Kommentointi - ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
Ylläpitäjä
timbba sanoi:
  • Hiljaisuus yllätti: seinäasennuksesta ei resonointia, ulkoyksikön ääntä ei kuule edes keittiöstä (seinän toiselta puolelta), sisäyksikön oletin olevan kovaäänisempi ;D
Toivottavasti laite pysyy hiljaisena myös pakkasella sulatuksien aikana. Oliko naapurilla makuuhuoneen ikkuna tuossa aidan takana?
Olihan taloyhtiöltä lupa asennukseen. :)
Oliko tarkoituksella laite asennettu hiukan ylemmäksi seinälle? Miten olit ajatellut laitteen sulatusvedet hoitaa?
Nuo värinän vaimennuskumit näyttävät kyllä aika matalilta, taitavat olla vakio vaimentimet mitkä tuon telineen kanssa tulevat. Kannattaa mainita asentajalle asiasta, jotta saat talvella uudet paremmat jos ääniongelmia esiintyy.
Kuinka paljon jäi sisäyksikön ja katon väliin vapaata ilmatilaa?
Vs: kommentointi - ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
Toivotaan, että on hiljainen pakkasellakin. Naapurilla on ihan vastaavanlainen kämppä kuin meillä, mutta peilikuvana. Eli niiden sauna ja keittiö on tuossa aidan takana. Taloyhtiöltä oli lupa anottu ja muutostyöilmoitus toimitettu.
Joo tarkoituksella laitoimme ylemmäs, ettei meidän hiukan alle 3v pyörremyrsky keksisi ihan heti tunkea keppejä tai muuta vastaavaa ulkoyksikköön. Sulatusvesille olis tarkoituksena laittaa jonkinlainen suurehko muoviastia alle ellei jollain ole parempia ideoita?
Tätä muuten en huomannut edes tarkistaa vaan luotin asentajaan :-\. Spekseissä näytti olevan min 6,5cm ja näyttäis juurikin tuon verran jääneen (6.5-8cm riippuen mistä mittaa). Asentaja halus sen niin, että saatiin putkien liitokset keittiön puolelle. Pyrittiin siis välttämään ettei ne jäisi sisäseinän sisälle. Toiselle puolelle jäi suunnilleen saman 6,5-8cm ja sinne minimi oli 5cm. Varaa olisi putkien liitoksien mukaan ollut hiukkasen viel.. Toivottavasti tuosta "liian lähelle seinää ja kattoa" -asennuksesta ei tule ongelmia ???
slpoy sanoi:
pakkasella kuuluu sisään noilla ulkoyksikön kumeilla(muovia) kannattaisi vaihtaa kumit tai tehdä kunnon asennus maatelineellä,koska tiiliseinästä kuuluu aina ulkoyksikön meteli sisään ja naapureille.Eikä kyseinen malli ole hiljaisempia.
Joo nuo vaimentimet on ihan vakiovaimentimet. Pitääpä huomauttaa asiasta, jos alkaa pitää ääntä. Maatelineelle jätettiin varaa, jos sellaisen joutuu vaihtamaan tilalle.
slpoy sanoi:
Nyt kun alkaa olla kokemusta ilpistä ja olen viettäny melko paljon aikaa oppien ilpin ominaisuuksia, niin täytyy jälkikäteen kysäistä että mihin perustat tuon "Eikä kyseinen malli ole hiljaisempia"? Ylipäätään scroll-kompurathan ovat hiljaisia, esimerkiksi:
They run smoothly, with almost no noise, no vibrations and use a clever design principle to compress the air.
Lähde: http://www.air-compressor-guide.com/compressor-types.html
Eli tämäkin asia pikkasen liittyy samaan asiaan, mitä täällä on keskusteltu. Miksi väität asiaa, joka ei välttämättä ole edes totta? Miksi pelottelet asialla, jolla ei välttämättä ole totuuspohjaa? Nimittäin CE9JKE on osoittautunut melko hiljaiseksi...
Pistinpä loggausvermeet taas tulille. Reaaliaikaista dataa nyt toistaiseksi testimielessä loggaillaan 24h aikaikkunalla, jossa lisänä ottoteho, COP ja SCOP: COP on siis hetkellinen hyötysuhde ja SCOP on koko aikaikkunan hyötysuhde.
Reaaliaikainen mittaus löytyy siis oikean yläkulman ajanottokello-ikonin takaa..
Vs: Kommentointi - ILP Panasonic CE9JKE, RT 93.5m² Jyväskylä
Komee käppyrä.
