Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta
RAFU sanoi:
Naapuri (tien toisella puolella) sai yöllä tekstiviestin Fortumilta jossa ilmoitettiin sähkökatkoksesta ja kehoitettiin soittamaan vikapäivystykseen mikäli sähkökatko jatkuu. Näin toisille, mutta ei kaikille, mikähän ajatus tämän kaltaisella "palvelulla" on. Onhan minunkin kännykkänumero siirtoyhtiön tiedossa. ???
Naapuri on itse aktivoinut tuon Fortum Sähkövahti palvelun käyttöönsä
http://www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/asiakaspalvelu-ja-ohjeet/hairiot-ja-vikailmoitukset/fortum-sahkovahti-palvelu/pages/default.aspx
RAFU sanoi:
Liekö ihan erikseen tilattava palvelu tuo? Omassa sähköyhtiössäni vastaavan tekstari ja/tai sähköposti-ilmoituksen saa nakattua päälle firman nettisivuilta. Lyhyistä katkoista ei tule viestejä, mutta aikajälleenkytkennän epäonnistuttua tulee viesti ja korjausennuste (aina 2 tuntia ::)). Samoin sähköjen palattua tulee viesti jossa kerrotaan katkoksen kestoaika.
jvr
tet sanoi:
Minulle tuli ainakin alla oleva viesti puhelimeen enkä ole sitä erikseen fortumilta tilannut.
" Hei! Fortum tehostaa tiedotusta sähkökatkoista. Jos keskijänniteverkkoomme tulee sähkökatko ja osoitteesi XXXXXXXX on sen piirissä, saat siitä tekstiviestin. Mikäli et halua vastaanottaa viestejä, vastaa STOP tai soita maksutta 0800 1 9700.
Lisätietoja fortum.fi/sahkovahti "
RAFU
Hyvin on Fortum Asiakaspalvelu Oy pitänyt palvelunsa piilossa asiakkailtaan. Vasta tänään minulle selvisi viimeistä laskua tarkastellessani, että fortum.fi/valpas palvelusta saa yllättävän paljon tietoa omasta kulutuksesta ja tietonsa täyttämällä jopa vertailevaa tietoa muihin saman tyyppisiin käyttäjiin - suosittelen Fortum sähkönsiirto-asiakkaille. :)
timbba
Miksi vuosina 2011 ja 2012 on kesällä mennyt huomattavasti paljon enemmän sähköä kuin ennemmin?
RAFU
timbba sanoi:
Enemmän jäähdytystä ja kosteuden poistoa ILPeillä kesällä, lisäksi vielä 4 asukasta kun muuten vain 2 asukasta (runsaampaa lämpimän veden käyttöä).
Jaamäävai?
RAFU sanoi:
NO HUH HUH! Vuodesta 2010 -> 2012 vuoteen, esim vaikka heinäkuu, lisäys lähes 800kWh.
Tuolla sähkömäärällä lämmittää yli 10000 litraa vettä 70-asteiseksi (4-asteisesta). :eek:
Eli nuo kaksi lisähenkeä olisivat käyttäneet kuumaa vettä yli 170 litraa per päivä... siihen kylmä vesi päälle, niin jopa, jopa on! Vai onko teillä uima-allas täytetty kuumalla vedellä???
Tai vaihtoehto b: lämminvesivaraajasta puuttuu kansi, :)
tai vaihtoehto c: lasken väärin. ;D
SON
RAFU sanoi:
Tässä olisi 5 vuoden sähkön kulutuksen tiedot sitä kaivanneille ja lisäksi lämmitettävää m2 kohden laskettuna fortum.fi/valpas palvelusivultani. Öljyn poltto loppui kokonaan 25.11.2011 joten 2012 tiedot ovat lähes kokonaan ilman muuta lämpöä (korkeintaan 1 pinokuutio takkapuita on poltettu vuodessa). Eiköhän noista saa jonkinlaisen käsityksen kulutuksista.
