Millainen sisälämpö on kun pyynti on 19C?Käänsin manuaalisesti läppää enemmän vaakatasoon. Puhallus 1/5/+19c. Yöllä kävi 40min, aamulla pisin 1h15min ja vartin huilaus. Pakkanen tietysti pidentää myös lämmitystä.
Arvailua. Aurinko paistaa aamusta iltaan seiniin.Miten sitä kuormaa voisi jäähdytyskäytössä enemmän olla?
Pumpun päässä lattialla +21c, toinen pää +20.Millainen sisälämpö on kun pyynti on 19C?
Uusissa Panoissa se ei ole aina päällä.Tuo minimiteho itse laitteen osalta on varmaan 120 W, mutta sitten aina päällä oleva sulanapitovastus ulkoyksikön pohjalla saattaa olla 100 W. Joka on aivan älyttömän paljon.
Ei. Panasonicissa on sentään järkevä sulanapitovastuksen hallinta toisin kuin joillain muilla. Se on siis päällä vain sulatuksen aikana.Tuo minimiteho itse laitteen osalta on varmaan 120 W, mutta sitten aina päällä oleva sulanapitovastus ulkoyksikön pohjalla saattaa olla 100 W. Joka on aivan älyttömän paljon.
Meneehän ne joo katkolle. Taitaa olla vastus päällä lämmityksellä ja laskelmat päin persettä. 380w ottoteholla kompura käy 280w, minimi on 177w.Katkokäynti on lähestulkoon väistämätöntä jokaiselle koneelle. Se vaan, että sitten kun minimilämpöteho ylittää tarpeen, niin ainakin itse alan käyttää ajastinta ja annan sisälämmön seilata (esim. aamuin ja/tai illoin päällä, tms..)
Lisäksi noihin esitteiden minimitehoihin ei kannata sitten luottaa yhtään. Ne on mitä on.. kuten esimerkiksi omalle koneelle on annettu minimiottotehoksi lämmityksellä n. 120W, mutta käytännössä se on kuitenki n. 220W.
Eikö se silloin se minimiteho olisi sen 5w vai mitä se ohjauslogiikka nyt sähköä ottaa silloin kun ei ole tarvetta lämmittää tai jäähdyttää.Ei. Panasonicissa on sentään järkevä sulanapitovastuksen hallinta toisin kuin joillain muilla. Se on siis päällä vain sulatuksen aikana.
Mä luulen, että tuo 120W on laskettu nimenomaan katkosta... eli se ei ole ns. jatkuvasti päällä olevan kompressorin teho, vaan se ku sitä aletaan veivata ees taas, niin keskimääräinen teho voi olla ehkä tuo 120W silloin.
No jos haluaa saivarrella, niin juuri näin. Mut jos keskustellaan miten alas kompura taipuu (mistä kuitenki nyt kyse), niin vähä eri juttuEikö se silloin se minimiteho olisi sen 5w vai mitä se ohjauslogiikka nyt sähköä ottaa silloin kun ei ole tarvetta lämmittää tai jäähdyttää.
No kyllähän se katkokäynnillä taipuu pidempäänkin katkoon.. Ts. Tuo selitys ei vaikuta loogiselta.No jos haluaa saivarrella, niin juuri näin. Mut jos keskustellaan miten alas kompura taipuu (mistä kuitenki nyt kyse), niin vähä eri juttu![]()
No onha ne pitemmät katkot mahdollisia... mut paremman arvauksenkin saa yrittää keksiä, jos tuo arvaus ei oo hyvä. Tai jos sellaista ei ole, niin täytyy vaa sit todeta suoraan, että tuo minimiottoteho on täysvalhe esitteessä.No kyllähän se katkokäynnillä taipuu pidempäänkin katkoon.. Ts. Tuo selitys ei vaikuta loogiselta.
Katkokäynti on pumpun normaalia toimintaa kun on muitakin lämmönlähteitä ts. lämpötila saavuttaa pyynnin salliman rajan. Meillä nyt -8, takka lämmittää ja pumppu tukevana +20 pyynnillä käy katkokäyntiä. Ja vaikka ei olisikaan muita lämmönlähteitä niin siinäkin tapauksessa katkokäynti on pumpulle normaalia toimintaa. Missä ongelma?Ajastin pumppua ja idlasi eilen 1,5h nollakelissä. Onkohan tuo vai katkokäynti kuluttavampaa?
Kyllähän se tosiaan vaikuttaa siltä että tuon katkokäynnin laskevat myös osatehoksi. Tuon perusteella kyllä voisivat sitten ilmoittaa myös on-off pumpullekin tehoalueen.No onha ne pitemmät katkot mahdollisia... mut paremman arvauksenkin saa yrittää keksiä, jos tuo arvaus ei oo hyvä. Tai jos sellaista ei ole, niin täytyy vaa sit todeta suoraan, että tuo minimiottoteho on täysvalhe esitteessä.
