Keskustelua tietotekniikasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja markok
Näkeekös jotenkin nettisivun historiatietoja?
Kyseessä nyt asunnon myynti-ilmoitus Etuovessa, että kauanko on ollut ilmoilla, mutta joskus muulloinkin tämä tullut mieleen, että olisi nice to know.
Löytyykö mistään kohtuu hintaista ilman akkua olevaa Android "tablettia", mikä sopisi kiinteään asennukseen? Olen yrittänyt Googlella löytää tällaista, mutta yllättävän vähän näitä on tarjolla.
Itsellä on tuollainen kiinteäasenteinen 7" langaton Android Auto näyttö prätkässä. Ajaisiko sellainen saman asian?
AP1GczOrBzUysCf21isNMYXKhaaUQ-Ns9_hY5If3bM0baEcHFdWgZwfJde_ssMsyC4gCT43M9mX69WoOKSnBFWTkyaEteC1ROAzp65tOmfu8CVxKU3ILSnwDHtxEJzM8NgocApI60c2_utn-I2Po8E9mM0so3w=w1024-h582-s-no-gm
Ilmoitushistoria näkyy osoitteen perusteella Oikotiessä, ainakin kerros- ja rivitaloista.
Tämä asunto on vain Etuovessa ja siellä ei ole asuntokohtaista vaan yhtiökohtaisesti pinta-alan mukaan historiailmoitukset.
Mutta hyvä huomio tuo Oikotien paremmuus täss asiassa.
Tässä se takana, kun nykyään (sanotaanko 2015 jälkeen) ei voi enää edes Treen talousalueella olla varma, että hyvällä asunnolla on jälleenmyyntiarvoa! Saattaa olla joitakin asuntoja joita on myyty VUOSIA :eek:
Siinähän on elämä pilalla jos täytyy muuttaa isompaan tai työn perässä, jos et pysty myymään
Vähän isompi näyttö olisi plussaa, mutta muuten joku tuon tyyppinen. Onko sulla laittaa linkkiä mistä löytyisi tuon laitteen speksit? Joitakin auto Android näyttöjä katselin, mutta niissä taitaa olla autokäyttöön muokattu Android joka ei ole kotikäyttöön ihan optimi. Idea olisi saada seinälle/pöydälle näyttö mistä voisi katsoa valvontakameroiden kuvaa ja säätää Shellyjä.
Tuo omani on ns. kiina-sälää Aliexpressistä
Ainoa havaitsemani mutti tuon toiminnassa on että jos haluaa puheluiden yms. toimivan myös, niin tuo näyttö pitää linkittää puhelimeen ja vasta näyttö sitten tuohon kypäräpuhelimeen. Jos molemmat on linkitetty suoraan puhelimeen, niin puheluun vastaus katkaisee sen puhelun välittömästi. Eli aina välillä kun ajelen ilman tuota näyttöä, niin tällöin kypäräpuhelin on tietty linkitetty phoneen, niin näytön kanssa tuo linkki pitää ensin katkaista ennen kuin homma pelittää.
16 GB Micro SD kortti... kirjoitussuojattu. Yritetty komentoriviltä (mint) poistaa kirjoitussuojaus mm. dd komenolla mutta ei anna. Ehdotuksia? Kortti napattu vanhasta kännykästä.
Uusi kortti tilalle... joku toinenkin valitteli netissä ettei mikään auttanut ja kortti oli otettu puhelimesta.
Joo, näin tein. Täytyy näköjään ostaa varalle pari korttia.
Varmista nyt kumminkin ettei kortissa oleva kirjoitussuojakytkin ole vahingsosa päällä, jos siinä sellainen on.
Micro SD ei ole kirjoitussuojakytkintä. Olen kokeillut formatointi Mintissä, Mac ja puhelimessa.
Chippimuistivälineistä jotkin valmistajat tekevät erikoisversioita, joiden switchejä ja optioita (kuten kirjoitussuojausta) säädellään valmistajan tarkoitukseen tekemällä ohjelmistolla. Noista voisi löytää hakukoneilla informaatiota netistä, kun hakee tarkoilla tyyppimerkinnöillä. Alkuperäisessä käyttöohjelipukkeessakin voisi olla lisätietoja, jos tuollainen sattuu olemaan tallella.