Ihan mielenkiinnosta millä puhallusmäärällä lasket tuon COP arvon ?
Itse käyttänyt ilmeisesti virheellisesti "jakajaa" 5.4 jollloin tuollasella 6 asteen lämpenemällä tulis lähelle 5:n kotiCop arvot.
dbwarrior sanoi:
Komee käppyrä.
Service manuaalin mukaan voisi siis käyttää 5,4:aa, mutta oon yrittäny vähän kompensoida tuota NE9JKE VTT-testin perusteella. Eli puhallus man3:lla käytän jakajaa 5,8.
Huomasin tosin koodissa muuten virheitä ja saattaa olla, että kun monta on katsomassa yhtä aikaa, niin tuo client:ien hanskaus menee väärin kun yhteys lopetetaan. Eli vääriä yhteyksiä voi kuoleentua ja luonnollisesti graafi ei täten välttämättä päivity. Uups.. pitääpä korjata jossain vaiheessa.
Edit: Bugi korjattu aamulla.. aikaikkuna nollaantui tuon johdosta. Tuolle sulatuksen alkamiselle pitää keksiä viel kikkakolmonen, sillä COPin laskeminen menee väärin sulatuksen alkaessa.
Olen kans pohtinut että jos jakana käyttää tuota manuaalin puhallismääristä tulevaa 5,4:sta niin turhan optimistisia lukuja tulee.
Siististi näyttää piirtävän käyrää. Tuosta käyrästä kun vertasin oman panan modattuun sulatuksen pituuteen niin vain 3minsaa siitä on saatu nipistettyä pois tällä kelillä. Pakkasten kiristyessä ero saattaa hieman kasvaa.
dbwarrior sanoi:
Kyllä tuo vehje aika järkyttävän kovaa coppia nyt olevien mittauksien mukaan tekee ulkoilman ollessa n. +8 asteessa. Hetkelliset copit pyörivät keskimäärin lähes ~6. Toki nää on näitä koticoppeloisia, joten virhettä saattaa olla merkittävästiki.
Jotain kummallisuuksia tuolla koodeissa on viel tuon sulatusongelman lisäksi. Välillä näyttää hetkellinen cop menevän nollaksi jostain syystä. Pitääpä tutkaista asiaa. Lisäksi ongelmaa tuottaa viel tuo Wattnikin näytön patteriongelma: syö pattereita julmetusti ja yhtäkkiä huomaan että mitäs kun ei tuu tietoa :). Tilasin siihen usb-kaapelin, jotta saisin virran sille tietokoneesta. Toivottavasti on oikean kokoinen.
Tiirailin tuossa aamulla noita ajastus starttailuja, niin tuli mieleen että oiskohan hetkellisen COP:n arvo "realistisempi" jos laittas pikku offsetin Input tehon ja OUTPUT tehon väliin ?
Kokeilla vois vaikka 180sekkaa alkuunsa.niin että tietoa näytettäs 180sec viiveellä, ja vieläpä niin että sitä 180sekkaa sitten luettua Input tehoa verrattaan tän hetkiseen out tehoon. Tuostahan varmaan generoituu sitten muita ongelmia, mutta murehditaan niitä sitten :)
Toki kokonaisuuden kannalta tuo SCOP arvio tuossa taitaa antaa parhaimman yleisinfon missä mennään.
dbwarrior sanoi:
Ehkäpä kannattaisi tälle loggauksen kommentoinnille avata oma ketjunsa tuonne Panan alle. Voin siirtää viestit siihen niin halutessa. ;)
Omissa käppyröissäni lasken koti-KOPia 10 min keskiarvona. Hetkellisiä on mielestäni turha näyttää.
dbwarrior sanoi:
Oikeastaan tuon hetkellisen COPin avulla lasketaan myös ns. SCOP: käydään läpi jokainen mittaus ja katotaan diff edelliseen (eli. noin 15s väli). Tuotettuun kWh:hon käytetään siis hetkellistä COPia apuna, että saadan noin 15s aikaikkunan tuotettu energia laskettua. Sitten summaillaan nää kaikki yhteen ja lasketaan: SCOP = tuotettu_kWh_yhteensä / kulutettu_kWh_yhteensä
No tuo SCOP onkin se merkittävämpi juttu.. Kun hetkellinen COP tietokin löytyy, niin voihan senkin näyttää :).
PS. viestit saa siirtää.. muistaakseni kommentointiketjukin on olemassa mun käyttökertomukselle.