RAFU on ansiokkaasti tuonut esiin Hitatsien toimivuutta. Pitkän aikavälin rakennuksen (lämmitys)energian kulutuksen kokonaisuus ja kehitys Hitatseilla ja ilman ei selviä pelkän sähkön kulutuksen seuraamisella jos aiemmin on lämmitettu öljyllä ja osittain tai koko ajan lisäksi vielä puilla. Mitähän RAFU lla on palanut polttoöljyä noin suurinpiirtein vuosittain ennen sähköön ja tai Hitatseihin siirtymistä? Smiley211006
RAFU
SON sanoi:
Kyllä tämä selviää lähiaikoina kun ehdin paneutua asiaan kunnolla, malta nyt vielä vähän aikaa. ;)
Voisitko Janti siirtää nämä kommenttipuolelle, kiitos. ;)
SON
RAFU sanoi:
Nyt tuli Hitachi testattua nopean kiristyvän pakastumisen aikana. Sääasemani teki tietysti taas "tenän" keskiyöllä ja heräsi vasta kymmentä vaille kahdeksan aamulla jolloin oli -18,4 C. Sääpovaajat ehdottelivat jopa -21 C täällä klo 5 aamulla, samapa se. Klo 24 laitoin Powerful Mode päälle jotta sisälämpötila ei olisi päässyt laskemaan pakkaspiikin aikana, hyvin ILP siitä selvisi. Sulatuksiakaan ei tullut kuin 8 kpl joista vain yksi 5 tunnin sulattamattoman jakson jälkeen, alhaisimman ulkolämpötilan aikaan.
24 tunnin mittausjakson aikana oli keskiottoteho 1240 W ja suurin yhden tunnin keskiottoteho 1739 W klo 07:00 - 08:00
Takassa ei sitten poltettu klapiakaan ja LKV valmistukseen meni 7,55 kWh.
Jos on kommentoitavaa, löytyy paikka tuolta: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16968.msg225135#msg225135
SON sanoi:
1. Paljonkas sitä öljyä ja sähköä kuluikaan keskimäärin/a ennen sähkölämmitykseen ja Hitatseihin siirtymistä?
2. Mikä mahtoi olla sähkön kokonaiskulutus tuona 24 h aikana kun Hitatsi otti n. 30 kWh ja lkv n. 8 kWh?
3. Paljonko RAFU lla meni sähköä kaikkiaan tämän vuoden tammi- ja helmikuussa ja mikä oli Hitatsien osuus?
Smiley211006
RAFU
Olethan odottanut kärsivällisesti. ;)
Öljykattila asennettiin kesällä 1998 ja ensimmäisen käyttövuoden aikana oli öljyn kulutus 1891 litraa. Myöhemmin en ole laskenut öljyn vuosikulutuksia. Kipukynnys tuli vastaan kun öljyn hinta nousi liikaa ja hankin ILPit. Paluuta öljyyn tuskin tulee, osatehoinen (3 - 4 kW) maalämpö käynyt mielessä. ILPeillä on vielä monta vuotta käyttöikää jäljellä, ehkä säästöillä sitten tulee rahoitettua MLP hankinta ainakin osittain. Muut kysymyksesi selviävät liitteestä. Huom. ILP kulutus PF 1,00
Lisäys: kyseisen graafin 2013-03-02_1000 aikainen sähkön kokonaiskulutus ei ole tarkkaan tiedossa, koska sen mittausjakso ei noudata samaa alku- ja loppuaikaa, mutta noin 2 tunnin tarkkuudella kokonaiskulutus oli 76 kWh. Kunhan etäluettava mittari tulee, muuttuu tämäkin paljon helpommaksi. :)
    17,6 KB · Katsottu: 528
RAFU
Olitko SON tarkoittanut jotain tämän tapaista kokonaisenergian ja sähköenergian kulutusta vähän pidemmältä ajalta. Tuossa olisi nyt tilanne ennen öljykattilaa, öljykattilakausi 1998-07-24 .. 2011-11-25 ja kokonaan sähköllä sen jälkeen. Öljytilastossani on vain hankintapäivät ja tankkauksen määrät. Koko öljyläämmitysaikana on kulunut 17354 litraa öljyä. Sopivast jakamalla öljyn kulutus eri vuosille tulee lopputuloksena liitteen mukainen graafi. Öljykattilan hyötysuhteeksi olen laittanut 94% ja öljyn energiasisällöksi 9,84 kWh/L.