Jälkikasvun kerrostalokämppään pitää ostaa reititin (vai modeemi miksi kerpeleeksi sanotaankaan).
KTV-netti kyseessä.
Verkkokaupassa reitittimiä on hintaan 70e alkaen, mutta jos tarvii "kaapelimodeemin", niin halvin onkin 250euroa (AVM FRITZ!Box 6670 Cable langaton Dual Band WiFi 7) ja Elisan sivuilla vain yksi vaihtoehto (Technicolor CGA437) ja on 270e.
Johan on pirullista, mokoma älytön boksi noin kallis kun saman asian ajavan saa tuolla 70 eurolla. Onko keksitty rahastus kun on TV-antenniliitin....
Ei kai noissa mitään ihmeempiä eroja voi olla, kunhan vain wifi löytyy?
Onko joku tietoturvariski ostaa torista käytetty tai käyttää n. 7v sitten itseltä käytöstä poistunutta Elisan kapinetta?
Vai onkohan haku termillä kaapelimodeemi huono, että jos sitä ei joidenkin laitteiden kohdalla lue, että olisiko joku muu hakutermi myös?
käytän vanhaa canonin kameraa sx210, pienempi uudempi en muista mallia toimii myös mykkien korttien formatoinnissa. sen jälkeen toimivat normikäytössä. kamerat ei kysele eikä kattele muuta kuin koko sattuu niiden sapluunaan niin alustavat mukisemati.
Eikös se KTV-liittymä ole kaapeliliittymä eli tarvii olla myös kaapelimodemi? Eikö taloyhtiöllä ole kiinteistöliittymää eli löytyykö TV-rasian virestä valmiina RJ-rasiaa eli piuha vaan kiinni?
Jaa miksi? Eikös nykyään ole kaikilla puhelimessaaan vastaava reititin?
Kannattaa lukea se ohje vielä uudelleen, mitä pitää hakkia. Monessa kerrostalossa verkko toimii jopa ilman mitään laitetta tai voi tarvita verkkokytkimen jos haluaa useamman kuin yhden laitteen siihen kytkeä. Reititin tarvitaan näissä jos haluaa langattoman yhteyden, sellaisen kuin on kännyköissä.
Sitten erikseen on kaapelimodeemia vaativat kohteet, joissa sen modeemin ykeensä on saanut verkon toimittajalta, että tulee oikeanlainen malli ja hoitavat sen turvapäivitykset.
KTV-netti kyseessä.
Taitaa olla yksinkertaisinta, että jälkikasvu laittaa oman kännykkänsä hotspotiksi ja läppärit sitten sitä kautta kytkeytyy nettiin. Ei tarvitse mitään investointeja.
…mutta jos tarvii "kaapelimodeemin", niin halvin onkin 250euroa…
Operaattorilta saa hieman edullisemmin ja varsinkin kun on liittymää ottamassa niin joskus jopa kaupan päälle.
Taloyhtiö/kiinteistöliittymissä usein asiakas joutuu hommaamaan modeemin. Operaattori on tavallaan pessyt kätensä ja vastuu siirretty taloyhtiölle ja edelleen asukkaalle.
Hmmm, vähån sekavaa.
Ei ole vielä omistusoikeus siirtynyt niin ei tiedä onko siellä rj45 töpselit. Välittäjä ei tiennyt mitään koko asiasta ja pulisi vain kännykkänetistä. Mitään ohjeita ei ole. Isännöitsijä epäili että "modeemi" tarvittaisiin mutten ole ihan varma oliko se kelkassa.
Mutta jos jakaa hotspotin kännykällä läpääriim niin sehän on vain joku 4g eikä liity taloyhtiön KTV-nettiin.
Nykyisin ei näissä enää modeemeja juuri ole tässä käytössä vaan sieltä tulee paikallisverkko CAT5:sta pitkin ja perään voi liittää koneen suoraan tai jakaa sen useammalle koneelle haluamansa nimisellä purkilla.
