Keskustelua sähköautoista
Nollakorko säästää helposti tonneja, mikä tekee Model 3:sta kovan paketin. Atto 3 EVO:ssa lataus harppasi vihdoin 800 volttiin, mutta testaa koeajolla vielä avustimien piippaukset.
Mulla navigointi käynnistyy vaikkapa "hey google" "navigoi äyräpääntie 8:aan".
Itselläni ei käynnisty, kun vihaan kaikkia puhekäyttöliittymiä ja kytken sellaiset aina pois käytöstä, jos suinkin mahdollista riittävän helposti (yleensä siis kysymällä neuvoa kirjallisesti tekoälyavustimilla, että miten).
höpö höpö, tunti sitten tulin kaupasta, märkä likainen maa, kädet täynnä, ei vaan aukea mikään muut automatic kuin takakontti jalkaa heilauttamalla mihin ne voi laittaa, vaihtoehtona se märkä paskanen tanner
ja toisinpäin, otat kontista mikä vaatii kaksin käsin kantamista, jätätkö luukun auki.
myönnän että selviää mutta ominaisuus ei suinkaan ole mikään toisarvoinen jos itsensä lisäksi kuljettaa muutakin
Puheellako komennat luukun aukaisumoottorin nostamaan luukun ylös, kun tulet tavaraoiden kanssa viereen? Vai avaako systeemi luukun aina, kun tulet auton viereen syystä tai toisesta. Todellakin jätän usein luukun hetkeksi auki, kun on paljon purettavaa autosta pois ja on tehtävä useampi matka. Enemmänkin on kyse siitä, miten itse organisoit puuhasi auton lastauksen ja purkamisen kohdalla, mutta myönnän joskus itsekin rohmuavani sen verran paljon tavaraa yhdellä kertaa autoa pakatessa, että tuossa tilanteessa joskus kaipaisi erityisesti luukun sähköistä nostamista autolle tullessa tavaroiden kanssa, vaikkakin hiukan etukäteen suunnittelemalla moisen ongelman välttäisi helpohkosti.
Tuossahan se sanotaan, että aukeaa jalkaa heiluttamalla. Tuotahan mainostettiin paljon muutama vuosi sitten. Taitaa olla nykyään varsin yleinen toiminto.
En minäkään niitä muuten käytä, mutta onhan toi nyt ajon aikana paljon helpompaa ja turvallisempaa kuin minkään navigaattorin naputtelu tai käyttö ratin napeilla.
Mulla sai valikosta aktivoida luukun avaamisen siten että kun on takaluukun luona avain taskussa pari kolme sekuntia niin luukku aukeaa. Aika usein on kädet tavaraa.
Riippuu aivan siitä, onko reittiä valmisteltu ennakolta. Puheella ei saa määritellyksi mitään kovin varmasti ja tarkasti, ellei taustalla ole tekoälyjärjestelmää, joka pystyy päättelemään kontekstista riittävästi ja tarkentamaan keskustelulla avoimiksi tai epävarmoiksi jäävät asiat (kuten paikkakunnan, mistä on kyse tai muut asiaan liittyvät reunaehdot). Toki pitkän päälle Android Auton kaltaisella ratkaisulla on aivan toiset mahdollisuudet tarjota sulavasti ja turvallisesti toimiva ratkaisu moiseen kuin auton paikallisella navigaatiojärjestelmällä, jos auto on jatkuvasti yhteydessä tarvittaviin tietoverkkoihin.
Omassakin autossa luukun lukko aukeaa, mutta nostomoottoria tuossa ei ole.
Aloitin tämän osasäikeen sähköauton takaluukkuun liittyvästä automatiikasta, kun jokaisen omassa käytössä pitkään (luokkaa 10 vuotta tai kauemmin) olevasta autosta takaluukun lukon aukaisuun liittyvä sähkömoottoriratkaisu rajakytkimimineen on vioittunut tavalla tai toisella toimimattomaksi. EN ollenkaan kiellä, etteikö noista olisi ajoittain selvää hyötyä, mutta hyöty usein perustuu siihen, että ei viitsi itse toimia organisoidummin tilanteissa, joissa hyötyä ulosmitataan. SItten, kun systeemi vioittuu, saatu hyöty jää auttamatta harmin alle, kun korjauksesta seuraa tyypillistä määräaikasihuoltoa vastaava rahanmeno ja sen järjestelyvaivan ylittävä järjestelytarve.
Äskettäinkin vertailin renkaita vaihtaessani omaa käyttöautoani ja hyvin vähän käytettyä "museoautoani" neljännesvuosisadan takaa ja tuli todetuksi, että kaikki tuon jälkimmäisen varustuksen päälle tullut ylimääräinen palvelukuorrutus tuo mieleen suoranaisen turhakkeen, vaikkakin ihme kyllä ei ole ei ole aiheuttanut sanottavasti vaivaa. Tuossa museoautossakin harmia on ollut vain takaluukun lukitusmoottorista, jonka siis olen poistanut (rikkoontuneena turhakkeena) käytöstä jo pitkälti yli kymmenen vuotta sitten. Hyödyllisiäkin ajoavustimia yms. toki on tullut mukaan.
Jos on etsinyt ennalta reitin puhelimelta, tuon reitin voi helposti aktivoida Android Autolla näyttöä tökkimällä? Ja onhan tuossa Gemini eli tekoäly, jolla saa kyllä hyvin helposti määränpään annettua puheella. On myös näppärää, kun voi pyytää sitä soittamaan minne vaan, mikä netistä löytyy. Vaikkapa Espoon Sairaala osasto 1 soittaa suoraan numeroon eikä vaihteeseen.
Miten sitten auton navilla löydät oikean määränpään? Vaikea kuvitella, että olisi helpompaa.
jalalla heilauttaen aukeaa vaikka auto lukittuna
paremmin en voi organisoida, tilanne syntyy myös livenä yllättäen että olen ostanut jotain sellaista ja yksin liikkeellä.
on se vaihtoehto tietysti pudottaa siihen paskaan tavara ja näinhän se on tehtävä jos se luukku ei aukene jalkaa heilauttaen
Saako kysyä kuinka nuo takaluukun sähköiset avausmekanismit toimivat seuraavissa tilanteissa?
  • Luukku ei sovi aukeamaan, jos auto on jäänyt esim liian lähelle ovea tai seinää?
  • Luukku ei mahdu sulkeutumaan jos lastattu tavara sen estää tai jotain muuta jää väliin.
  • Luukku on jäätynyt kiinni tai sen edessä puskurin päällä on lumesta sulanutta jäätä.
  • Avausmekanismi rikkoutuu. Jääkö se jumiin vai voiko avata käsin ilman suurempia toimenpiteitä.
Ei mulla ainakaan android autossa tarvi reittiä etukäteen mitenkään valmistella, tökkäät auton näytöltä mikrofoonin kuvaa ja sanot sille mihin haluat mennä ja muutama sekuntti reitti on näytöllä ja lähet vain ajelehan. On tuo melko paljo helpompaa ko naputella näytölle osotetta, varsinki ajaessa
1 luukku ei aukea, osuu kohteeseen ja pysähtyy. eikä hajota itteään eikä kohdetta
2 osuu kohteeseen ja nousee takasin ylös
3 luukku ei aukea, ihan niinko ilman sähköäki
4 tätä et saa kysyä
