää ainakin 25 minuuttia, siinä ajassa vesikin pytyssä jo ehtii lämpenenmään vähän ja kaasun lämpökin nousee jo lähelle 60 astetta, mutta ei sittenkään vielä kestä tuota vihonviimeisstä kiihdystyvaihetta :(
Mites sulla eilen lähti taas tulille kun säädit lämmöt alemmaksi ja kone oli välillä levossa?
Viime yönä 2 aikaan heräsin kun kone yritti taas herätellä itseään eikä se tuntunut onnistuvan vaan jäi tuohon 5 minuutin ihmeluuppiin kiehnäämään.... Vaimo ilmoitti, että öitä tuon takia ei kyllä aleta valvomaan, kuntoon on saatava tai muuten tulee tupenrapinat.... :-X
-jukka s-
JukkaS sanoi:
-jukka s-
Minulla ei ole tyhjennetty ja mitattu tuota kylmäaine määrää.Joten se ei ole sata varma mitä siellä on.Mutta jos tehtaalla on laitettu oikea määrä ainetta siinä tapauksessa k.aine määrä on 1460g.Minulla on putki pituus myös 7metriä eli vaatii hiukan enempi ainetta kuin normaali pituiset k.putket.Kannattaisi aukaista ulkoyksikkön kansi ja katsoa vikakoodi kun laite lopettaa toimimisen.
Nostaako sinulla kierokset sulatuksen jälkeen miten nopeasti?
Kyllä kone lähti levo jälkeen normaalisti toimimaan.Ja kone nostaa täysille kieroksille alle 5 minuutissa.Tehot täysillä kieroksilla pyörii n.1200-1400w välillä jos tuo mittaus ohjelma pitää paikkansa.
jth2109 sanoi:
Voishan tuon aukaista, itse ei vaan sähköstä mitään ymmärrä, joten huvikseen ei viitti ruveta kurkkimaan....
Mulla kone voitiin sijoittaa niin lähelle varaajaa, että putkistakin saatiin lyhentää melkein metri. Ja kaasukierukka on ehkä 30 cm ylempänä kuin koneen liittimet, pitäisi siis olla niin optimaalinen asennus kuin olla voi. Ja siis putkien lyhyydestä johtuen tuo kylmäainemääräkin on käytännössä ihan oikea sun asennukseen verrattuna.
Sulatusvaihe toimii erittäin hienosti ja nopeasti, eikä se jälkeen ei ole mitään ogelmaa käynnistyksessä vaan nostaa kierrokset varmaan tuossa 5 minuutissa ylös ja kuumaa syntyy....
Mulla alkaa epäilyttäämään taas tuo kierukan pään taivutus pystyyn tuolla varaajan sisällä. Voisiko siitä syntyä jonkilainen ilmalukko kun tuo kierukan yläpää on selvästi kuumemmassa vesimassassa kuin kierukan liitoskohdat? Kun lähdetään pumppaamaan vielä aika viileää kaasua ylämäkeen, pienillä kierroksilla ja kuumaan vesimassaan, vaikkakin vain suoraa putkea pitkin.... mites fysiikka oikein tässä tapauksessa toimii?
-jukka s-
Kyllä sen uskaltaa aukaista itse.Otat ensin päälikannen auki ja sitten hopea laatikko auki. ÄLÄ työnnä sinne sormia niin et saa sähköiskua.Ledit näkyykin heti siitä.
joo..kyllä Asiatekin tietotaito+kontakti+tuki loppukäyttäjälle tietysti merkittävä..hieno homma ,että on mielenkiintoa ongelmatapauksissa.
kyllä kuumakaasukierukka saattaa ongelmia aiheuttaa kylmäaineen kierrolle etenkin jos asennustavat hieman vaihtelevat eri kohteissa.
jos kierukan loppupää on ylempänä kuin varaajan laipan läpiviennissä, eniten lauhtumista+nesteytymistä vesijäähdytyksellä tapahtuu juuri tuon sisäänmenon jälkeen, eli siihen saattaa muodostua "nestetulppa" .
