Keskustelua sähköautoista
Ton1A
Kennojen lukumäärä riippuu kovasti akkumallista, M3 ja MY käyttää 2170-formaatin sylinterikennoa, akkupaketissa noita on erään lähteen mukaan 2976 (SR+) tai 4416 (LR). MS/MX paketissa taas on pienempiä 18650-kennoja, 5376 - 8256 kappaletta, mallista riippuen.
Sitten kun saavat 4680-kennojen tuotannon rullaamaan, niin niitä taitaa olla 960 kappaletta.
Ton1A
Tesla on tänään laajentanut Superchargerien käytön muille kuin Tesla-autoille myös Suomessa, Ruotsissa ja muutamassa muussa maassa. Eli nyt suomalainen sähköautoilija voi käyttää Teslan latausverkostoa kaikkialla Euroopassa, niillä latauspisteillä jotka ovat avattuna muillekin automerkeille.
Kartassa ei näy vielä eilen käyttöönotettu 12x 250kW Kärsämäki eikä tänään käyttöönotettu 4x 250kW Levi. Kaikkia Suomen supereita ei ole avattu kaikille automerkeille. Superchargerilta löytyy siis tavallinen CCS-töpseli, vanhemmilla asemilla on myös toinen johto joka on tarkoitettu Model S ja Model X lataamiseen ilman CCS-adapteria.
Aika vähissä alkaa olemaan sähköautojen lataushetket, jos esimerkiksi alle 10 sentin hinnalla haluaa latailla... Punaisen viivan alapuoli,
huugo
Latasin yöllä akun täyteen ja tarvitsisin ladata päivällä, mutta on niin kallista, että ei kannata ladata, vaan ajaa hybridinä, sen jäkeen kun sähkö on kaytetty ,eli noin 50 km;n jälkeen.
Eikös break even ole jossakin 60 senttiä / kwh tasolla? 5 x 2.5 / 20 = 0,625.
Yksittäiset tunnit menevät tuolle tasolle. Eli poikkeuksena ei kannata ladata vaikka pörssisähkössä.
Kiinteällä sopparilla kannattaa aina.
rema
Autoni Prius plug in kulutus hybridinä n. 3 L/100 km kesällä kulkee jopa 2,5 L/100 km jo nopeudet ovat alle 75 km/h. Minulla on pörssisähkö ja korkea siirtomaksu n. 7 Snt / kWh, eli sähkönhinta 27 Snt + siirtom. 7 Snt on raja 3 L/100 km kulutukselle.
Jos auto vie 2,5L/100 km, joutuu bensiinistä maksamaan 2,5 euron litrahinnalla 6,25 sadalta kilometriltä. Kai tuo autosi kuluttaa sähköllä ajaen luokkaa 15 ... 20kWh / 100km kuten sähköajolla yleensä menee normin mukaisessa mittauksessa? Jos otetaan tuo pessimistisempi 20kWh/100km lataushäviöiden takia, niin sähkön hinnalla 10c/kWh tuo ottaisi 100km:n matkalla luokkaa 2 euroa sähköä. Omasta mielestäni siis sähkön hinta saisi olla yli 30c/kWh, ennen kuin bensalla ajo kannattaisi, jos kerran sähkölläkin voisi ajaa.
Ton1A
Monet julkiset asiointilaturit tarjovat tällä hetkellä sähköä hintaan 20 snt/kWh, mm. K-Lataus ja ABC Lataus. Toki tuo ei ole kovin kätevää lataushybridillä, jonka koko pointti on siinä että aina kotoa pääsee lähtemään täydellä akulla. Noilla kahdella 'oikean' sähköauton suurteholatauskin on ihan järkevissä hinnoissa, 25-30 snt/kWh.
Käy rema Ankkapurhan kulmilla lataamassa ilmaista sähköä. ;) Molemmin puolin jokea on Virran latauspiste, joista ainakaan Tehtaanmäen pönttö ei veloita mitään. Sieltä kotikylän puolelta löydät myös vastaavan Biosammon pihasta, se ei näy Virran kartassa mutta siellä se on. Eikä maksanut sähkö siinäkään mitään ainakaan viime kesänä, kun sitä testasin.