Yleensä se puhelimen 4G on nopeampi kuin talon netti. Antaako KTV jotain lisäarvoa? Voi vakoilla naapureiden nettikäyttöä tms.?
Jos ohjeet on olemassa niin ne löytyy talokansiosta, jossa on kaikki ohjeet samassa läjässä.
Tuo KTV on 50M nopeudella eli päihittää puhelimen.
Saas nähdä onko mitään talokansiota. Olisi luullut että isännöitsijä olisi laittanut sen kun kyseltiin näistä neteistä ja varastoista ja autopaikoista yms
Jossain tapauksessa voi, mutta aika monella on sellainen "rajaton" jossa nopeus on suurempi kuin 50. Itse asiassa jo 10 riittää kaikkeen mitä tarvii tehdä ihan videosuoratoistosta alkaen. Kaikki sen päälle on sitten jo hienostelua. Varsinkin jos siitä pitää maksaa lisää. Tässä KTV ehkä kuuluu hintaan, joten mielekkäämpää käyttää.
Tämä on joku ihme diaskauppa, niin ilm. ei edes näe myyjiä että vois niiltä kysyä. No täytyy jahdata rapussa joku alle 80 vuotias (tuollaisia suurin osa) niin selviää tämä ellei muuten selviä
Kyllä se myyjä sieltä sopimuksesta sitten löytyy sitten kun sopimustekstit on laadittu. Isännöitsijän pitäisi myös tietää miten verkkoon liitytään.
Täällä päin ne taloyhtiön ilmaiset netit on 10M.
Vuokrataloyhtiöillä voi olla nopeampikin.
Uudemmissa taloissa tulee ethernet eli rj45 liittimillä netti. Ei tarvi modeemia mutta joku reititin/nat/palomuuri olisi hyvä olla. Yhdelle tutulle tuli zyxel DX3300-T1 kun kysyi operaattorilta. Tuossa on lisäksi myös adsl ja vdsl samassa purkissa. Itse asiassa lähes kaikkia adsl/vdsl modeemeita voi ajaa myös ethernet reitittimenä. Itselläkin oli aikoinaan yksi tuon tyyppinen mutta se oli vanha ja ethernet kapasiteetti oli huono (olikohan 30M luokkaa) niin joutui laittamaan uudemman jotta sai edes lähimain 1G läpi.
Joissakin vanhemmissa taloissa puhelinkaapelit on korvattu cat kaapeleilla ja rj45 (jos taloyhtiö on oikeasti halunnut satsata nettiin). Muutoin tuo ktv on halpa tapa (taloyhtiölle).
Edit: operaattoreiden nettihakuun kun laittaa osoitteen niin saa tietoja vaihtoehdoista. Voi tulla jopa jotain ”tässä kohteessa on jo kiinteistönetti”.
Ps, talo on vm2003 eli tuskin on LAN-piuhoitusta (ja jotakin keskusreititintä yhteistiloissa)
No äläs nyt, meidänkin ex. krs.talossa joka oli rakennettu 1980 ja suurin osa asukkaistakin eläkeläisiä, niin allekirjoittanut ihan omin kätösin nykersin tuonne netit pykälään ja näin porukka pääsi interwebin ihmeelliseen maailmaan käsiksi. Löytyihän tuolta jopa oikein innostunutkin wanhus ja kehuskeli kuinka nyt on hyvä. Tuolloin elettiin siis 2000-luvun alkua ja netti ei vielä olut ihan niin peruskauraa kuin tänä päivänä.
Taloyhtiönetit on yleensä 10M tai 20M siinä ilmaisessa hintaluokassa, jos käytössä KTV eikä kuitua. Operaattorilta pitäisi löytyä tietoa, minkä standardin purkin vaatii toimiakseen ja sitten vaan Torista pikkurahalla sellainen. Noita on kuitenkin todella paljon myynnissä ja tuollaiseen perustasoon ei vaadita uusinta uutta. Hankinnan jälkeen purkki siihen talon verkkoon kiinni ja soitto operaattorille, että tunnistavat laitteen MAC-osoitteen niin pitäisi alkaa toimimaan.
Appivanhemmillakin olisi taloyhtiönetti saatavilla, nyt kun muuttivat kerrostaloon. Aluksi ihmeteltiin, että eihän täällä ole edes kaapelointia, mutta siellä onkin G.fast, eli kellariin tulee valokuitu, sieltä eteenpäin jaellaan vanhoilla puhelinkaapeleilla. Asuntoon pitää hankkia G.fast modeemi.
Jatkavat edelleen vanhalla 4G-reitittimellä.
Tosiaan, täytyykin kokeilla osoitehaulla mitä sanoo. Mutta luulen että TV-antennijohdolla on jaettu.
Joo, taidan ostaa Torista jos modeemi pitää olla. Ei kai siitä mitään kyberriskiä ole, että edell. omistaja tietäisi jonkin mac-osoitteen ja tehtailisi jonkin tietomurron?
Ihan mielenkiinnosta: mikä moisessa on nopeus, kun kerrostalossa on huonoa kuparia luokkaa 30m yläkerroksissa?
Liittyy siihen kun KTV:ta haukutaan, mutta jos kuitu tulee omakotitalon lähijakamolle 30m päähän ja KTV-kaapeli on paljon parempi kuin puhelinpiuha
Ihan mielenkiinnosta: mikä moisessa on nopeus, kun on huonoa kuparia luokkaa 30m yläkerroksissa?
Liittyy siihen kun KTV:ta haukutaan, mutta jos kuitu tulee lähijakamolle 30m päähän ja KTV-kaapeli on paljon parempi kuin puhelinpiuha
Enpä sanoisi että kaapeli-tv piuha olisi parempi kuin puhelinpiuha. Siinä kun kaista on jaettu kaikkien kanssa ja puhelinkaapeli varmasti tulee suorana itselle. 1000 megaa voi puhelinpiuhasta saada jakamattomana jos on varaa sellaiseen liittymään.
Yllätys:
Katsoin Elisan sivuilta osoitteen mukaan ja se sanoo, että yhteys on VDSL2. Ja isännöitsijä sanoi että olisi KTV. VDSL2:han ei ole KTV käsittääkseni, eikö niin? Mikä termi itseasiassa tarkoittaa KTV nettiä?
Onko sitten kuitenkin jaettu puhelinpiuhalla mikä on aivan älytön idea, kun KTV kaapelit on talossa!
Öööö oho. Luulin että puhelinpiuhalla kulkisi vain joku 5-10M max
Kaapelimodeemi on 1000x parempi kuin mikään puhelinkupareita pitkin kulkeva VDSL2-viritys. Kaapelimodeemilla voi saada oikeasti lähes gigasen netin kun VDSL:llä saa 100Mb, käytännössä ~80Mb max.
Ei ole kokeiltu, kun 4G:ssä on DNA:n määräaikaisuus. Mutta ymmärsin, että joitakin satoja megabittejä per sekunti olisi saavutettavissa.
Sekoitat nyt 30 metriä pitkän johdon 1000 metriä pitkään johtoon kun et lukenut koko tarinaa. Itselleni tulee VDSL jossa bittimittari näyttää 88 megaa mutta 30 metrin matkalla käytetään esim. G.fastia.
Sillon kun asuin kerrostalossa ja kuitu tuli alakertaan niin oli VDSL2 ja sillä käytännössä sai maksimissaan tuon ~80Mb. Toi G.fast on tullut sen jälkeen eli siitä ei kokemusta, mutta ilmeisesti on joku uusi parempi viritys, mutta tuskin silläkään saadaan kuparikaapelointia muutettua pidemmällä aikavälillä sarjasta "PURA" sarjaan "SÄILYTÄ" :).. Kaapelimodeemilla tosiaan ilman mitään kuitua talossa saa jo gigasen netin, upload ei oo niin hyvä, mutta aikamoisessa tehokäytössäkin todella pätevä peli kun ottaa huomioon saatavuuden.
