Jenkkilän ILPojen keskustelu ja tehokkaimmat brandit
Ylläpitäjä
Heating, Air & Refrigeration Discussion foorumi
http://www.hvac-talk.com/vbb/
Yhdistin aiheet kun näytti menevän samaan osoitteeseen.
Jenkkilän vilkkain (ja meitä vastaava) käyttäjien lämpöpumppufoorumi on tässä:
Sieltä löytyy nykyään erittäin paljon asiaa mm akselilla Scroll vs Rotary -kompurat ILPoissa. Sikäläinen moderaattori BaldLoonie on myös oivallinen tekninen tietolähde, jos sinua kiinnostaa vertailla jenkkien tekniikkaa euroopassa myytäviin ILPoihin - kannattaapi rekisteröityä. (Se kissankuva profiilissa on nyt vaan ihan sattumaa...) ;)
Tässäpä on yhden tehokkaan huippumerkint Rheem:n kotisivut, josta pääsee kärryille aika hyvin perustekniikan ja ennen kaikkea mitoituksen pikku pikku eroista Eurooppaan nähden:
* Ilmalämpöpumput @Rheem
Vs: Jenkkilän ILPojen keskustelu ja tehokkaimmat brandit
Nopeasti vilkaisemalla Rheem:in sivuja näytti siltä, että ainakin on pitkät takuut, COP- alhaisempi kuin "meidän" pumpuilla ja meteli kova. Mutta mielenkiintoisia malleja.
Toinen suuri haastajamerkki paikallisilla markkinoilla USAssa on ollut Trane. Tässä on heidänkin nykymallistonsa:
* http://www.trane.com/Residential/Products/HeatPumps.aspx
Kaikkein tehokkain säästömalli XL19i on varustettu 2:lla erillisellä kompuralla:
* http://www.trane.com/residential/products/HeatPumps/xl19i.aspx
Lähtötehot tuotesarjassa 30 000 BTU = 8,8 kW.
(http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3428.0)
Valmistavat muuten itse myös omat kompuransakin. 8)
Jenkkilän sähkönhinta kotitalouksille n. 6 senttiä/kwh.
Tranella 10 vuoden takuu..
AMANA TEMPASSURE™ RHF 14 SEER takuut:
* kompura (=Copeland Scroll): elinaikainen ! :o
* muut osat: 10 v
The COMPRESSOR is warranted for the LIFETIME of the original purchaser and his or
her spouse, or for so long as either of them owns the home in which it was originally
installed...
Hyvät on takuut jenkeissä. :)
http://www.wedelivercomfort.com/webapp/GetPage?pid=368
ps: tämänkin valmistajan mallien lämmitystehot eri malleille vaihtelevat siis n. 1,9 kW - 3,8 kW (= 6,6 - 13,1 BTU/h) lämpöä ulos -24 C piikkipakkasessa ilman apusähkövastuksia päällä ja COPit liikkuvat vastaavasti 1,26 - 1,32... !! :o
Tässä vastausta siihenkin miten kummassa jenkeissä on "varaa" antaa noi uskomattomat takuut Scroll-pohjaisille lämpöpumpuille. Oheinen teksti on suora lainaus Trane:n moottoriluettelosta - eräs johtava merkki USAssa.
Advances In New Technologies
In 1987, the company advanced the state of compressor technology with the introduction of the Trane 3-D® scroll compressor, the industry's first scroll compressor designed specifically for the commercial air conditioning market. Trane continues as the world's leading manufacturer of orbiting scroll compressors for commercial applications.
Trane 3-D® Scroll Compressor Simple Design with 70% Fewer Parts
Fewer parts than an equal capacity reciprocating compressor means significant reliability and efficiency benefits. The single orbiting scroll eliminates the need for pistons, connecting rods, wrist pins and valves. Fewer parts lead to increased reliability. Fewer moving parts, less rotating mass and less internal friction means greater efficiency than reciprocating compressors.
Patented 3-D Scroll Compliance
Trane 3-D Scroll compliance provides important reliability and efficiency benefits. 3-D compliance allows the orbiting scrolls to touch in all three dimensions, forming a completely enclosed compressor chamber which leads to increased efficiency. In addition, 3-D compliance means the orbiting scrolls only touch with enough force to create a seal so there is no wear between the scroll plates. The fixed and orbiting scrolls are made of high strength cast iron which results in less thermal distortion, less leakage, and higher efficiencies. The most outstanding feature of the scroll compressor 3-D compliance is that slugging will not cause failure. In a reciprocating compressor, however, the liquid or dirt can cause serious damage.
Low Torque Variation
The 3-D Scroll compressor has a very smooth compression cycle with torque variations that are only 30 percent of that produced by a reciprocating compressor. This means the scroll compressor imposes very little stress on the motor for greater reliability. Low torque variation means reduced noise and vibration.
lähde:
* BestBuy
Takuuhan näytti koskevan alkuperäistä asennuspaikkaa ja taloa. Eli usko siihen että talo ei kestä yhtäpitkään kuin kompura on ilmeisesti pohjana takuulle ;) Ja tuleehan siinä samalla eteen se että vaikka kompuran saisi ilmaiseksi niin vaihto vanhaan koneeseen ei ole todennäköisesti kannattavaa. Ja firmanhan voi aina lyödä nurin jos takuut rupee paukkumaan pahasti päälle.
Tranella on merkittävä jalansija myös suomessa isoimmissa vedenjäähdyttimissä.
