Keskustelua sähköautoista
Onkohan kiellettyä esim valaa tuo liitin täyteen epoxia tai muuta geeliä mikä estää happamoitumisen, siis ennen kuin se on myöhäistä eli ennaltaehkäisevänä toimena. Mikään ei muutu, eli kuori ja liitin pysyy samana, sisältä ilmatila vaan katoaa :)
Ehdottomasti kielletty muutos sähköjärjestelmään. Ei ole tuollaista korjausta valmistajan ohjeissa.
Traficom kovasti puollusteli ja asoita on julkisuudessa vääristelty. Kannattaisiko virkamieskoneistossa mennä itseensä? Traficom kieltokoneisto on Suomessa kyllä torpannut huomattavan määrän ihan järkevääkin auton rakentamista ja muutoksia, joita maailmalla saa tehdä. Hyviä esimerkkejä ovat mm. TÜV hyväksynnän merkityksettömyys, vaikka kyseinen instanssi lienee varsin pätevä antamaan paperit tuotteille.
Eihän tuo ole sen kummempi teko kuin auton alustan ja palkkien massaus sisältä ja ulkoa :) ikävää tietty kun firmat joutuu nuo asiat tekemään läpinäkyvästi, kun yksityinen vaan tekee eikä kerro kenellekään
Tuosta puheenollen... Ehdottomasti kiellettyä. Massaus voi vaikuttaa etenkin sähköauton akun jäähdytykseen. Samalla periaatteella kiellettiin myös alustan panssarointi.
No suomessa jäähdytys ei ole ongelma jos toimii paljon etelämpänäkin sama rakenne. Suomessa nyt vain on tapana kieltää kaikki ja tehdä vaikeaksi.
Kuinka yleisiä mahtaa tämmöiset häiriöt olla latausasemilla? Muutama kuukausi sitten oli juttu myös jostain ABC-asemalla tapahtuneesta häiriöstä ja siinäkin ilmeisesti kuluttaja joutui maksumieheksi. Miten voi olla mahdollista, että kuluttajaa näin voidaan huijata? Tankatessa väärän aineen jouduttua tankkiin ja on käytetty oikeaa pistoolia, niin kyllä asema korvaa korjauskulut.
Keravan Pirsman latauslaitteen ja VW ID.7:n tulipalon osalta selvitellään edelleen latauslaitteen mahdollista osuutta tulipalon alkamiseen.
Joten laitevalmistajat varmaankin pyrkivät pidättäytymään vastuista vasta kunnes on vedenpitävät todisteet osuudesta vioissa tai tulipaloissa.
Kehittymätön kuluttajanoikeuskäytäntö sähköautopalveluiden osalta.
On tuossa tietysti sellainen ylimääräinen elementti, että ongelma saattaa johtua latausportin likaantumisesta, jolloin se tulisi olla kuluttajan vastuulla. Polttiksissa vastaavaa ongelmaa ei ole.
Teslalla voi riskiä vähentää käyttämällä supercharger verkostoa, niin vastuu on selkeämpi mutta ei tuokaan likaantumisesta johtuvia ongelmia ratkaise.
Millähän perusteella ei mene kaskosta? Tai siis ainakin oma vakuutusyhtiö ottaisi kopin tappelusta maksajasta?
Isäni tankkasi NSU RO 80 wankeliin dieseliä bensapumpulta. Kone tietysti laukesi, mutta omaan piikkiin meni. Ei ollut vakuutusta huoltamoyrittäjällä eikä ilmeisesti rahaa korvata suoraan. No toi oli 70-luvulla.
Nyt olisi hyvä puhua nykypäivästä, kun ei 70-luvulla ollut latauspaikkoja.
Todennäköisesti vakuutusyhtiö ajattelee myös, että vastuu on latausaseman omistajalla.
Tilanne olisi erittäin mielenkiintoinen jos auto olisi takuunalainen, olisiko tilanne niin että huollon tiskillä sanottaisiin että ei mene takuuseen 8000 € kiitos, niin saat taas ajoon.
Tiedän myös tankkauksesta tapauksia missä on tankatessa tullut vettä tankkiin. Nämä ovat olleet kinkkisiä, mutta näytteet kun on otettu niin asema on joissain tapauksissa joutunut korvaamaan. Ettei se ihan helppoa ole polttomoottori puolellakaan.