Itse en oikein noista "ilmaisista lounaista" pidä, mutta kun ne siellä ovat, niin saahan niitä käyttää. Ja mitä enemmän käytetään, niin sitä nopeammin ottavat järjen käteen ja laittavat jonkin maksun. Onneksi nuo eivät ole pikalatureita, muuten siellä olisi aina joku Tesla parkissa, kuten Lidlin latureilla.
Teslassa patteri taisi olla sellainen että sinne ei saa moduleita vaihdettua? Purkuakku lienee kuitenkin vaihtoehto uuden lisäksi?
On niitä vaihdettu aiemmin ihan Teslan huollossa, mutta voi olla ettei Isoveli anna enää tehdä sellaista vaan lukitsee auton räjäytyskuntoon - eli pienin vaihdettava osa olisi nykyään koko paketti. Voi siinä akussa olla muutakin vikaa kuin vialliset kennot, tarinoita riittää kuinka akuston vaihdon sai korvattua esmes uudella jäähdytysputken letkuklemmarilla tms - mutta sitä ei myydä varaosana.
pamppu
Sinänsä kumma että ei saada akkumoduulin vaihtoa aikaiseksi, kun romuksi menneiden Teslojen akku- ja moottoripaketeille on kovat jälkitöhinät ja tehdään mm. ”Teslaswappeja”.
Mutta liekö todellinen ongelma se, että Tesla blokkaa noita ei virallisesti korjattuja autoja, estää softalla esim. pikalatauksen. Jenkeissä tuo ehkä onnaakin, ”right to repair” tappelut on käynnissä, mutta täällä tarttis Tesla haastaa oikeuteen.
Jos 12 kiloa maksaa uusi, niiin jääköhän sillä hinnalla vanha käteen? Siinähän lienee tuhansien eurojen edestä kunnoss olevia moduuleja, Vai onko pihvi just se, että Teslakin himoitsee niitä vanhoja takaisin.
Esäätäjä
Luulen että vanha on tuohon hintaan sisällytetty. Mutta ei tesla niillä mitään muuta tee kun materiaali menee kiertoon. Vanhojahan niillä korjaisi kun olisi varasto eri elämän kaaressa olevia akkusoluja käytössä, nehän pitää olla suunnilleen saman verran vanhenneita. Eli muilla markkinoilla käytettyjä akkuja himoitaan mutta autotehtaan pyrkii kerään ne pois.
Oikeasti onko tuo reilu 12k€ edes mikään kallis kun auto tulee siltä osin uudeksi. Kyllä se tehdaskorjattu/uusi moottori+automaattilaatikko keskihintaiseen autoon maksaa enemmän.
Mietin vähän samaa, mutta sitten tulin siihen tulokseen että asia riippuu vaihdetun akun osatakuusta. Jos vaihtoakulle saa taas 8v takuun samalla kilometrimäärällä kuin uuden auton tapauksessa, kättelisin tuohon hintaan kaupat.
Onhan tuossa silti muutakin rikkoontuvaa. Moottoripakettikaan ei ole ikuinen vaan kyllä niitä tuntuu myös sähköautoista menevän.
Menee, menee. Mutta moottorin hinta on kuitenkin pienempi, ja kai se on enempi mekaanista laakerien ja rattaiden kulumaa kai, mistä nuo kärsivät. Sitä voisi jotenkin kuvitella, että ajan saatossa tuollaista mekaanista kulumista aletaan korjata muutenkin kuin vaihtamalla koko moottoripaketti. Lisäksi maltillisilla kilsoilla moottori kestää hyvin, ja jonkinlaista saatavuutta lienee kuitenkin ruttutukuista. Uusi ei ole välttämättä ainoa vaihtoehto. Tuossakin Teslan tapauksessa akku kajahti aika pienillä kilometreillä kai lähinnä omaa huonouttaan ikänsä vuoksi.
pamppu
Toisaalta noinkin, mutta toisaalta kun interwepsistä löytyy kyllä dataa että juuri tuo akku on porsinut usein, oikein toimiessan akut kestävät satoja tuhansia ja varmaan jostain löytyy jopa Muskin itsensä uhoamista siitä että akut on suunniteltu kestämään auton eliniän. Minusta keissi on paketissa kuluttajasuojaa varten, Tesla jenkkifirmana nyt vaan aloittaa uhoamisen jyrkästi, josko asiakas vaikka pelästyisi ja maksaisi.