Hyvin se vaa mätsäisi VTT:n testaamaan NE9JKE:hen, joka on varmaan aika pitkälle lähes sama kuin CE9JKE jonka omistan.
katso liitettä 84585
katso liitettä 84586
Eli noilla keleillä kannattaa lämmäyttää vähän uunia välillä (jos on) ja sammuttaa ilppi. Onko tietoa, kuinka paljon enemmän kuluttaa katkokäynnillä sähköä?Ulkolämpötilat 5-10 astetta on haasteellisia ilmalämpöpumpulle sisällä on vielä lämmitystarvetta mutta katkokäynnistä johtuen sähkönkulutus suuri mutta jos ajastuksella antaa sisälämmön laskea ajoittain jonka jälkeen taas ilpille on töitä hyvällä hyötysuhteella
Tuossa timbban viestissähän noita käppyröitä, ei ainakaan tuon mukaan mitenkään kovin radikaalisti hyötysuhde romahda.Eli noilla keleillä kannattaa lämmäyttää vähän uunia välillä (jos on) ja sammuttaa ilppi. Onko tietoa, kuinka paljon enemmän kuluttaa katkokäynnillä sähköä?
Jatkuvaa katkokäyntiä meikulla reippaammille pakkasille asti ollut meillä 4 v. Koska tarve ei ole ollut saunaksi lämmittää kämppää.Harvalla varmaan on yhtä paljon katkokäyntiä.
Syklejä tulee älytön määrä. Puhallus ykkösellä nosti sähkönkulutusta, kakkosella tai kolmosella tippuu 15-20min. sykleihin.Katkokäynti on pumpun normaalia toimintaa kun on muitakin lämmönlähteitä ts. lämpötila saavuttaa pyynnin salliman rajan. Meillä nyt -8, takka lämmittää ja pumppu tukevana +20 pyynnillä käy katkokäyntiä. Ja vaikka ei olisikaan muita lämmönlähteitä niin siinäkin tapauksessa katkokäynti on pumpulle normaalia toimintaa. Missä ongelma?
Nouseehan sitä vaikka raput ei ole keskellä taloa. Kevät varmaan vähän tasoittaa asiaa kun pumppu tippuu idlelle ja alakerran kone siirtyy katkolle. Takkatilalla lämpöä voisi levittää "ilmaiseksi".Noi yläkertojen koneet menee herkemmin katkokäynnille niinkuin ketjun aloittajallakin, alakerrasta nousee lämpöä.
Onkin siis tuo on/off kone tuolla yläkerrassa varsin paikallaan, ”tulistaa” alakerrasta tulevaa lämpöä tarvittaessa. Sen ongelma on taas se, että ei sulattele kovinkaan herkästi, kun käyntijaksot jää niin lyhyiksi. Pitää lisätä pyyntiä huomattavasti ja antaa käydä niin sitten saa sulatuksen päälle.
Toinen ongelma on, kun se pitää kovilla pakkasilla sammuttaa ja siirtyä uunilämmitykselle. -10 keliin asti toimii varsin hyvin.
Aikanaan sekin tulee uusittavaksi, niin siinä onkin miettiminen, että saa sinne oikean tehoisen laitteen, ettei osta liian tehokasta.
Kesällä ulkona voi olla vaikka joku 30 C, sisällä esim. 24 C -> ero 6 astetta. Mennään siis osapuilleen samoilla tehoilla, kuin lämmityksessä jossain +15 C lämpötilassa, jos auringon säteilyvaikutusta ei huomioida. Vaikka huomioidaan, niin vaikea tuosta yhtälöstä on löytää perustetta jäähdytyksen kovemmalle tehontarpeelle.Arvailua. Aurinko paistaa aamusta iltaan seiniin.
Entäpä jkääkaapin tai pakastimen "katkokäynti"? Nehän aina katkoneet "aivan älyttömästi", jotta lämpötilat pysyvät säädetyissä arvoissa.Syklejä tulee älytön määrä. Puhallus ykkösellä nosti sähkönkulutusta, kakkosella tai kolmosella tippuu 15-20min. sykleihin.
Ulkoseinän lämpötila voi olla +50c ja alhaalta tulee lisää lämpöä.Kesällä ulkona voi olla vaikka joku 30 C, sisällä esim. 24 C -> ero 6 astetta. Mennään siis osapuilleen samoilla tehoilla, kuin lämmityksessä jossain +15 C lämpötilassa, jos auringon säteilyvaikutusta ei huomioida. Vaikka huomioidaan, niin vaikea tuosta yhtälöstä on löytää perustetta jäähdytyksen kovemmalle tehontarpeelle.
Ulkoseinän lämpöä on turha miettiä, jäähdytystarve on kuitenkin vain muutama aste. Eli jos sisälämpö olisi ilman jäähdytystä 28C niin 5 asteen lasku on jo monelle ihan liikaa. Oikein tehdyllä jäähdytyksellä tehoa tarvitaan hyvin vähän lämmittämiseen verraten.Ulkoseinän lämpötila voi olla +50c, ero +24c silloin ja alhaalta tulee lisää lämpöä.
Uuden jääkaapin saa gigantista, lämpöpumpun vaihto on eriluokan operaatio. Jääkaappi ei käy 15min katkoa.Entäpä jkääkaapin tai pakastimen "katkokäynti"? Nehän aina katkoneet "aivan älyttömästi", jotta lämpötilat pysyvät säädetyissä arvoissa.
Jääkaappi käy puolet ajasta, kyllä siinä katkoja tulee valtava määrä vuodessa.Jääkaappi ei käy 15min katkoa.
Rakenteisiin varautunut lämpö lämmittää sisäilmaa. Kylmä vaikuttaa laajempaan alueeseen kuin lämmitys.Ulkoseinän lämpöä on turha miettiä, jäähdytystarve on kuitenkin vain muutama aste. Eli jos sisälämpö olisi ilman jäähdytystä 28C niin 5 asteen lasku on jo monelle ihan liikaa. Oikein tehdyllä jäähdytyksellä tehoa tarvitaan hyvin vähän lämmittämiseen verraten.
Mietipä asiaa vaikka näin: oletko koskaan kuullut, että jäähdytyskäytössä jollakin olisi pumpusta loppunut teho kesken, eli kone ei pystyisi jäähdyttämään taloa kesällä niin viileäksi kuin halutaan? Minä en ole kuullut. Sen sijaan talvella lähestulkoon kaikissa taloissa tarvitaan ilpin lisäksi jokin muu lämmitysmuoto avuksi pakkasilla, kun pumpun teho loppuu kesken.Rakenteisiin varautunut lämpö lämmittää sisäilmaa. Kylmä vaikuttaa laajempaan alueeseen kuin lämmitys.
Onko teillä kaikki seinät 50 asteisia kellon ympäri, ei yölläkään jäähdy? Sisälämpö siis ennen ilppiä ollut liki 50C?Rakenteisiin varautunut lämpö lämmittää sisäilmaa. Kylmä vaikuttaa laajempaan alueeseen kuin lämmitys.
Alakerran vanha pumppu vei jotain 5kwh päivässä sähköä kovalla helteellä. Yläkerta on vielä kuumempi.Mietipä asiaa vaikka näin: oletko koskaan kuullut, että jäähdytyskäytössä jollakin olisi pumpusta loppunut teho kesken, eli kone ei pystyisi jäähdyttämään taloa kesällä niin viileäksi kuin halutaan? Minä en ole kuullut. Sen sijaan talvella lähestulkoon kaikissa taloissa tarvitaan ilpin lisäksi jokin muu lämmitysmuoto avuksi pakkasilla, kun pumpun teho loppuu kesken.
Tai sitten voit miettiä tuota pökön esimerkkiä pidemmälle, siis toiseen päähän - miten kävisi talvella. Kuinka kylmäksi talo menisi, jos sitä ei lämmitettäisi lainkaan? Sama kesällä, mikä olisi sisälämpö jos ei jäähdytettäisi? Sitten kun vertaat noiden äärilämpötilojen eroa haluamaasi ihanteelliseen sisälämpötilaan, huomaat että talvella se äärilämpötila on paljon kauempana ihanteellisesta, kuin kesällä.
Ja jos vielä epäilyttää, niin laitan lopuksi vielä omat kulutuslukemani. Etelään avoimella tontilla auringossa kylpevässä talossa ilp käytti viime vuonna lämmitykseen 3821 kWh, jäähdytykseen 93 kWh.
Ja pumppu oli kokoajan päällä läpi kesän?Alakerran vanha pumppu vei jotain 5kwh päivässä sähköä kovalla helteellä. Yläkerta on vielä kuumempi.
Joo. Esimerkiksi yöllä pohjakulutus tippuu 250w ja päivällä menee tasaisesti 600w. Jäähdytysteho 1.2kw luokkaa.Ja pumppu oli kokoajan päällä läpi kesän?
Kesällä aurinko paistaa aamusta iltaan seiniin.Onko teillä kaikki seinät 50 asteisia kellon ympäri, ei yölläkään jäähdy? Sisälämpö siis ennen ilppiä ollut liki 50C?