Mikä siinä varotoiminto siinä sitten laukeaa, kompressorin ylivirtasuoja vai painekytkin, virran kasvu tietysti näkyy helposti Amp.mitt. tai kulutusmittarikin antaa osviittaa.
ledit ulkoyksikön piirilevyllä vilkkuu päättely niistä enemmän "science fictionia"
minne kohtaan piirilevyllä tuo Asiatek kytki läppärin ?
Empä katsonut tarkemmin mikä liitin oli kyseessä sellainen boksi tuli väliin mistä käsittääkseni näki myös nuo vika koodit.Oli boksissakin ledit.
Mitä ihmettä ?
Onko tuon näköiset ledit muillakin??
Mulla 4 kpl vierekkäin semmoisia lituskaisia, ja pari käämiä päällä jotta pirullinen katsoa??
Edit.
Joo tämmöinen se on sori !
No nyt kun kuulin että koodit näkyy kun kone sammuu niin tulihan se sieltä,
eli D2 palaa ja D5 vilkkuu tulkitsin sen invertterin yleisviaksi??
Teki sen joka kerta ei meinaan lähtenyt tänään enään millään käyntiin !!
Tehot kakkosella ja pelit sammui joka kerta.
Ultilta viesti että huolto ottais aineet pois ja puntariin sitten takas oikea määrä joka ei mulle selvinny ? No soitto huoltomiehelle joka ei ihan ekana ole tulossa korjaileen tätä masiinaa, on kuulemma muita hommia rästissä.
Eli kyllä tulee pitkätie tämän kanssa ei näille lumille kerkee uskon näin.
Mistä sen listan huolto firmoista saa mä en saanu asentaja luetteloa kun pumpun tilasin.
Jos joku näitä juttuja lukee ja harkitsee vielä ostamista niin jäitä hattuun en missään nimessä voi sanoa että ultihanskaisi näiden pumppujen sielun elämää ja/tai olisi
hoitanut edes jossain määrin takuuseen kuntoon.
noo..konsepti ja ledit vähän vaihtelee mallin mukaan, voi laittaa nauhallakin mutta ajatus sama, eli merkkivalot ilmoittaa mikä lohko pelittää mikä ei.
No mutta tossahan pp:n kuvassa mahtaa olla liitin irti/löysällä? :)
joo...liian tarkkoja kuvia liitteeksi, liitin on tosiaan löysällä se on ulkoyksikön puhaltimen moottorin piuha, täytyi testatessa välillä irroittaa kun puhaltimen siipi viuhtoo ja tuulee liikaa..
pienin muutoksin kuumakaasukierukka soveltuu myös ulkopuoliseen putkilämmönvaihtimeen/pystymalli, siinä kuumakaasu johdetaan kierukaan yläosaan ja neste/paluu kierukan alaosasta, sillä varmistetaan tasainen kylmäaineen kierto.
pikku VILPeissä rajoituksia kierrolle asettaa kompressorin moott.teho /1-vaihe/16A mutta toisaalta moottoritehon+ottotehon (isompi 3-vaihe koneikko) kasvattaminen alentaa coppia, joten paras vaihtoehto kylmäaineen virtausvastuksen alentaminen putkistossa.
Ultimate 5500 kokoluokka ok. sopiva moneen käyttöön/asuntoon...
Ultimaten sivuille on tullut kylmäaine määristä tietoa 5500 ja 5500e
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?pageID=3&action=view&groupID=1009&OpenGroups=1009
Kopio ultimaten sivuilta
Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun täyttö on 1180 grammaa. Tämä on oikea määrä kylmäainetta sisäyksikölliselle mallille, jossa käytetään vakio 5 metrin liitäntäsarjaa.