Jonkunlainen vastaantulo tuosta vielä pitäisi tulla kun takuu on ”justiinsa” mennyt umpeen. Vrt. että Volvoon sain joskus takuun jälkeenkin ihan korvauksetta esim. egr lauhduttimen kun se tunnetusti porsi vähän ennenaikaisesti.
Todennäköisesti tuossa on jo vastaantuloa hyvänlaisesti. Omaan autoon akun varaosahinta on noin 20keur, ja sen kapasiteetti uutena oli noin kolmasosa tai 2/5 siitä mitä Model-S Teslassa (riippuu mihin versioon vertaa).
Vaikka kuluttajalautakunnasta joskus päättömiä päätöksiä tuleekin, siellä on yleensä jonkinlaista ymmärrystä siitä että jos vanha tuote saatetaan käytettyä vastaavaa parempaan kuntoon, sen ei tarvitse tapahtua ilmaiseksi. Ja 100% kapasiteetilla varustettu uusi akku on juuri sitä, verrattuna 8v vanhoihin käytettyihin.
pamppu
Viikonloppuna eka kertaa sen verran pitkää siivua, että piti latauspisteitä koittaa. Menosuuntaan kaffepaussille valkkasin Teslan SC. Vaikka se kallis onkin meille muille, niin 8 kahvaa toi sellaista varmuutta, ettei tarvi arpoa, kun menosuuntaan oli eka taitekohta ihan aikataulutettu. Pari kertaa meni startti pieleen, se oli vissiin aika nuuka sille ajoitukselle. Piti tarkalleen odottaa että johtolukko naksahti kiinni ja sitten appista laturin valinta niin lähti. Aidolla Teslalla olis helppoa, mutta ihan jees tämäki.
No liikaahan sitä kerkes pienessä kaffepaussissa tulemaan, mutta tulipa kokeiltua. Erinäisten matkavaiheiden jälkeen sitten paluumatkassa poikkeamaan miljoonativoliin ja kas kumma, siellähän oli vapaana ilmainen AC ja johtokin oli mukana.
No siitä sitten kerkes tuleen niin paljon juissia, että loppumatkassa Parkanon hesellä ajettiin vaan normiparkkiin ja totesin että tuossapa noita latureita olis ja peräti yks vapaakin neljästä. Eipä tarvittu. Vähän pistää ihmetyttää että edelleen paljon rakennetaan tuommoista neljää laturia.
Mutta se vähemmän hauska paikka oli siellä kyläkaupalla. Ei meinannut aparaatin lukko päästää irti minun johdostani. Renkkasin sitä autoon kiinni useamman kerran ja autosta kyllä irtos ja laturin pääkin naksahti, mutta ei irronnut. Aikani sitä renkkasin ja lopulta se onneks irtos. Jatkossa pitää kyllä miettiä toisenkin kerran että onko tarpeen käyttää omaa johtoa. Olis se raastanut sitä siihen jättää…
900km tuli viikonvaihteessa ajettua ja siitä ehkä 150km ilmaista, 150km SC latausta ja loput kotilatausta. SC makso melkein 9 euroa…
Kerkee sähköautollakin. Sellasta…
Esäätäjä
Noista Teslan latauksista tuli mieleen että mistä sen hinnan näkee, siinähän on tavallaan kolmea hintaa, vanhemmat Teslat joissa ilmaiset + uudet Teslat joissa jonkun aikaa ilmaiset, muut Teslat ja sitten muun merkkiset.
pamppu
No ainakin siitä sovelluksesta löyty meille muille kaksi hintaa. Ilman kuukausimaksua ja kuukausimaksulla.
Ja olipas muuten lyhyt kaapeli. Ei varmaan sovi kaikille autoille kaikki kentät.
Ton1A
Vitsit että oli ikävä sähköautoa kun käytiin pienellä roadtripillä Alpeilla. Autovuokraamosta saatiin 9 km ajettu VW Golf Variant diesel + DSG, eli oltiin siis ko. auton ensimmäiset vuokraajat. Muuten ihan OK, mutta alamäkiä on ikävä ajaa kun manuaali-kakkonen ei jarruta riittävästi vaikka kone mylvii 4000 rpm...