Sillä niitä Volvoja meneeki tienpäällä mukavuus edellä satasen alueella 90km/h että sakkoraja säilyy alamäessäki
On todella harvinainen tilanne, jos Volvon nopeus vakkarilla pääsee lipsahtamaan yli +5 km/h asetuksen. Silloin ollaan jossain syherötiellä, jossa on jyrkkiä ylä- ja alamäkiä perä perään. Moisessa liikenneympäristössä harvemmin on poliiseja, peltisellaisia ainakaan. Pääteillä yleensä ylitys on korkeintaan +3 km/h.
Itse laitan asetuksen 105 km/h, koska +/- napit toimivat 5 km/h portailla lyhyellä painalluksella. Tällöin korkein todellinen nopeus on alamäessä useimmiten +5 km/h, joskus +7 km/h. Ylämäessä saattaa muutaman sekunnin ajaksi nopeus laskea 97-98 km/h tasolle. Ei näillä ylityksillä ainakaan ole sakkoja tullut, enkä toisaalta ole juuri koskaan tullut ajaneeksi "alinopeutta" paria, kolmea sekuntia pidempään.
Jos ketjuun pistäisi tällaisia sanoja peräkanaa, saisi henkilökohtaista pilkkaa, mutta se on TM joka kirjoittaa:
Sähköautojen paljon puhuttu lämmityskyky romahtaa kunnon pakkasilla​
No jos niissä on ILP:ejä, niin tekeehän se tiukkaa tuottaa sitä lämmintä kun vielä samaan aikaan se lämpöhukka tuollaisesta peltipurkista alkaa jo olemaan melkoinen => pitäisikö autot lämpöeristää paremmin ja kenties kehitellä joka jonkinlainen LTO-systeemi, ettei kaikkea sitä suurella vaivalla tehtyä lämpöä tarttisi yrittää tehdä raakana ulkoilmasta ihan vain että se lämpö puhalletaan toisesta päästä autoa ulos harakoille :hmm:
Vika on mun käsittääkseni todennäköisesti autossa. Se pikalatausasemahan toimii aika pitkälti auton komentamana, se paskaantunut ja huonon kontaktin antava liitoskin on aika pitkälti auton vastuulla.
Toki voihan tuollaisen latauspistoolin joku ihan ilkivalta mielessäkin sabotoida, ei sekään varsinaisesti kenenkään vika ole (pl ilkivallantekojä).
Joka tapauksessa todellisen vian aiheuttajan löytäminen on tuollaisessa hemmetin vaikeaa.
Ja auton koko vaikuttaa paljon lämpenemiseen ja kylmäkulutukseen, matalat pienen sisätilan autot kuluttaa pakkasella vähemmän.
Mikä sellainen vika voisi tulla autoon, että latausasema päästäisi toimintasavun? Täysi oikosulkukaan ei pitäisi tehdä muuta kuin sulakkeen polttaa. Mitä muuta erikoista se auto voisi tehdä. Ei minkäänlaiset lumet liitoksissa tms. räjäyttele latureita.
Mää olen jokseenkin varma, että laturin konkat räjähti huonouttaan, eli materiaalivirheestä tms. Auton tappoi jännitepiikki.
Oli miten oli, niin jos selvää syyllistä ei ole, niin kyllä oikeusvaltiossa pitäisi sitten vakutuusyhtiöiden päästä keskinäiseen ymmärrykseen. Ei se autoilijankaan vika ole. Vakuutusyhtiöt on kyllä piruja, omavaltaisesti vain kiistävät vastuunsa ja peli on sitten selvä, artisti maksaa.
Kauanko kestää, että pitää käydä koulutus hinnalla X, jotta saa tehdä liittimien analyysin ja sitten kytkennän oikeaoppisesti, kun näin isot tehot kyseessä mitä näissä oikosulkuvirralla tapahtuvissa pikalatauksissa on
Pitäisi laittaa pömpelit kauemmas ihmisten kulkureiteiltä. Ja liikkeentunnistus että virrat pois kun joku lähellä
Jotenkin ymmärsin että se savu olisi tullut siitä pistoolista, mutta sittenkin kai sieltä latausaseman pöntön sisältä..?
Tuo kaveri kertoi viikko sitten fb sähköautot nyt! ryhmässä tuon tapauksen ja siellä jo ehdotettiin että vinkkaa lehdistölle tapauksen ja nyt se sitten tapahtui.
Jutussa toimittaja on käsittänyt väärin tuon tapahtuman, siis muistaakseni kättelyn aikana tai jälkeen laturista kuului pamaus ja tuli savut, lataus ei ehtinyt varsinaisesti alkaa. Tämän jälkeen auto ei enään toiminut.