    97,1 KB · Katsottu: 527
Perusteellinen imurointi ylilämmittää tehokkaasti, pistä emäntä heti ojennukseen ;D .
RAFU
Kyllä sen kerran viikossa kestää, aika hiljainen Electrolux Super Silencer imuri.
Kuumaa ilmaa tulee melkein kuin ILPistä. ;D
RAFU sanoi:
Ei se haittaa kun yösähkön käytön osuuskin koknaiskulutuksesta on noussut maaliskuun aikana jo 47,5%:n kun se helmikuussa oli 43,7% ja graafissa ei ole samaan aikaan tapahtunut ILP ottotehon laskua, jota janti SON ja viirret pitkään päivittelivät täällä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16968.msg227982#msg227982
Voisiko RAFU valaista missä kohdin olen "pitkään päivitellyt" ottotehoja? :cool:
RAFU
Yhdessa jviirret ja SON kanssa olitte aivan vakuuttuneita, että lämmittelen taloani muulla kuin ILPeillä ja jääkylmää ilmaa olisi pitänyt puhaltaa ilmalämmityksen kautta huoneisiin. En tarkoittanut tällä mitään negatiivista, vaan muistelin väittämiä ilman tarkempaa tietoa toisen olosuhteista. ;)
RAFU sanoi:
Käsittääkseni tuo väittämä perustui taloussähkön poikkeuksellisen suureen määrään ei muuhun.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15271.msg197594#msg197594
RAFU
Sovitaan näin, jatkan hallittua LTO jälkilämmitystä kun nyt sillekin on anturi ja paremmin pystyn seuraamaan mitä tapahtuu lämpötilan säädössä. Toinenkin lämpötilaloggeri on ilmeisesti tulossa takuuseen, niin saan sitten toisenkin ILPin ja vähän muutakin jatkuvaan lämpötilavalvontaan. Jatkuva ottotehon mittauskin on mukana suunnitelmissa. Toistaiseksi mahdollista tarpeeksi suurella tarkkuudella vain tuntikulutus. Mielenkiintoista puuhaa tämä loggailu ja opettavaista ILP lukemista riittää täällä foorumilla. :)
RAFU sanoi:
Pystyisitkö mittaamaan ne tärkeimmät taloussähkönkulutuskohteet esim. viikon tai parin seurantajaksolla kukin. Näin nähtäisiin mikä tai mitkä laitteet siellä sitä taloussähköä nyt syövät ja kuinka paljon.
RAFU
Olen mitannut joitakin, esimerkiksi jää-viileä kaappi ja pakastin yhteensä kuukauden keskiarvona 48,5 W (425 kWh/a). Muita esimerkkejä voin laittaa näkyviin kunhan saan mitattua. Joka paikkaan ei ole helppoa saada pistorasiamittausta, vaatisi sähkötöitä. ;)
RAFU sanoi:
Mites ne UPSit, saisiko niihin pistorasiamittarit kiinni syöttöpuolelle?
Maalainen
RAFU sanoi:
Kovat on yöpakkaset vielä maaliskuun puoli-välissä, melkein -30 C meni rikki tänä aamuna. ILPit eivät ole moksiskaan, puita poltin "varoiksi" kaksi pesällistä eilen illalla (noin 12+12 kg).
24 tunnin keskiottoteho oli 1443 W (34,62 kWh/24h). Suurin yhden tunnin keskiottoteho 1828 W osui klo 8 - 9 välille amulla. Sisälämpötila oli tasaisesti 21,3 - 21,5 C, ihan sopiva. :)
Kyllä kai tuollaisella puumäärällä talo pysyy 12h lämpöisenä ilman ilp:kin :eek:
RAFU
jviirret sanoi:
No ei varmaan pysy lämpimänä ilman ILPpejä edes aamuun asti, toimistokin on varsinaisen ulkoseinän toisella puolella ja ilmanvaihto vaatii myös omansa.