Edit: Nyt alkaa olla taas aika lämmintä ulkosalla, joten pumppu huilailee pääosin. Tästä syystä otin ainakin tilapäisesti taas pois reaaliaikaisen loggailun ja yritän korjailla siihen liittyviä bugeja. Laitetaan taas jossain vaiheessa tulille..
timbba sanoi:
Siis mistä linkistä tuo nyt löytyy?
Laitoin edelliseen viestiin tietoa.. Se ikoni ilmaantuu aina sinne kun käynnistän websocket-serverin kotona. Tällä hetkellä ei ole päällä.
timbba sanoi:
Ei siinä ollut tietoa mistä osoitteesta tuo "ajanottokello-ikoni" nyt löytyy. En löytänyt sitä täältä ainakaan http://timbba.url.ph/ eikä myöskään täältä http://timbba.viuhka.fi/
Edellisessä viestissä siis kerroin että reaaliaikainen logitus ei ole nyt toistaiseksi päällä.. Mutta siis tuo timbba.url.ph -sivusto ottaa yhteyttä mun kotikoneella pyörivään websocket-serveriin. Jos se ei saa yhteyttä, niin ikonia ei ilmaannu oikeaan yläkulmaan. Jos saa, niin ikoni ilmaantuu ja websocket-server lähettelee n. 15s välein dataa ja graafi päivittyy. Nyt kun tuo websocket-server ei ole pystyssä, niin ikonia on turha näyttää.
Toki saa antaa palautetta että onko logiikka järkevä.. toinen vaihtoehto tietysti olisi, että näyttäis ikonin aina ja sitten sitä klikattaessa ilmoittais että reaaliaikaista dataa ei ole juuri nyt saatavilla.
Laitoin taas reaaliaikaisen logituksen päälle. Eli ajanottokello-ikoni pitäisi taas löytyä oikeasta yläkulmasta jos selain tukee websocketteja.
Pumppu tosin huilailee vieläkin pääosan vuorokaudesta, mutta piakkoin on ilmeisesti luvassa kylmempiä ilmoja.
"Satunnainen COP 0" -bugi yritetty korjata ja sulatuksen alkamiseen idea keksitty, mutta ei viel implementoitu. Ei edes satavarma ratkaisu..
Morjesta Timbba!
Ajattelin nyt vähän kokeneemmalta konkarilta kysellä ilp:n käytöstä.
Eli meillä on kanssa Panan Ce9jke (asennettu xx.1.2011) malli tälläsessä torpassa: -76 vuosimallia, yhdessä tasossa omakotitalo, 117m2, keskeltä torppaa löytyy takka (ei varaava, iso tiili takka, joka kyllä lämpiää kolmen pesällisen jälkeen) ja lämmitysjärjestelmänä sähköpatterit (eteinen,keittiö, pikkuvessa, pukuhuone ja suihku löytyy myös lattialämmitys sähköllä ja lattia materiaalina kivilattia).
Asun Järvenpäässä. Jaa torpasta löytyy yösähkö.
Laitetta en ole modannu millään tavalla, ulkoyksikön päällä on puukehikko ja laitteen sivuilla ja edessä on n. 10 cm tyhjää tilaa kehikon sisällä.
Sisäyksikkö on olohuoneessa, josta se puhaltaa olohuoneen poikki eteiseen (n 8 metriä).
Ilpn käytöstä, tällä hetkellä käytämme ilppiä kun torppa on viileä tai kun emme ole takkaa lämmittäneet. Voidaan puhua ehkä jopa mukavuus lämmittämisestä.
- Mikä on sinun käyttökokemusten perusteella 'oikea' oppinen käyttö panan ilpillä?
Entä mikä on pakkasraja, kun ilppiä ei kannata enään käyttää?
- Ilpistä löytyy pelkkä puhallus toiminto, mitä olen käyttänyt välillä kun takan muuri on lämmin.
Eikö mun kumminkin kannattaisi käyttää heat-moodia vaikkakin muurikin on lämmin?
- Millaista pyyntiä kannattaa pitää, nyt pidämme 22-25?
Entäs sitten puhallin nopeus, kakkosella vai kolmosella - vai kenties auto?
Mites ilman suuntaaminen - suoraan eteen vai alas?
-Kannattaako ilppi olla päällä jatkuvalla syötöllä vai onko parempi että esim yösähkön aikaan lämmittelee sillä kun sähkö on piirun verran halvempaa?
- Kovilla pakkasilla ei vissii mielellää kylmäkäynnistyksiä vaan antaa laitteen puksuttaa jatkuvalla syötöllä?
Kiitos ja anteeksi, osa kysymyksistä voi olla kohtuu yksinkertaisikin...
