kouman sanoi:kiitos nimim. jarzi ja dippi kytkimen tarkoitus.
jarzi sanoi:Ei ollu mullakaan noita dippejä sisäyksikössä. Oisko vain levari mallissa nuo dipit?
jarzi sanoi:Joo, sillä heitin kun itsellä kierukka vehe ja mulla ei dippejä ole, jotta oisko näissä vaihtimella olevissa sitten ollut tuo dippi kytkin.
kouman sanoi:Dipin ykkös ( JP4 ) nasta ON asentoon, kuvassa № 1
kouman sanoi:Okey. Miten mahtaa 5000 Sisäyksiköllinen, kun tuo pdf.ohje käsittelee lähinnä vesipumppua ( mm.V- pumpun kierroksia pienennettyä..)
Varaaja-mallissa kysymykseen tulee lähinnä Dipit: JP202-4, JP201-2 sekä JP201-4
Tuo GSM / SMS on mielenkiintoinen, millaisen moduulin se tarvitsee toimiakseen ?
Mikseihän Ultimate jaa näitä tietoja laite-käyttäjille ? "Laiskuus" (lue: säästöt) -syynä vai mikä, kun nuo Ohje/Asennus -A4:set on täydennystä vanhoista (v. "kilpi/miekka" (sekavista)) ja käyttäjät soittelee "linjat kuumina" sekä "täyttävät s@postin".
(Luulis siellä olevan tietoa näistä Amitime:stä)
kaihakki sanoi:Laitoin meidän Ulti 5000:n ulkoyksikön dippikytkimen 1. jumpperin ON-asentoon. Laitteessa on alkuperäinen IC-piiri. Ensi yönä näyttäisi menevän tuonne 0 asteen paikkeille, joten katsotaan miten sulatusten kanssa käy.
jarzi sanoi:Tässä kuvastus omasta sisäyksiköstä.
kouman sanoi:Näyttää olevan eroa kytkentäyksikön IC-piirissäkin, täällä AC13I09.GC.V.004
kaihakki sanoi:Nyt on seurattu lisää. Tänä aamuna ulkolämpötila n. + 3 astetta. Huurteeseen vetää. Sulatusväli on edelleen 77 minuuttia. COP oli taas n. 1,4 luokkaa sulatuksen alkaessa. Vaikuttaa paremmalle kuin alkuperäinen asetus, eli dippi 1 asennossa OFF. OFF asennossa sulatusväli oli liian pitkä. Saattoi jurnuttaa viimeisen tunnin COP-arvolla 1,3. En aio asentaa uutta IC-piiriä, koska tuo 77 minuuttia vaikuttaa sopivalle.
Kävin äsken taas seuraamassa Ultin sulatusta. Nyt on sulatusväli pidentynyt 117 minuuttiin. Ulkolämpötila +2 astetta. COP oli vajonnut jo lähelle 1,2, kun sulatus alkoi. Eli dippikytkin 1 ON asennossa on jollain lailla "älykäs". Sulatusväli säätyy joidenkin arvojen perusteella. Täytyy jatkaa seurantaa. Olisi tietysti hienoa, jos valmistaja julkistaisi ohjelman toimintalogiikan, niin ei tarvitsisi perustaa opiskelua havainnointiin.5500 sanoi:Minulla on 5000:ssa uusi IC-piiri (dip_1=ON) ja sulatusvälit ovat edelleen 62 min ja ilman lämpötila nollan tuntumassa sekä ilman kosteus 98-100%. Sulatuksen alkaessa COP=1.8 ja vuorokauden keskiarvo COP=2. Odotan vielä, että ilman lämpötila/kosteus muuttuvat, jolloin näkee mahd. muutokset sulatusväleissä ja sitten kokeilen alkuperäisellä IC-piirillä.
kaihakki sanoi:Kävin äsken taas seuraamassa Ultin sulatusta. Nyt on sulatusväli pidentynyt 117 minuuttiin. Ulkolämpötila +2 astetta. COP oli vajonnut jo lähelle 1,2, kun sulatus alkoi. Eli dippikytkin 1 ON asennossa on jollain lailla "älykäs". Sulatusväli säätyy joidenkin arvojen perusteella. Täytyy jatkaa seurantaa. Olisi tietysti hienoa, jos valmistaja julkistaisi ohjelman toimintalogiikan, niin ei tarvitsisi perustaa opiskelua havainnointiin.
jarzi sanoi:kuulemma amitimellä ei ole s.manuaalia, mutta lähettivät control manuaalin tilalle /g050
Edit: minun sisäyksikössä ei ole noita dippejä koska vanhempaa painosta. -->This dip-switch function is what we added to the unit by the middle of year 2011. The one on your unit is a old version indoor PCB, that's why it doesn't have this function
harald sanoi:Noh, ehkä minäkin voisin yrittää laittaa vähän kyselyä menemään ettei jarzin tarvitse tehdä ihan kaikkea. Sen verran kun kiinnostaa itseänikin....
pia tykkäävät huonoa ja hermostuvat ku yx ja sama suomi poika utelee kokoajan /party4