Mallissa Ultimate 5500 E ilma-vesilämpöpumppu liitetään varaajan kuumakaasuspiraaliin, jonka tilavuus on sisäyksikköä suurempi. Kuumakaasukierukoita on sekä 12,5 metrin että 15 metrin mittaisia, mutta noin 120 gramman kylmäainelisäyksen pitäisi toimia molemmissa tapauksissa.
Vaihdettaessa liitäntäsarja pidempään suosittelemme lisämään noin 15g/m jokaisesta alkavasta metristä kahdeksan metrin jälkeen.
Liian vähäinen kylmäaineen vähentää laitteen lämpötehoa. Liian suuri kylmäainetäyttö johtaa kylmäaineen maksimilämpötilan pienenemiseen, tämän voi kokeilla esimerkiksi ulkoyksiköltä lähtevän kylmäaineen putkesta lämpötilamittarilla.
Suosittelemme kylmäaineiden talteen ottamista ja uuden kylmäainetäytön tekemistä, jos lämpöpumpulla on alitäytön tai ylitäytön oireet.
Joo mullakin epäillään olevan liikaa aineita.
No nyt sieltä tuli viesti että uusi piirikortti ulkoyksikköön tulossa?
Mun pitää se ilmeisesti itsevaihtaa...
Lähettää vanha takaisin ja informoida toimiiko uudella.
Onko kukaan itte vaihtanu?
Olen lukenut tätä topiccia mielenkiinnolla.Tässä laitteessa on mielestäni hyvä hinta/laatusuhde,kunhan kaikki saadaan natsaamaan.Tämä ei ole vaan valmis,kuten 9000E on.Pakkaskelien suorituskyvyn odotukset tuntuvat olevan liian korkealla.Tämä on kevät,kesä,syksy kone.Tuon Gurun käynti ehjällä koneella ei auta muita.Vieläkään ei kukaan tiedä tarvittavaa todellista kylmäaineen määrää.Koneessa käytetään lämpötilojen mittaamiseen vastusantureita.Niillä ei ole väliä,kuinkapäin johdot ovat.Termoelementeillä on.Jonkun pitää nyt uhrautua tieteelle.Tai sitten vain odottaa päivityksiä,kuten keskeneräisille PC peleille.Ylimääräinen paineenmittausnippa ulkoyksikön kennon ja 4-tieventtiilin väliin,imupaineen mittaukseen lämmitysmoodissa.Kierukalta lähtevään nesteputkeen näkölasi.Näillä eväillä pääsee jo pitkälle:onko kylmäainetta vähän,liikaa ja onko kapillaari tukossa.
Timotopi sanoi:
Ihan oikein ja kuulostaa tutulta! Silloin kun kone käy niin kaikki 4 lediä palaa jatkuvasti.
Mulla on nyt menossa 3. piirikortti, joka edelleen ilmoittaa "invertterin yleisviasta" = D2 + vilkkuva D5 :o
Eka ulkoyksikkön alkuperäinen kortti ja siihen vaihdettu kortti ja nyt myös tämän uuden ulkoyksikön kortti.
Taitaa tulla kohta yleisvika omien korvien väliin... Enivei, tultiin Ultin kanssa siihen johtopäätelmään, että olisikohan sittenkin vikaa kytkentäpoksissa. Siispä koetetaan vaihtaa tuo sisäyksikön piirikortti seuraavana. Elikkäs postimiehen pakettia odotellaan nyt täällä susirajalla. Sitten onkin vaihdettu kaikki muut paitsi kuumakaasukierukka ja liitossarja.... :-\
Kokeileppa resetoida tuo laite oikein huolella, eli virrat kokonaan pois sulakkeelta asti ainakin tunniksi. Sen jälkeen (mulla ainakin) kone lähtee käyntiin ihan oikein ja nostaa kierrokset ihan kuin jth:lla aika nopsasti täysille ja alkaa tahkoamaan kuumuutta pyttyyn. Tämä vaan on silleen väliaikainen helpotus, koska seuraavan lepovaiheen jälkeen kone ei taas suostu käynnistymään ilman resetointia.....