Pitipä ihan katsoa tuloksia kun oli niin outo väite. Selvisihän se että kun oma auto on saman konsernin tekele kuin voittaja niin ei romahda lämmityskyky kovallakaan pakkasella. Sikäli yllättävää mistä moinen johtuu, onko näissä muissa laitettu liian pieni vastuslämmitin autoon? Energian saatavuudestahan tämä ei ole kiinni kun lämmitykseen ei tarvitse kuin kymmenesosan siitä mitä moottorille tarjotaan ja sen saa heti eikä vasta sitten kun moottori on lämmennyt.
Jutussa sanottiin ettei auto voi rikkoa laturia, mutta jos lataus ei edes alkanut vielä niin aika erikoinen tapaus on.
Jo ennen tätä juttua olen pohtinut usein miten tällaista ongelmaa tultaisiin hoitamaan. Näyttää yhtä epäselvältä nytkin. Onneksi ovat harvinaisia.
Paljon johtuu osaamisesta kuinka lämpimänä auto pysyy. TM testi ei paljoa luottamusta herätä.
Kaveri siinä kehui että puhallin kävi täysillä. Oliko sillä huurteenpoisto sitten käytössä? Mahtoikohan kukaan laittaa sisäilman kiertoa päälle? Sillä saa lämpimäksi ja ikkunat jäähän.
Nii, kulutusdatan mukaan ainakin meidän kärryssä täydet vastustehot (7kW) irtoaa kyllä pienemmälläkin puhalluksella jo, jolloin lämmintä riittää tietysti paremmin. Kovemmat puhallukset on vain huurteen poistoon tai jäässä olevan ikkunan alkusulatukseen.
Pitkälti siis koulufysiikan perusteiden puutetta… ei lämmintä ilmaa kannata ylettömästi harakoille puhaltaa. Toki jos polttis hävittää polttoainetta ylimääräistä litrakaupalla, niin siinähän ainakin teoriassa on tarjolla kymmeniä kilowatteja tehoa hukattavaksi. Ei semmoiseen sikailuun sähköautossa voi lähteä.
Tuossakin jutussa oli suora lainaus: ”Latauslaitteesta kuului hirveä pamahdus, ja sieltä tuli todella mustat ja kitkerät savut”
Jos laitteesta kuuluu pamaus ja perässä kitkerä savu, niin mun mielestäni on aika selvää että laturin elektroniikassa mossahti, melko todennäköisesti yksi tai useampi iso konkka.
Ei tässä ole syyllisyydestä epäselvää. Etteikö vaan italialainen sähkötekniikka olisi toteuttanut itseään. Taidan pysytellä jatkossakin Kempower-asemilla aina kun vaan mahdollista. Helppoja ja selkeitä.
Ja latausoperaattorihan ei ole suostunut kertomaan mitä laturille tapahtui, sehän oli kauan pois käytöstä. Jos auto olisi tuon aiheuttanut, eikö laturin omistaja olisi voinut pian vaatia auton omistajalta korvauksia kun rikkoi kerran. Mutta nyt ollaan hiljaa ja auto omaksi viaksi laitetaan siltä osin tapahtunut.
Vai onko niin että latausfirmakaan ei uskalla liikaa syyttää toista (=vaatia rahaa) kun ei ole tarkka tapahtuman kulku selvillä. Jos tarkemmin aletaan tutkimaan niin voi osua omaan nilkkaan. Varsinkin kun tiedetään kuluttaja-asiamiehen ja oikeuden tekniikan tuntemus. Lopputulos voi olla mitä vain.
Tuossa kun vaikuttaisi tulleen melkoinen täystuho molemmissa päissä niin voi olla vaikea selvittää kumpi oli ensin, muna vai kana.
Turvalaitteet eivät ainakaan ole reagoineet tarpeeksi nopeasti oli juurisyy kummassa päässä hyvänsä. Tai ehkä siinä mielessä ovat toimineet ettei syntynyt tulipaloa tms. mutta eivät niin hyvin että olisivat suojelleet johdon toista päätä. Onkohan autossa suojausta dc ylijännitteelle vai luotetaanko speksiin että tulee max se 400 tai 800V? Josta tulikin mieleen että yrittikö laturi 800V latausta 400V autoon? Tai auto tulkitsi että aloitetaan 400V lataus mutta alkoikin 800V? En tunne ko laturia enkä autoa mitä jännitteitä tukevat.
Jutun mukaan olivat kysyneet maahantuojilta ohjeet miten kenenki auto lämpiää parhaiten