Sähköautolla jos pitkään alamäkeen lähtee, pitäisi muistaa jättää akku puolityhjäksi, jotta on minne kaiken jarrutusenergian syöttää. Ylhäällä ei pidä liikaa latailla.:)
Ton1A
Joo, voipi käydä näin. Grossglocknerin alppitien korkeimmassa kohdassa muuten on asiointilaturi, vaikka molempiin suuntiin on kymmeniä kilometrejä alamäkeä (vihreät parkkiruudut).
Ei siinä sitten kai auta kuin ajella hyvä pätkä ylämäkeen jotta akussa on taas tilaa, jarrutusenergian talteenotto kun ei ole lähelläkään 100% hyötysuhdetta. Muuten voi käydä ohraisesti, jos ottaa savut jarrupaloista tai keittää jarrunesteet. Polttisauto moottorijarruttaa myös tankki täytenä :)
erkka
Näin Norjassa,saavatkohan romikset myydä näitä ?
Samahan se on dinoissakin - ei suurta kolhua tarvita kun auto lähtee lunastukseen jos sopparin mukaan pitää korjata marmoritiskin osilla, mutta niistä syntyy sitten järjestäytyneesti käytettyjä varaosia romutusprosessissa. Sähköautojen käytettyjen osien kauppa on vielä aika pientä, mutta saahan noihin vanhempiin mitä vaan edullisesti netistä siinä missä dinoihinkin, myös sähköpuolen osia. Tesla on ollut näissä hankala, muista merkeistä en ole kuullut millaiset säännöt niillä on.
Tuosta on taulukko montako % uusien autojen myynnistä on täyssähköjä Q1 2022 ja koska 5% osuus ylittyi.
Norja menee täysin omaa tahtiansa ja Ruotsissa prosentti on puolet suurempi kuin Suomessa.
bungle
Vuosi sitten 13 vuotta vanhaan diesel Octaviaani törmättiin perään. Tiskillä kysyttiin, että paljon veikkaisit että tän arvo ois. Heitin hatusta, että ehkä 4-5 tonnia (saatto mennä yläkanttiin). Korjaus maksoi maalauksineen varmaan tuon. Vakuutusyhtiö korjasi (ja ehdotti myös korjaamon), eikä dino mennyt lunastukseen.
remykv
Eiköhän nuo lyödä osiksi ja myydään tarvitseville.
noble
Onko tietoa, tukeeko kaikki 150kW ja suuremmat pikalatausasemat 800V latausta?
Joo, kyllähän se 400V lataa myös, mutta tehojen puolesta 800V saatavuus kiinnostaa.
Esäätäjä
Tuli heitettyä eka välilatausta vaativa keikka sähköpakulla eikä kaikki mennyt kun Srömsossa. Eka virhe, en ollut katsonut latureita valmiiksi, Jyväskylässä huonosti pikalatausta. Supercharger kenttä on mutta sekin olisi pitänyt miettiä etukäteen. Koska käytössä on jo Tesla app niin eihän sillä mitään tee kun kytketty toiseen autoon. Olisi pitänyt ilmeisesti luoda uusi tili joka muulle autolle kuin Teslalle. Seuraavaa katseleen Jämsästä, nyt tarvis Neste äppiä mutta sen oli valloittanut joku kesä retkue. No Oritupa on ABC, mutta sielläpä ei ABC app toimi kun ihan outo operaattori pöntöllä. No se meni niin pieleen etten kehtaa sanoa...Range näyttää että nipinapin Tampereelle ekaan Lidl laturiin riittäisi. Tarastejärven kohdalla 16 km range muuttuu yhtäkkiä - - - km näytöksi, matkaa laturille vielä 8 km, kylmä hiki nousee. Auto varoittelee alhaisesta varauksesta jatkuvasti, 4 km jäljellä niin erittäin alhaisesta ja kilpikonna kuvake syttyy, kulkee kyllä 80 kmh ja pääsen laturille. Varaus 2-3% luokkaa. Semmoista sähköautoilua, tuli siinä jotain opittua.
Varmasti kerkiää kädet alkamaan hikoamaan. :D
Tässä tampereen nurkalla ABC:llä on ollut Fortumin latureita. Apin asentaminen vei muutamia minuutteja niin pääsi lataamaan. Pankkikortti pitää olla hollilla nroa varten ensimmäisellä kerralla.
Saa nähdä tuleeko sinne ABC pöntöt myös vai korvautuuko noi forttumit sitten joskus. Vai ei tapahdu mitään.