Ei näyttänyt edes haittaavan, vaikka vesi oli tämän päivän aikana päässyt jäähtymään noin +25 asteeseen, alkoi siitä huolimatta hommiin ja tehoa näkyy olevan kun on nostanut lämpöä jo 10 asteella alle kahdessa tunnissa (no, onhan siellä varaajan yläosassa vielä noin +50 asteista vettä, eli ei nyt ihan koko 2 m3 ole lämmennyt, mutta ehkä sellainen 400...500 litraa kuitenkin.... Ulkona pakkasta noin 5 astetta.
En osaa kyllä itse moittia Ultin toimintaa näissä takuuasioissa, yleensä päivän sisällä tulee vastauksia s-postiin ja muutenkin yhteisymmärryksessä on näitä osien vaihtohommeleita sovittu. Mulla on se onnellinen tilanne, että huoltoliike on itsekin kiinnostunut opettelemaan näiden uusien systeemien sielunelämää ja oikeita sennustapoja, kuulemma aika monta vastaavaa pakettia on asenneltu tänne Ouluseudulle, vieläpä hyvälläkin menestyksellä.
"pumppu pettää" oli näköjään innostunut suunnittelemaan jo seuraavaa evo-versiota tämän kk-kierukan ympärille ;D Näin se kehitys kehittyy. Tuossa meikäläisen asennuksessa on tuhon kaavakuvaan liittyen sellainen ero, että kuumakaasu virtaa ensin suoraa putkea kierukan läpi ja palaa kierukan ulkokehää myöten takaisin ja kun kierukan pää on vielä taivutettu ylöspäin niin painovoima helpottaa ainakin vähän lauhtuvan aineen takaisinvirtausta. Toki loppuosa tuosta kierukasta on vaakasuorassa heti laipan takana.
-jukka s-
apa sanoi:
Itse asiassa tämä "guru" oli käynnyt kyllä toimimattomien koneiden luona ja laittanut toimimaan...tai ainakin näin juttelivat siinä että olivat päivän kiertäneet eri kohteissa.Kylmäaine määrät näkee tuolta ultin sivulta.
Veikkaisin että tuo raja menee minun tapauksessa n-10 asteessa,mutta katsotaan miten käy niin ei tarvi veikkailla.
Hinta/laatusuhde on MINUN mielestäni ollut loistava,mutta minullahan on toiminut kaikki hyvin.
Ymmärrän kyllä että varmasti harmittaa kun laite ei toimi...
Juu, tuntuu ultilla kyllä takuu asiat pelaavan, mutta hieman on vajeita tietotaidosta laitteen tekniikasta:
"Liian suuri kylmäainetäyttö johtaa kylmäaineen maksimilämpötilan pienenemiseen, tämän voi kokeilla esimerkiksi ulkoyksiköltä lähtevän kylmäaineen putkesta lämpötilamittarilla."
Tuossa lauseessa ei ole mitään tolkkua, sillä ylitäyttö nimenomaan nostaa lähtevän kylmäaineputken lämpötilaa.
Lisäksi tämän järjestelmän ylitäyttö on mahdotonta, jos aineen lisäys pysyy alle yhden kilon, se on aivan varma.
Siinä lauseessa varmaan ajatellaan että ylitäytössä kun painepuolen paine nousee liikaa ja kapiillaarin ollessa kyseessä höyrystyksen tulistus menee nollaa jolloin myös kuumakaasun tulistus voi jäädä niinkin alas kuin 5K.
Eli on se aika kylmä verrattuna että se kaasuputki olis vaikka 80C
Vetäsin itse panaan (Hybridi) 300g lisää... pitää sanoa että näin pakkasille siinä taisi olla satanen liikaa, eli ei tulistu kuumakaasu kuin 5K (eli putki on 40C)
Olkoon noin....
Juu, luulis nyt noin yksinkertaisten pelien lähtevän toimimaan..