Itsellä ilpin käytöstä on kokemuksia, että -5 aseteeseen menee tosi kivasti "pelkällä" ilpillä.
Mut sen jälkeen torppa alkaa jäähtymään ja sit tehostellaan takalla.
Ollaan asuttu tässä neljä talvea ja yhtenäkään talvena ei ole pidetty torpassa olohuoneessa sähköpattereita päällä vaan takan ja ilpin käytöllä ollaan tila lämmitetty?
Lähinnä siis kiinnostaisi kyseisen ilpin "oikeaoppinen" käyttö?
En lukenut koko topiccia läpi, mutta sen meinasin ny seuraavaksi tehdä.
Postauksistasi löytyy varmasti hyviä käytännön vinkkejä.
Milloin laitetta kannattaa pitää päällä ja milloin on parempi lämmittää jollain muulla?
Kiitos jo tässä vaiheessa avusta.
Pari detailia kun lisäät niin saadaan jalostettua tarkempi vastaus:
a) onko osto puut vai klassisia ilmasia puita ?
b) onko ilppi oman kulutus mittarin perässä ??
Morjesta.
Osto puut, koivuklapi suursäkki ylitäytettynä 50€ pussi.
Ei ole oman mittarin perässä tällä hetkellä, mutta onnistuu kyllä laittaa mittari kiinni.
No osto puut tekee laskennasta helpompaa. Suurimpaan euro säästöön pääset silloin kun pumppu tekee maksimaalisesti hommia vuoden aikana ja sen jälkeen puista hommataan lisä potkua. Suorasähkön käyttöä kun välttelet kuin ruttoa niin johan on vuosi kulutukset kohdallaan.
Jos meinaat pitää tuon pumppusi täysin vakiona niin aivan samoihin säästölukuihin et tule pääsemään mitä minä tai Timba ollaan samalla pumpulla aikaan saaneet, mutta kelpo lukuihin silti.
Kuten jo itse pohdit niin fan toiminto ei ole mikään säästö automaatti, itse asiassa se on aika huono, koska fan toiminnossa napsahtaa ulkoyksiköstä kompuran lämmitin päälle haukatan about 50-60W tehot "harakoille". Eli reseptisi ostopuilla on seuraava:
Ensin ajat pumpulla maksimit(se teho mittari ois kiva lisä) eli niin pitkään kuin piisaa.
Sitten kun pumppu huutaa maksimia niin takkaa avuksi.
Ja sitten niinä todella kovina pakkaspäivinä kun pumppu + takka parivaljakko ei riitä niin suorasähköä asteittain mukaan.
Minulla tuo homma menee niin (vaikka on legendaariset ilmaiset puut) että tuossa 2 - 5 asteen alkutalven pakkaspäivinä alan herätteleen tavan vuoksi takkaa ilpin kaveriksi. Sitten kun pakkasta tulee lisää niin puuta lisää. Kovimmatkin pakkaset on pärjännyt tähän asti pelkän modatun panan ja takan turvin. Tosin kovimmat pakkaset on selätetty sitten polttamalla noin 10h välein pesällistä puuta...
Nyt neuvot vetämään pumpulla loppuun asti ja vasta sitten tulet takkaan, silti itse poltat puita -2 pakkasessa?
Loppuuko panasta potku tilojen takia jo -2 vai etkö halua huudattaa ilppiä ja siksi käytät molempia samaan aikaan, ilp:hän toimii vielä varsin tehokkaasti tuossa ilmastossa.
Hyvä huomio :)
Tiedän kyllä kokemuksesta että nuo -2:ssa poltetut puut menee about suhteella polta kilo-säästä kwh. Vaikka samoista kalikoista saapi sitten kovemmilla pakkasilla suhteen, polta kilo, säästä kolme kwh. Ongelmani vaan on että en ole vielä onistunut markkinoimaan näitä "ilmaisia" puita vielä kellekkään, ja lisää ois tarjolla, joten siksi polttelen niitä hieman etukenossa pikku pakkasilla. Määräthän noilla "liian lauhoilla keleillä" on aika pieniä. keskimäärin 5-6kg per vrk.
Yli-omavaraisuus puissa tietty houkuttaa poltteluun. Eikö kannata panostaa puulämpöön pelkästään ja käyttää ilppiä vain johonkin tiettyyn pikkupakkaseen asti ja sitä kylmemmässä ei ollenkaan?
Jos meillä olisi pesä ja puita polttaisin aika ahkerasti, mutta kun ei piruvie ole ;D
sampop sanoi:
Morjesta Timbba!
Morjesta vaan.. tässä onkin tullut jo dbwarriorin toimesta neuvottua miten kannattaa toimia ja näin minäkin ajattelisin ostopuiden kanssa. Eli pumpulla niin pitkään kun sillä torppa lämpeää ja sitten takkaa apuun. Tuo kulutusmittari olisi hyvä niin näkisit koska pumppu vetää täysillä.. Tosin tietänet varmaan itsekin että se raja alkaa olla jossain -5 tietämillä ainakin tämän perusteella: "Itsellä ilpin käytöstä on kokemuksia, että -5 aseteeseen menee tosi kivasti "pelkällä" ilpillä."
Tässä hiukkasen omia näkemyksiä kysymyksiisi..
sampop sanoi:
Tää on paha kysymys ja varsinkin kun itsellä ei ole takkaa.. mutta siis pääsääntöisesti toi mitä dbwarrior sanoi.
sampop sanoi:
Itse ajattelen asian silleen, että saa olla koko ajan päällä. Eli mielestäni kylmäkäynnistys tekee enemmän hallaa koneelle kuin se, että kone jauhaa jopa tuottaen vähemmän kuin kuluttaen tosi kovassa pakkasessa. Itsellä modaamattomana pumppu jaksoi jonnekin -16 korville ilman lisälämpöä ja nyt modattuna noin -20 tietämille. Modaamattomana vähän yli -20 asteen pakkasessa pumppu ei enää saanut tarpeeksi lämpöä sisäkennolle, että olisi jaksanut puhaltaa 1 nopeutta nopeammin ja luulisin että siinä alkoi olla raja että pumppu kuluttaa enemmän kuin tuottaa.. Modattuna mennään kolmosnopeudella ja kovemmalla antoteholla eli varmaan n. 1,5 copilla.
sampop sanoi:
Tähän dbwarrior vastasikin eli kompuran lämmitin vie turhia watteja. Muistaakseni kompuran lämmitin lähti päälle n. +3 asteessa (saa korjata jos muistan väärin) eli tuota kylmemmällä ainakaa ei kannata fan-toimintoa käyttää. Jos siis Panasi on samassa tilassa takan kanssa ja melko lähelläkin, niin imuilma saattaa nousta eli jos Pana takan kanssa toimiessa heat-moodissa alkaa lepuutella (siivekkeet vaakatasoon ja puhallus minimiin), niin pyyntiä hiukkasen enemmän vaan.
sampop sanoi:
Se mikä saa torpan pysymään halutussa lämpötilassa. Itsellä suunnilleen näin: 10..-5 pyyntinä 22, -5..-12 pyyntinä 23, -12.. pyyntinä 24 tai 25. Ja itse viel katon eteenpäin sääennustusta eli jos vaikkapa tänään on n. -10 astetta ja huomiselle on luvattu yli -20 pakkasta. Niin yritän varata jo vähän etukäteen lämpöä kun paukkuja riittää. En tosin tiedä onko tuossa mitään järkeä, mutta -20 asteessa Pana ei enää pysty nostamaan sisälämpöä, mutta aika hyvin pitämään itselläni.
sampop sanoi:
Käytän itse manuaali kolmosta koko ajan ja sitten kun ollaan n. -15 asteessa ja kylmemmässä niin nostan neloseen.
Auto-asetuksessa on se huono puoli että yleensä Pana ottaa täydet kierrokset käynnistyessään ja tällöin auto-asetuksella se ottaa täyden puhalluksen käyttöön. Itsellä ainakin imuilma nousee tuolloin niin korkeaksi että täydestä höngästä voidaan joutua katkolle. Modaamattomana tuolta katkolta takaisin pääseminen esimerkiksi kolmospuhallukseen on silkka mahdottomuus (ainakin plussakeleillä kun ottotehot ovat minimissään).
sampop sanoi:
Mulla toimii auto asetus hyvin. Tapauskohtaista ja jotkut suosivat eteenpäin puhallusta enemmän. Sivuttaissuuntimista mulla toinen on käännetty vasempaan että ilmavirta menisi vasemmalle puolelle oleviin makuuhuoneisiinkin. Sivuttaissuuntaustakaan ei kyllä suositella vaan mieluummin eteenpäin..
sampop sanoi:
Koko ajan päällä vaan.
sampop sanoi:
Tähän jo vastasinkin, mutta itse tuumisin että kyllä päällä mieluummin. Tämä on siis oma näkemys enkä sano että olisi oikea näkemys..