Tänä aamuna klo 06:20 oli -28,8 C (juuri nyt on silti vain -4,1 C)
Alle 21 C alkaa vaimo jo laittaa villasukkia ja pleediä päälle. :eek:
Maalainen
RAFU sanoi:
No ompa outoa. Meillä riittää -30:ssä pesällinen takassa(n.7kg) ja pesällinen leivinuunissa(n.10kg) ja yksi ilp, joka tosin tuollaisessa -30kg kelissä ei taida juuri ottotehoaan enempi lämmittää. Tämä siis vuorokaudessa niin että toinen tulisija lämmitetään aamupäivästä ja toinen illalla. Onko se teidän takka avotakka tai jossakin pienessä takkahuoneessa josta lämpö ei leviä kuin ulos?
RAFU
jviirret sanoi:
Ei tuo takka mikään kovin tehokas ole, Harvian peltilaatikko jossa lasitettu luukku 39x33,5 cm. Yhteinen hormi puukiukaan kanssa, vähän lämpenee tiiliseinää samalla. Lämmityksen aikana ilma kiertää peltilaatikon ympärillä alhaalta ylös. Oli helppo tehdä tiilestä jälkeenpäin itse kun hormi oli valmiina. Käyttöä on niin vähän, että saa kelvata. ;)
Maalainen
aa, no sitten :) Meillä tiilistä muurattu leivinuuni, varaava takka ja puuhella "kompleksi" keskellä tupakeittiötä.
Jaamäävai?
Hei herätkää ny jo! Turhaa ajanhukkaa tollaset käyttösähkökulutuskohdeviritykset!
Vilkaiskaa tuota pylväsdiagrammia esim. v2012 heinäkuu. Paljon menee keskellä kesää...
Kolme henkeä ILP:llä varustetussa taloudessa talvikuukausina kuluttaa keskimäärin tuollaisia lukemia!
RAFU sanoi:
Kylmät suihkuvedet on taatusti tulossa klo 22 - 24 ellei itse järjestä omaa kytkentäkelloa (kallis hankinta sekin 3-vaiheisena).
Meillä ei ainakaan ole tuollaista ongelmaa. 300 l varaajassa on kyllä meillä energiaa ja lämpöä tarvittaessa 2 vuorokauden suihkutteluihin. Tiskikonetta (lämminvesiliitännässä) en kyllä yöllä pyörittele, sen verran kovaa ääntä se pitää.
No kokeilemallahan tuo selviää => RAFU suihkuun vaan ennen yösähkön kytkeytymistä. :)
Ongelmaksi tuo voi muodostuu silloin jos asuntoa lämmitetään yösähköllä varattavalla varaajalla. Tällöinkin vain jos varaaja/sähköliittymä on naftiksi mitoitettu ja vastuksien päivä kytkeytyminen (alhaisen varaajalämpötilan vuoksi) on estetty.
RAFU
Ei kiitos! Tämähän on todellinen ongelma. Oletko itse yrittänyt viihtyä kylmässä suihkussa? ;D
RAFU sanoi:
OK, ei muuta kuin reklamaatiota peliin. Kannattaa varautua sellaiseen vastaukseen missä kehotetaan nostaamaan varaajan termostaatista lämpötilaa korkeammaksi. :)
Lomamatkalla Ylläksellä oli kyllä yritystä viihtyä, kun piti saada pesuaineet hiuksista pois ja itsensä pestyä hiihtoreissun ja saunan jälkeen. Syyllinen oli saunan lauteiden alla ollut 300 l vaakavaraaja joka ei ollut mennyt jostain syystä päälle vaikka oli parina aikaisempana päivänä jo saunottu. :cool:
RAFU
Se on jo tapissa, katsotaan löytyykö muita selityksiä/ehdotuksia Fortumilta. :cool:
RAFU sanoi:
Mitä tarkoittaa "tapissa", kuinka lämpöistä?
Taisi ollakin niin ettei teillä mitään varsinaista KV-varaajaa ole, vaan on tuo öljykattila sähkövastuksilla ja KV-kierukalla.
=> Taitaa varsinainen syyllinen kylmiin suihkuihin olla lähinnä siellä peilissä jos meinaat sitä vain yösähköllä lämmitellä. :-X
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16828.msg210445#msg210445
RAFU
Jossakin 90 - 95 C on korkein asetus. KV-varaajana toimii öljykattilan 180 L vesitila 6 kW vastuksella, jossa myös lämminvesikierukka. Peilejä ei tarvitse minulle suitsutella. Nykyinen tilanne on väliaikainen ratkaisu ja kokemuksia on tietoisesti kerätty. Tämä Fortumin sähkömittarivaihdossa tehty muutos siirtää yösähkö päälle kytkeytymistä kahdela tunnilla eteenpäin on selvä yksipuolinen sopimusrikkomus. Selitykset eivät auta heiltä eikä muilta.
Ps. Tilasin jo oman digitaalisen kytkentäkellon 6 kW LKV vastukselle sähkäriltä. Ohjaussähköähän se rele vain vaatii, vekoitin ei paljoa maksa. ;D
RAFU
Parin viikon seurannan tulos:
Jää/viileä + pakastin 420 kWh/a
AV-laitteet 735 kWh/a
Iso UPS 2590 kWh/a (pienempää en ole mitannut, varmaan alle 200 kWh/a)
yhteensä siis 3745 kWh/a
RAFU sanoi:
Mikä aiheuttaa AV-laitteissa noin korkean jatkuvan tehontarpeen? Onko tuo siis käytönaikainen hetkittäinen ottotehon mukaan laskettu vaiko viikon verran esim seurattu kokonaikulutus ja siitä sitten vuosikulutus? Onko valmiustilojen kulutuksia mitattu erikseen?
Onko UPSissa ollut kuorma päällä vai onko tuo muka lepokulutusta (~300 W)? UPSi varmaankin lämmittää sen tilan kokonaan johon se on laitettu. :cool:
RAFU
Onko UPSissa ollut kuorma päällä vai onko tuo muka lepokulutusta (~720 W)? UPSi varmaankin lämmittää sen tilan kokonaan johon se on laitettu. :cool:
AV laitteet on mitattu 2 viikon aikana, kaikki nipussa ja keskimääräisen kulutuksen mukaan. Siis todennäköinen koko vuoden kulutus (kWh/a). Onkohan muitakin mittaustapoja?
UPS sama juttu kuormat päällä tietenkin. UPS on pannuhuoneessa, jossa nykyään on aika matala lämpötila, suuristä häviöistä johtuen (eristämätön ovi ja ilmanvaihto suoraan ulos). :cool:
RAFU sanoi:
Elikä keskimäärin AV-laitteet haukkaavat 200 W. Näistä kannattaisi tarkistaa kunkin laitteen lepokulutus, jotta tietää minkä on isoin syöppö siinä mielessä.
UPS kannattaisi sijoittaa asuintiloihin, jotta sen lämpö saataisiin hyödyksi. Pannuhuoneen palamisilma ja poistoilmanvaihto kannattai ruuvata lähes kokonaan kiinni ja öljypannusta piippuun johtava putki täyteen villaa nyt kun lämmittelet kerran sähkövastuksella. ;)
RAFU
AV-laitteet kuluttavat keskimäärin 83,9 W eli 83,9 W x 8760 h/a = 735 kWh/a
Suurin sähkösyöppö on tietenkin 40" taulu-TV, joka valitettavasti ei ole LED taustavalolla, muut ovat aika pienellä käytöllä. Pari satelliitivastaanotinta, 2 kpl vahvistimia (TV ja audio), FM-viritin, CD- ja kasettisoitin (kaikki Harman Kardon). Yksi VHS/DVD laite ei ole päällä ollenkaan, muuta kuin satunnaisesti. Kaikki paitsi TV ja sen audiovahvistin ovat melkein aina pois käytöstä (lepotilassa).
UPS jää pannuhuoneeseen. 15 vuotta vanha öljykattilakin lähtee joko tänä kesänä tai seuraavana, laitan LKV pystyvaraajan sen tilalle. Tuleehan lämmintä askartelu- ja varastotilaa enemmän käyttöön. :cool:
